Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 20, 2018 13:58:26 Predmet: |
| Prosim, dost na tema kabelaze, pripadne nekde jinde. Dekuji.
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 280
Zaslal: Po august 20, 2018 13:59:59 Predmet: |
| opa napísal: | | Aha, a na co tam teda je ? |
Davas zle otazky a hadam necakas nejaky "hadi boj" . Je to klasicky reprokabel nic viac nic menej. Nestoji to majland, predajnu mam po ceste z roboty.
Zaslal: Ut august 21, 2018 11:00:58 Predmet: |
Diky za tip Mabat!
Zaslal: Ut august 21, 2018 11:54:12 Predmet: |
| Zas to musí mít nějakou úroveň. Za největší překážku považuju svorky na straně zesilovačů, ty k tomu běžně nejsou uzpůsobené, ale z beden můžou klidně trčet mosazné tyče... To by bylo stylové.
Zaslal: Ut august 21, 2018 12:20:52 Predmet: |
Zaslal: Ut august 21, 2018 13:25:21 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Zas to musí mít nějakou úroveň. Za největší překážku považuju svorky na straně zesilovačů, ty k tomu běžně nejsou uzpůsobené, ale z beden můžou klidně trčet mosazné tyče... To by bylo stylové. |
On svého času existoval zesilovač, který měl výstup z plošňáku ke konektorům pořádnou mosaznou tyčí. Akorát fotku nikde nemůžu najít ...
Zaslal: Ut august 21, 2018 14:12:55 Predmet: |
Já to říkám dávno:
V zadní stěně reprobedny vyvrtaná díra. Do ní zašroubovaný a zalepený mosazný šroub.
Na kabely připájené poctivé očko a maticí pořádně utažené.
Pořizovací náklady v korunách, přechodový odpor zanedbatelný, spolehlivost 100% to nikdo neurve.
Zaslal: Ut august 21, 2018 14:26:55 Predmet: |
No a pro bi-a-více-wiring je tu DIN 1724
Zaslal: Ut august 21, 2018 16:27:24 Predmet: |
| MaBat napísal: | No a pro bi-a-více-wiring je tu DIN 1724  |
To je opravdu "kvalitni" konektor. Vzdy si na nej vzpomenu, kdyz pripojuju vozejk a pak resim, proc zase nejdou blinkry.
Zaslal: Št august 23, 2018 18:52:09 Predmet: |
Tak DSA315-8 spolu s DE250-TN zmereno, basak byl cca 160cm nad zemi, mikrofon asi 185cm nad zemi, 140cm od sebe. No cekal sem to lepsi.
PS.Data jsou platna od cca 200Hz.
53.12 KB |
170 Time(s) |
Zaslal: Št august 23, 2018 19:24:44 Predmet: |
Hmmm, je to sice nemilé, ale tohle bych ještě neviděl jako tragedii. Tak holt tam bude jedno RLC navíc - zrovna tohle by neměl být problém z velké části srovnat, myslím těch 750 Hz. Jinak to IMHO vypadá dost nadějně. Zkusil bych aspoň ještě jeden kus. Měl bys ve stejném měřítku k tomu tu Sicu?
- Už jsem to našel. Těžká volba... Po srovnání té rezonance asi Dayton, nebo ne?
124.59 KB |
151 Time(s) |
Zaslal: Pi august 24, 2018 08:10:26 Predmet: |
Čekal jsem tu už první nástřel výhybky, a ono nic... neflákej to, barák počká (nebo mi taky pošli data na hraní)
Zaslal: Pi august 24, 2018 09:49:17 Predmet: |
Pochopitelne vyhybka pro aktiv je skoro hotova, dnes navecer to uz bude hrat + doufam, ze omerim i druhou bednu se Sicou CD120.... (ale bohuzel jen vevnitr, pac bude asi prset). Vcera jsem se uz chystal i na vertikaly, bohuzel prijel soused s krovinakem a bylo po mereni
Zaslal: Pi august 24, 2018 09:59:46 Predmet: |
| No tak s DSP už není vůbec o čem.
Zaslal: Pi august 24, 2018 20:51:33 Predmet: |
Tak sice to ještě nehraje, zato je ale osazena i druha bedna. Nakonec jsem zvolil DE502. Dobra zprava je, ze "neprijemnost" kolem 13k z min. mereni se tu neobjevila - takze skutecne to musela zpusobit nejaka hrana na prechodu driver-zvukovod. Todle uz vypada dobře.
Další dobra zprava je, ze jak to vypada v horizontalni rovine tak to vypada i ve vertikalni - da se rict, ze se polary kryji (mereno od 0-60 ve smeru od stredu bedny nahoru nad driver - pic dodam později).
63.09 KB |
147 Time(s) |
Naposledy upravil Pet007 dňa Pi august 24, 2018 21:17:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi august 24, 2018 21:13:46 Predmet: |
Simulace aktivu LR24 oba menice, driver 4x"RLC".
239.61 KB |
219 Time(s) |
Zaslal: Pi august 24, 2018 22:26:10 Predmet: |
| Nebola by verzia s basakom Sica este lepsia?
Zaslal: So august 25, 2018 06:57:10 Predmet: |
Jak je vidět z elektrického přenosu na svorkách basáku, zatím tam schází jakýkoliv pokus o korekci chování toho repráku. Není důvod to takhle nechávat. Když se na to podíváš, s DSP to půjde ještě úplně vyžehlit. Je to sice zvlněné, ale dostatečně kultivovaně - to se dá snadno odstranit, v amplitudě a s tím i v časovém průběhu - nic tam z toho nezůstane (musí se použít filtr s minimální fází).
První opravdu ošklivé rezonance membrány okolo 4 kHz jsou na -40 dB, což teda řekněme, že už by mohlo stačit (eventuelně se tam snadno přidá nějaké další potlačení). Tam už to korigovat nejde, membrána už se nechová jako píst, přičemž u Sica to začíná o oktávu níž.
Zaslal: So august 25, 2018 08:44:11 Predmet: |
V mailu mas odkaz na data k verzi merene venku tzn. s DE250TN.
Ta simlace pro DE502 je z dat, které jsem meril v garazi, takze okno je vyrazne mensi + bylo mereno jen z 80cm, takze to zatím brat s velkou rezervou. Jakmile bude chvile, zmerim venku zase alespoň z 1.5m. K tomu vlastne dotaz, bylo by mozne bednu otocit basakem nahoru, aby byl cca 2.5m vysoko, mikrofon by byl porad na spodni (ted horni ) hrane zvukovodu ?
41.07 KB |
175 Time(s) |
Naposledy upravil Pet007 dňa So august 25, 2018 15:01:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So august 25, 2018 09:39:47 Predmet: |
| Pet007 napísal: | K tomu vlastne dotaz, bylo by mozne bednu otocit basakem nahoru, aby byl cca 2.5m vysoko, mikrofon by byl porad na spodni (ted horni hrane zvukovodu ? |
Je to celkem jedno, akorát při pohledu na tu bednu nevím, co tím chceš získat.
Zaslal: So august 25, 2018 15:03:09 Predmet: |
| Je fakt ze resit 40cm asi moc nema smysl.
Zaslal: Po august 27, 2018 11:13:38 Predmet: |
Já tomu nerozumím Co znamená "otocit basakem nahoru"?
Zaslal: Po august 27, 2018 11:31:13 Predmet: |
| Proste aby byl vys od zeme, ale pri tomdle rozvrzeni repro je to nesmysl, ano. Drive jsem psal, nez sem premyslel. Je to asi dano ted trochu hektictejsim obdobim.
Zaslal: Po august 27, 2018 12:00:42 Predmet: |
| Teď obecně, má to jedno možné úskalí - když to otočíš (a samozřejmě záleží, na čem ta bedna bude stát), změníš podmínky vzniku difrakcí. Tady by se toho asi moc nestalo, protože výškáč celkem účinně směruje, ale obecně to může hrát roli. Tedy pokud bys chtěl měřit všechny měniče na té otočené bedně.
Zaslal: Št august 30, 2018 15:32:34 Predmet: |
Nejaky progress...
169.89 KB |
157 Time(s) |
167.05 KB |
137 Time(s) |
Zaslal: Pi august 31, 2018 12:46:23 Predmet: |
Ten nevyužitý objem za hornou mě tam vskutku drásá Vždyť by ta bedna mohla být ještě o třetinu menší...
Zaslal: Pi august 31, 2018 13:16:29 Predmet: |
| Hmm ako by si to inak navrhol? Momentalne to ma "predpisane" rozmery 420x1100x300.
