reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: Pi január 12, 2018 10:37:39 Predmet: |
| Řek bych, že nejlepší lepidla jsou polyuretanová, pak epoxidová.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi január 12, 2018 10:40:38 Predmet: |
Asi bych použil něco pružnějšího.
Specialisti na opravu repráků si míchají svoje lepidla.
Zeptám se svýho dodavatele na lepidla, případně můžu něco poslat.
Zaslal: Pi január 12, 2018 12:26:02 Predmet: |
To asi nebude nutné. Tady se přinejmenším nic nezahřívá, což bych tipoval, že může být problém u lepení repráků.
Uvidím, co uvidím v krámu. Něčím to slepím. Spíš, aby s tím byla jednoduchá práce.
Zaslal: Ne január 21, 2018 13:31:34 Predmet: |
62.59 KB |
139 Time(s) |
44.91 KB |
144 Time(s) |
tela Hifista
Založený: 09 október 2012 Príspevky: 186 Bydlisko: košice
Zaslal: Ne január 21, 2018 13:59:03 Predmet: |
| zaujimavé. udelujem pochvalu.
reta Hifista
Zaslal: Ne január 21, 2018 14:20:34 Predmet: |
Na fréze se bude vyrábět to červeně označené?
edit: Teda mimo jiné.
48.6 KB |
130 Time(s) |
Zaslal: Ne január 21, 2018 14:28:22 Predmet: |
Na fréze bych nechal udělat v podstatě vše, co tam je (tj. kromě membrány, závěsů a spojovacího materiálu - to jsou už jen distanční sloupky a centrální šroub). Plus nějaké přípravky pro lepení. Dám to dokupy a pošlu všeho výkresy.
Teď spíš, kdyby tam někdo ještě viděl nějakou konstrukční slabinu nebo nedomyšlenost. Ale myslím, že by to takhle mohlo snad i fungovat (a snad i líp, než kdyby to bylo z repráku).
Původně jsem tam chtěl dát těch sloupků šest, ale čtyři snad budou OK. Nebo radši osm? Co myslíte?
9.76 KB |
9625 Time(s) |
Zaslal: Ne január 21, 2018 15:36:03 Predmet: |
Asi by to bylo hezčí takhle, ale to už jsou fakt finesy.
Do té čelní desky se ten sloupek samozřejmě zalepí, zezadu se to přitáhne šroubem. Rám bude překližka. Ten zadní terč, co vypadá jako loukoťové kolo, asi nějaký laminát/čeho kousek se najde. Nebo hliník, přes idilna.cz.
Nechám to ještě pár dní uležet.
7.77 KB |
9416 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne január 21, 2018 19:29:12 Predmet: |
Vypadá to dobře a promyšleně.
Těch sloupků bych osobně použil víc než 4.
Přecjenom to není žádnej drobek.
Zaslal: Ne január 21, 2018 19:48:58 Predmet: |
To už je to nejmenší. Ale zjistil jsem, že musím začít už dost hlídat hmotnost, jak se zmenšila ta membrána. Bude to ještě napínavý, a možná dojde i na balsu.
36.03 KB |
159 Time(s) |
Zaslal: Ne január 21, 2018 23:33:41 Predmet: |
| MaBat napísal: | | ...a možná dojde i na balsu. |
Pak by to muselo vypadat takhle - zadní závěs s membránou spojený přes balsovou kulatinu a jen kroužek(ky) z překližky. Jinak jsem s kmitající hmotností dost nadoraz.
44.23 KB |
134 Time(s) |
Zaslal: Po január 22, 2018 09:54:35 Predmet: |
Zhodou okolností tiež navrhujem "vlastný" pas. rezonátor... ..resp. to už mám navrhnuté a čakám na 3D tlač.. ..membrána aj pár "pomocných častí" bude u mňa z ABS.. ..záves zatiaľ plánujem len predný - uvidím, čo sa bude diať pri prototype - pár výrobcom to ale funguje aj tak, tak dúfam v úspech. :-)
K tvojmu dijaznu:
1: prečo tam na vnútorný záves nechceš použiť bežný "spider"? - tým druhým menším závesom si len zmenšuješ X-max, ktorú by ponúkol ten väčší predný záves. Rovnako by si si to so spiderom odľahčil pretože "rúrka" medzi membránou a zadkom by mohla mať menší priemer.
2: do Mms započítavaj aj (cca) polky hmotností závesov - predpokladám, že na to myslíš, ale pre istotu píšem.
3: ak nie spider, tak namiesto balzy by som skúsil rolku ala toaleťák - imho by to mohlo dať lepší pomer pevnosť/hmotnosť, nehovoriac o ľahšej výrobe.
4: intenzívne by som sa zamyslel nad verziou, kde by všetko bolo "len vpredu" - a ak nebude jeden záves stačiť (záleží od plánovanej Mms a prevedenia predného závesu), tak by som ten záves zdvojil - na membránu by som nalepil druhý taký istý len zvrtnutý opačne (vlnka by smerovala do ozvučnice - stena ozvučnice v tom mieste zfrézovaná na hrúbku membrány). "Nosnosť závesov" sa zväčší dvojnásobne a vyhneš sa tomu množstvu frézovaných dielov - hmotnosť bude zavesená (pohľadom v reze) symetricky. Takýto je záložný plán pre moju verziu, ak jeden záves nebude stačiť (u mňa: PU penový záves - na skúšku dve prevedenia, priemer pasívu 10" a plánovanú hmotnosť mám niekde okolo 80-90g - doladenie až na prototype, lebo nasimulovať to (kvôli neznámej Cms) neviem.
5: už pri návrhu mysli na dizajnové prevedenie toho miesta, kde bude končiť "dýha" ozvučnice a začínať záves pas. rezonátoru - takto v nákrese to vyzerá OK, ale spojiť to v reále nejako tak "natupo" nebude imho vyzerať dobre - samozrejme píšem o pedantnom a detailnom prevedení ala Basstl... ..pri warnexe by to bolo jedno. :-))))
_________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Po január 22, 2018 10:32:51 Predmet: |
| michal mishek napísal: | | 1: prečo tam na vnútorný záves nechceš použiť bežný "spider"? - tým druhým menším závesom si len zmenšuješ X-max, ktorú by ponúkol ten väčší predný záves. |
Poddajnost. Výchylka mě tady zas tak netrápí.
Intenzivně jsem se nad tím zamýšlel už dost, proto to dělám právě takhle
Co se designu týká, dívám se na to prostě jako na koš repráku, nějaká "dýha" ozvučnice mě fakt netrápí.
Zaslal: Po január 22, 2018 10:46:24 Predmet: |
Aha, teraz pozerám, že to máš spravené ako drevený "kôš".. ..myslel som si, že to bude priamo v stene ozvučnice.. ..sorry..
A poddajnosť: tú bude mať gumenný vlnkový záves vyššiu možno tesne "okolo nuly" - pri vyšších výchylkách na tom ale bude imho spider (priemeru 6-8") lepšie. ;-)
Zaslal: Po január 22, 2018 12:08:35 Predmet: |
Dle mých informací dělá středička běžně okolo 80% z tuhosti závěsu. Z toho soudím, že pro poddajnější závěs je to výhodnější takhle.
A jak říkám, tady se od toho nechtějí žádné velké výchylky. Není a ani to nemá být subbas na nějaké kino efekty. Je to bedna na muziku a výchylku limituje v první řadě ta uzavřená ozvučnice. Standardní režim toho pasivu tu budou řádově jednotky milimetrů, a je žádoucí, aby vlastní poddajnost byla co největší. Docela by mě zajímalo, jak by dopadlo srovnání s textilními závěsy, ale úplně se mi nechce stavět toho tolik.
Zaslal: Po január 22, 2018 19:03:22 Predmet: |
Kdo by sháněl výtečnej 15" reprák do dvoupásma (nebo do beden jako tyhle, což je pak naprosto ideální), mimořádně dobře vychází Celestion FTR15-3070C. V posledním Hobby-HiFi (2/2018) je měření a vychází tam z toho líp, i než skoro dvakrát dražší 18Sound. Výbornej reprák.
88.3 KB |
110 Time(s) |
215.48 KB |
104 Time(s) |
Zaslal: Ut január 23, 2018 15:47:48 Predmet: |
Celestion - ještě měření z K&T.
49.03 KB |
129 Time(s) |
70.92 KB |
116 Time(s) |
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:19:31 Predmet: |
A z jiného konce. Software na výpočet tvaru je hotov, doladil jsem poslední nuance, začíná se modelovat. Držte palce.
54.74 KB |
115 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:29:57 Predmet: |
Super! Držím všechny 4
reta Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:30:42 Predmet: |
Tak to jsem zvědav a to tak, že hodně.
Palce sem dát neumím ale držím.
Ha umím
Naposledy upravil reta dňa Ut január 23, 2018 22:36:44, celkom upravené 1 krát. |
reta Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:38:21 Predmet: |
| No a nějaký 3D model ti z toho leze?
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:40:22 Predmet: |
| a mohlo by to mat podobne vlastnosti ako oswg? popripade este lepsie?
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:43:58 Predmet: |
OSWG je speciální případ pro kruhový průřez, tj. když tam zadám kružnici, vyjde přesně OSWG - můžu tam zadat co chci, konkrétně tohle je superelipsa, ale nezadává se to jako koncový průřez, je to trochu složitější. Čím míň se odchýlíš, tím víc by se to tak mělo chovat, tedy pokud se to celé nechová úplně chaoticky. Dál se uvidí. Zakončené je to všude Eulerovou spirálou. Napadlo mě i zkusit trochu vyosit hrdlo (otázka přičtení dvou čísel na správném místě), čímž by se symetrie celkově sice hezky rozbila, ale nevím, jak by to vypadalo. Kdyby tak na tohle existoval jednoduchý a spolehlivý simulátor...
3D model chystá Zelený čaroděj
| (super)elipsy pro různé exponenty (2 - 4,5) |
89.54 KB |
174 Time(s) |
Zaslal: St január 24, 2018 09:18:10 Predmet: |
Existuje dokonce i zobecnění superelipsy: https://en.wikipedia.org/wiki/Superformula
S tím by se dalo teprve vyhrát Vymyslet se dá ledacos, a samozřejmě i nějaký šišoid od ruky.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 25, 2018 07:42:02 Predmet: |
Tak mne napada, jelikoz jsem v kontaktu i se Zelenym Carodejem, ze bych v planovanem projektu fullrange 12"+12" mohl zkusit pouzit i tyto nove "sisate" zvukovody, klidne se hlasim jako pokusny kralik (dole planuji Sica 12SR3PL, prvni kus na omereni je uz na ceste...)
Zaslal: Št január 25, 2018 08:36:19 Predmet: |
| To si klidně řekni, klidně i něco jiného - tohle bude větší a mít vstupní úhel pro ND3T. Ta SICA vypadá slibně, jsem zvědavej, co naměříš. Co budeš dávat za driver?
Zaslal: Št január 25, 2018 08:50:28 Predmet: |
| Driver zatim vypada na CDX1-1745.... Resp. jeden mam v 12"OSWG, takze s nim budu merit urcite.
Zaslal: Št január 25, 2018 08:56:29 Predmet: |
DE250 bych klidně nechal, ale CDX1-1745 bych si ještě rozmyslel. Dal bych DE500 (možná 501), když ne DE250. Ten Celestion, co si pamatuju, nešel moc dobře dělit tak nízko - použil jsem ho kdysi v RpM-1 k 10", a tam to bylo s odřenýma ušima okolo 1,3 kHz, což tady asi budeš chtít jít níž. Až to trochu učešu, pošlu program, můžeš si pak vymyslet, co se ti bude líbit.
- Na to osové zvlnění od difrakcí by měly pomáhat v principu dvě věci - narušení symetrie a/nebo co největší koncové zaoblení. Tady to bude kombinace obojího.
Zaslal: Št január 25, 2018 09:46:23 Predmet: |
Zdravim z elektricky.
Neviem ako na to isiel Coffee, ked posuval os a menil tvar do kazdeho smeru v projektoch pre Tomtoma a Cougha. Bez programu a pocitaca by som na to siel tak, ze by som vyskladal meraniami podlozene zname tvary wg a nasledne vyberom vhodnych tvarov pre kazdu 1/4 kruhu, by som si vyskladal obraz vyzarovania do tychlo 1/4 priestorov.
