Prepojenie 2 zosilnovacov
panplyn
Založený: 18 január 2018
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 10:40:36    Predmet: Prepojenie 2 zosilnovacov Odpovedať s citátom
Ahojte poprosil by som o radu,
chcem prepojit moje reproduktory na 2 zosilnovace. Reproduktory maju dvojity vystup na reproduktory a bassy. Jeden vystup chcem pouzit na Revox a78 a druhy na Musical Fidelity E10.
Otazka: bude to fungovat a budu stihat jeden druhemu.
Ako by som mal prepojit gramec alebo tuner na jeden aj druhy zosik.
Dakujem
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 11:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze chces aby jeden zosilnovac hral len basy a druhy len vysky?
To je sice zrealizovatelne, ale potrebujes bud:
a) rozdelit vstup do oboch zosilnovacov ... kablom "typu Y"
alebo
b) "pre out" vystup jedneho zosilnovaca pripojit na vstup druheho
panplyn
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 12:21:22    Predmet: kabel Odpovedať s citátom
Takyto kabel moze byt?
https://www.amazon.de/Anschluss-Stecker-Cinch-Stecker-Verst%C3%A4rker-Stereo-Anlagen/dp/B0038XGDNE/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1516271645&sr=8-14&keywords=2+auf+4+cinch
alebo
https://www.amazon.de/dp/B006B7FQZU/ref=sxbs_sxwds-stvp_3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=1566153307&pd_rd_wg=mU3ok&pf_rd_r=3B0183GWNRQ9NSGED02V&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B006B7FQZU&pd_rd_w=20P68&pf_rd_i=2+x+4+x+Cinch&pd_rd_r=1ce41625-46e8-4fd4-8126-6843e36181a9&ie=UTF8&qid=1516274964&sr=3
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 15:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Koleduješ si vo smrt obou zesíků, tj. o vzájemný propojení obou výstupů, pro což nefunguje žádná ochrana, soudě dle toho, že ani neumíš říct co vlastně chceš, takže potěš tě Pánbu.... Thumb down
TigiGold
Založený: 24 júl 2008
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 15:47:57    Predmet: Odpovedať s citátom
panplyn:
Jestli tomu rozumím, rád bys realizoval horizontální "bi-amping", viz:
https://i0.wp.com/blog.fluance.com/wp-content/uploads/2015/12/Bi-Amp-connection-v2.png
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 00:00:28    Predmet: Re: Prepojenie 2 zosilnovacov Odpovedať s citátom
Problematická je práve táto veta.
panplyn napísal:
...Reproduktory maju dvojity vystup na reproduktory a bassy...
Reproduktor má vstupy, zosilňovač výstupy. Takže ešte raz. Čo presne chceš?
Ja som to tiež pochopil tak, že chceš 2x zosík na repro, t. j. biamping.
Sony WH-1000XM4
panplyn
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 07:28:39    Predmet: repro Odpovedať s citátom
No presne tak ste ma pochopili aj ked som to zle napisal.
Ano ked sa to tak vola to chcem urobit biamping. Len je tam odpoved od farara ci kazatel ze si znicim zosilovace, nechapem preco ked to rozdelim. Inak to napojim len na Revox ten ma 4 VYSTUPY.
Dakujem zatial
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 07:38:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie nie. On ťa asi zle pochopil, resp. neviem, čo tým myslel. Biamping sa robí bežne a ak to zapojíš správne, nič nezničíš. Základ je, aby si prepojil vstupy zosilňovačov Y káblom. Potom musíš samozrejme rozpojiť prepojky na reproduktore. Ak to máš, tak stačí zapojiť jeden zosík na dolné a druhý na horné pásmo reproduktorov.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Pi január 19, 2018 08:23:35, celkom upravené 1 krát.
panplyn
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 08:14:18    Predmet: odpoved Odpovedať s citátom
Super dakujem za odpoved
Denkez
Založený: 04 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 08:46:40    Predmet: Bi-amping s různými zesilovači Odpovedať s citátom
Na bi-amping nestačí jen správně připojit reproduktor(y) na zesilovač(e). Pokud se jedná o dva různé zesilovače, je třeba zajistit ještě jejich shodné zesílení a fázování.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 09:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Otazka este je, ako bude regulovat hlasitost. Obidva zosiky su "integrovane" s regulaciou hlasitosti a ani jeden sa neda zapojit ako cisty koncak, pripadne ani ako s vystupom pre-out.
Ale da sa aj tocit obidvoma potakmi volume naraz podla vkusu obsluhy...
M.
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 11:59:24    Predmet: Re: Bi-amping s různými zesilovači Odpovedať s citátom
Denkez napísal:
Jj. o obsluhe nebola reč. Reagoval som na to, ako to zapojiť. Zosilnenie a regulácia hlasitosti je ďalšia otázka. Každopádne, fungovať to bude a komponenty to prežijú.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 13:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mých osobních zkušeností není reprodukce s použitím neidentických zesilovačů ideální, otevřeně řečeno za moc nestojí....
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 22:59:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To môže byť pravda, ale otázka znela, ako to zapojiť a odpoveď tam je. Zapojenie bude podľa požiadavky a komponenty to prežijú. Či to bude poslúchatelné/použiteľné, to už záleží na konkrétnom vyhotovení. Ale fungovať to bude.
Sony WH-1000XM4
JenniferT
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 20 január 2018
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 09:39:26    Predmet: Odpovedať s citátom
In general, you take you best amp and connect that to your main speakers. Then you connnect the Pre-Amp output of that amp to any of the standard inputs of the second amp (except PHONO, that's turntable only). Then, obviously connect the second set of speaker to the second amp.
ethernet cable
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 19:48:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďalšia otázka je, aký to má zmysel bez aktívneho delenia, viď http://sound.whsites.net/bi-amp.htm
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 20:24:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to podobný zmysel, alebo je to podobný nezmysel ako bi-wiring. Very Happy
Sony WH-1000XM4
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 22:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Môj čiste súkromný názor na ... je, že ak je solídny zosilňovač a bedne - rôzne "bi" a iné vtákoviny sú akurát oblby na naivných - a za tým si stojím Smile
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 23:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
" Když jsi trubka a hluchej tetřev, tak si za tím stůj...." Jak vidno, máš hovno zkušenosti a zřejmě jsi nic takovýho neslyšel, jinak bys věděl, že zpracovává-li ( každý ) zesilovač užší pásmo, má slyšitelně menší intermodulační zkreslení ( což je jednoznačně rozpoznatelý sluchem ) a to už v tom nejjednodušším propojení, tj. pasívní bedna a biamping....
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 23:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
tj, na poslednej vystave v Prahe mali 4 pasmove B&W Nautilusy a tam kazde pasmo mali svoj monoblok. Intermodulacie sice neboli, ale zato rack plny skatul...
https://www.youtube.com/watch?v=xg06ToIZnjQ
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ne január 21, 2018 23:41:22    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
platí to i pri pasívnom biampingu? Keď v koncoch niesu výhybky a každý koniec i tak spracúva komplet signál....
to: miero
viacerí sme sa divili prečo tam tie Nautilusy jednoducho nehrajú....pritom plný rack koncov Smile
Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 01:58:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Platí to i v tomto případě, protože každej konec je pak ZATĚŽOVÁN jinými kmitočty....
A Nautily tam nehrály proto, že ten idiot vystavovatel tam nacpal DIGITÁLY, protože je tetřev a že to pak hraje z prdele, si předem nevyzkoušel.... Laughing
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 08:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
Co by ste inak pouzili vy? Myslim, ze by to urcite zaujimalo nielen mna.
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 09:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybych tyhle bedny vlastnil, použil bych svoje konce ( 4 x TYA III ) a zaručeně bych vyhrál nejlepší zvuk výstavy...jinak jsem je slyšel hrát nejlíp se čtyřmy Brystony 4SST, to byl zvuk splňující mojí představu o dokonalosti... Cool
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 09:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub napísal:
Reprosústavy sú ako spotrebič, keď nejaký signál (frekvencie) neodoberajú, zosilňovač ich nedodáva.
Ak pasívna výhybka v reprosústave odfiltruje nízke frekvencie, tak zosilňovač ich tiež nespracuje, teda v takomto prípade "nespracúva komplet signál".
moses
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 14:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Brystony su super. Este som ich vidaval obcas vystavene s Accuphase-mi ale uz neviem s akym modelom.
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 15:01:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Často se divím, jací jsou snešní obchodníci tetřevi, respektive jaké tetřevy zaměstnávají, protože nedovedou rozeznat, že je KAŽDEJ digitál mnohem horší než slušnej analog...mohou to slyšet nesčíslněkrát, ale nakonec stejně převáží mamon, fuj....uvidíte, že na letošní vejstavě to bude zase to samý.... Laughing
moses
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 18:51:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nova doba Very Happy
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 19:21:26    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ktorý analogový zdroj zvuku je myslený?
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 20:19:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Analógový zosilňovač.
Strana 1 z 4
