Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 15:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Vracím se ke staršímu příspěvku, protože jedné věci nerozumím.
Firma Noble Audio, která se profesionálně zabývá výrobou a prodejem reprosoustav, neumí změřit reproduktor ?
To se mi nechce věřit...
V případě výrobků Noble Audio je měření zbytečné, když z toho pak stejně vyjde něco jako Noble Audio Chorus...
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 16:15:48    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111: U těch čel dělám příruby za které se driver připevní ke zvukovodu. Normálně pomocí dvou šroubků. U testovacího jsem přírubu nedělal. Já bych to na měření přilepil oboustrannou lepicí páskou. Nebo jak píšeš, přitáhnout to pomocí závitovek a nějakého kusu desky/pásoviny.
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 19:26:48    Predmet: Odpovedať s citátom
No pozor. Drivery kol3m 1.7" s ferit. magnetem vazi >2kg. Oboustranka nemusi byt 2x bezpecna. Ono se musi i vystredit otvory driveru se zvukovodem.. a to pri lepeni je dost problem. A za dalsi na cele driveru byva penovka, ktera se pritazenim zmackne a zmensi tak plonkovou prechodovou tloustku hrdlo-zvukovod. Nehlede ze na ni ta oboustranka nebude moc drzet. O nicem jinem nez o steftech bych neuvazoval.
Zelený
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 20:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Tak dobrá oboustranka na tak velké ploše 2kg udrží bez problému, když jsou dobré povrchy. Občas ji používám i pro upnutí obrobku při frézování a pak mám problém to urvat od stolu. Horší to je s tím povrchem. MDF a pěnovka to dost zmaří. Se špatným povrchem to 2kg neudrží, to je fakt.
Ten zvukovod jsem měl upnutý pomocí závitových vložek se závitem M10 a jsou tam po nich 4 díry. Takže by se to dalo použít. Našroubovat tam ty vložky a do nich našroubovat závitové tyče. Tím by se to dalo pevně přitáhnout. Něco jako na fotce, ale ty moje jsou trochu delší. M10 tuším kolem 23mm.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 14:32:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Téma vyzařování ve vertikální rovině -
vygeneroval jsem dvě sady frekvenčních charakteristik pro simulaci výhybky, A a B. Sada A odpovídá cca 15" repráku a velké horně, která na dělící frekvenci směruje stejně, vzdálenost středů 40 cm. Sada B má stejný basák, jen hornu na výšku poloviční, vzdálenost středů o to menší, tj. 30 cm. Opravdu by mě zajímalo, co z toho kdo dokáže vyčarovat za zázraky:
http://leteckaposta.cz/247193029
Snad to sežere VituixCAD, nebo co kdo používá, na každém řádku prostě tři čísla: frekvence [Hz], SPL [dB], fáze [deg]. Pro jednoduchost tam není uvažovaná frekvenční závislost směrovosti, každý zdroj tam má přes celé pásmo šířku svazku odpovídající cca 800 - 900 Hz, tj. okolo očekávané dělící frekvence. Ale jelikož o toto pásmo tu jde, nemělo by to snad ničemu vadit. Jsou to charakteristiky ze vzdálenosti 3 m, -90° až 90°, 0° odpovídá mikrofonu naproti hornímu okraji basáku. Kdyby se na tom někomu něco nezdálo, klidně ještě řekněte, můžu to snadno přegenerovat, mně to takhle přijde celkem OK. Teď by mě hlavně zajímal ten údajný přínos menší horny. Nikdy jsem nic takového něviděl, tak se rád nechám poučit.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 15:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
HI jsou horizontaly a LO vertikaly?
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 15:04:30    Predmet: Odpovedať s citátom
LO je basák, HI je výškáč. Jsou to data jen v jedné rovině, myšlené jako vertikální, ale je to úplně jedno. Impedance si vymyslete - klidně dejte konstantní, nebo to udělejte aktivně.
JeF tu psal, že to je evidentní, tak bych to prostě chtěl vidět.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 15:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tedy startovní výkop - v ose, zbytek je na vás Laughing
 Filesize:  10.91 KB
 Viewed:  8180 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 15:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vituix, impedance R 8 ohm Hi i Lo, delicka 800Hz LR4, filtry pres wizard.
 Filesize:  193.26 KB
 Viewed:  194 Time(s)
 Filesize:  214.43 KB
 Viewed:  162 Time(s)
Naposledy upravil Kocour dňa So jún 23, 2018 15:53:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 15:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale aby tedy byla nějaká reference - tohle je 4. řád na 800 Hz.
 Filesize:  36.95 KB
 Viewed:  130 Time(s)
 Filesize:  42.53 KB
 Viewed:  185 Time(s)
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 16:14:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem přesně na tohle se pak hodí ten offset v grafu -
(Ale polární mapa je taky dobrá.)
 Filesize:  44.09 KB
 Viewed:  132 Time(s)
 Filesize:  53.52 KB
 Viewed:  123 Time(s)
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 21:20:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě s krokem 5° pro +-45°. Nevím, no. (Vzdálenost zvětšena na 4 m, ale to už je asi fuk.)
Dál by to chtělo reálná data. Každopádně jsem při tomhle analyzování zjistil, že zřejmě ne vždy je co nejnižší dělící frekvence nutně nejvýhodnější.
 Filesize:  45.74 KB
 Viewed:  128 Time(s)
 Filesize:  36.87 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 08:05:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pro uvedení věcí do souvislostí, tohle je přímovyzařující 5" + 1" dělené 4. řádem na 2,5 kHz (vzdálenost repráků 12,5 cm).
 Filesize:  42.66 KB
 Viewed:  175 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 08:18:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro fajnšmekry, to samé, výhybka 6 dB/oktávu.
 Filesize:  85.43 KB
 Viewed:  127 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 11:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, tak preto su tie vyhybky 1. radu take popularne!
Kocour
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 11:48:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Bedna A i Bedna B 800Hz BW3, DI graf pro ref osu, tedy 0stupnu.
 Filesize:  177.34 KB
 Viewed:  126 Time(s)
 Filesize:  202.17 KB
 Viewed:  112 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 14:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tohle jsou dobré příklady. Zajímavé je, že A lze přesto udělat tak, aby byla zcela vyrovnaná osová chára i průběh celkového vyzářeného výkonu. To se u B podařit nemůže, jelikož ta malá horna má okolo dělící frekvence prostě širší svazek (nevím, jestli jsem to s tou šířkou tady trochu nepřehnal, ale princip je zjevný).
Mně nezbývá, než stát si za svým, pakliže ještě někdo nepřijde s něčím geniálním Smile -
Nemůžu si pomoc. Dát osy repráků blíž k sobě s motivací zlepšit vertikální vyzařovací diagram (a je otázka, zda díry dál od osy mají menší dopad), a způsobit tím, že ten bude ve výsledku horší, tj. méně vyrovnaný, mi přijde jako poněkud nešťastný způsob.
Kocour
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 14:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V realu pak nezbyva nez to v ose v urcitem miste promacknout, aby se srovnal vykon, nebo pouzit LR2, coz nejde vzdy a vertikalne se to spise zhorsi. Je dobre na to myslet od zacatku, aby k tomuto vubec nedoslo.
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 17:13:49    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.head-acoustics.com/eng/nvh_hms_basics.htm
https://www.head-acoustics.com/downloads/eng/application_notes/BinauralMeasurement_e.pdf
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 17:45:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Spletl sis vlákno, trole. Aspoň doufám.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:05:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Timdle dotazem se totalne shodim ze skaly. Muzete mi někdo rict (ukazat), jak v realu merite vertikaly ? (mysleno, cim hejbete)
Kocour
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Bedna nalezato, a pak uz tocit stejne jako u horizontal. U malych 2p pohudka, u vetsich 3p uz zadna sranda, plus mu hrabne z prepojovani, musi se merit "nahoru i dolu".
Pet007 napísal:
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:10:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jsou ještě data k tomu 5"+1". Mohli byste prosím někdo zkusit, jak vykreslí VituixCAD polární mapu pro ten 1. řád? Mně v tom starý Xover nějak blbne, a už nemám sílu se v tom začít znovu hrabat. Tak snad abych se taky naučil VituixCAD - momentálně už to má rozhodně větší perspektivu a taky je třeba využít času, kdy je autor ochotný a sdílný Smile
http://leteckaposta.cz/922788037
Pet007
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:16:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Diky, tak nastesti jsem nebyl mimo.
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:16:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
Můj sen je mít na to zvedák, který se bude nahoře otáčet - pak bedna naležato. Jinak ozval se Yoda, jeho zvedák je k dispozici k zapůjčení Idea
Zatím se potřebuju naučit svařovat tak, aby se mi ty jekly na koncích tak snadno nepropalovaly Embarassed Laughing
Jekl o síle 2 mm, invertor, první pokus elektrodou 2,5 mm - není to moc? Proud už jsem snad vyladil.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne jún 24, 2018 19:19:58, celkom upravené 1 krát.
Kocour
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:19:45    Predmet: Odpovedať s citátom
5+1 2000Hz BW1. Konruty po 1dB.
 Filesize:  253.81 KB
 Viewed:  121 Time(s)
 Filesize:  176.96 KB
 Viewed:  134 Time(s)
Naposledy upravil Kocour dňa Ne jún 24, 2018 19:23:19, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:20:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedá se ta samotná mapa vyjet nějak větší?
Pet007
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:22:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je to 5+1 / 2700Hz, 1Rad (0.47mH/7.46uF) z Vituixu 2
 Filesize:  149.21 KB
 Viewed:  118 Time(s)
 Filesize:  217.04 KB
 Viewed:  113 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky oběma, vypadá to k světu.
Jinak ta fázová kvadratura (90° fázový rozdíl mezi repráky), zvlášť u toho 3. řádu, je teda docela dobrá. Akorát se pak takhle přímý zvuk dost mění s pohybem okolo osy. Nevím, jestli bych to přímo takhle někdy udělal, ale hodí se to znát. Zřejmě to celé taky půjde ještě trochu natočit nahoru nebo dolu.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2018 19:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem zadnej extra svarec, ale 2.5mm elektroda je porad skoro hodne na 2mm materiál. Mela by stacit 1.6-2.0mm
Strana 19 z 132
