Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 09:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
skus este cinquefoil, mohlo by to mat lepsi waf
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 09:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono by to s ohledem na podmínky při reprodukci mělo vypadat asi spíš takhle, ale to už je trochu moc i na mě Very Happy
Ale jsem celkem přesvědčený, že by to hrálo skvěle. Nicméně je to takhle proporčně už asi trochu nevýhodné. To předchozí (fí = pí/2) se mi zamlouvá víc.
 Filesize:  40.9 KB
 Viewed:  132 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 09:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Srandičky, srandičky Very Happy
 Filesize:  33.09 KB
 Viewed:  109 Time(s)
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 09:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Ještě chvilku a bude z toho pěkná trouba ke gramofonu.
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 09:25:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Návrat ke kořenům Smile
Kdyby si s tím chtěl někdo pohrát, tady je STL.
cinquefoil.zip
Download
 Filename:  cinquefoil.zip
 Filesize:  102.25 KB
 Downloaded:  137 Time(s)
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 12:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen ruzovaaa to muuuze byyyt!
 Filesize:  116.21 KB
 Viewed:  112 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 12:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Žlutá by byla hezčí. Já věděl, že mám pustit zrovna tohle...
moses
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 12:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak je libo Smile
 Filesize:  34.5 KB
 Viewed:  114 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 16:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
No vida. A jak by to hrálo Smile
Zelený
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 16:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
hi-fi pro děti do 4 let?
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 17:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako kdyby ta naše činnost tady byla něco jiného, než hraní si Smile
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 18:04:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. a k tomu ešte zosík a karaoke mikrofón. Vlastne by ste deťom predávali kompletný Hi-fi reťazec (zdroj, zosík a repráky). Samozrejme na baterky, aby nemuseli riešiť zemnú slučku. Takto sa vychováva nová generácia audiofilov. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 18:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
a na karaoke by stacila len jedna bedna a teda mono...
moses: nevyrobis este azurovu a ciernu? nech mame CMYK :-)
moses
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 20:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
moses: nevyrobis este azurovu a ciernu? nech mame CMYK Smile
Klido ale az v pondelok podvecer. Dovtedy sa k pocitadlu nedostanem...
PríspevokZaslal: Ne jún 03, 2018 21:16:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo ti drahá polovička zakázala "počítačovať"? Určite si niečo vyviedol a teraz máš zákaz. Very Happy
Sony WH-1000XM4
moses
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 05:14:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie. Musim chodit do prace Razz
Zelený
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 07:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: ale ten kytičkovej zvukovod je fakt moc pěknej. Já bych to nezavrhoval a zařadil ho mezi kandidáty na testování. Když dodáš data, tak ti ho vyfrézuju.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 12:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Květinová alternativa v rodine dústojníka lidové armády Laughing
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 12:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený: Pro tu pěticípou kytku bych asi neměl využití. Ale rozhodně bych rád zkusil ten Quatrefoil.
Dělám na druhé tvarové křivce, něco na ten způsob, je s tím víc práce, než s celým zbytkem, ale už vím, jak na to... Tohle tam ještě chci mít, jinak bych neměl klidné spaní. Tritonia tak dostane skvělou hornu jak funkčně, tak esteticky. Pošlu ti pak celou tu utilitu, ty už se s tím můžeš vyblbnout podle libosti.
Zelený
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Tak vygeneruj čtyřlístek i pětikytku. Tohle jsem ochotný zkusit.
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak aby nedošlo k mýlce, ta pětikytka má pořád všechny předpoklady hrát výborně, je to v podstatě OSWG, akorát na výstupním zaoblení je to rozházené do těch okvětních lístků, čímž se naruší koherence difrakcí. Ono čím víc těch lístků, tím to bude zřejmě slabší efekt, takže teoreticky by mohly čtyři chodit o fous líp. Tedy intuitivně. Můžu zkusit i trojúhelník. To všechno tam dělá ta jedna hodnota frekvence, stačí tam naskládat celé periody, může to být kolikakytka si kdo řekne.
Zelený
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Tak udělej 3,4,5 Bude to zajímavé srovnání.
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Přemýšlím, jak moc se to dá pro potřeby výzkumu zmenšit - jestli by to šlo vyrobit jako model v měřítku. B&C dělá 0,5" driver. Kdyby se to vyrobilo pro něj celé v měřítku 1:2, zda by to bylo nějak přenositelné na 1", a na poloviční frekvence.
Zelený
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Asi bych to nezmenšoval a udělal to pro 1" driver. Otázka je, jestli jen 20cm, 30cm, nebo třeba 40cm. Záleží jak velký rozdíl ve vypovídací schopnosti by to udělalo, to bych nechal na tvém uvážení.
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:45:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No ne, tak pokud by to šlo, bylo by to výrazné ulehčení výrobě. Zmenšení rozměru na polovinu, to máš hned jen čtvrtinu frézované plochy, osminu hmoty. Dalo by se toho tak vyzkoušet o to víc. Na ověření by to teď chtělo udělat zmenšeninu horny třeba pro B2 v měřítku 1 : 2,8 pro ten 0,5" driver. Tj. cca 17 cm velkou Smile Jestli ještě najdu souřadnice.
Zelený
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 13:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: To je mi jasný, ale aby nám z toho nelezla sice levnější, ale méně použitelná data. Třeba na 30cm zvukovod zase tak velká spotřeba materiálu není a víc času mi stejně zabere příprava, než samotné frézování. Ale pokud by to šlo testovat v menším, tak klidně. Já to měření vyhodnocovat nebudu, to si rozhodni sám.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 14:20:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak se to tu rozjelo Smile být váma tak bych raději počkal jak dopadne měření té mojí verze. Možná to bude mít i nějaký negativní vliv...
Víkendové měření středů úspěšně proběhlo a výsledek je, že výšková horna opravdu má mít 80x60°. Soudím dle napojení na tenhle střed na cca 1,4kHz:
Odhaduju že vert. úhel STH bude na těch 1,4kHz už o něco víc, tak 70°? Takže by se to mělo napojit akorát. Mabate, máš na to odhad?
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 16:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem se zmiňoval o hladkém přechodu do roviny, měl jsem na mysli něco takového. Tohle je řez tou kytkou, ucpaný odpad si nevšímej, to by se nějak prošťouchlo Smile
 Filesize:  48.94 KB
 Viewed:  124 Time(s)
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 16:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
To je hezké, jen nevím, k čemu by to mělo být dobré. Ta horna je takhle hladká už dost, dokonce to "S" v STH znamená hladký. Nějaký tvar si to musí zase zachovat, nemůže z toho být úplný blob. Krom toho, ten přechod na desku to nijak neřeší. Z roviny nelze přejít tak, aniž by tam byla patrná hranice. To se musí vyřešit úplně jinak.
Zelený
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2018 16:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: světlo ti tu hranici mezi rovinou a zakřivenou plochou stejně vykreslí. Na leském povrchu dost ostře, na matném méně.
Ta kytka v rovině už nemá to kytkoidní kouzlo. Té mnohem víc sluší když jí zůstane kontura. Ale docela zajímavé by bylo změřit kytku samotnou i kytku v desce.
Strana 12 z 132
