VituixCAD - navrh a simulace vyhybek, difrakci, ozvucnic, ..
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 08:20:32    Predmet: VituixCAD - navrh a simulace vyhybek, difrakci, ozvucnic, .. Odpovedať s citátom
Jedna se o nasledujici software:
https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
SW je volne ke stazeni, drive byl zpoplatneny. Myslim, ze v budouvnu mozna opet bude, vzhledem k tomu co umi, a kolik casu to musi zabrat udrzovat.
Zacal jsem ho pouzivat asi 2 roky zpatky. V podstate splnil vse, co jsem od takoveho sw potreboval. Do te doby jsem delal v XSim, Xover a dalsich. Xover byl fajn, jen nestabilni, a jak uz tu padlo drive, kdyby to Mabat zprislusnil, klidne komercne, tak delam v tom.
Pro me zasadni featury Vituixu, ktere ho urcitym zpusobem odlisuji:
- cislo jedna, naprosto zasadni, moznost videt kompletni smerovky zajednou, jak horizontalni tak vertikalni
- zobrazeni power response a DI
- vice typu grafu (smerovky, polarni graf, moznost normalizace)
- tooly jako merger (napr pro napojeni nearfiled, farfiled, zahrnuti odezvy portu, prubeh bafflestepu)
- diffraction simulator, je potreba napriklad pro generovani prubehu bafflestepu pro bod vyse
- simulace aktivnich vyhybek a moznost exportu pro miniDSP atd (tohle inicioval a testoval Pet007)
- zobrazeni targetu
Ma to i drobne nedostatky, napriklad schemata se kresli pomoci jednotlivych bloku, je to trochu krkolomne, a muze to byt omezujici, pro nekoho nemusi byt vsechny prvky dostatecne, nicmene jsem jeste nenarazil na nic, co by mi chybelo.
Kimmo na tom neustale pracuje, namety na zlepseni implementuje temer obratem. V tuto chvili je to pekne komplexni tool, ve kterem se da udelat navrh bedny od A do Z, a cini tento navrh pomerne primocary a rychly, nicmene to vyzaduje trochu cviku.
Naposledy upravil Kocour dňa Št máj 17, 2018 13:11:11, celkom upravené 1 krát.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 16:57:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pripájam sa ku Kocourovmu stanovisku. Vituix je vynikajúci. Ešte drobná poznámka ku konštrukcii schémy. Ja som sa s tým tiež zo začiatku trápil, ale potom som prišiel na nejaké finty, ktoré to zjednodušujú. Teraz nemám čas, niekedy keď sa rozvinie diskusiu postnem svoje skúsenosti.
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2018 11:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, naprosty souhlas. Uz to tez pouzivam na temer cely proces navrhu/simulace.
Spolu s uz konecne fungujici podporou maleho miniDSP jste schopni nasimulovat a hrat na aktivu v cene par(doslova) tisicovek za par minut. Kdo to pouzivate, poslete Kimmovi (ne do Severni Koree) nejaky ten Donate (ja poslal 10Euro).
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2018 12:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Na konci stránky je aj postup pre spustenie pod Linuxom. Úspešne sa mi podarilo nainštalovať pod Debianom.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2018 22:04:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Drobná otázka: ako posúvate target line?
Kocour
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2018 11:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslis target line c Power response okne? Drive me to skakalo tak nejak divne, spis me to otravovalo, tak jsem si toho nevsimal, ted je tam ale optimizer, je mozne, ze se to nastavuje tam. Ja zatim pouzivam jen targety na jednotliva pasma, pro usnadneni.
marcin napísal:
marcin
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 12:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno. Už som to zistil, stačí čítať manuál. Konce target line sa nastavia pomocou shift, alebo ctrl + klik myšou a ťahať.
Klasikk
Založený: 02 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi apríl 27, 2018 15:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzera to zaujimavo. Asi konecne dokoncim pasivne dvojpasmo co mi tu lezi 10 rokov Very Happy. Som zvedavy, ako bude vyzerat vysledok cez CLIO v porovnani so simulaciou...
Elac AM180, EVE Audio SC203+ SW TS107, Beyerdynamic DT990Pro, Xonar DX ASIO, CLIO
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 12:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Verze 2 pripravena k testovani, bude existovat paralelne k verzi 1. Nejvetsi zmena je v kresleni schemat na freeform.
Projekty z obou verzi nejsou vzajemne kompatibilni.
http://www.diyaudio.com/forums/software-tools/307910-vituixcad-27.html#post5436121
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 10:13:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Vypadá to jako mocný a příjemný nástroj, používáš jej nebo něco jiného. Určitě to bude vhodný doplněk k MicroCapu Wink
 Filesize:  217.81 KB
 Viewed:  79 Time(s)
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 10:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Puzivam pouze Vituix. Vyuzivam i jeho nastroje jako Merger a Diffraction. Po necem takovem jsem od zacatku sel, all in one, bez nutnosti nekolika sw.
Pro simulace basaku podle TS pouzivam Bastu, kde je mozne pridat i bafflestep a vyhybku, tzn vidim skutecny prubeh, jak bude potreba kompenzovat hrb zpusobeny vyhybkou atd.
Na mereni REW, jedu dvoukanalove s ocesanym Arta boxem. Tady neni co resit, to je proste parada, zadne cachry s prvnim vzorkem, jasne je videt pohyb impulsu na casove ose pri zmene pozice mikrofonu, nebo pri mereni ruznych repro v bedne. Moznost ulozit celou session, tzn v tom ulozim 3x10 horizontalnich mereni pro cele tripasmo v jednom mdat souboru, nejake NF. Pak to zpracuju, a dvema kliknutimi vygeneruju kompletni sadu FRD. Vzdy se lze tedy vratit k originalnim merenim.
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 16:52:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten SPL Tracer je geniální nástroj, dají se tak použít stará měření impedancí a frek. char., která existují jen jako obrázky Thumbs up
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 16:58:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, a zpoždění mezi reprákama v konkrétní bedně si změříš tou šuplerou Thumbs up
godz
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 17:49:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokiaľ som dobre čítal manuál k Vituixu, tak by sa mali dať simulovať aj mimoosové charakteristiky a tiež aj simulácia frekvenčných priebehov pre rozličné pozície mikrofónu. No... povedzme že sa to robiť dá, inštrumentárium ktoré má Vituix v sebe to umožňuje. Ale slušné meranie predčí všetky tieto teoretické úvahy a ja by som tak bedne nikdy nenavrhoval (a samozrejme je menej pracné merať ako simulovať.). Kimmo vyrobil skvelý nástroj pre konštruktérov, ale sú tam aj určité úskalia. Napr. som si pozrel demonštračné video, ako Kimmo spracováva namerané údaje (mimochodom pracuje v ARTE). Meranie prebieha automatizovane a je to podstatne rýchlejšie ako to robiť manuálne. Problém ani nie je tak v tom že sa to robí automatizovane (to je super!) ale v spracovaní dát. Kimmo totiž spracováva namerané impulzky bez toho aby rozlíšil časové diferencie medzi jednotlivými meraniami. Zadáva totiž jednotné okno pre všetky merania a potom generuje z impulziek frekvenčné priebehy (to by bolo v poriadku). Nkonieca pomocou excess phase nastavuje výpočet fázy pre všetky merania naraz. Ono by to šlo, ale vždy len pre jeden meraný uhol. Totiž skoro nikdy sa nepodarí postaviť bedňu do "referenčného" bodu tak, aby sa časovo základné merania nerozchádzali. Ten kto to robil s väčšou bedňou mi určite potvrdí, že to je problém. To je ale postup, ktorý väčšina konštruktérov nebude používať a aj na meranie sa dnes veľmi často používa REW (ja ho príliš nemusím) a tam to neplatí. U Vituixu je výhoda to, že všetko je v jednom balíku a bez problémov a behania do druhých programov sa dá vytvoriť (teoretický) obraz toho ako sa asi sústava bude správať. Ja napr. využívam Vituix aj k návrhu ozvučníc pre woofre. Vygenerovaný priebeh sa dá upraviť o baffle step a samozrejme je možné simulovať aj vplyv filtra a preto Bastu skoro vôbec nepoužívam. Pozitívom je pripravovaná zmena zadávania schémy, ale ja som si už na pôvodný spôsob zvykol a nerobí mi to problémy. Je to trochu kostrbaté ale dá sa. Pre amatérskych bastličov je Vituix vhodný najmä pre generovanie priebehov woofrov z nearfieldových meraní a jednoduchého prepočtu baffle stepu a pripájania na farfield meranie. Tam je Vituix naozaj výborný.
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 18:50:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozice repráků (XYZ) se zadává jako parametr.
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 18:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. A ty hodnoty se zjistí jak? Šuplerou?
(Neříkám, že to nejde. Ale jde to i spolehlivěji.)
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 19:03:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty souradnice v XYZRT se nezadavaji, pokud ma vse clovek jiz v mereni. Ja to ponechavam 0. Ismo vysvetloval k cemu to je, ale moc jsem to nepochopil. Teda trochu, ale nemam pro to uziti.
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 19:06:52    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu musíš mít hlavně šupleru Laughing
RK3
Založený: 31 júl 2015
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 21:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A stupnici na šupleře rovnou v decibelech a nonius by to doladil na desetinky přesně a odpadly by taky ty nepřijemné hrbolky a vlnky a špičky, které tam stejně nikdo nechce vidět...
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 22:38:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak a teď vážně. Vzdálenost reproduktorů na čelní desce změřím nějakým metrem (šuplera asi stačit nebude). Ale ve směru kolmo k desce není jasné, který bod membrány by se měl měřit a proto musím zpoždění mezi reproduktory měřit mikrofonem. Nejlépe tak, že za zpoždění prohlásím korekci, která srovná průběh fáze v užitečném pásmu pro daný reproduktor (přibližně) do nuly a pro určitou vzdálenost mikrofonu od čelní desky. Pravda, na to budu potřebovat tu šupleru.
 Filesize:  22.67 KB
 Viewed:  40 Time(s)
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 22:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
V praxi se to zcela běžně a zdaleka nejjednodušeji dělá tak, že veškerá zpoždění mezi reproduktory zahrneš prostě do měřených fází, tj. nijak explicitně to nevyčísluješ, stejně jako pak nic neměříš ani metrem, ani šuplerou. Stačí mikrofon a úplně se bez těchto starostí obejdeš. Samozřejmě musí se to pak jen měřit tak, aby tam ta zpoždění byla korektně zahrnuta, což většina software, který se používá, bez problému umožňuje. Simulátor výhybek pak jednoduše používá fázové charakteristiky, ve kterých je to zpoždění už zanesené, bez potřeby jakéhokoliv čachrování s pozicemi reproduktorů. A samozřejmě to taky znamená měřit to všechno dostatečně daleko, tj. kde se ta vzájemná zpoždění s další vzdáleností od bedny už příliš nemění, aspoň vůči vlnovým délkám (resp. tedy periodám) na dělících frekvencích, ale to už nebývá nijak kritické.
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 23:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, to znamená že všechna měření se provedou při jedné poloze mikrofonu. Ale pokud bych měřil v blízkém poli v ose reproduktoru každý reprák samostatně, tak musím mikrofon poměrně přesně umístit do definované (vždy stejné) vzdálenosti od čelní desky.
To se může hodit například když nemám všechny repráky po ruce najednou nebo chci v simulaci porovnávat různé varianty osazení. (?)
To blízké pole má své výhody, nemusím řešit odrazy a můžu měřit libovolně hluboko. Nicméně vzniká tam určitá chyba, zejména pro velké průměry repro (okraj membrány je jinak daleko od mikrofonu, než střed.)
Otázka je, jak moc to vadí.
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2018 04:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro návrh výhybky není samotné měření v ose reproduktoru moc užitečné, a abys správně naměřil vyzařovací diagramy a vůbec všechno, co se na té bedně děje, musíš jít s mikrofonem prostě dostatečně daleko. A to znamená měřit ideálně někde v hale s bednou ve vzduchu, to se nedá nic dělat. Můžeš se to samozřejmě snažit různě šidit, ale nemá smysl si nalhávat, že to tak bude stejně dobré nebo že si budeš moct být výsledkem stejně jistý. Dokážu si nicméně představit, že třeba basák u třípásmovky k tomu pak jde "připlácnout" zvlášť, jelikož tam vstupují do hry už jevy víceméně předvídatelné, když má člověk nějaké zkušenosti (a možná je to tak nakonec i výhodnější a asi bych to tak dnes už dělal). Ale od středů výš není IMO žádný důvod nedělat to pořádně. Pak to lze zvládnout při troše snahy i doma ve větším obýváku.
hifi0
Založený: 27 január 2013
PríspevokZaslal: Št december 06, 2018 23:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte, mal by som otazocku. Skusam tento program a ucim sa v nom robit, dnes som si skusil SPL TRACE ale neviem kde robim chybu. Stiahol som si origo data z menica :
http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-series/reference-series/rs100-4-4-reference-full-range-driver-4-ohm.html[/url]
a potom som si spravil vlastne SPL + OHM TRACE. Vysledok je taky ze moje tracovane SPL je o -8dB dole oproti originalu.
Rolling Eyes
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
KIMBER KABLE 4PR Bi-Wiring
SAMSUNG LE-55B651
hifi0
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2018 10:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz som na to dosiel, v ose Y dB som zle oznacil uroven dB. Rolling Eyes
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
