Tritonia (work in progress)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 31, 32, 33  Ďalšia
PríspevokZaslal: St november 14, 2018 19:36:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
MaBat: Jak bych to vysvětlil ......... prostě guma Laughing
Smile Ale drahá guma - https://cz.rs-online.com/web/p/desky-z-nitrilove-pryze/8405539/ ... to by mohlo hrát!
PríspevokZaslal: St november 14, 2018 20:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Gravesen to nazval prostě jen "The Loudspeaker": http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
Ovšem mít z toho čtyřpásmo je přiznání porážky :twisted:
Nemate nejaky nevyuzity 1ks velkeho zvukovodu, ktory by sa mu dal poslat?
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 07:52:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako almužnu? Smile
- Má tam 10", takže zas tak velký nepotřebuje. Ale nemyslím, že by o to stál.
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 09:28:46    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Podívej se třeba sem https://www.gumex.cz/tesnici-pryze/ tam si určitě vybereš.
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 10:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám živnostňák. Je fakt, že třeba tohle by se asi dalo použít jako plochý závěs pro velkoplošnou tuhou membránu:
https://www.gumex.cz/mikroporezni-profily-obdelnikoveho-tvaru-27878.html
Čekám na dodání té granulované pryžové role. Pořád si od toho slibuju, že by to mohlo fungovat.
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 11:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
S testovací ozvučnicí už počkám na Basstla, nebudu to dělat zvlášť. Jen mě napadá, jestli to ještě není hotové, že by se tam na to dala udělat nějaká příprava. Škoda, takovou pěknou velkou bednu jsem nedávno vyhodil, lépe řečeno už je z ní holubník.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 09:39:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Elastické pláty mám nachystané. Jak je to slepované z malých kousků, není to úplně vzduchotěsné, což je ovšem dobře - nebude s tím cvičit počasí. Na funkci by to snad nemělo mít větší vliv.
BTW, je to konkrétně tohle: https://www.flomat.cz/vysoce-houzevnata-tlumici-elasticka-antivibracni-rohoz-deska-fs-700-delka-200-cm-sirka-100-cm-a-vyska-0-4-cm/
Na pokusy jsem vybral 4 mm, dají se případně slepit dvě vrstvy.
Pokud to neklapne, pokusil bych se odlít ten PUR závěs, možná i bez tkaniny. Cílem je každopádně membrána přes co největší volnou plochu té ozvučnice.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 10:32:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude strašně tuhý, to nemůže fungovat. IMHO.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 11:05:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To právě není vůbec jistý. Kdyby to byla klasická tuhá deska na závěsu, při ploše 0,3 m² to při vlastní rezonanci 18 Hz vychází na poddajnost jen 0,05 mm/N. To je kouzlo té velké plochy.
- Nějaká efektivní poddajnost by se tomu asi dala i změřit. Napadá mě třeba pomocí druhého repráku, nejdřív v uzavřené bedně, a pak v bedně s tou membránou.
Naposledy upravil MaBat dňa Pi november 23, 2018 13:52:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 13:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí jedna bedna, nejdřív změřit s membránou a potom tu membránu zakrýt deskou. I kdyby se jenom chytla čtyřmi svěrkami v rozích.
Naposledy upravil opa dňa Pi november 23, 2018 13:54:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 13:53:20    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak přirozeně. Jde o to, s jakou přesností. Elektricky přes impedance by to asi šlo docela přesně, to je věc odhadu nějakého modelu. Orientačně by to možná stačilo i jen staticky prostým mechanickým odečtem výchylek při zatížení závažím. Tak by se snad dal zjistit i nějaký lineární rozsah. To by byla fajn úloha, jen nevím, kde bych na to vzal na všechno čas.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 19:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Hledal jsem, jak by se to mohlo mít s tím povrchem elastické membrány a narazil na tyhle úžasné stránky: https://www.mathcurve.com/surfaces/surfaces.shtml
- Už vás někdy napadlo, podle jaké rovnice rostou muflonům a antilopám rohy? Smile
https://www.mathcurve.com/surfaces/helicoconique/helicoconique.shtml
tela
Založený: 09 október 2012
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 23:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
snáď dalšie zvukovody, nebudú ako na obrázkoch dole? Very Happy
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Ne november 25, 2018 02:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Mušličky, vy romantici... Very Happy
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 20:53:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby bandpass s pasivní membránou jako takový úplně selhal, záložním řešením jsou dva 12" na bocích jako klasický basreflex. Tam se pak nabízí SICA použitá v STH12 (nebo ten stávající 15"). Doufám, že na to nedojde, ale šlo by to. To spíš, kdyby se to tak někomu zamlouvalo víc, z jakéhokoliv důvodu. Byla by škoda nechat si kvůlu tomu jinak propást možnost postavit si tak dobrý bedny Wink
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady mají pěknou pasivní membránu (poslední strana): https://www.audioxpress.com/files/attachment/2662
Nějak tak si můžete představit řešení bočních stěn Tritonie (pohled z vnitřní strany, ideálně úplně bez těch dodatečných závaží).
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je velice hezký způsob, jak to zakrýt, kdyby se mělo povést mít to z toho gumového plátu -
 Filesize:  65.62 KB
 Viewed:  139 Time(s)
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So december 01, 2018 19:59:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o absorbéry, tak s tím nápadem přišel Zbyněk Brandejský už před víc jak pěti (možná deseti) lety a já jsem ho využil v jednom studiu v Bratislavě taky před dost lety. Patentovat jsme si to nedali.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 19:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle ještě letos stihnu -
Všechny nápady, co jsem za ten rok měl, jsou tam zapracované, dál už to nemám kam posouvat, končím. Toto je roll-out ATH18 Cool
 Filesize:  117.06 KB
 Viewed:  117 Time(s)
 Filesize:  255.03 KB
 Viewed:  118 Time(s)
 Filesize:  186.94 KB
 Viewed:  119 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 19:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo zaváhá, nebere...
 Filesize:  32.15 KB
 Viewed:  96 Time(s)
 Filesize:  149.35 KB
 Viewed:  104 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 21:34:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani jsem nevěděl, že Tritonia se taky říkalo Athéně. Tak proč ne.
Klidné svátky, letos balím.
 Filesize:  158.67 KB
 Viewed:  100 Time(s)
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2018 22:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty jo, dobrý... Very Happy
Já mám bednu téměř hotovou, ale nechám to v klidu až po svátcích... Ozvu se Marcelovi.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 07:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak je to vlastně velký ? A šlo by to napasovat na 1" s úhlem hrdla cca 27° ?
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 19:35:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To je to nejmenší, v lednu se můžem domluvit. Možné je cokoliv, velikost, hrdlo...
Konečně jsem ale našel ucházející nástroj pro rendering - konkrétně tohle je tvarové jádro, ze kterého to všechno vzniká. Klidně to tak může zůstat, tj. jako čistá superelipsa.
 Filesize:  106.05 KB
 Viewed:  109 Time(s)
 Filesize:  156.27 KB
 Viewed:  120 Time(s)
 Filesize:  133.14 KB
 Viewed:  106 Time(s)
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 19:38:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Drobným přepočtem je z toho pak tohle. Jsem s tím opravdu spokojený, protože úplně přímočaré to nebylo, aby to vyšlo celé takhle hladké. Obdélník jsem chtěl od začátku.
 Filesize:  81.47 KB
 Viewed:  114 Time(s)
 Filesize:  155.99 KB
 Viewed:  112 Time(s)
 Filesize:  120.55 KB
 Viewed:  116 Time(s)
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 19:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  108.47 KB
 Viewed:  103 Time(s)
 Filesize:  114.82 KB
 Viewed:  100 Time(s)
 Filesize:  141.15 KB
 Viewed:  107 Time(s)
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 20:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě makro Smile
Než se někdo zeptá, je to SculptGL - https://stephaneginier.com/sculptgl/
Very easy.
 Filesize:  146.2 KB
 Viewed:  99 Time(s)
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 20:53:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Podelis sa i so .stl v nizkom rozliseni? Resp. zaujima ma rez rovinou kolmu na os, vyzera to miestami na kruznicu so styroma usami, ale podla dratoveho modelu hore prave vobec nie.
PríspevokZaslal: So december 22, 2018 22:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to, jak je to vidět na tom drátovém modelu. Jen to nefunguje jako vrstevnice, nemá to pevný krok, ale trochu optimalizovaný. Řezy kolmé na osu vypadjí prostě takhle, to není nic tajného -
 Filesize:  218.84 KB
 Viewed:  114 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2018 00:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě makro Smile
Very easy.
Když otevřu ten odkaz, je tam jenom prázdná bílá stránka. Prostě nic.
Co by se tam mělo nacházet ?
Strana 25 z 33
