| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 20:14:29 Predmet: |
Zelený:
Můžu se zeptat, jakým programem děláš z mraku bodů ty hladké plochy ?
Případně v jakém formátu Ti vypadnou výsledky ? STL, nebo obecný objemový model (IGES, atd.)
Zaslal: Ut jún 12, 2018 20:14:42 Predmet: |
| Zeleny napísal: | | Nějaké lehké zvlnění je na datech jef111, tam nevím, proč se to objevuje. |
Hm, to je ale zvláštní, v těch datech ode mě by k tomu snad neměl být důvod. Když procházím to STL, což jsou jen trojúhelníky nad těmi samými body, nic takového tam nevidím - ani potenciálně. Nevím, jak to teď jinak prověřit.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut jún 12, 2018 20:26:07 Predmet: |
MaBat: Je to už v těch bodech. Nebude to nic dramatického, nějaké lehké rozhození v X,Y.
110.06 KB |
110 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 20:28:32 Predmet: |
Jj, už to taky vidím -
Tak to mi není jasné, proč je to tam takhle zubaté. Budu to muset projít, může to být jen nějaké špatné zaokrouhlení. Dík za upozornění.
41.61 KB |
104 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 20:32:22 Predmet: |
opa: Rhinoceros/Grasshopper. Dělám si z toho IGES a ten pak načítám do SurfCAMu ve kterém generuju dráhy. Klidně by to šlo generovat i jako mesh a dráhy generovat třeba v RhinoCAMu.
MaBat: Tohle je jediný model na kterém se to takhle projevilo.
Zaslal: Ut jún 12, 2018 21:01:46 Predmet: |
Je to patrné i tady?
 Download |
| Filename: |
test-r.zip |
23.68 KB |
| Downloaded: |
106 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 21:15:36 Predmet: |
MaBat: Na samotné ploše to moc vidět není a asi ani na obrobku to neudělá žádný znatelný problém. Něco tam však je, když se pořádně podíváš podél křivky.
110.45 KB |
116 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 21:17:32 Predmet: |
| Nj, tak holt zpátky ke kreslícímu prknu. Ale tohle bude nepříjmené, to mě štve.
Zaslal: Ut jún 12, 2018 21:24:12 Predmet: |
| MaBat: Zdá se, že ta chyba je větší v těch okrajových křivkách a to v X,Y. Vzhledem k tomu, že sklon je tam malý, tak na výsledné ploše se to bude projevovat výrazně méně, než se zdá z pohledu na samotnou křivku. Odchylka plochy v Z ose bude řádově menší. ............no, ale vzhledem k tomu matematickému původu dat, nějaká chyba tam je. Ty body jsou přímo z dat, nijak jsem s jejich polohou nehýbal. Křivka je interpolovaná skrz ty body.
Zaslal: Ut jún 12, 2018 21:28:08 Predmet: |
| Jasné, ty body leží na vrstevnicích, takže když se hnou vodorovně, způsobí to nějaké rozhození i ve výšce, tj. drobné zvlnění té plochy. To budu muset opravit u sebe, ale momentálně vůbec nevím, kde přesně bude zakopaný pes. Ale tuším, že dost možná hodně hluboko. Chjo. Na těch vizualizacích, co používám, to není na první pohled vůbec znát.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut jún 12, 2018 22:59:10 Predmet: |
Hmm takhle na těch hladkých plochách to je hezky vidět, na STL jsem si ničeho nevšiml. Kolik ta chyba reálně může být? Odhaduju možná 1mm? To je mi srdečně u zadku
Mabat: Aspoň máš co dělat a nemusím tě o ničem přesvědčovat
Když se na to tak dívám, z programátorského pohledu zcela laickým okem - přijde mi že problém bude v generování superelipsy protože k vychýlení bodů dojde vždycky v určitém úhlu theta po celé ose Z. Teda aspoň tak to vypadá na obrázku od Zeleného.
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St jún 13, 2018 05:44:28 Predmet: |
Problém je v té proměnné délce konusu. Přegeneroval jsem to bez toho, poslal jsem nové souřadnice. V ose Z tam pracuji s rastrem 1 mm, ty nerovnosti tam takhle jsou v místech, kde se délka konusu o ten 1 mm skokově (tj. zaokrouhleně na nejbližší milimetr) mění. S tím ale nebude snadné při způsobu, jak to generuji, něco udělat. Nevím, jestli by to šlo ještě nějak vyhladit v XY - váhovaně zprůměrovat několik sousedních, ale to se mi nechce moc dělat, problém to úplně neodstraní. Jinde s tím problém není, tam už se všude počítá "přesně", tady ale vadí to zaokrouhlení.
35.33 KB |
105 Time(s) |
Zaslal: St jún 13, 2018 06:17:00 Predmet: |
| nepomohlo by to generovat z opacnej strany? pripadne to nezaokruhlovat?
Zaslal: St jún 13, 2018 06:23:09 Predmet: |
| Půjde to, bude stačit vyjet z rastru, spočítat si to bokem a pak to tam zpátky dosadit.
Zaslal: St jún 13, 2018 08:35:10 Predmet: |
Tak opraveno, aspoň se to tak tváří, můžete to ověřit. Nakonec to nebylo tak náročné. Není to ještě přímo ten Jefův, ale podobný.
Pokud to bude OK, pošlu opravené finální souřadnice včetně té proměnné délky konusu. Teď už by to mělo krásně sedět.
83.76 KB |
118 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
oprava.zip |
20.62 KB |
| Downloaded: |
127 Time(s) |
Zaslal: St jún 13, 2018 09:33:16 Predmet: |
| Zelený napísal: | | Kytkoidní zvukovod ........ Můžeš mi poslat nějaká data na tu kytku? Celkem libovalných parametrů, jen bych si s tím chtěl zkusit vymodelovat nějakou patvarovou ozvučnici, abych zjistil, jestli je to úplná blbost. |
Kytka...
 Download |
| Filename: |
cinq_gh.zip |
26.95 KB |
| Downloaded: |
126 Time(s) |
Zaslal: St jún 13, 2018 20:42:13 Predmet: |
JeF111: Spíš to byla chyba jen pár desetin. Asi by to spravilo pár tahů brusným papírem.
MaBat: Ten soubor oprava.txt už je pěkně hladký. Díky za kytku.
Zaslal: St jún 13, 2018 20:51:06 Predmet: |
JeFovi posílám nově přegenerované dvě verze, ovál a obdélník - předpokládám, že ti dodá, co si vybere.
BTW, ten poslední tvar výše vznikl (náhodou) jen vhodnou kombinací frekvence a fáze té modulace délky konusu po obvodu. Aneb jak je ta matematika krásná
Jinak ještě JeF se mě ptal na ty nerovnoměrně odstupňované superelipsy, že nejsou stejně daleko od sebe. Vysvětlení je prosté - jak už jsem psal, mám tam v hloubce rastr 1 mm. Do výstupních souřadnic ale nejde každý řez co milimetr, ale je tam nějaké ředění. Pak záleží, jak se to zrovna potká s tím rastrem, a zejména ke konci, kde ty poloměry rychle rostou, to potom vypadá takhle rozházeně. Ale to by už nemělo ničemu vadit, tam už k žádnému zaokrouhlování ani jiné ztrátě přesnosti nedochází, jen to není ekvidistantní. Je to prostě jako mít v mapě vrstevnice s proměnným výškovým krokem (a vědět o tom). Kdybych chtěl tohle ještě předělat, bylo by s tím dost práce, ten rastr to tam hodně usnadňuje. A zdá se, že navazující algoritmus Zeleného s tím také nemá žádný problém.
Zaslal: Št jún 14, 2018 19:01:00 Predmet: |
Kdybychom připravili nějakou serii zvukovodů v několika velikostech, použitelných řekněme k 8" až 12" reprákům, nabízených jako hotové, byl by o to zájem? Nebo spíš stavebnice celých odladěných beden?
Připomínám chování té větší verze -
107.74 KB |
115 Time(s) |
RK3 Hifi obsluha
Založený: 31 júl 2015 Príspevky: 14
Zaslal: Št jún 14, 2018 20:06:54 Predmet: |
| Určitě bych si vzal dva 10 ". Ty zvukovody by asi byly na DE 250, že?
Zaslal: Št jún 14, 2018 20:10:17 Predmet: |
MaBat: Netuším, jaký zájem o to bude u ostatních, ale já mám zájem to vyrábět. Postupy výroby stále zlepšuju, třeba dnes jsem si udělal přípravek na lepení polotovarů. Když už si s tím hraju, tak ať se to využije.
RK3: Můžu dělat klidně jako kusovku. Takže pokud MaBat vygeneruje data, není problém udělat zvukovod i pro jiný driver.
Zaslal: Št jún 14, 2018 20:48:06 Predmet: |
Odbyt by mohl být i v zahraničí - Německo má slušnou bastlířskou obec, třeba Holandsko asi taky (vím, že to tu čtou i lidé z Holandska, které to zaujalo), určitě Polsko.
Pro ty větší velikosti je DE250 vzhledem ke své kvalitě, dostupnosti a ceně asi celkem jasná volba. Pro ty menší, pokud ne pro všechny, by mohl být dost zajímavý nový DE360:
http://www.bcspeakers.com/en/products/hf-driver/1-0/8/de360-8
Možná by se našlo i něco jiného, slušný se zdá být i třeba BMS4538 (nebo pak cokoliv jiného s podobným výstupním úhlem). Ale to je zatím předčasné. Jen, že by tomu asi nic nebránilo, pro mě je to to nejmenší.
karel.adam87 Hifi obsluha
Založený: 26 marec 2015 Príspevky: 18
Zaslal: Pi jún 15, 2018 06:29:15 Predmet: |
| MaBat napísal: | Kdybychom připravili nějakou serii zvukovodů v několika velikostech, použitelných řekněme k 8" až 12" reprákům, nabízených jako hotové, byl by o to zájem? Nebo spíš stavebnice celých odladěných beden?
Připomínám chování té větší verze - |
O stavebnici by byl určitě zájem!
Zaslal: Pi jún 15, 2018 08:27:32 Predmet: |
Toho jsem se právě bál
Největší problém je shánět k tomu použitelné a dobře dostupné repráky, zdaleka ne všechno vyhoví. Škoda, že už se nedá sehnat samostatně středobas do Behringerů B2031. Na to by to byl skvělej reprák, dva tu mám a 8 ¾" je už tak velikost, kde to začíná mít větší smysl. Sám s tím plánuju bedny, už k tomu mám 9" Morel na basy - přecijen je lepší to dole ještě rozdělit.
Celkem slušná je řada Daytonů DSA, ale nevím, jestli se tu dnes dají někde sehnat. Takže se obávám, že na tomhle to asi skončí. Pro velikost 12" je tu hotové STH12, tam asi není co víc vymýšlet nebo nutné lézt si do zelí. Nicméně samostatný 15" WG by se nabízet mohl. Zřejmě by se to udělalo všechno obdélníkové pro usnadnění zástavby do bedny.
Nebo možná SB Acoustics - 9½” Satori, to je tak na hraně.
Naposledy upravil MaBat dňa Pi jún 15, 2018 08:53:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi jún 15, 2018 08:41:06 Predmet: |
Hmm, hmm ... tak to mam vazny zaujem o "stolnu" verziu s basakom z B2031 - repraky mam!
A zrejme by siel i vylepsit original zosilnovac z B2031A pomocou MiniDSP a bol by z toho paradny aktiv :-)
Zaslal: Pi jún 15, 2018 08:46:38 Predmet: |
Budu to dělat, Zelený už mi přislíbil výrobu desek - budu mít na jednom obdélníkovém panelu zvukovod a překrytí koše středobasu. Ten samý panel by šel použít i pro regálovku. Na výškách jsem to dlouze zvažoval, včetně kalot. Teď jsou na cestě ještě DE360 - to vypadá dost slibně.
Naposledy upravil MaBat dňa Pi jún 15, 2018 08:48:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi jún 15, 2018 08:48:10 Predmet: |
| Parada, pocitaj so mnou :-)
Zaslal: Pi jún 15, 2018 08:55:34 Predmet: |
Teď bude sháňka po bazarových Behringerech
Zaslal: Pi jún 15, 2018 10:40:54 Predmet: |
| Přidal jsem hlasování.
