DA;AD prevodníka RME ADI-2 Pro.
PríspevokZaslal: Št december 21, 2017 20:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda toho chýbajúceho DO u Pro verzie. Docela sa mi pozdáva aj dizajnom. A hlavne má to aj analógový vstup.
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 16:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pouzivate DSP u toho DACu? Je to pouzitelne i pre room correction?
Z toho co som nasiel to na to moc nevyzera:
However, when I wanted to use the EQ function for the correction of my monitor setup, I was very disappointed. Incomprehensibly, the frequency range of the individual EQ bands is limited which limits their meaningful use. Especially for the correction of room influences often more than two EQ `s, in the frequency range below 150 Hz, are necessary. This is not possible due to this nonsensical restriction.
Zdroj: https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=24702
Nobv neskorsich verziach fw uz upravili DSP a umoznuju nastavit prve tri ekvalizery od 20Hz.
TigiGold
Založený: 24 júl 2008
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2018 11:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Thomannovi se objevila cena RME ADI-2 DAC, a to 990 EUR.
https://www.thomann.de/cz/rme_adi_2_dac.htm
Skladem ale bude až v polovině března.
Cambridge Audio CXC, Chord Mojo, Bryston 4B-ST, JBL 250Ti, Sennheiser HD650, Beyerdynamic T1, Grado RS1, Panasonic DMP-BDT380EG, Epson EH-TW5650
Hopp
Založený: 18 december 2007
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2018 13:08:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeram do materialov, ale neviem tam najst ci to ma galvanicky oddeleny USB vstup od audio casti. Je mozne, ze ho nema izolovany?
Inak vyzera to by pekny pristroj. Ale tej prace to vsetko vyrobit a naprogramovat, nedivim sa tej cene. A to je zrejme seriovy vyrobok...
Galvanicky oddeleny USB vstup to nema, ale co si o tom mysli sef RME uviedol v jednom vlakne na fore tohto produktu, kde v tomto poste vyjadrujucom sa aj k jitter "cisticom" napisal nasledovne:
Sowohl unsere USB Hardware als auch die Treiber sind komplette Eigenentwicklungen, während die große Masse der DACs Drittfirmen-Lösungen wie XMOS nutzt, und dazu wieder andere Treiberlieferanten. Da die USB Ports von Pro und DAC keine Buspower nutzen sind typische USB-Cleaner und Jitterentferner komplett nutzlos. Das einzige nachrüstbare Merkmal, welches unter Umständen Sinn macht, ist galvanische Trennung des USB à la Intona. Das merken Sie dann aber nicht in feinen Details und Tiefe der Bühne, sondern ganz profan in Störgeräuschen. Keine solchen - keine galvanische Trennung notwendig. Und das ist der Normalfall.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 10:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo ho už kupil? http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-dac.php
Pochválte sa a niečo napíšte ak ste robili porovnanie z iným DAC. Cool
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 11:29:13    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry, ma vobec poistku, ktora by sla vymenit?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 11:49:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno. A ak nemá dá sa tam dorobiť klasické poistkové puzdro.
Tak určite.
Very Happy
A píš ku otázke ako som sa pýtal a nie provokačne.Ak máš reálnu posluchovu skusenosť. Dakujem. Cool
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak ano, tak v jedine adapteri a ten sa bude sakra zle rozoberat Very Happy
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:04:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ziadnu. ale je skoro az zabavne ake masove nakupy tohoto i starsieho pro prevodniku sa tu deju. kto ma este len ca dac magic, ten uz nie je cool. teraz leti RME! :))
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:09:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý rok možno bude lepší a kvalitnejší vyrobok.
Ano RME teraz letí lebo tá firma je už dlhšie aj v profi známa a vyrába a ponuka slušné veci.
V cene 1000€ tažko niekdo ponukne aj Ekvalizer v DAC ,vyladené ovladáče a ostatné veci okolo.
Klasika ....
Zase si ho asi nepočul a neporovnával z iným a len tu šaškuješ. Cool
Ty nemáš žiadny svoj názor len zosmiešniť všetko ostatné čo nemáš alebo nemaju Tvoji kamarádi.
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepride ti vtipne, ze hifisti chcu zrazu pouzivat ekvalizer? :-)
Ten ekvalizer v RME zrejme nebude stacit pre korekcie miestnosti, takze ti co pouzivaju SW DRC, budu to SW DRC pouzivat nadalej. Ale na jemne ubranie vysok ci basov pre lepsi pocit asi stacit bude.
Inak moja vyhrada k tomuto je uz zial klasicka, a to ze to nema galvanicku izolaciu USB vstupu. Co asi vadi menej ak sa pouziju XLR vystupy (pripadne sluchadla), ale vadit to bude viac pri pouziti RCA.
Navyse DAC pre hifistov ma podla vsetkeho XLR vystupu trochu "ofejkovane", kedze nejdu pouzit na symetricky zapojene sluchdla.
Co samozrejme neznamena, ze to nie je dobry DAC. No uprimne, nejak z dialky nevidim dovod pripadneho zvukoveho prinosu, napr. oproti takemu CA DacMagicu Plus.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:29:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne teoretická rovina bez posluchu.
Napíš RME ako to maju robiť. Cool
Vševedko.
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejake merania od PMA pre zaujemcov (RME, CA, Pro-Ject):
- http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=5170#p5170
Strana 2 z 2
