laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št máj 31, 2018 13:47:58 Predmet: |
ale tam (SSR Design Using VO1263) su casy pre Gate Drive Signal, mosfet sa vypne rychlejsie _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št máj 31, 2018 14:08:33 Predmet: |
Jenže MOSFET taky integruje, přechod ze stavu zpnuto do vypnuto jde přes náboj tzv. millerova plato a na to potřebuju znát proud, jakým to ten náboj odvádí.
Všechny ostatní časy a obrázky jsou mi dokonale k hovnu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št máj 31, 2018 15:05:23 Predmet: |
No, můj kus se chová takto, toto je měřeno do metaloxidového odporu 10R při 21V tj cca 2A. Je k tomu asi metr drátů proto to zvonění při vypínání.
Pod tíhou důkazů upravuji čas vypínání z původního tvrzení 100ns na v měření níže viditelných 250ns
Zaslal: Št máj 31, 2018 15:14:33 Predmet: |
Nevypadá to špatně, hlavně je to podstatně méně nez v tom AP s J177.
Musíš to ale měřit při mezních parametrch, takže aspoň při 50V a s indukčností.
Vytipoval jsem si tam nejhorší zátěž 3R v serii 3mH.
Takže tě zajímá přerušení nějakých 15A, 100V, aby jsi byl v obrazu _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št máj 31, 2018 15:22:33 Predmet: |
JJ, já tu ale nemám tak masakrózní zrdoj, nejvíc jsem mohl udělat těch 50V/8R+3mH co jsou na předchozí straně. Zkusil jsem i těch 10A tam už to ale griluje při náběhu, měřím to buzené generátorem a ta zapínací část už pak jde na hranici co snesou fety, když nemají žádný chlazení. |
Zaslal: Št máj 31, 2018 15:45:17 Predmet: |
Zapínání není zajímavé, protože nezapínáš do havarijního stavu a můžeš zaručit "mute", takže není ani zajímavé zpoždění zapnutí.
Co se týče energií, uvědom si, že z 8R na 3R je to zvýšení energie v L asi 7x _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št máj 31, 2018 15:51:37, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št máj 31, 2018 15:51:31 Predmet: |
Jasan, ale protože nejsem schopen si tu na rychlo zbastlit něco, co mi řízeně bez zákmitů odepne buzení, měřím to buzené generátorem obdélníku 100Hz se střídou 90%. Musel bych si tu hodit nějaký udělátor co mi supstí sigle pulse a ještě tím třeba trigrovat škopek. |
Zaslal: Št máj 31, 2018 15:54:01 Predmet: |
Ono se to ani zkoušet na ty mezní parametry nemusí, ale dimenzují se na to ty aktivní prvky.
A tam zase nějaké nesmyslné předimenzování tvrdě platíš, takže optimum je to správně nadimenzovat
Se zákazníkem stálý boj, navymejšlí si nesmysly a pak je mu to drahý
ps. na zkoušení Ti stačí 1Hz a na střídě nezáleží.
Single stačí na škopku.
Mám to radši, když je tam inteligentní budič, což z 10uA/8V jde blbě, jde to, ale žádnej zákazník mi to zatím nezaplatil. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št máj 31, 2018 19:10:14 Predmet: |
Vašku, zkoušel jsem to i při 4R, bohužel opět neuložil. Až to budu mít zase složené eventuelně to změřím. Cívka byla vzduchová a už zlověstně vrčela a fety měly v mžiku 80°C ale přežilo to Bohužel to zapínání je pomalé, ale tady pro tuto aplikaci nás to tak netrápí.
Prodloužilo se jen to "vybíjení" energie z cívky po sepnutí TVS, jinak se to nijak radikálně nelišilo. Chce to pak už hlídat taky, aby to vůbec přežila ta TVS
V tu chvíli už byl brutálně přetížený ten malý 120W toroidek a 8A kostka bez chladiče.
BTW,díky za radu,až dnes jsem zjistil, že můj generátor umí i 0,1Hz tak to příště udělám lépe. |
Zaslal: Pi jún 01, 2018 08:32:02 Predmet: |
Na rychlost hrany tam velký proud nepotřebuješ, akorát doba překmitu se zkrátí.
To je ale výkon, který jde do toho transilu, ten snese 1500W při 1ms, takže tam můžou být papírovejší mosfety. Transil by měl mít napětí Ubr těch fetů, ale při tom vybavovacím proudu, na 100V fety bych dal asi SMCJ75A.
IRLS4030 je docela drahej, nevyhovoval by BUK965R8-100E ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi jún 01, 2018 10:55:26 Predmet: |
2 laco
Spice model VOM1271 je niekde dostupný? |
Zaslal: Pi jún 01, 2018 12:24:12 Predmet: |
Vďaka! |
vladca Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2017 Príspevky: 28
Zaslal: Pi jún 01, 2018 18:21:39 Predmet: dpa 222 |
Ako som sľúbil v zime, lepšie fotky môjho DPA.
Konečne všetky muchy (ktoré mi zásadne vadili) vychytané.
DPA:
Zem modulov spojená s PE (bez vstupných PA04B, ktoré mi vnášali brum, neviem prečo), brum z repro nepočuteľný, ani s úplnej blízkosti.
Napätia +-15V prerobené, cez zenerku s pomocným tranzistorom (po vzore Bendasa ako odporúčal Jupi v jednom z vyšších príspevkov)
Jupi mimochodom trafil aj môj problém s občas nehrajúcim kanálom (bolo to relé ochrán) , keby som lepšie čítal jeho reakciu,
tak by mi netrvalo tak dlho opraviť to.
Dispre:
Zem Dispre takisto spojená s PE, ale tu už je mierny brum počuteľný.
Skúšal som spojiť priamo zem Dispre (potom aj zem vstupných relé) s PE, aj úplne odizolovať od PE, výsledok je rovnaký.
Ešte na tom popracujem |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Pi jún 01, 2018 18:23:07 Predmet: |
ešte nejaké |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Pi jún 01, 2018 18:24:09 Predmet: |
a posledné |
Zaslal: Pi jún 01, 2018 19:47:39 Predmet: |
Rozlitá zem je dobrá věc, ale nesmí být potrhaná dalšími spoji, navíc s ponechanými ostrůvky, které nejsou připojené nikam.
To už je lepší ty spoje natáhnout drátem, ale rozlitou zem nechat nepřerušenou. _________________ Cui bono ? |
MIKU Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2007 Príspevky: 72 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 05, 2019 12:30:08 Predmet: DPA222 |
Zdravím, mám problém se svou 222. V jednom kanálu mi občas zečne chrčet, občes vypydne úplně a potom zase hraje normálně. Myslel jsem že to je špatným kontaktem někde v kabeláži, ale překontrolováno, překabelováno a nic, žádné zlepšení. Nemá někdo podobný problém, nebo radu čím by to mohlo být. Jestli to není nějaká prkotina než to začnu řešit. Díky za reakci. |
Zaslal: Po august 05, 2019 12:49:30 Predmet: |
Rele je ok? _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po august 05, 2019 12:51:29 Predmet: |
To nevím, zatím jsem se v tom nehrabal. Proto jsem chtěl nasměrovat. To relátko mě napadlo taky, hned po kabelech, zkusím na to mrknout. |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Ut august 06, 2019 06:50:44 Predmet: |
Mám stejný problém, řeším to přidáním hlasitosti. Kontakt relé se pak chytne a hraje to normálně i po zeslabení hlasitosti.
Jestli bude časem větší důvod k rozborce zesilovače, koupím od Rixe jeho SSR moduly a relé vyměním. _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 06, 2019 19:47:08 Predmet: |
Začíná se Vás s problémy s těmi malými findery objevovat víc a víc, zdá se, že i u nich bude toto postupně častější závada než jsem původně předpokládal
Jinak ta finta s přidáním hlasitosti je funkční, mimo jiné vám to tím (pokud to zabere) prozradí, že je problém skutečně v relátku jako takovém.
Při měření relátek pozor, už jsem se několikrát setkal s tím, že po vypájení a napojení na zdroj byly OK, zřejmě jak se prohřeje kontakt tak to zas může chvíli fungovat. Na kontrolu stačí u zesilovače, kde už dochází k delším výpadkům opatrně klepnout do relé, pokud to pomůže je závada jasná, nebo měřit jedním fousem multimetru přeplým na odpor na výstupní svorce, druhým na špulce nebo boucherotu (podle schématu) s odpojenými bednami a budete vědět hned. Slušné relé co je v pořádku, má odpor někde kolem 5mR, relé co dělá problémy někde mezi 0,5R až klidně desítky Ohm. |
Zaslal: Pi august 09, 2019 08:31:38 Predmet: |
Díky za postřehy, skutečně to bylo to relé. Přídání hlasitosti funguje. Zatím to nechám a časem to vyměním. Zatím to dělá ze 4 modulů pouze jeden, tak počkám co bude dál. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi august 09, 2019 14:20:00 Predmet: |
To vypadá jako dobré řešení, je možné získat 4 kousky? Měl bych vážný zájem. |
Zaslal: Št február 13, 2020 09:27:03 Predmet: DPA222mk2.cir |
Pre vylepšenie vlastností DPA222mk2 vkladám pracovný súbor do simulačného programu Micro Cap voľnej ver. 12. |
Zaslal: Št február 13, 2020 10:45:12 Predmet: |
Zmena hlavnej kompenzácie..Ale to kmitanie môže byť nejaká lokálna nestabilita, to simulácia stability NFB neukáže..Napr. viacnásobné zeme, kmitanie obvodu pre nastavenie biasu, väzba na 10R.. |
Zaslal: Št február 13, 2020 11:04:49 Predmet: |
na audiowebe visi uprava na rychlu verziu:
- http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15093
a k povodnej verzii boli doporucovane este nejake dodatocne upravy myslim:
citácia: | C 15, 16 - místo 22 pF dejte 82 pF / keramiku, 500 V a C 19 - místo 220 pF dejte 33 pF, 500 V. Aktuální změna kondu C19: z 33p na 68-82p.
R125 je 2K2
Srážecí odpory pro pomocné napájení vstupních obvodů dejte 3k a zenerky 16V. |
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=13706#13706 |
