RME ADI-2 DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 17:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Striebro oxiduje - to nevadi? Cool
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 17:53:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Měď se taky "okysličuje". Včetně té "bezkyslíkaté" (není okysličená bezkyslíkatá měď oxymóron?). Kabelkáři to zkrátka nemají jednoduché... Wink
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 20:23:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Měď oxiduje hlavně ve vlhku, ujišťuju vás , že i v roce 2018 rozpářu dálkový kabel z roku 1954 (je tam potisk) ve výborném izolačním stavu a měděné žíly svítí jako nové. A to je kabel plný vzduchu, ale suchého. Wink
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 20:32:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Omyl..spousta pvc vylucuje chlor a prave proto jsou stare kabely hodne ale opravdu hodne zoxidovane.
jumpingjackflash5
Založený: 24 február 2016
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 21:19:50    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
BlackBerry napísal:
Alebo kompromis striebro na datovu časť , napajacia može mať aj med.
Hm, stříbrná data budou hrát úplně jinak. Obzvláště když se v USB přijímači nastrkají do bufferu...
Smile Smile Smile Smile
a co pak platinové kabely, nebo dát PC výš než DAC, aby elektrony lépe stékaly Smile
jasnap
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 22:00:19    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Já nepíšu nic o kabelech s plasty ale izolaci papír+vzduch, zaletované v olověném nebo hliníkovém plášti. Rolling Eyes
Už jsem viděl v prodejně novou repro-dvoulinku v průhledném plastu, která začínala zelenat.
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 23:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
preco sa ako repro dvojlinka nepouziva napr. stoceny medeny smaltovany drat?
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 06:57:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Smaltovaný drôt s priemerom 2 mm stočený vŕtačkou voľakedy doporučoval B. Sýkora. IMHO je to málo nóbl riešenie.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 07:09:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Svého času jsem někde zahlédl, že míchačkové kabely hrají dobře také právě kvůli tomu, že jednotlivé žíly licen zoxidují a nedochází k přeskokům mezi dráty Smile Že oxidují (mimo zapájenou koncovku), mohu potvrdit, mám jich ve zdi obýváku 3 x 10+ metrů na přední bedny. A hrají.... hrají, slepý test dělat nebudu.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 07:42:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo ten cerny gumovy kabel oxiduje med mnohem rychleji nez pvc Smile
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 08:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Preto sa u reprokáblov aj prepojovacích použiva napriklad Teflon.
A na digitálny prenos povačšine sa osvedčil zase plynom plnený polyetylén. Very Happy
Oproti PVC pozostáva polyetylén len z atómov uhlíka a vodíka a v ideálnom prípade pri spaľovaní PE odpadov zhorí na oxid uhličitý a vodu, čím nepredstavuje taký veľký ekologický problém (napr. pri spaľovaní PVC vzniká aj chlorovodík).
Polyetylén sa vyznačuje pomerne vysokou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a niektorým ďalším chemikáliám. Je čiastočne kryštalický, pričom so stupňom kryštalizácie rastie aj hustota, mechanická a chemická odolnosť. Polyetylén napučiava vo vode len málo (menej ako 0,1 %), vo vode pláva (ρ < 1 g/cm³). V polárnych rozpúšťadlách sa prakticky nerozpúšťa. Pre vodnú paru je nepriepustný, ale kyslík, oxid uhličitý a aromatické zlúčeniny prepúšťa. Jeho vlastnosti sa dajú vylepšiť kopolymerizáciou.
Nevýhodou polyetylénu je, že ho možno použiť len do teploty 80 °C. Nefarbený je mliečne zakalený a matný, na dotyk voskovitý a veľmi ľahko sa poškriabe. Pre nepolárny povrch sa polyetylén bez vhodnej úpravy len ťažko spája lepením či lisovaním.
V podstate sa dá povedať, že chemická odolnosť polyetylénu súvisí s jeho hustotou, priepustnosť vody a plynov je vyššia než u väčšiny plastov. Na slnečnom svetle polyetylén nekrehne, ale na takéto použitie sa k nemu pridávajú jemné sadze ako UV stabilizátor.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 08:40:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou všechno klíčové parametry pro kabel hozený někde v koutě...
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 08:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
...a signál čo prenáša do dalších krabičiek Nám robí potom radosť a navodí v mozgu dobré pocity. Razz Cool Guitar Sing Guitar Drums Guitar Wink Headbang2
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 08:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vojínové Kefalínové, čo také je ten "smaltovaný drát"? U nás se smaltovaly hrnce a topné dráty, měď se lakuje polyamidovým, tereftalátovým, polyuretanovým, polyesterimidovým a kdovíjakým lakem. BTW, použití starého drátu lak + zelená bavlna (CuLB) oproti ještě staršímu modrofialovému CuLH s pravým hedvábím přináší ve spojení s plnorozsahovými hornami pocity neopakovatelné, posun nejméně o 9 levelů ze sedmi.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 09:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy: njn, diky.
jasnap
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 10:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem je jeden parametr, který vystihuje kvalitu přenosu kabelu a to je tzv. rychlost šíření. Udávají ji výrobci v datasheetech jako VOP nebo V/2. Rychlost šíření impulsu po kabelu se porovnává s polovinou rychlosti světla(100procent)-výsledek je holé číslo např. AYKY 4x6 pro veřejné osvětlení má 50 až 60, telekomunikační TCEPKPFLE 0,8 má právě asi polovinu rychlosti světla tedy 100, ten samý neplněný sil. gelem 104, staré dálkové kab. s izolací papír-vzduch 117-123, koaxy jsou taky v podobných číslech nebo lepší. Záleží na průměru žíly, geometrii a kvalitě dielektrika.
Tak se domnívám, že opěvovaný kabel od míchačky nedosáhne 80.
Existuje ještě jiný systém vyjádření rychlosti šíření, založený na desetinném čísle-rychlost světla je 1.
Obdoba u optických kabelů je index lomu-něco přes 0,46.
Sendy
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 11:00:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Další číslo, které by mohlo umožňit hifikosmonautům a blábolistům spřádat bizardní, ale zcela nesmyslné teorie Laughing .
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 11:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekna tabulka s prehladom VoP roznych kablov je na wikipedii:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
jasnap
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 11:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy 2 thumbs up Přece, když už mne nenapadá další zlepšení, udělám plošný spoj z keram. materiálu pro telekom. družice - to přece musí hrát líp. Very Happy
Sendy
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 11:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nevím... dokud o tom nenapíší něco soudruzi na webu Vyhulkáblu nebo Audiokonkvistadoru, tak to není směroplatné Very Happy .
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 11:44:18    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.audioag.com/wordpress/de/galerie/#namm2018
https://www.proaudio.de/de/news/recording/20543-rme-praesentiert-den-neuen-adi-2-fs-wandler-auf-der-ibc-2018.html
Publikované: 10.09.2018
ADI-2 FS je kompaktný ako vysoko flexibilný dvojkanálový Hi-End AD / DA konvertor. Prístroj ponúka prvotriednu konverziu AD / DA do / z SPDIF, AES / EBU a ADAT s rozlíšením až 192 kHz v balíku s polohou 19 ". Jeho schopnosť zvládnuť SPDIF, AES / EBU a ADAT mu dáva vynikajúcu kompatibilitu.
Vyvážené analógové vstupy a výstupy, monitorovanie cez výstup pre slúchadlá, Steady FS pre optimálnu prevodníka, trojstupňové prispôsobenie hardvérové ​​vstupných a výstupných úrovní, ako aj ďalšie režimy DD a AA, aby ADI-2 FS univerzálny nástroj a univerzálne riešenie problémov, ktoré s výnimočnou kvalitou zvuku aj ako doplnok k iným kvalitným konvertorom.
Zariadenie FS ADI-2 sú dva servo je dané vedenie analógové vstupy pomocou XLR / TRS combo konektora, môže byť použitý súčasne XLR a nesymetrické jack výstupy, nastaviteľný vysoký výkon stereo slúchadlový výstup na prednej strane, jeden s ADAT kompatibilné optickej SPDIF I / O, a koaxiálny SPDIF (Cinch, AES / EBU kompatibilný). Tieto rozsiahle možnosti pripojenia umožňujú vysokokvalitný a flexibilný prenos signálu bez kompromisov.
Analógové vstupy využívajú vynikajúce obvody oceneného ADI-2 Pro, ktoré poskytujú vynikajúci zvuk a skreslenie a veľmi široký prenosový rozsah. K dispozícii sú tri rôzne vstupné a výstupné úrovne, ktoré zaručujú optimálnu zhodu na analógovej úrovni. ADI-2 FS sa tiež môže pochváliť SteadyClock FS, najnovšou hodinovou technológiou spoločnosti RME s minimálnym jitterovým jitterom a maximálnym potlačením jitteru. Zaručuje najlepšie zvukové charakteristiky konverzie AD / DA, úplne nezávislé od kvality použitých referenčných hodín. Aj s konvertory s ADI-2 FS pristupuje technológii Pre zadné ADI-2: rodiny AK557x a AK4490 nielen poskytovať frekvencii 192 kHz vzorkovacia a nízke skreslenie, ale aj pomer šumu 120 dB (A).
Ale ADI-2 FS ponúka nielen optimálny zvuk, ale aj optimálnu digitálnu konektivitu. Jeho koaxiálny Cinch SPDIF I / O je kompatibilný s AES / EBU vďaka stavu prepínateľného kanálu (potrebný je adaptér kábla). Optické vstupy / výstupy TOSLINK pracujú až do 192 kHz a môžu byť dokonca použité ako ADAT I / O pri 192 kHz. Je tiež možné použiť SPDIF vstup s výstupom ADAT alebo naopak v režime AD / DA a DD kedykoľvek. Jasné rozloženie písma s jasným označením, funkčné tlačidlá s informatívnymi stavovými zobrazeniami, indikátor úrovne s šiestimi LED diódami a uprataný späť robia zariadenie okamžite funkčné. ADI-2 FS bude dodaný od začiatku decembra 2018. Cena by mala byť 689 eur.
www.rme-audio.de
To bude superkomu nechýba USB vstup a kdo nechce investovať viac ako 700€ napr. do http://rme-audio.de/products/adi_2-dac.php
Cool
Naposledy upravil BlackBerry dňa Po október 08, 2018 12:58:13, celkom upravené 1 krát.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 12:18:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatiaľ čo tu mudrujete v USA si z toho drôtu, chlapík už dávno spravil výnosný biznis...
„AntiCable“
http://anticables.com/speaker-wires/2-channel#!/IMPROVED-Level-2-1-Performance-Series-Speaker-Wires/p/14618506/category=3449817
Razz
 Filesize:  175.46 KB
 Viewed:  127 Time(s)
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 13:01:57    Predmet: Odpovedať s citátom
USA zem nečakaných možností a uspechov. Very Happy
http://anticables.com/autoformers Confused
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 13:33:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Vari tomu neveríš?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 15:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Veríš , neveríš to máš jedno. Vlákno je hlavne o DAC RME. Very Happy
Tak naspať ku téme https://www.head-fi.org/threads/2000-dac-amp-battle.865282/page-4
https://headfonics.com/2018/04/rme-adi-2-dac-review/
3M
Založený: 27 marec 2016
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2018 10:40:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolko ma vlastne hodnotu SNR ten RME Adi2 DAC ?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2018 11:18:11    Predmet: Odpovedať s citátom
http://earphiles.org/2018/03/rme-adi-2-dac-review/
Digital Inputs
General
• Lock Range: 28 kHz – 200 kHz
• Jitter suppression: > 50 dB (2.4 kHz)
• Jitter when synced to input signal: < 1 ns
• Accepts Consumer and Professional format
SPDIF coaxial
• 1 x RCA, according to IEC 60958
• High-sensitivity input stage (< 0.3 Vpp)
• AES/EBU compatible (AES3-1992)
SPDIF optical
• 1 x optical, according to IEC 60958
• ADAT compatible
Analog Outputs
XLR
• Output level switchable +19 dBu, +13 dBu, +7 dBu, +1 dBu @ 0 dBFS
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +7/+13/+19 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +1 dBu: 115,4 dB RMS unweighted, 118,9 dBA
• Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 20.2 kHz
• Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 44.9 kHz
• Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 88 kHz
• Frequency response @ 384 kHz, -1 dB: 0 Hz – 115 kHz
• Frequency response @ 768 kHz, -3 dB: 0 Hz – 109 kHz
• THD @ -1 dBFS: -112 dB, 0.00025 %
• THD+N @ -1 dBFS: -110 dB, 0.00032 %
• THD @ -3 dBFS: -116 dB, 0.00016 %
• Channel separation: > 120 dB
• Output impedance: 200 Ohm balanced, 100 Ohm unbalanced
Chinch
As output XLR, but:
• Output: 6.3 mm TS jack, unbalanced
• Output level 6 dB lower than XLR (-5 dBu to +13 dBu @ 0 dBFS)
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +1/+7 dBu: 114/116 dB RMS unweighted, 117/119 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ -5 dBu: 109 dB RMS unweighted, 113 dBA
Phones
As Cinch but:
• Output: 6.3 mm TRS jack, unbalanced, stereo
• Output impedance: 0.1 Ohm
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +22 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +7 dBu: 116 dB RMS unweighted, 119 dBA
• Output level at 0 dBFS, High Power, load 100 Ohm or up: +22 dBu (10 V)
• Output level at 0 dBFS, Low Power, load 8 Ohm or up: +7 dBu (1.73 V)
• THD @ +18 dBu, 32 Ohm load, 1.2 Watt: -110 dB, 0.0003 %
• THD+N @ + 18 dBu, 32 Ohm load: -107 dB, 0.00045 %
• THD @ +14 dBu, 16 Ohm load, 0.94 Watt: -110 dB, 0.0003 %
• Max power @ 0.001% THD: 1.5 W per channel
IEM
As Phones, but:
• Output level at 0 dBFS: -3 dBu, 0.55 V
• Signal to Noise ratio (SNR) @ -3 dBu: 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
• Max power, 8 Ohm, 0.001% THD: 40 mW per channel
Digital
• Clocks: Internal, SPDIF In
• Low Jitter Design: < 1 ns in PLL mode, all inputs
• Internal clock: < 800 ps Jitter, Random Spread Spectrum
• Jitter suppression of external clocks: > 50 dB (2.4 kHz)
• Effective clock jitter influence on DA conversion: near zero
• PLL ensures zero dropout, even at more than 100 ns jitter
• Additional Digital Bitclock PLL for trouble-free varispeed ADAT operation
• Supported sample rates for external clocks: 28 kHz up to 200 kHz
• Internally supported sample rates: 44.1 kHz up to 768 kHz
General
• Included power supply: external switching PSU, 100 – 240 V AC, 2 A, 24 Watts
• Standby power consumption: 120 mW (10 mA)
• Idle power consumption: 7 Watts, Max. power consumption: 18 Watts
• Idle current at 12 V: 570 mA (6.8 Watts)
• Dimensions (WxHxD): 215 x 52 x 150 mm (8.5″ x 2.05″ x 5.9″)
• Weight: 1.0 kg ( 2.2 lbs)
• Temperature range: +5° up to +50° Celsius (41° F up to 122°F)
• Relative humidity: < 75%, non condensing
http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-dac.php
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2018 11:32:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nestacily by odkazy, nez to tapetovat.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2018 11:34:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Už som písal že nestačí, vidíš hore, ludia si nedokažu ani testy ani merania pozrieť.
Ani odkazy vo vlákne kde su aj reálne merania.
Nemaju čas hladať.
Všetko im musíš na podnose doniesť. Rolling Eyes
3M
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2018 11:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Nemaju čas hladať.
stacilo napisat hodnotu ta ma zaujimala Rolling Eyes
Strana 6 z 7
