lazzio Hifi obsluha
Založený: 21 február 2011 Príspevky: 23
Zaslal: Ut október 16, 2018 14:03:05 Predmet: prepojenie zostavy |
zdravim Vas,
rad by som vas poprosil o pomoc so zapojenim zariadeni...
pripajam obrazok, opisoval by som to mesiac )
problem je , ze neviem ci cez lan kabel je schopne TV/projector robit projekciu obrazu ( zvuku 7.1 ) ....
cize:
cez koax. mi ide do setopboxu signal pre TV
setopbox ma iba 1 hdmi, cize ho pichnem do TV - z TV pichnem do AVR hdmi
TV vybavena,-obraz aj zvuk.
projector:
ma vstup pre lan a 2x hdmi
teda ak spustim film cez player ktory je pichnuty vo switchi a zo switcha mi ide kabel lan do projectora tak mi pojde projekcia normalne cez lan ?
zvuk teda prepojim hdmi z playera do AVR. moze to takto fungovat?
vratane 4k ?
a este aby to bolo komplikovanejsie, ak chcem pustit zdroj videa zo setopboxu na projector?
setopbox ma myslim normalna LAN(rj45) ktory ked pichnem opat do switcha tak to bude slapat?
P.S
MMC PROJEKTOR a TV este nemam,,
ale uz som v podstate rozhodnuty pre projektor optoma uhd60
TV - UHD/4k, samsung alebo nieco podobne
a najvacsi problem MMC - nasiel som DUNE pro hd 4k , s 2 sachtami,,avsak pre buducnost by bolo fajn aby som sa na neho vedel pripojit mimo bytu + aby mal torrent ,, rad by som sa vyhol kopirovaniu dat z inej izby ,avsak nejakuy kompromis asi budem musiet urobit..
rozmyslal som aj na lacnejsim MMC + NAS ale to je dalsia krabica navyse tak neviem este teda )
dik moc
zdar |
Zaslal: Ut október 16, 2018 14:15:27 Predmet: |
| A ten obrázek? |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 16, 2018 16:03:01 Predmet: |
Pro přenášení videa, audia a obrázků po "počítačové" síti se používá např. DLNA, AirPlay, Miracast apod. V manuálu k projektoru Optoma UHD60 o nich není ani zmínka:
http://dwn.alza.cz/manual/39048
Standardně ten projektor (tak jako většina projektorů s LAN) umožňuje přes LAN jen ovládání - zapnout/vypnout, upravit jas, kontrast, geometrii obrazu apod.
V manuálu jsou zmíněny "názvy" Crestron, Extron, PJ Link a AMX Device Discovery. Co to umí, se mi opravdu zkoumat nechce, ale tipuji, že to jsou různé "firemní" systémy pro ovládání projektorů apod., ale ne pro přenášení obrazu a zvuku po LAN:
https://www.benq.cz/product/projector/pu9220plus/features/
Takže podle mě budeš muset do projektoru posílat obraz po HDMI. |
Zaslal: Ut október 16, 2018 16:47:36 Predmet: |
| A 4k jen přes HDMI 2.0 a vyšší. Což stávající AVR Onkyo samozřejmě neumí, tedy nemůže sloužit pro přepínání videozdrojů. |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 16, 2018 17:30:17 Predmet: |
hmmm,,,jasne
cize v podstate lan kabel v projectore je mi na nic ...
lan kabel bude teda sluzit na prepojenie prehravaca a lokalnej siete na transfer dat z pc/nas/whatever
cize kvalitny hdmi kabel z prehravaca/setopboxu priamo do projektora.
chcel som sa opytat , ak dam z prehravaca hdmi kabel do avr a z avr do tv/projectora tak signal normalne prejde dalej , teda obraz sa bude premietat?
sry za stupidne otazky ale mam v tom mismas
ohladne 4k:
ak pojde kabel z prehravaca ktory podporuje 4k do projektora tak obraz 4k bude mozny nie (problem nastane so zvukom nakolko ako pises avr je starsi a nema hdmi 2.0) ?
dik |
Rolan Hifi obsluha
Založený: 04 jún 2011 Príspevky: 7
Zaslal: Ut október 16, 2018 17:45:45 Predmet: |
8m HDMI na 4K je dost, chce to kvalitní kabel.
Kdysi jsem to řešil na FHD a nejjednodušší (v ceně kabelu), bylo k projektoru koupit samostatný přehrávač,
a naopak od projektoru do AVR táhnout jenom zvuk po SPDIF.
2x přehrávač + nas nevyjde zase tak draze.
Například:
https://www.tvfreak.cz/xiaomi-mi-box-s-4k-hdr-a-android-tv-za-par-kacek/6081 |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: St október 17, 2018 07:06:11 Predmet: |
Pokud je víc zobrazovačů (TV + projektor) a současně zdrojů obrazu (media player + set-top-box), tak je jediné rozumné řešení zapojit media player a set-top-box DHMI kabelem do AV receiveru a z AV Receiveru pokračovat do TV a projektoru přes HDMI switch. Nebo ideálně pořídit AV receiver se dvěma HDMI výstupy. Podmínkou samozřejmě je, aby AV receiver uměl "propustit" ze svých vstupů na výstup 4K.
V tomto zapojení je vyřešen i zvuk - jde ze zdroje obrazu přímo do AV receiveru po HDMI. Do zobrazovačů jde z AV receiveru po HDMI už jen obraz (přesněji - jde tam i zvuk, ale nevyužívá se). |
Zaslal: St október 17, 2018 07:11:09 Predmet: |
| Ano, přesně k tomu slouží AVR. Který v tomto případě musí zvládat 4k, tedy nový nebo jen mírně starší. |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: St október 17, 2018 08:09:27 Predmet: |
,, vyzera to ako jedine normalne riesenie , vymena avr za avr 4k s dvoma hdmi out 2.0
ONKYO TX-RZ810 by to mal zvladnut ok |
Zaslal: St október 17, 2018 08:23:12 Predmet: |
| Jo, takhle by to šlo. |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: St október 17, 2018 09:08:15 Predmet: |
diky za rady chlapi  |
Zaslal: St október 17, 2018 09:19:52 Predmet: |
Za výdaj 30k bych až tak neděkoval...  |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: St október 17, 2018 09:30:41 Predmet: |
jasne ze stastny niesom ale ked kupim projektor (optoma uhd 60)+ mmc (dune), tak by bol fail nemat na vystupe 4k ..cize TV musi pockat ) |
Zaslal: St október 17, 2018 15:49:11 Predmet: |
| Pokud máš slušný AV receiver bez podpory 4k, tak by bylo ještě jedno řešení - nahradit set-top-box a media player jedním zařízením - pokud je to možné. Pak by nebylo nutné tahat obraz přes AV receiver kvůli přepínání vstupů. Kdyby to zařízení mělo dva HDMI výstupy, tak by to bylo úplně ideální. Případně jednovýstupové zařízení + HDMI switch. Např. HTPC s DVB-T2 a/nebo DVB-S kartou by to zvládlo - pokud tedy ten nespecifikovaný set-top-box není nějaký proprietární blackbox od nějakého kabelového operátora... |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: St október 17, 2018 20:34:17 Predmet: |
tak avr chyba 4k + hdmi 2.0 co mi hlavne treba...inak je super
setopbox mam od orangu
https://satelity.ellano.sk/amiko-hd-8250+-s-hdmi-kablom-zdarma_32435.html
uz sa ako tak zmierujem s vymenou avr ,
avsak ma napadlo este docasne(nie navzdy:D) riesenie:
- setopbox-hdmi->TV(video- nieje 4k ale 1080p aspon) + optical TV-> avr (zvuk)
- MMC hdmi switch -> prvy hdmi do avr (zvuk HD ) druhy hdmi do projectora (video 4k) resp z MMC priamo do projectora hdmi (video)a z MMC do avr optical (zvuk)
slo by to takto,alebo som nieco prehliadol ?
neskor vymenim avr za novsi a prehodim kable , MMC ostane, switch sa mozno zide neskor.. |
Zaslal: St október 17, 2018 20:54:56 Predmet: |
Čili co se týče obrazu by to bylo rozdělené - bez přepínání obrazu?
1) ze set-top-boxu jen do TV (ale ne do projektoru)
2) z media playeru jen do projektoru (ale ne do TV)
Pokud ano, tak žádný HDMI switch není potřeba. Pokud se vybere media player s optickým a/nebo koaxiálním digitálním výstupem zvuku, tak se dá zvuk vytáhnout z media playeru po optice nebo po koaxiálu přímo do AV receiveru. |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: St október 17, 2018 21:05:43 Predmet: |
neviem co presne myslis "prepinanie obrazu" , ale asi myslis prepinanie hdmi out cez avr ?
ak je to tak, potom ano bez prepinania.
1. ak chcem sledovat TV, tak zapnem setopbox+tv a ak budem chciet kvalitny zvuk tak zapnem aj avr
2. ak chcem cez projector, tak zapnem player+projector+avr
sedi ? )
edit:
player/avr je cca 8m od projektora(projekcna vzdialenost je 3.6m),, momentane mam v stene hdmi nejaky obyc, skor ci neskor planujem kupit fiber hdmi ,teda aspon podla odporucani na webe .. |
Zaslal: St október 17, 2018 21:35:41 Predmet: |
Přepínáním obrazu mám na mysli zcela obecně to, že si můžeš vybrat, zda budeš obraz ze set-top-boxu sledovat na TV nebo na projektoru. A tu samou možnost budeš mít pro media player. Z tvého popisu to ale vypadá, že tuto možnost přepínání nepotřebuješ. Pokud je to tak, tak to můžeš vyřešit tak, jak jsem psal v předchozím příspěvku - a to bez nutnosti kupovat nový AV receiver.
HDMI kabel buďto funguje, nebo nefunguje. Je to digitál. Ale pokud věříš na nějaké "lepší" jedničky a nuly, tak si samozřejmě nějaký woodoo kabel pořídit můžeš.  |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: Št október 18, 2018 07:28:58 Predmet: |
prepinanie bude s novym AVR )
praveze neverim ), len som cital ludi ktori mali moznost porovnat obyc kabel vs fiber a pokial ide o 4k tak videli rozdiel , uverim az ked uvidim na vlastne oci ) |
Zaslal: Št október 18, 2018 07:46:54 Predmet: |
| Zrovna dlouhý hdmi kabel pro 4k je trochu věda a ne každý kabel to dá. Ale je to digitální - tedy přenese/nepřenese (blbne, vypadávají snímky, kostičkuje). |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: Št október 18, 2018 08:27:51 Predmet: |
ano presne podobne veci pisali pri velkej vzdialenosti..
jasne nieje to 4k native, 4k generuje softwarovo ....native su uz ine cenove hladiny , zatial nekradnem :- |
Zaslal: Št október 18, 2018 08:42:03 Predmet: |
| Kdyby bylo nejhůř, tak se dá media player umístit k projektoru. Poslat zvuk z media playeru do AV receiveru po optice není žádný problém ani na větší vzdálenost. |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: Št október 18, 2018 09:00:34 Predmet: |
ano da sa ale to radaej kupim kabel za 150€ .. strielat s ovladacom hore nad hlavu by bolo divne  |
Zaslal: Št október 18, 2018 09:45:12 Predmet: |
| Pro HTPC i pro Onandroidí media playery existují i Bluetooth ovladače. |
lazzio Hifi obsluha
Zaslal: Št október 18, 2018 10:38:54 Predmet: |
aha, no ok uvidime ako to bude...som rozhodnuty pre dune, ale este sa uvidi..
vdaka |
