Notebook na mereni beden
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 08:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Poskládal jsem další dva mikrofony. Pokud by to někdo zkoušel, moc se mi osvědčila mosazná trubička. Zdá se to jako detail, ale to, že jí lze snadno připájet ke konektoru, ať už kvůli mechanickému, nebo elektrickému spojení, je veliká výhoda.
Myslel jsem, že už mám vystaráno, ale budu muset udělat ještě jednu trubičku, tentokrát bez mikrofonu, jenom s konektorem na zasunutí kapslí s drátovými vývody. Našel jsem totiž ještě čtyři kapsle vysápané z jakési webkamerky. Vypadají docela k světu, tak je chci také otestovat. Možná je to šunt, který poletí do koše, možná né. Uvidíme.
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 09:12:05    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, někde jsem tu myslím zahlédl, že můžeš 3D tisknout. Nějakou variantu v tomto směru jsi nezvažoval?
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 10:19:48    Predmet: Odpovedať s citátom
3D tiskárnu nemám, ale zakázkově se k tomu dnes může dostat každý. Ovšem 3D tisk není úplně vhodný pro dlouhou tenkou trubičku, zejména když to má nějak vypadat. Ale hlavně, kovová trubička funguje současně jako stínění.
Obecně, 3D tisk je dobrý pro tvarově složité součásti, které by se jinak obtížně vyráběly. Nikoliv na jednoduché tvary, které navíc existují jako polotovar ve výborné kvalitě a navíc v kovu.
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 10:25:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, pokud to má zároveň stínit a existuje hotový vhodný polotovar, není co řešit. Šlo mi o ty tvary maličké koule apod.
Myslel jsem, že ji běžně používáš, někde jsem zahlédl ABS a tak. Jen mě to napadlo...
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 19:06:54    Predmet: Odpovedať s citátom
120 ks mikrofonů, tak za dlouhých zimních večerů můžu měřit Smile
 Filesize:  213.56 KB
 Viewed:  239 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 21:27:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
Kdybys je nestačil všechny zpracovat, pár bych jich odkoupil do sbírky.
To jsou ty s větším průměrem ? Případně, lze prozradit konkrétní typ ?
Já teď smolím ze starých FRB konektorů minikonektor s roztečí 2mm na ty kapsle z webcamu. To jsem si dal, pěkná piplačka.
 Filesize:  82.19 KB
 Viewed:  269 Time(s)
Zelený
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 21:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: Tyhle jsou s průměrem 6mm. Označení to má 6050, ale čert se v tom vyznej. Asi to bude tenhle, jen s nožičkama. http://www.ienk.com/electret-microphone-6050-p-8286.html Klidně ti nějaké nechám. Konektor na měření udělám z dutinkové lišty. Má to docela dlouhé nožičky, takže nebude problém to do rozteče 2,54mm dostat.
PríspevokZaslal: Pi august 10, 2018 21:53:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky! Já mám vývody krátké, jak jsem to vyštípal z plošňáku, ale konektor už je hotový.
Když jsme u toho prasáckého focení mobilem, mám taky držáky na tužkovky. Těch 12 Voltů dává více možností k laborování. Například by měl snadno jít udělat ten proudový zdroj, pořád mě to láká. Vždyť je to jedna 2SK170 a odpor, asi to přeci jen zkusím.
 Filesize:  94.85 KB
 Viewed:  278 Time(s)
PríspevokZaslal: Po august 13, 2018 10:20:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je profi a taky se nestyděj za baterie.
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/mpa-102.html
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 22:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
V elektretovém mikrofonu je podle obvykle kreslených schémat JFET, který má na řídící elektrodě kondenzátor (membrána tvoří jednu elektrodu, je to kondenzátorový mikrofon).
Podle těch obrázků na řídící elektrodu není připojeno vůbec nic jiného, než ten kondenzátor. Čím je tedy definováno DC napětí na řídící elektrodě, které určuje DC proud procházející JFET-em ? Question
Odpovím si sám. Součásti speciálního JFET-u pro elektretové mikrofony je i ochranná dioda a odpor (není udáno jak velký).
 Filesize:  22.33 KB
 Viewed:  287 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2019 01:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem odzkoušel komůrku na měření mikrofonu, o které se tu před časem psalo.
Šest mikrofonů proměřeno, nejsou stejné, ale rozdíly (s uvážením zobrazeného měřítka) jsou poměrně malé.
 Filesize:  17.7 KB
 Viewed:  255 Time(s)
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2019 21:29:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle Checkova měření jsou rovné až do nějakých 5 kHz.
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mereni_vysledky.php
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2019 22:07:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to souhlasí. I když zrovna jeho měření bych za vzor nedával. Wink
Ten obrázek se vztahuje k tomuto :
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP5_MikroMeasChamber-Rev03Eng.pdf
PríspevokZaslal: So február 09, 2019 15:25:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Budu muset časem ten obrázek aktualizovat. Proměřil jsem si celý řetězec zvukovka-zesilovač-symetrizační zesilovač-zvukovka v loopbacku a na vazebních kapacitách mi tam celkem uteče na 10 Hz celý jeden decibel. Pro normální měření repráků je to prd, ale když takhle detailně pitvám ty mikrofony, nemůžu to zanedbat.
Ostatně, asi bych na to měl založit vlastní vlákno. Tady jsme o těch mikrofonech už něco nakrafali, ale správně to sem vlastně nepatří a když nic jiného, název vlákna nikomu neřekne, že tu najde něco o měřicích mikrofonech.
jzagaja
Založený: 09 október 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2019 15:23:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak potrzebujecie zrobić kalibrację mikrofonu to można spróbować u Popek Elektroakustyka w Poznaniu. Mam do sprzedania komputer pomiarowy Bruel Kjaer 2610+4149mic+2614pre+intel mini-itx+m-audio transit+linear amp.
 Filesize:  177.79 KB
 Viewed:  217 Time(s)
 Filesize:  157.82 KB
 Viewed:  218 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2019 15:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju, ale není to na trase metra C, dokonce ani v Praze, ba co víc, ani v České republice.
Poznaň je určitě překrásné město, jenom trochu daleko...
jzagaja
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2019 16:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
I'm going visit him to see his lab - he makes microphones whole life. What are your types for 2 channel line-in line-out soundcard assuming you have a mic with pre? UCA202 should do the job? Small card would allow integrate in Kjaer 2690 with Intel Compute Stick and Anaview.
PríspevokZaslal: Po január 06, 2020 06:55:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak takhle bych skončit nechtěl :lol: Čas to zabalit, dokud je co dělat - testovat DAC může člověk po smrti, asi taková je to vidina zábavy.
Mensi upgrade:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/announcement-asr-will-be-measuring-speakers.10725/
PríspevokZaslal: Po január 06, 2020 08:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Snaha je to hezká, dopad bych očekával mizivý. Vždyť se jen podívej, jak dopadly pokusy o osvětu v kvantifikaci kvality beden tady. "Módní grafy"... Takový to bude všude, byť absolutní počet lidí, kterým to něco dá, bude celosvětově o něco vyšší. Tady to byly jednotky kusů.
A NFS mu samozřejmě závidím Smile To je něco úžasného. Už jen to, že to má kam dát...
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2020 08:35:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Prve recenzie repro:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/jbl-305p-mkii-and-control-1-pro-monitors-review.10811/
A vraj na ceste su i IN-8.
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2020 09:50:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je fantazie. Myslím tu analýzu jako takovou. A dokonce ani polární mapa není normalizovaná.
To by se dělaly bedny...
PríspevokZaslal: Ut január 14, 2020 22:07:48    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/kali-audio-in-8-studio-monitor-review.10897/
PríspevokZaslal: St január 15, 2020 04:43:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá, jako kdyby výhybka byla šita hodně horkou jehlou, což je škoda, protože jinak to potenciál bezpochyby má. Tohle je na předělání, ale pak by to mohlo hrát slušně.
Edit: Tak zástupci KALI píšou, že to musí být vadný kus. A nejspíš mají pravdu, akorát by tedy měli zapracovat na výstupní kontrole.
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 08:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se dělá "firemní zvuk" - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/yamaha-hs5-powered-monitor-review.10967/ Smile
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 08:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Stejně je to sranda -
PMA - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=178031#178031 napísal:
... Když já raději Klippela. Toole už trochu vyčpěl.
Teď Klippel přišel s hi-tech měřícím systémem, který implementuje Tooleho metodiku, ze které se mezitím stal průmyslový standard. Dokážu si představit ten zmatek v hlavách podobných žvanilů, co s tím Laughing
PríspevokZaslal: St január 29, 2020 08:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
grafy, grafy, same grafy...
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/kef-ls50-bookshelf-speaker-review.11144/
PríspevokZaslal: St január 29, 2020 08:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zatím nejlepší je tam ten Revel: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/revel-c52-speaker-review-and-measurements.10934/
Kdyby to mělo i basy, bylo by to prakticky tak dobré, jako STH12 Cool
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St január 29, 2020 10:11:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Monitory Yamaha s tím bílým basákem už hrají stejně min. 15 let. Ostrý, agresivní zvuk, vhodný jen pro lidi, kteří preferují obrovské množství detailů na úkor normálnosti poslechu.
PríspevokZaslal: St január 29, 2020 10:18:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to je všechno vidět z těch grafů. A je tam vidět taky to, že pouhou ekvalizací by to šlo snadno napravit, protože jinak to nejsou špatný bedny (to znamená, že to je záměrně). To všechno je z toho vidět, když se to změří pořádně.
PríspevokZaslal: So február 01, 2020 11:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Info od KALI:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/kali-audio-in-8-studio-monitor-review.10897/post-318079
Strana 12 z 14
