miso1099 Hifista
Založený: 04 august 2015 Príspevky: 144 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Ne máj 29, 2016 10:44:32 Predmet: lampovy predzosik |
Caute, zgeneralkoval som staru Teslu NC430 co mi lezala v skrini dlhe roky, nove plexi, novy lak, nova prenoska, nova gumicka, cinche a chcel by som aj predzosilovac nech to ma nejaku tu uroven
Gramofon bude u mna iba sekundarna zalezitost, cize nemam ziadne High-End poziadavky, jedina poziadavka je ze by som chcel nejaky lampacik a nech ma to nestoji o moc viac ako 200€.
Viete mi poradit? Bazar nie je problem, mozno nejaky ten Pro-Ject alebo kludne aj skladacku, nejaky modul. Mam znameho ktory by mi to bol schopny poskladat.
Vdaka |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne máj 29, 2016 19:22:43 Predmet: |
Môj tip je Actidamp Mk IV. Ten určite nebude najslabším článkom v Tvojom reťazci:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1794
Ak by si trval na elektrónkach, tak Ti odporúčam najskôr si niečo vypočuť. Ale podľa mňa to nemá význam, hlavne k NC-430. Považujem to za neefektívnu investíciu bez praktického prínosu. |
miso1099 Hifista
Zaslal: Ne máj 29, 2016 19:44:09 Predmet: |
Actidamp MKIV mam moznost kupit od znameho, v tyzdni by som ho mal vyskusat, ale ja si nemozem pomoct s tou elektronkou.
Pocul som porovnanie u toho kamarata, spominany Actidamp a lampovy predzosik z nejakeho modulu co zohnal na bazosi za par desiatok eur a mozem povedat, ze mi to teda islo do uši o cosi viac
Fakt by neboli v tomto smere nejake tipy, rady?
Ak sa nic nenajde, tak samozrejme ten MKIV kupim, ale viem ze mi lampa bude vrtat v hlave  |
Zaslal: Po máj 30, 2016 11:48:56 Predmet: |
| MaG napísal: | | Môj tip je Actidamp Mk IV |
Na výběr je toho víc.. Tři druhy Actidampů
+ ještě PMA Openamp... Záleží i jakou máš přenosku a zbytek řetězce. |
miso1099 Hifista
Zaslal: Po máj 30, 2016 17:20:26 Predmet: |
Priorita je zatial skusit zohnat nejaku tu elektronku, Actidamp mam v zalohe  |
rOn Nádejný hifista
Založený: 18 september 2010 Príspevky: 68 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po máj 30, 2016 18:01:34 Predmet: |
Mal som zopár rokov Tube Box a bol som s ním spokojný. Hrejivý analógový zvuk s plnými basmi.
Zaujímavý lampáč môže byť čínsky Little Bear T10 z Ebay. Na vinylengine je o ňom 70stránkové vlákno.
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=67059&hilit=Little+bear _________________ CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505 |
miso1099 Hifista
Zaslal: Po máj 30, 2016 19:00:43 Predmet: |
Ten TubeBox je zrovna jeden na Bazosi, pokukavam po nom. Ak mi cosi zlavni tak nedbam...
A modul sa teda neda zohnat? Nepredava to niekto? Ja som obcas zahliadol nejaky na bazari. |
Wili Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2013 Príspevky: 36 Bydlisko: Praha
miso1099 Hifista
Zaslal: Ut máj 31, 2016 06:39:02 Predmet: |
Uz sa k niecomu dostavame, ale ide mi skor o cely modul...
Popozeram veru na ebay |
miso1099 Hifista
Wili Hifi obsluha
Zaslal: St jún 01, 2016 03:38:41 Predmet: |
Tazko povedat, az taky pruser to nebude ale ma to aj MC a ten MC stupen bude zrejme nepouzitelny, resp. bude urcite velmi zasumeny. MC zvladnut elektronkami sa bud neda, alebo da len velmi velmi velmi tazko, urcite nie doskou z ebayu.
Na MM to je v podstate velmi podobne M7 takze teoreticky by to slo. |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 14, 2018 17:19:11 Predmet: |
Zdravím všetkých, no moc ste toho na tuto tému nenapisali, čo je škoda, lebo aj mne dlhší čas vŕta v hlave elektrónkový preamp (ale skôr linkový )... ta povestná vysoká detailnosť a reálnosť stredov, a hlavne prirodzenosť rečového pásma ( napr. kvalitne mikrofonne preampy ) Privítam názory za aj proti, len prosím nezačnite o vysokom skreslení a šume elekrtoniek...
Ale k veci, čo ma vlastne trápi: topologií je samozrejme veľa, populárne sú konštrukcie s dvojitými triódami, napríklad zapojenie Ear-Max ( Morgan-Jones/Cavalli ) lenže v signálovej ceste sú tam bežne aj 470uF elektrolyty, čo vo mne nebudí moc dôvery... -Hra to veľmi prijemne ale po určitom čase človek zisti že všetko to hra nejaký rovnako (stejnozvuk?)
Druhé obľúbené zapojenie je s výstupnými transformatormy. Z tých dostupnejších napr. ANK audio kits 3 (Audio Note ) http://www.ankaudiokits.com/l3linemk2.html
Ako dávnejšie písal PMA pri linkových trafkach, že vyššie skreslenie je na spodných oktávach skoro samozrejmosťou (hlavne u bežnejších jadier z kremíkovej ocele) kvalitnejšie výstupné trafo s Radiometalu začína na 1000 USD. Videl som ako výstupné trafa použite aj nejaké toroidne Talemy, ale to už je asi dosť brutálna amaterčina, alebo sa mýlim ? http://www.audionote.co.uk/articles/art_transformer_design.shtml |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: St marec 14, 2018 18:17:34 Predmet: |
Henri: A čo tak Balline - lampový Differential line amp od Borbelyho? Má to symetrický vstup aj výstup. Poznáš to? Bolo to publikované v Glass audio 1/97. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: St marec 14, 2018 18:39:31 Predmet: |
... a čo takto inšpirovať sa niečím skutočne špičkovým
želáme vám dobrý den |
Zaslal: St marec 14, 2018 19:24:16 Predmet: |
2 jeremysk: to hybridne zapojenie lampy/MOSFET ?( "Low-Voltage Tube / MOSFET Line Amp" ), len tam vďaka malým prúdom je problém so slúchadlovým výstupom... a hlavný problém zostava - Pri elektrónkach od rôznych výrobcov sa menia hodnoty skreslenia.
https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Borbely_Erno/Borbely_on_Line_Amps.pdf
2 bacil2: AUDIO RESEARCH? myslel som že vytiahneš niečo s astronomickou cenou od : CONRAD JOHNSON; MICHAELSON & AUSTIN; GOLDMUND.................VTL ?
Naposledy upravil Henri dňa St marec 14, 2018 19:37:31, celkom upravené 2 krát. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St marec 14, 2018 19:31:03 Predmet: |
Hmmm ... cena nie je všetko ... alebo žeby radšej toto:
Zaslal: St marec 14, 2018 19:48:05 Predmet: |
Henri: Myslel som ten prvý članok z Glass Audio, to je čistý elektronkový preamp - 3 elky na kanál. Bolo by potrebné asi upravit-doplniť CCS. Inak má to spravené aj jeden slováčisko ale použiva len nesymetrický vstup čo som videl. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: St marec 14, 2018 20:09:41 Predmet: |
Henri: ok, ja som písal o tomto, akurát on ho má len s nesym. I/O.
http://ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/Borbelypreamp.html _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: St marec 14, 2018 20:21:58 Predmet: |
dik, pekny projekt , mne by asi najviac zvukovo sadli E88CC Siemens |
Zaslal: St marec 14, 2018 20:47:32 Predmet: |
Tu je jeden:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/128936-6922-e88cc-preamp.html
e88cc staré TESLA mám doma. Ak budeš mať niečo zaujimavé daj vedieť. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
bacil2 Hifi expert
djrix Hifi expert
