Zaslal: Ut apríl 10, 2018 14:50:20 Predmet: |
djrix napísal: | Smarja pane, tak snad nastavim maly prutok vzduchu, tak aby mi to nefunelo kilometr dookola, obvod soucastky oblepim kaptonovou paskou aby odizolovala zbytek co nechci odpajet/poskodit. Na te juli je mista kolem tech IO kilometr, tohle udelam s prstem v nose. Soplit to nejakym nahrivanim vsech nozicek kilem cinu a vyvraceni io z desky je tak na urvani plosek. |
Tady ani nešlo tak o to, že se to dá udělat i horkovzduchem, ale o to, že se to dá udělat i improvizovanými prostředky, tedy normální pájkou se širokým hrotem.
Mimochodem, ten obvod vyměním kopytem po tátovi asi za 2 minuty a nic neoblepuji. A když jich potřebuji měnit víc, tak použiju infražárovku ze slepičárny a stačí mi to stínit jen kancelářským papírem _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 15:27:15 Predmet: |
Cín roztaví, papír neshoří ?
Já Ti věřím, jenom čumím jak trubka.
Ale kdybys měl nádobíčko v plný palbě, co je nejvíc profi, řekněme z hlediska spolehlivosti, šetrnosti k součástkám i desce ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 15:28:16 Predmet: |
dustin napísal: |
Bohužel zrovna ten CS5361 má na 192kHz filtr hodně pozvolný, tam budou aliasy zasahovat dost hluboko pod fs/2. |
Ale to jsou aliasy kolem 96kHz, tam je ve vstupním signálu normálně jen šum.
A aby si potlačil aliasy na nové fs/2, tak to záleží na decimačním filtru.
A aby to bylo korektní, tak by měla být nová fs soudělná _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 15:34:20 Predmet: |
miero napísal: | opa, jemu ano. ale nic, co by sa dalo jednoducho reprodukovat, kedze nezverejnil ani podrobnosti ani kod. |
Tak to je pech. Popravdě vůbec nechápu, proč jsou vždycky D/A a A/D převodníky rozsekaný na kousky, ze kterých se to musí slepit. To by byl takovej problém udělat brouka, do kterýho by šel z jedný strany analog a z druhý strany ven SPDIF ? V dnešní době, kdy má každej telefon co mají děcka v kapse výkon, jako před lety superpočítač ? To vypadá jako naschvál, aby to bylo složitý a mohlo se to prodávat za horentní sumy. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 15:42:31 Predmet: |
Bohužel, toto odletovací pracoviště jsem už dávno zlikvidoval.
Nejnákladnější byl ten podstavec
Ale už jsem si pořídil 250W infražárovky a udělám to i se spodním ohřevem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 15:54:40 Predmet: |
Jéjda, oni mají i NOS Dacy . Nezkoušel už jsi nějaký? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 15:55:16 Predmet: |
danhard napísal: | Bohužel, toto odletovací pracoviště jsem už dávno zlikvidoval.
Ale už jsem si pořídil 250W infražárovky a udělám to i se spodním ohřevem. |
Ale fuj, co to piješ _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 16:13:15 Predmet: |
Nostalgická vzpomínka na dovolenou v Řecku _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 22:15:10 Predmet: |
To naozaj fungovalo? Potom klobuk dole... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 10, 2018 22:26:52 Predmet: |
Ziadne zazraky vo fazovom posuve, neviem co som to 3 roky dozadu meral ale pamatam si ze to bolo viac a nielen nejakych 10 stupnov v pasme od 20Hz do 20kHz.
Zajtra urobim este jedno meranie kde budu zmiesane dva signaly s roznou frekvenciou.
Tu je vzorka co som nameral, je vycentrovana na 1 kHz s nulovym fazovym posuvom.
http://industrialparts.sk/PCM1792doCS5381bezRCfiltrov.wav |
Zaslal: St apríl 11, 2018 10:27:54 Predmet: |
moses napísal: | To naozaj fungovalo? Potom klobuk dole... |
Přehazoval jsem s tím asi 100ks cpld na deskách, kde mi ve výrobě přehodili dva obvody se stejným pouzdrem PQFP100..
Žádné oblepování, jen maska papírem, za 5 minut jsem zvedl obvod pinzetou.
Letoval jem to pak ručně. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: St apríl 11, 2018 14:38:08 Predmet: |
A teď tu o Jeníčkovi a Mařence prosím |
Zaslal: St apríl 11, 2018 21:15:11 Predmet: |
ako si generoval ten biely sum? imho ti limituje a preto je to take divne ... skus mu dat utlm napr 20 dB |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 05:38:39 Predmet: |
Sum bol generovany v Adobe Audition CC 2018.
Limitovany nebol. Vysledok bol normalizovany az po procese prevodu DAC-ADC.
Kedze v procese neboli pouzite ziadne realne RC filtre tak maximalne napatove urovne zodpovedali aktualnym digitalnym pre konkretny sampel.
To ze ukaze software cez limit je dosledok toho ze software rata s tym ze sa pouziva v reale analogovy filter. |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 05:59:09 Predmet: |
BK napísal: |
Limitace zvukovky není to, že software ukáže něco přes limit.
To měření bylo opět s překlenutými filtry na zvukovce? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:12:20 Predmet: |
tym preklenutim si vyradil 2 analogove filtre ... ktore ten signal utlmuju ... imho k limitacii doslo (resp. mohlo dojst) na vstupe AD prevodniku |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:28:26 Predmet: |
Aktivny filter ale praveze zdviha uroven zelaneho vystupneho signalu oproti digitalnemu samplu. Iba pasivny filter realne utlmuje vsetko.
Tu su prenosove charakteristiky DAC a ADC, vidiet preco dochadza k realnemu posunutiu fazy signalu v zavislosti na frekvencii signalu. |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:37:15 Predmet: |
dustin napísal: | BK napísal: |
Viem co myslite limitaciou zvukovky.
To mam scasti otestovane a k ziadnej saturacii vstupov by dochadzat nemalo.
Mozem ale pre istotu znizit este uroven a nasaplovat to znovu. |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 09:24:04 Predmet: |
Malý dotaz ke zvukovce UR 22 mkII:
V technické specifikaci je uvedeno, že maximální vstupní úroveň je pro TRS vstup +24 dBu a pro XLR vstup je +4 dBu. Zkusil jsem to přeměřit a velmi dobře to souhlasí (Arta nastavena na zobrazení v dBFS, RMS=0, při zvýšení úrovně nad udanou hranici prudce vyskočí harmonické = limitace.)
Čemu ale nerozumím, je to, že současně je pro TRS vstup uvedeno:
Gain Range +6 dB až +60 dB
a pro XLR vstup je Gain Range -14 až +40 dB.
Nedává to smysl, pro maximální vstupní úroveň je knoflík pro gain na levém dorazu, takže žádná další regulace +6 dB není možná.
Jak to může být myšleno, nebo k čemu se ty dB vlastně vztahují ?
Nejsou to ani dBV ani dBu, prostě jenom dB.
Viz strana 16:
http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR22mkII/UR22mkII_documentation/ur22mkII_en_gs_a0.pdf _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 09:28:37 Predmet: |
nejde este ten gain nastavovat softverovo v ovladaci hlasitosti? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 09:35:38 Predmet: |
miero napísal: | nejde este ten gain nastavovat softverovo v ovladaci hlasitosti? |
K tomu žádný software není, v ovladači se pouze nastaví vzorkovací frekvence a buffer pro ASIO. Ten rozsah regulace by patrně odpovídal vytočení potenciometru na panelu. Jenom nechápu, proč to není jedno číslo automaticky vztažené k té max. úrovni. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 09:44:05 Predmet: |
Pochopil jsem to tak, že vstupní level ADC pro 0dBFs je 10dBu, což by i docela odpovídalo datasheetu CS4270 pro napájení VA 5V. Před ADC je předzesilovač s gainem 6 - 60dB. XLR na něj vedou napřímo, TRS ještě přes dělič 20dB (1:10). |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 12:33:35 Predmet: |
Jo, to by tak mohlo bejt. Ale je to pěkně matoucí. Když jsme u těch úrovní, ještě něco:
Když se dělá LoopBack měření zvukovky, zpravidla se natvrdo propojí vstup s výstupem.
To ovšem znamená, že se nemusí na jedné úrovni potkat optimum D/A převodu a zpětného A/D. Teoreticky je možné, že vřazení děliče nebo naopak zesilovače do cesty signálu by mohlo vést ke zlepšení ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 12:39:07 Predmet: |
Neměříš loopbackem, takže jsou finální levely stejně dle konkrétního měřeného zařízení.
Pro loopback samozřejmě ano. Nicméně co jsem se setkal, slušné zvukovky mívají na vstupu rezervu oproti výstupu. Ale zase moc jsem jich v ruce neměl... |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 12:40:43 Predmet: |
opa...
Zaslal: Št apríl 12, 2018 12:54:17 Predmet: |
dustin napísal: | Neměříš loopbackem, takže jsou finální levely stejně dle konkrétního měřeného zařízení.... |
Právěže při testování zvukovek většinou ano.
dustin napísal: | ... Nicméně co jsem se setkal, slušné zvukovky mívají na vstupu rezervu oproti výstupu. Ale zase moc jsem jich v ruce neměl... |
To je pravda, ale optimum vstupu a výstupu může být při odlišné úrovni. Když by se to zesílením (zeslabením) napasovalo na sebe, mohlo by to vyjít lépe. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 12:56:00 Predmet: |
Máš nějaké vysvětlení, jak ten obrázek souvisí s měřením zvukovek ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 13:06:35 Predmet: |
samozrejme, cital som tvoju otazku ohladom dorovnavania optimu vystupu na optimum vstupu a vyplestil som oci tak ako ten pan, ze preco by to teoreticky nemalo byt mozne, ze to bude viest k zlepseniu.... ono to bude urcite lepsie i prakticky ... ale nerozumiem, preco sa na to pytas ... naozaj nerozumiem, a stale vyplestujem oci, ako ten pan na obrazku... |
