Michal_jbl 250ti jubilee Hifista - pokročilec
Založený: 16 február 2018 Príspevky: 335 Bydlisko: Brno
Zaslal: Po júl 23, 2018 16:30:56 Predmet: |
| asfethan napísal: | @Michal_jbl 250ti jubilee
Prehlasil si ze 0.5mm2 nebude nikto nikdy pocut rozdiel. Keby si to napisal o 2mm2 o beznej dlzke tak to neriesim, kedze sam mam 2.5 mm2.
Hentie posmesky si mozes nechat, mam klasicku med, konektory som si robil sam. Drahe kable su pre inu klientelu.
@Bartoli, dobre, rozpis mi teda co z merani dedukujes pan expert. Kedze autor merani sa vyjadril nasledovne
| citácia: |
Overall, the Thiel CS2.4 offers pretty good measured performance, its few idiosyncrasies resulting from the designer's use of a first-order crossover between the woofer and midrange unit.—John Atkinson
Ano, tvrdím, že to nepůjde slyšet... ale že v tomto případě to alepoň je možné... a proto to sám vyzkouším. Sluch odpouští mnohem víc než čísla. Je dobře, že alespoň někdo dokáže identifikovat pravý"přínos" kabelů pana Krauta... ano, je to jiná klientela... většinou bez možnosti to spočítat a promyslet... proto silně věřící až sektistická.
Ty Thiely mimochodem v měřeních vypadají hodně zle.
Naposledy upravil Michal_jbl 250ti jubilee dňa Po júl 23, 2018 16:47:31, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po júl 23, 2018 16:41:11 Predmet: |
| Bartoli napísal: | | asfethan napísal: | @Michal_jbl 250ti jubilee
| citácia: |
Malo kdo unese technicka fakta bez prikras. Nevim jestli jsi na to dozral, protoze poznani ze mas doma ultra spatne reprobedny boli hifistu vice nez autonehoda - naraz do zdi pri 50 km.
Mimochodem Michal mel doma drive taky docela mizerny (i kdyz v souctu nutno uznat lepsi nez thiely) mrsby - fosilni JBL250. No neskousnul ty technicka fakta ani ode mne. Poslal me do haje a na JBL 250 si nenechal sahnout a kopal kolem sebe jako arogantni milionar.
Pak mu kocka znicila kalotu na JBL250 a tak na druhy pokus uz jsem mel uspech.
Lidska psychika je desiva nadoba chaosu, nejlip mit psa a s lidma nic nemit  |
Tohle chce trochu úpravu... mě na zvuku až tak většinou nezáleží... a JBL hrály dobře... dokud jsem je nepostavil vedle něčeho ve většině ohledů lepšího. Navíc ty bedny od Pavla vypadaly dost příšerně Estetický cit trpěl nemožnými proporcemi a příšerným povrchem. Když jsem se seznámil s podrobnostmi technického řešení, rozhodl jsem se, že to koupím a vylepším... což se povedlo a ještě bude pokračovat.
Nějak nechápu, co má asociovat pojem "arogantní milionář"... ale nemusím vše z hifistické branže pochopit... chraň bůh!
A nakonec, opatrně Pavle s pojmem chaos a jeho hledáním v lidství... tohle je dost netriviální téma... stručně řečeno, projevy hifistů, které tady káráš/me jsou čirým projevem lidství... a pokud je nechápeš, označuješ za chaos, pak ke to spíše otázka nedostatku vzdělání. Aby bylo jasno, tím hifistické bludy nebudou méně bludné  |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po júl 23, 2018 16:55:40 Predmet: |
No za vsim je ta nahoda, stesti ze ta kocka tim drapkem zlikvidovala 25mm kalotu
Prijde mi to az usmevne jak velkou roli hraje nahoda, to slovo chaos je nadsazka...ale prijde mi pri vsi ucte ze to hifi hifisti vybiraji chaoticky...asi proto jsem slovo chaos pouzil....ale oni v tom maji svuj system dyha, lakovani a cenovka....vlastne to maji promyslene a trh uspokojuje jejich potreby (dyha, lakovani, vysoka cenovka). |
Zaslal: Po júl 23, 2018 16:59:45 Predmet: |
| Bartoli napísal: | No za vsim je ta nahoda, stesti ze ta kocka tim drapkem zlikvidovala 25mm kalotu
Prijde mi to az usmevne jak velkou roli hraje nahoda, to slovo chaos je nadsazka...ale prijde mi pri vsi ucte ze to hifisti vybiraji chaoticky...asi proto jsem slovo chaos pouzil. |
Podobnou náhodou je fakt, že se známe například... ale náhoda není chaos! Buď trochu přesnější ve vyjadřování.
Mimochodem, vzpomeň, jaké krámy a jakou vírou jsi ještě nedávno disponoval ty... je to chaos nebo náhoda, že už to nemáš? |
Zaslal: Ut júl 24, 2018 21:47:04 Predmet: |
| asfethan napísal: | @miero na arminove merania by som sa moc nespoliehal, na SBAF jeho vysledky debunkovali a uz mnohokrat spochybnili aj jeho vybavu na meranie, konkretne aj dansky autor sign-magnitude R2R dizajnu, ked armin nebol schopny namerat viac ako 18 bitov rozlisenia..
aj ked na SBAF maju celkom vyhranene nazory, merania a metodiku maju hodnovernu, aspon merania ktore robi atomicbob.. |
toho atomicboba je zrejme lepsie necitat, kedze jeho pokec napr. k meraniam Schit je z uplne ineho sveta:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/are-measurements-of-schiit-yggdrasil-dac-inconsistent.3812/post-91187 |
asfethan Hifi obsluha
Založený: 01 september 2012 Príspevky: 28 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St júl 25, 2018 01:57:09 Predmet: |
@miero
| citácia: | | SBAF could measure that because they used a Dscope III, that, like other real measurement equipment, change range as the signal goes down so the ADC converter stays in it's linear range. The QA401 don't do that, so instead it hit the limitation on measuring very low level signals as their ADC is simply not level linear that low.... |
Toto je co som myslel a sry, nerobil to Amir. Otazne ale je ci Amir disponuje vybavenim ktore splna vyssie popisany princip, na toto by si mozno vedel odpovedat skor ty, ja som amirove merania videl len na topping produkty.
Ohladom linku, oni sa navzajom nenavidia, asr vs sbaf a su aj vybanovani navzajom konkretni akteri Konkretne v tomto pripade mi to pride tak ze sa natahuju o interpretaciu par desatin db kde konci linearita.
EDIT: som si to precital od zaciatku a ked je teda vsetko tak ako tvrdi amir tak mi zacina davat zmysel preco na sbaf riesia temu "zivot po yggdrasile" (tzn. porovnanie dac podla pamatoveho posluchu voci ygg). Toto bude najskor ten problem co s tranzistorovym zosilovacom vs elektronkovym. "Hudobnejsi" je elektronkovy, tzn. ten co viac skresluje. Kedze medzi idealnymi DAC uz z pravidla nemoze byt pocut rozdiel, zakonite musia vsetky zniet rovnako. Idealne DAC zatial sice neexistuju, ale tie najlepsie sucasne maju skreslenia pod prahom pocutelnosti takze toto pravidlo sa da aplikovat.
Inak povedane, ved preco by ti utkvel v pamati DAC co hra ako kazdy iny dobry dac.. Utkvie ti len nieco vynimocne, bohuzial oni su tu vynimocnost zrejme len zle vylozili  _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
Zaslal: St júl 25, 2018 11:46:15 Predmet: |
Inak povedane, ved preco by ti utkvel v pamati DAC co hra ako kazdy iny dobry dac.. Utkvie ti len nieco vynimocne, bohuzial oni su tu vynimocnost zrejme len zle vylozili  |
Já se důvodně domnívám, že převážnou většinu dnes prodávaných DACů nelze sluchově rozlišit... nikoliv tedy jen ty nejpovedenější z pohledu měření. A podívejme se na cenovky? Příčinou je zkrátka fakt bezproblémového zvládnutí samotných čipů a v době internetu a ultra operáků typu TI OPA 1612 pak už ani není důvod kurvit analogovou část. Tedy ideální DAC (tedy ideální z pohledu zvuku/možností sluchu, ne často absurdně přísných měření) nejenže existuje, ale je to běžný mainstream. |
Zaslal: St júl 25, 2018 12:03:01 Predmet: |
Mimochodem, padlo tu slovo Yggdrasil… aniž bych obhajoval nebo hodnotil převodník Yggdrasil… na Stereophilu má špatná měření, ale kdo ví, jak to měřili, tak za povšimnutí, seznámení se s tím, kdo jsou autoři tohoto jednoho hodnocení, stojí následujících pár řádků a vlastně vše, co je pod nadpisem Listening… cituji:
"Listening
Live music may be viewed as a continuously pulsating wavefront. If you hold your hand up, you can almost feel it. Recorded music is a coded narrative simulacrum of that pulsing wavefront. If anything in the recording or playback chain interrupts, bends, truncates, or haphazardly disrupts the original (live) continuity—all the world's smart guys can never restore its hyperfragile relationships of time, frequency, and amplitude. Love, music, and poetry live only in the undamaged continuity of those relationships. (Unlike the stock market or election polling, music is not a stochastic process.):
Read more at https://www.stereophile.com/content/schiit-audio-yggdrasil-da-processor#9mp7sl8XVqAKiJmP.99...
Tohle je totiž kvintesence absurdní touhy po magii, kterou uvažování o reprodukci hudby tolik hifistů trpí... kódované, narativní simulacrum pulzující vlnoplochy… :ú) Jsem překvapen, že se to dostalo i do jinak docela uznávaného Stereophilu… tím pro mě defacto skončil. |
Zaslal: St júl 25, 2018 12:13:05 Predmet: |
| tak ten Schiit ma zle merania snad vsade. ale najdu sa recenzenti, ktorym to vobec nevadi... |
Zaslal: St júl 25, 2018 13:36:57 Predmet: |
| miero napísal: | | tak ten Schiit ma zle merania snad vsade. ale najdu sa recenzenti, ktorym to vobec nevadi... |
No a co. Obecne to takhle v HIFI funguje: naletena krabice, extremne vysoka cenovka a uvnitr casto smejd a shit.....a tuny nadsenych kecu v casopisech a na forech.
A funguje to tak porad, napr. Macura taky koukne na priserny mereni wilson audio a napise ze korelace mezi sluchem a merenim neexistuje ....a je vymalovano, a napise to clovek s VS a s desetitisici prispevky na forech.
Takze vycitat nejakymu majiteli thiel 2.4 ze neumi cist mereni repro nelze, nota beden kdyz Atkinson mereni kazdy ludry v Stereophile osperkuje temi kecy jak ze se nedivi ze se bedny na poslech libily tak moc jak se libily (fakt idiotsky kecy stereophile).
Pouzil jsem tady slovo chaos a ten chaos je v hlavach hifistu dokonaly, oni nevi co si maji koupit. Napr. i ten Jiri si slusny minipidi vividy koupil omylem, naslepo, chaoticky. Jiste si vividy nekoupil protoze tady nekdo pise ze maj slusny mereni a slusny horizontalni vyzarovaci diagram. Srolla si taky nikdo pricetny zakoupit nemuze a stejne se prodava jako ten shit s shitnym merenim
Dokonala definice chaosu je hifista....kdykoliv se bavim s hifistou tak to anticke prazdno dominuje....nekonečná, slovy nevyjádřitelná prázdnota.  |
Zaslal: St júl 25, 2018 14:12:56 Predmet: |
Boha jeho
Ačkoliv s tím prakticky skoro souhlasím... trvám na tom, že slovo chaos není na místě. Chaos nemá definovaný nebo identifikovatelný řád... je to zmatek, neřád, neuspořádanost a tedy nemožnost predikovat.
Jenže to, cos popsal lze předvídat... samozřejmě jako jakýkoliv jiný sociální jev s určitou přesností. Protože se částečně živím vytvářením výhledů, predikcí, tak chaos od náhody rozlišuji. Kdyby platilo to co říkáš, bylo by chaosem prakticky vše... vývoj poptávky energie, jiných komodit, zboží... výsledky voleb... to, že nemáš model jednání hifistů neznamená, že jeho jistá verze není možná a že je to chaos... ty tomu jen nerozumíš a nechceš porozumět. I kdyby všichni hifisti měli vynikající a experimenty prověřené znalosti o zvuku a reprodukci, stejně bys jako nyní přesně nevěděl, jaký krám si pořídí... protože je náhoda, kde si co vyhledají, kdo co zrovna prodává, co si zrovna přečtou. Nevyčleňuj se jako nějaký nadčlověk z lidské populace... tvé jednání je stejně špatně předvídatelné... nikoliv však chaotické. Jen si vzpomeň, žes měl lampy, žes měl Levinsona a naleštěné bedny... pořád máš gramofon.
A naopak, sám přece říkáš, že lidé chtějí naleštěné krámy s příběhem a magií... dyť to je prediktor jak bič... co bys ještě chtěl? Pak je výborným prediktorem jejich finanční situace... někdo nemá a tak inklinuje k levným řešením...
Spíše než chaos mi na hifi světě, ale to není jen hifi, vadí uzavřenost a zbytečná pýcha... uzavřenost novým poznatkům, věcem, bez osobního seznámení.
Proto mi tu někdo (byl to ten Miero?) napíše, že pokud nepoznám mp3 128 od wavu, nepatřím na slovanet… a když ho vyzvu, ať to přijde poznat, mlčí... to je tak typické. Přitom největší úspěchy, ať už lidské nebo profesní, mají většinou lidé, kteří jsou otevření, klidně s nezbytnou skepsí. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St júl 25, 2018 15:01:35 Predmet: |
miero to myslel ironicky a má pravdu v tom, že pre porovnanie rôznych formátov nemusí cestovať do Brna. Priemerne nadaný človek vie tento test uskutočniť doma sám. Záleží však aj na tom, či sa mu do toho chce, alebo nie. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St júl 25, 2018 15:10:09 Predmet: |
Nebudu to moc detailne pitvat ale je to pro me "chaos" a predikovat co si takovy Jiri za rok nebo za dva koupi jako nahradu pidi vividu neumim.
Taky co chces predikovat kdyz si typicky hifista od jiste urovne cenovky aparatu kupuje stale vetsi a vetsi idiotske zkreslovadla a bedny zvonkohry.
To co pises vede jen na poznani zakona z toho vychazejici predikci ze si milej milionar koupi jeste drzsi a drazsi kramy, protoze cely to nalesteny HIFI je jen o tom ukazat ja mam na ty kramy penize.
A to jsme jen u souslovi arogantni milionar, a to je trochu malo. |
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1413
Zaslal: St júl 25, 2018 15:13:28 Predmet: |
| Soaron napísal: | | miero to myslel ironicky a má pravdu v tom, že pre porovnanie rôznych formátov nemusí cestovať do Brna. Priemerne nadaný človek vie tento test uskutočniť doma sám. Záleží však aj na tom, či sa mu do toho chce, alebo nie. |
Naprosto souhlasím, že to nějak udělá. Má to ale tři problémy, na kterých to může selhat:
1. použití nekvalitního kodeku
2. jen naoko slepý test - ono stačí i jen náznak informace a mysl si ten rozdíl dotvoří... jediná možnost je přepínání třetí osobou
3. neschopnost přiznat si realitu a tedy fixlování výsledku |
Zaslal: St júl 25, 2018 15:17:01 Predmet: |
| Bartoli napísal: | Nebudu to moc detailne pitvat ale je to pro me "chaos" a predikovat co si takovy Jiri za rok nebo za dva koupi jako nahradu pidi vividu neumim.
Ale ale… sám vidíš, že se to predikovat dá úplně stejně jako u tebe... jen výsledek predikce je jiný. Tvůj pojem arogantní milionář je poněkud bizardní. Částečně je to předlistopadový pojem... dnes milion nic neznamená. Nevím, kdo tady je milionář, ale milionář je člověk, který má spoustu milionů... a na milionech mu tak moc nezáleží... a odhaduji., že takových tu je jako ve společnosti, tedy pár desetin %. No a slovo "arogantní" z tvých úst/rukou, použité jako urážka, to je pověstná modlitba ďábla. V hodnocení míry arogance budeš právě ty dle mého soudu jasně v horní třetině zdejšího osazenstva. |
Zaslal: St júl 25, 2018 15:26:51 Predmet: |
Nechce se mi to studovat moc podrobně, ale když si odmyslím, že to měřili při různých výkonech a nebudu se dívat na frekvence pod 500 Hz, což je vždy problém (žádná bezdozvuková komora pro nízké kmitočty neexistuje)… tak tam velkou odlišnost nevidím... jedno měření úplně kašle na projev mimo osu...
Navíc Esoterica Lab přímo píše, že pod 300 Hz je průběh modifikován akustikou samotné místnosti... tak jakýpak bezdozvuk?
Nebo jsem něco přehlédl? |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: St júl 25, 2018 15:39:02 Predmet: |
| Bartoli napísal: | | miero napísal: | | tak ten Schiit ma zle merania snad vsade. ale najdu sa recenzenti, ktorym to vobec nevadi... |
Zaslal: St júl 25, 2018 15:44:12 Predmet: |
Dovolil som si tu dať názor NA.
https://www.hifiroom.cz/kdo-je-kdo/kychtax-t16762-480.html
od NA » před 37 minutami
Oč v těchto případech jde?
Jsou tu dvě strany, ivanb_cko je nazval věřící a nevěřící. První slyší rozdíly a platí za ně, nevěřícím jejich technické vzdělaní a světonázor nedovoluje rozdíly vnímat, nebo si je připouštět.
Věřící jsou spokojeni a nemají potřebu svou víru přenést na nevěřící. Nevěřící jsou naopak se stavem věcí nespokojeni a snaží se první skupině jejich víru vymluvit.
Věřícím stav věcí vyhovuje, nevěřícím nikoli. Už toto samo o sobě je dost podstatné zjištění.
Ať si každý koupí a zapojí co chce, proč ne?
Problém je v tom, že skupina nevěřících se chová až militantně a hraje si na spasitele a dozorce pořádku, přirozeně, pořádku z jejich úhlu pohledu a na základě jejich názoru.
Vše bude v klidu, pokud si skupina nevěřících přestane hrát na strážce s potřebou zachránit věřící spotřebitele a zatnout tipec výrobcům. Vždyť člověk může nabrat zkušenost pouze vlastní zkušeností, kdo poslechl všechny rady od rodičů? Nemuseli jsme si natlouct sami? Takže nechte ty lidičky si natlouct nos ať můžou sami prohlédnout. Že si to ty hloupý věřící lidičky neuvědomují, že si nákupem dražšího než levného kabelu naběhli? No tak je to taky v pořádku, prodávající i kupující je přece spokojen. Jo, že vy nejste spokojeni, že si ti vypečení výrobci mastí jednoduše kapsy a vy si musíte vydělávat poctivou prací? Tak buďte šťastní, že se živíte podle své představy poctivě a jste lepší než oni, a nechte ty, co to mají podle vás jinak jejich osudu.
Žijeme v reálném kapitalismu kde platí jistá pravidla, v komunismu by platila zase jiná. Že se vám ta pravidla kapitalistické společnosti nelíbí, teda některá z nich? Tak se přestěhujte do země kde tyto pravidla neplatí. Že tam platí zase jiná pravidla, která se vám také nelíbí. Tak to už vám zbývá jen se dál stavět do pozice spasitele a nápravce věcí.
Věřící budou pokračovat ve svém postoji nabytém jejich praxí, a budou nadále o svých zážitcích informovat a mají na to právo. Stejně tak má druhá strana právo to komentovat. Nenechme se tím ale rozladit a už vůbec ne vyprovokovat k příspěvkům mimo rámec slušnosti a v osobní rovině.
Vyřešení neshody je možné pouze za předpokladu spolupráce a rozumné debaty jedinců z obou táborů a ještě by musela být splněna podmínka, že obě strany budou otevřené možnosti, že se nakonec ukáže, že pravdu měla druhá strana.
Jen za těchto podmínek je možné vést smysluplné bádání a ověřování toho co a jak se skutečně odehrává.  |
Zaslal: St júl 25, 2018 16:06:32 Predmet: |
| Michal_jbl 250ti jubilee napísal: |
Mozna chtel jen Sekal naznacit ze neni snadne se v tom vyznat, ale cert vi co tim Sekal chtel rici. Ty mereni si samozrejme nijak neodporuji a obe toho rikaji dost malo, tedy to jedno rika nula a to druhe rika tak 10% informace co potrebujes z mererni videt.
Nicmene o nutnosti bezdozvukove komory mereni neni, to zase siri tyhle nesmysly Macura (i na ruznych jinych forech).
Uz jsi se do Macury min 2x silne oprel, pokud to tady na foru chvili vydrzis tak pochopis ze 50% mythologie s opravdu neblahym tuhym korenem tady ma na svedomi Macura...ted to zkousi s bezdozvukovou komorou
A novy svezi blud oziva  |
Zaslal: St júl 25, 2018 16:07:36 Predmet: |
| BlackBerry napísal: | Dovolil som si tu dať názor NA.
V tom traktátu jsou hypotézy jedné osoby. Ano, je to názor a potud v pořádku, ale pokud bychom ty teze chtěli obhájit, nebyly by důkazy. V některých případech jsou přímo opačné důkazy. Je to jen hezké povídání pro jisté publikum.
Proč by někomu technické vzdělání mělo bránit slyšet rozdíl? To je čirý blábol - přání otcem myšlenky. Leda by si při tom vzdělávání poškodil sluch )))
Osobně nikomu nevymlouvám jeho víru... naopak... utrácejte! Jen mě mrzí, když se víra zakládá na nedostatku zkušenosti a lži.
A přitom... je to tak snadné, pojďte si to naslepo zkusit. Tuto možnost ale naprostá a zdrcující většina hifistů odmítá, protože by to zbortilo jejich svět. Takže pokud jsou hifisti věřící, jejich víra je nepevná... padne před prvním slepým testem který odmítnou.
Obecně jsou tyto možnosti:
1. rozdíly lidé neslyší vůbec (především kabely, pojistky a podobná zvěrstva, většinou DACy a taky většinou zesilovače...) a psychoakustika může zařídit, že je vnímají, když vědí, co kolik stojí a co hraje
2. rozdíl slyší, ale nemohou rozhodnout, co je lepší (srovnání některých reprobeden typicky... které každá jinak kurví... ale třeba i jinak sejmuté nahrávky, kdy není možné říci, co je správně)… tady většinou nakonec zvítězí to, co je dražší
3. rozdíly slyší a mohou rozhodnout co je lepší (toto je především doména srovnání reprobeden různé kvality)… toto předpokládá sebeovládání a otevřenou mysl... protože se člověk mnohdy dozví, že utratil majlant zcela zbytečně (dá se to ale řešit rychlým prodejem nějakému věřícímu)
V každém případě je ale možné o rozdílech hovořit jen a pouze při zcela slepém testování. |
Zaslal: St júl 25, 2018 16:09:26 Predmet: |
| Bartoli napísal: | | Michal_jbl 250ti jubilee napísal: |
No ale bezdozvuková komora pro frekvence pod 100 je čirý nesmysl... dyť to jsou vlny 2 a více metrů ))) Chtěl bych vidět ty hranoly.... |
Zaslal: St júl 25, 2018 16:30:26 Predmet: |
| Bartoli napísal: |
Bol si tam s JA ked to meral? Vies ako ma poriesenu miestnost? Merania o ktore sa najviac opieras su vypocitane z akcelerometru umiestneneho na bedni. V anechoic chamber vo vzdialenosti mikrofonu 2m tam neboli ziadne taketo brutality co JA nameral. Zaroven meranie potvrdilo tvrdenie vyrobcu o frekv. odozve a odchylke +/- 2dB. Skreslenie je taktiez male, preto opakovali test pri 95dB.
Ides sa tu ohanat meraniami niekoho kto pri recenzii popisuje ake znacky kablov pouzil. Ked ich zmeras sam a dokazes ze maju chyby ktore tvrdis ze maju, potom sa mozeme o dacom bavit.
Toto je posledne co v diskusii s tebou o mojich Thieloch pisem. Stale plati co som povedal, vieme sa dohodnut na ich merani ak disponujes vybavenim.
PS: neviem ake miesto na svete je lepsie na meranie charakteristiky reprodukcie menicov ako anechoic chamber. Samozrejme, podla ceskeho "vsetkoviemenajlepsie" dua je aj toto p***vina, vsak kazdemu stacia mp3jky a 0.5mm2 kable na hocijaky vykon, lebo aj tak nikto nepocuva pri vykone vyssom ako 20-30W. _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: St júl 25, 2018 17:28:55 Predmet: |
Bartoli, opravdu to neumíš predikovat? To jsem zklamaný protože jsem myslel, že to víš. Kdo jiný to tedy ví? Ja vím, že nic měnit nebudu. _________________ ..but the best of anything is never inexpensive. |
Zaslal: St júl 25, 2018 17:50:08 Predmet: |
A teď je to zase humbuk, boj
Zbytečně a pro škodu... zanikly tady nadějné diskusní shluky... a vytryskly adrenalin a testosteron
Kdyby mimochodem někdo chtěl ten D50, pravděpodobně bude za čas volný... budu muset koupit DX7s... páč 2 V RCA konce BVA u některých nahrávek nevybudím na koncertní hlasitost... a ačkoliv půjdu do minidsp shd, chci mít paralelně i pasivní bedny... už v nich mám nachystané přepínače  |
Zaslal: St júl 25, 2018 17:51:56 Predmet: |
| asfethan napísal: | | Bartoli napísal: |
PS: neviem ake miesto na svete je lepsie na meranie charakteristiky reprodukcie menicov ako anechoic chamber. Samozrejme, podla ceskeho "vsetkoviemenajlepsie" dua je aj toto p***vina, vsak kazdemu stacia mp3jky a 0.5mm2 kable na hocijaky vykon, lebo aj tak nikto nepocuva pri vykone vyssom ako 20-30W. |
Manipulace... proč si tak málo věříš, že potřebuješ manipulaci? Přitom mě napadly zcela korektní výtky... |
Zaslal: St júl 25, 2018 17:54:48 Predmet: |
Na DX7s sa inak vraj v line-out rezime neda regulovat hlasitost, len line-out+headset alebo headset. Tu D50 by som ja asi zobral, chcel som ju povodne objednavat z audiophonics.fr, otazka znie v akej dobe to vidis? _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
Zaslal: St júl 25, 2018 17:58:54 Predmet: |
| Tak to si zjistím, ale myslím, že XLR se regulovat dá. No pokud se tak rozhodnu, tak to je otázka max dvou měsíců... |
Zaslal: St júl 25, 2018 18:01:52 Predmet: |
Tak to neviem ci dovtedy vydrzim ale tiez este stale vaham ci D50 alebo DX7s. _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
Zaslal: St júl 25, 2018 18:24:34 Predmet: |
| Podle všeho jsou korigovatelné... cle raději se zeptám výrobce. Bylo by to nelogické, když se koriguje převodníkem. |
