Zaslal: Ne apríl 15, 2018 11:22:05 Predmet: |
Hmm, to je zaujimave, resp. este to budem musiet pobrat.
A co som to teda nameral? :) Myslim hodnotu, pri ktorej sa THD+N blizi pri merani k 100% ?
Napriklad ak znizim fs AD na 8000Hz, tak sa ta uroven prehravania este znizi o 7dB na -123.5dBFS.
Naposledy upravil miero dňa Ne apríl 15, 2018 12:22:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne apríl 15, 2018 11:43:13 Predmet: |
| miero napísal: |
Napriklad ak znizim fs AD na 8000Hz, tak sa ta uroven prehravania este znizi o 7dB na -123.5dBFS. |
Já mám tady z těch debat pocit naprosté marnosti. Už minimálně 2 roky se snažím při každé příležitosti opakovat, že údaj THD+N je zcela bezcenný, pokud se neuvede šířka pásma měření. Při 8000Hz vzorkování je šířka pásma 4000Hz a pochopitelně klesne šum. Šum tvoří N složku a tudíž klesne THD+N. Šum či THD+N se obvykle zjišťuje pro šířku pásma 22kHz neváženě, nebo pro širší pásmo neváženě a musí se vždy uvést šířka pásma. Nebo s váhou A, která má tu výhodu, že horní pásmo omezí (a má definovaný kmitočtový průběh, takže nezávisí na vzorkování, pokud si nezvolíš míň než 44kHz).
Takže asi posté docházím sám pro sebe k poučení, že cokoliv vysvětlovat je zbytečné. Dokud se to dotyčný nenaučí sám a hlavně si to sám v praxi nevyzkouší, je to jako házet hrách na stěnu a obrovská ztráta času. Řekneš to 200x a po dvěstěprvé přijde stejný dotaz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne apríl 15, 2018 12:29:18 Predmet: |
| OK, diky za trpezlivost. |
Zaslal: Po apríl 16, 2018 20:15:02 Predmet: |
Pridam trosku fyzikalnej "magie".
Zapojil som DAC na mixpult, pustil 24bit nahravku s utlmom 120dB, na mixpulte nastavil zosilnenie vyse 80dB a nasadil si sluchadla....
A zistil som, ze ono to sice sumi, ale stale este hraje! :-))
Popri tom som este zistil a opravil nedostatok v nastaveni parametrov DACu, pri ktorom na nizkej urovni zvuk nie len sumel, ale i nejako "bublal". Po uprave parametrov to uz nerobi. Takze i tento podivny test/experiment sa mi vyplatil - doporucujem :-D |
