Designer Hifi expert
Založený: 24 september 2010 Príspevky: 1340 Bydlisko: polia, lúky a háje
Zaslal: Ut august 21, 2018 12:02:49 Predmet: |
myslím zvukový charakter. Samo dizajn má tiež svoje ... čaro - ale teraz som myslel zvuk.
Prášok žiadny - nič. |
EZ647 Hifista - zaslúžilec
Založený: 04 júl 2018 Príspevky: 596
Zaslal: Ut august 21, 2018 12:11:47 Predmet: |
Škoda pozerať ceny
No charakter zvuku asi neviem tak dobre posúdiť, lebo najprv ma zaujíma, výkon, výšky, porovnanie so zdrojovým signálom (na trojhlave okamžite)
No a potom si až spravím predstavu o príjemnosti zvuku.
Ale napríklad som nahrával Sony HF-ES 1986, to je ešte vyššia rada od HF-S, a zvukovo prekvapila, výstup bol silnejší než vstup a pridávala extra bassovú mohutnosť, akú som na páske nikdy nepočul, hralo to úplne inak. Možno by sa našlo ešte niekoľko takto zaujímavých kaziet.
No nič ja zdrhám  |
Zaslal: Ut august 21, 2018 12:15:35 Predmet: |
| tú HF-ES som mal v merku - tak skúsim zohnať teda. Dík za tip. |
Zaslal: Ut august 21, 2018 17:18:51 Predmet: |
poradíte? Prvý krát nahrávam metalku - ako ju vybudiť? TDK MA ...
Normalky aj chromky idú na tomto decku najlepšie do +2 max
Vďaka |
Zaslal: St august 22, 2018 08:43:22 Predmet: |
| EZ647 napísal: | Designer:
Trochu ohundrem tie kazety čo si postol, vrátane tej UX
Sony UX štandardne od Sony s veľkým oknom, veľmi pekný dizajn, je tmavšia hnedá páska, tak špičky +2db s pekným zvukom, taká jemnejšia, aleeeee kazeta na tvojej fotke, je verzia 2002, už je sýte čierna páska, zrejme v tej dobe iný výrobca, nahrával som 90min, skoro sama bežala bez skreslenia do +6db, zvuk ako delo, nikdy som od UX niečo také nepočul, úplne iná páska.
áno - je to skoro čierna - najtmavšie hnedá páska - pod svetlom som nepozeral |
Zaslal: St august 22, 2018 09:54:37 Predmet: |
| Staré metalky a chromky sú hodne nepoddajné a tvrdé voči novému záznamu, ak sa podarí kvalitný je to úspech. Bežne by mala metalka zvládnuť podstatné väčšie vybudenie a výšky než iné kazety. |
Zaslal: St august 22, 2018 10:00:25 Predmet: |
skusil som štandard včera - do 2,5 dB
- záznam je veľmi kvalitný
- dropov pár na jednej strane - cca 8 malých sekov
- páska krásne hladká - ako zrkadlo (TDK MA 110)
Metal pásky si nechám na takú riedku muziku kde je veľa ticha a potom na extra husté natlačené veci kde hrozí zlievanie pri normal/chrome
Na metal nahrávkach pekne vyniknú kovové zvuky a detaily (napr. zvuk rozsypaných mincí a tenké struny - vybrnkávačky, ale pritom pekne vynikne aj sýty mužný hlas a to teplo a mohutnosť v ňom) a takisto prekvapivo aj farba nástrojov. |
orhore Hifista
Založený: 21 február 2010 Príspevky: 117 Bydlisko: Moravskoslezský kraj
Zaslal: St august 22, 2018 10:09:00 Predmet: |
| Osobně je mi jedno zda jde nějaká kazeta vybudit více. Nahrávám všechny typy stejně s menší úrovni (max 0dB či po znak Dolby) i za cenu, že odstup od šumu bude menší. Důvodem takového počinu je, že při vyšších úrovních dochází v kratším čase k prokopírování mezi jednotlivými závity pásku a to mi vadí. Člověk by musel používat max 60 minutové kousky. |
Zaslal: St august 22, 2018 10:12:41 Predmet: |
zaujímavý poznatok
Po akom čase sa ti asi prekopíroval záznam ?
Ja som sa s tým ešte nestretol - ale tiež mi lepšie kazeta znie na nižšom vybudení - ako tlačiť ju nasilu hore. Znie vtedy (pri nižšom vybudení) jemnejšie a nie tak nasilu.
Ale niekomu sa to môže páčiť - a vyhovovať keď ide páska cez hranu - môžu mať zaujímavé typy skreslenia.
Pri vysokom vybudení sa stráca vo zvuku vzdušnosť.
Používaš dolby? |
orhore Hifista
Zaslal: St august 22, 2018 10:34:24 Predmet: |
Ano, zvuk je i přitom menším vybuzení lepší. Ale o tom jsem nechtěl až tak psát, protože to ovlivňuje i elektronika magnetofonu a nejenom pásek samotný.
Po jakém čase dojde k prokopírování? To ovlivňuje více věcí. Teplota, tloušťka pásku a jeho navinutí. Pokud má člověk doma třeba 100 nahraných kazet, tak by je musel každý měsíc převinou tam a zpět, aby k tomu nedocházelo. Pokud si je samozřejmě každý měsíc všechny nepřehraje což ne vždy časově vyjde.
Ano, dolby používám, ale mám pár věcí nahraných bez tohoto systému. Živější mi to přijde s dolby, i když by někdo namítnul, že už to není to pravé. Ale třeba RS-BX747 je s dolby úplna katastrofa, ale i bez dolby nehraje nic moc. |
Zaslal: St august 22, 2018 10:45:42 Predmet: |
| 727 je lepšia ? |
Zaslal: St august 22, 2018 10:55:16 Predmet: |
Prekopírovanie, to vznikne prakticky okamžite po nahrávke ako sa páska navinie na cievku, ale metalky sú voči tomu podstatne odolnejšie, kvôli vysokej koercivite, teda odolaniu voči iným magnetickým poľom, preto sú metalky aj najstálejšie v oblasti záznamu.
Prekopírovaním najviac trpia super normal a ferrkobalt pásky, lebo majú relatívne vysoký výkon, a menšiu koercivitu. Najviac je to počuť v tichu medzi skladbami, najme, ak má nasledujúca skladba veľmi dynamický začiatok, tak ju v medzere počuť ešte skôr než naozaj začne.
No samozrejme najviac tým trpia aj tenké pásky C90, C100 a viac. U metaliek je to zase lepšie aj pri použití C110, proste treba si to vyskúšať, pohrať sa. |
orhore Hifista
Zaslal: St august 22, 2018 11:21:52 Predmet: |
| Designer napísal: | | 727 je lepšia ? |
Ano, to je zvukově úplně jiný a daleko lepší deck.
EZ647 - ano, metalky jsou odolnější proti prokopírování. |
Zaslal: St august 22, 2018 11:27:29 Predmet: |
| pýtam sa aj preto, lebo kupujem Danielovu 606-ku a to je tá rada ako 727 - 626 ... vela info o tom neni - verím Danielovi, že to je dobrý deck - on je profi zvukár. Tak tomu rozumie. |
orhore Hifista
Zaslal: St august 22, 2018 12:24:24 Predmet: |
| To byl ještě předchůdce 626, takže v pohodě deck. Čím starší, tím lepší. Akorát u té 606 (626) je obvykle vhodné vyměnit obvod IC2 (fázová korekce) za lepší operační zesilovač, třeba NE5532 s adaptérem, nebo NJM2114L přímo. Ale uvidíš sám jak to bude hrát. |
Zaslal: St august 22, 2018 12:33:01 Predmet: |
som zvyknutý skôr na starší zvuk - takže tie novšie operáky netreba.
Aby si bol v obraze - zosiky okolo rokov 1967-70 a decky 1979  |
Zaslal: St august 22, 2018 13:09:56 Predmet: |
| Kolik je ti let, abys pamatoval zvuk zesilovačů z roku 67 ? Taktéž bychom byli zvědaví, o které konkrétní typy se jedná... |
Zaslal: St august 22, 2018 13:15:02 Predmet: |
som mladší ako tie zosiky a nemusím si ich pamätať - hrajú mi tu denne.
Zosiky len na margo - nepatria sem - toto je o kazetách (a deckoch)
Keď tu začnem rozoberať staré zosiky, zlietnu sa tu zase hejteri a merači s metronomami a osciloskopmi, endoskopmi, vytiahnu grafy, tabulky a percentá ... načo to ... robia tu už roky z toho high end forum - pritom je to hifi forum - často sa na to zabúda (no to som zase pichol do úľa ... )  |
Zaslal: St august 22, 2018 13:35:51 Predmet: |
OK, zesiky tedy ne...v čem tedy tedy spočívá " objektivnost " tohohle " testu ", kde není jediný měření kazety ? Zdá se, že jediná objektivnost je pojmenování barvy nosiče ( pokud tedy není tento člověk barvoslepej....)  |
Zaslal: St august 22, 2018 13:40:47 Predmet: |
treba pozrieť ako sa volá téma - je to dokonca VELKÝM - SUBJEKTÍVNY TEST KAZIET.
Myslel som hneď na tieto pripomienky ešte pred založením vlákna - preto v úvode je aj táto stať:
Toto vlákno venujem pre pár tých, ktorých táto téma zaujíma, žijú kazetami, alebo sa chystajú tomu venovať. Test je čisto SUBJEKTÍVNY (založený na vnemoch a pocitoch recenzenta/recenzentov) - preto prosím priateľov grafov, tabuliek a osciloskopov aby sa poohliadli inde, alebo si založili svoje vlákna a netrolovali. Koniec citátu |
nstar Hifista - zaslúžilec
Založený: 22 máj 2010 Príspevky: 526
Zaslal: St august 22, 2018 18:25:34 Predmet: |
Ako pise Ohore vela urobi aj elektronika v magici nielen paska
Kazdy magic s kazdou kazetou funguje inak, napriklad moj Technics dost skoro.zacne.skreslovat takze tam je treba nizsie, ale naopak yamahu mozes modulovat az volakde... |
Zaslal: St august 22, 2018 18:34:07 Predmet: |
nstar
a s metalkami máš aké skúsenosti ? Lúbia sa ti ? |
Zaslal: St august 22, 2018 18:41:10 Predmet: |
Tie najlepsie skusenosti, lubia sa mi, len tolko si ich sporim, ze napokon na ne nenahravam  |
Zaslal: St august 22, 2018 18:44:50 Predmet: |
a kolko ich máš?
Ked mi prídu všetky domov, tak ja asi 8 + - |
Zaslal: St august 22, 2018 18:50:37 Predmet: |
| Designer napísal: | a kolko ich máš?
Ajaj to fakt neviem
A tebe ako sa javi nahravanie na metalku, facol si tam aj dolby, tam sa to kusok moze hodit kapku sumia |
Zaslal: St august 22, 2018 18:52:26 Predmet: |
| nie - dolby som este nepouzil - nie je treba - a na metal vobec - mne nesumia - len stare normalky zo 70. rokov - aj novšie - ale menej |
orhore Hifista
Zaslal: St august 22, 2018 19:09:44 Predmet: |
| nstar napísal: | | napriklad moj Technics dost skoro.zacne.skreslovat takze tam je treba nizsie, ale naopak yamahu mozes modulovat az volakde... |
To bude možná tím, že Yamaha má jinak nastavenou výstupní úroveň včetně indikátorů vybuzení. Takže při záznamu a stejném buzení podle indikátorů jsi stále pod limitem kdy začne pásek zkreslovat. Technics to měl prakticky u každé řady jinak. Kazety nahrané do úrovně 0dB ukazovaly na nové řadě decků max -3dB a pod. Je třeba vědět kde je ta moje požadovaná úroveň u konkrétního modelu a podle toho vybuzovat pásky. Ono by to šlo sjednotit, jenže drtivá většina decků mají natvrdo nastavené indikátory. U některých Yamah to lze změnit trimrem. |
Zaslal: St august 22, 2018 19:18:37 Predmet: |
| orhore napísal: | | nstar napísal: | | napriklad moj Technics dost skoro.zacne.skreslovat takze tam je treba nizsie, ale naopak yamahu mozes modulovat az volakde... |
Nie, oba tieto decky maju 0db/250nwbm len sa mi zda akoby Technicsu zacal skoro skreslovat zaz. zos. Alebo neviem co .. |
Zaslal: St august 22, 2018 20:09:59 Predmet: |
| tak som nasadil na počúvanie metalky nahratej včera na pioneeri sennheisery a človek zabudne že hrá "len" nejaká kazeta, nad ktorou tu tolkí ohrnujú nosom ... |
