BK Hifista - zaslúžilec
Založený: 16 december 2016 Príspevky: 777
Zaslal: So október 13, 2018 05:49:00 Predmet: |
Ku kvalite zvuku by sa dalo nieco povedat, ak by vyrobca ukazal merania podobne, ake mozes vidiet dolu na tychto strankach:
- https://www.buchardtaudio.com/shop/s300-white
- http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1_mikro.php
z toho co ukazal dali, sa neda povedat skoro nic. Jedine to, ze cena je tak nizka, ze mam naozaj velke pochybnosti, ze za nu dokazali vyrobit nieco dobre. Teda hrat to nejako bude, aj nadseny z toho mozes byt tiez podobne ako ten recenzent, ale ku kvalite to moze mat velmi daleko.
Zaslal: So október 13, 2018 07:55:31 Predmet: |
Ono charakteristiky su pekne pre oci ale s usami to moze byt uz ine.
Hlavne ked vyrobca charakteristiku skrasli oproti realite
Ja si len myslim ze ten recenzent asi nebude nadrzany zacinajuci hifista co pocul hrat prve slusnejsie repraky vo svojom zivote
142.69 KB |
189 Time(s) |
53.01 KB |
190 Time(s) |
Zaslal: So október 13, 2018 09:38:02 Predmet: |
Uz som objednal. Ked vypocujem postnem moje dojmy
Zaslal: So október 13, 2018 09:54:00 Predmet: |
| ok, tesim sa na to, az tie bedny pomerias a ukazes nam aj graf...
Zaslal: So október 13, 2018 10:03:07 Predmet: |
Merat uz nemam s cim takze len moje subjektivne dojmy budu
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Po október 15, 2018 12:00:41 Predmet: |
| BK som zvedavy na posluchovy test...recenzie su optimisticke.
Zaslal: Po október 15, 2018 19:10:40 Predmet: |
Ja hlavne ocakavam ze to bude aspon vyrovnana bedna aby som mohol pocuvat v rezime "Pure Direct" t.j. bez predzosika t.j. bez moznosti nastavenia basy, vysky a pod.
Z pocitaca idem 192kHz/24bit priamo do zosiku cez optiku a cez "Pure Direct" to ma naozaj najcistejsi zvuk ale moje stare bedne nehrali vysky, respektive basy a stredy hrali moc silno pricom vysky boli utopene a ako keby odrezane smerom dolu k vyssim frekvenciam. Alebo som uz taky stary a hluchy
Zaslal: Pi október 19, 2018 17:57:55 Predmet: |
| ak mozes, posun vsetko trochu vlavo aby ten pravy reprak nebol nasekany tesne u steny. a na hudbu za neboj ani vytiahnut repro pred tv, kludne i o 70cm ak ti vystacia kable ... nech je medzi nimi priestor ... obrazovka tesne medzi nimi to bude trochu kazit.
Zaslal: Pi október 19, 2018 18:08:24 Predmet: |
Ta prava stena je nutne zlo lebo aj gauc je pri pravej strane
Nie je tam ale az taky velky odraz ako by sa mohlo zdat predsa len je tam hned vchod do obyvky co je "diera" 1,6x2m
A repraky su od steny nejakych 30 cm zadna stena takze v poho.
Na foto to asi tak nevyzera.
Zaslal: Pi október 19, 2018 18:15:21 Predmet: |
| Pri prvom testovani sa na gauc i televiziu vykasli :D Repro potrebuju priestor, takto to bude hrat, no mozno na 50% max. co dokazu.
Zaslal: Pi október 19, 2018 18:56:47 Predmet: |
VYSLEDOK TESTU:
Keby mam tieto bedne charakterizovat jednym slovom tak by to bolo slovo priestor.
V momente ked prepnem z tych geniusov na oberon tak hned ako keby sa zvuky rozmiestnili v nejakom pomyselnom horizontalnom kruhu medzi reprakmi.
Ked prepnem naspat na genius tak sa zvuky poukladaju naspat do pomyselnej ciary od jedneho repraku ku druhemu.
Ked som aj pri pocuvani zabudol aky set repro hra lebo v "Pure Direct" mode nevidim aky set hra lebo display je vypnuty, tak sa stacilo zapocuvat aky priestor dava zvuk a viete z toho usudit ake repraky prave hraju.
Basy su vyrovnane a dostatocne silne ale spodky naozaj nemaju.
Mne to az tak nechyba ale kedze som predtym mal 10" basak v kazdej bedni s 50 litrovou ozvucnicou tak to pri niektorych znamych nahravkach zaregistrujem.
Bedne hraju naozaj dynamicky ale zvuk je celkom vyrovnany, nejake extra vykyvy v citlivosti som zatial nezaregistroval.
Takze jedine co mozem tym bednam vytknut su tie basove spodky ale s tym som pocital takze za mna spokojnost.
Zaslal: Pi október 19, 2018 21:28:40 Predmet: |
| tak super, uzivaj si posluchu :))
Zaslal: Ut október 23, 2018 20:23:22 Predmet: |
Tak doplnim ze repraky naozaj hraju cisto, vokaly nadherne a aj vysky je radost pocuvat, cinká to tak akurat, ani nie slabo a ani agresivne
K tym basom ale musim dat varovanie.
Pod 41-42 Hz ta bedna ako keby mala aktivnu vyhybku - high pass.
Je jasne ze to je sposobene bassreflexom ale asi aj samotnymi repro, fakt neviem.
Niektore skladby com som predtym pocuvaval, styl dubstep, drum and bass zostali mrtve.
Akoby niekto cez ekvalizer odfiltroval spodne basy a pustal to takto do zosika a ten do reprakov.
Takze zvazit pri kupe.
