Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 23, 24, 25  Ďalšia
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 22:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
A koniec nemá podľa meraní PE na krabici
Konec MÁ ochranný vodič na krabici - vede tam přímo od zástrčky. Už jsem to zmiňoval.
Streamer při obou polohách zástrčky taky dává vůči ostatním krabicím řádově jednotky V.
Ten primární problém, od kterého se vše odvíjelo, bylo zapojení koncáku na zásuvku s primární zemí a zbytku do zásuvek se sekundární zemí.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 22:20:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Sekundární zem je jenom propojení krabic ve třídě I (tady i II) a není uzeměna. Takže je to nezem.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 22:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Coz je blbe a nekde to prorazilo, I kdyz by nemuselo.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 22:35:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pitrs
Áno, napísal som to blbo, myslel som že koniec nemá signálovú zem ( pin1 na XLR a zem RCA) spojenú s krabicou, takže to pláva proti krabici..
A vôbec nie som si istý, že príčinou havárie bolo zapojenie konca na primárnu stranu oddeľováka. Zhorieť to mohlo len prúdom, po signálovej zemi nemal kam tiecť a zhorelo to až po zapnutí zdroja DACu, , ktorý bol schopný taký prúd dodať.... Ale nie do signálovej zeme, lebo ten zdroj (powerbanka) bol plávajúci..
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 23:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A nauc se nerelativni jednotky, bacile.
... aha, Ty si asi myslíš že neviem, že čomu sa presne rovná jeden Macura Laughing
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 01:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Najlepšie ak to bude groundbox. To bude dokonalé.
To jo.
https://www.entreq.com/products/ground-boxes-17667704
Panenko Skákavá, co to je, co to je ? Co má jako bejt v tý dřevěný krabici ? Shocked
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 07:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Směs hlíny a kovových pilin?
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 09:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
... No nebo vyrobky Batik + his boys.
V životě jsem nic tak citlivého nepřipojil přímo na zesilovač. Když už si tu musíš léčit mindráky, aspoň u toho nelži.
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 09:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to měla být na narážka na jednoho ze "tvých chlapců", který to napřímo během stavby beden dočasně provozoval:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26573
Jenom doufám, že kukin nemá nějaké Dispre - aby ještě nebyla hádka o to, čí je to vlastně kluk... Laughing
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 10:34:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvádět moje jméno v téhle souvislosti je obyčejná drzá lež. Naopak jsem to všem vždy rozmlouval, z mnoha důvodů.
jmd
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 09:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dva 1000W vývody 5 a 6 sú podľa obrázku (linknutého nižšie) pripojené na sekundárnu stranu oddelovacieho trafa rovnako, ako aj tie ostatné 100W výstupy 1-4 a 7-10. Akurát 5 a 6 majú predpokladám prúdovo zaťažitelnejší filter ako ostatné vývody.
Keďže sa jedná o oddelovák, tak je neprípustné aby, hociktorý tento vývod 1-10 bol nejako vodivo spojený s čím koľvek s prívodom zo siete, teda ani s PE ochranným privodom. Zároveň všetky výstupy 1-10 z oddelováku musia mať ochranný neživý vyvod vzájomne medzi 1-10 vodivo prepojený tzv. pospojovaný.
Je nezmyselne nebezpečné , ak aby na zadnej strane oddelováku boli vyvedené nejaké zásuvky vývody spojené kompletne s privodom zo siete a neboli by oddelené. Na rozvod siete slúžia zásuvkové krabice, ľudovo povedané zlodejky rozdvojky, predlžovačky, psy a pod, nie však krabica oddelováku.
https://www.hifionline.cz/hifibazar/fotografie/74705_2.jpg/
https://ibb.co/h1RV51t
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 10:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zasuvky 5 a 6 maji L a N ze sekundaru trafa, ale PE z privodu, tedy primaru. Proc, je otázka na vyrobce.
jmd
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 10:20:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Z fotografie vnútorného zapojenia vidieť, že živý čierny vodič s dvojitou izoláciou len do 1/3 dĺžky vodiča vedie k vypínaču v strede a späť k svorke aj s modrým živým vodičom už je vedený čiernym vodičom predpokladám s jednoduchou izoláciou.
PE spojené s prepojením neživých výstupov za oddeľovaním si myslím, že nie je dovolené a je nebezpečné.
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 10:59:35    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha to "propísknul" Ohmmetrem a zjistil, že:
- zásuvky 5 a 6 mají kolíky propojené s přívodní zemí a se svorkou označenou GND Primary
- ostatní zásuvky (1 až 4 a 7 až 10) mají kolíky propojené mezi sebou a také se svorkou označenou s GND Secondary
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 11:03:00    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Myslím si to taky, ale je to tak.
PítrsPraha napísal:
Moje doměnka je 1-4+7-10 s GND Secondary a 5+6 s GND Primary.
Ano, je to tak.
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 18:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já osobně bych takový oddělovák hodil z okna. Možná by padl aj světový rekord, protože takovým přístrojem jisto jistě ještě nikdo neházel.
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 20:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to trafo a filtry nejspíš budou v pořádku. Možná by stačilo, aby to někdo s patřičnou kvalifikací předrátoval tak, aby to nikoho neohrožovalo. Vlastní funkce oddělováku může zůstat zachovaná.
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2019 21:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak. Pro začátek by stačilo zabránit tomu, aby někdo omylem nepoužil zásuvky 5 a 6. Např. do těch zásuvek vrazit "dětské záslepky" nebo uvnitř pračky odpojit příslušné dráty od svorkovnice.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 00:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No, ale je mi naprosto jasný, kolik lidí, co má třeba silnější koncáky použilo zásuvky 5 a 6....
Omlouvám se, jsem hifitele Smile
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 00:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
...no pouzil ich aj Pitrs a keby len to, hralo to tak dobre ze to musel mat.
Tento oddeloval ma pokial viem minimalne aj Pytel - unho preverit ci to ma zapojene rovnako
WaVe_99
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 02:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam ho taky... 5 a 6 jsem nastesti nepouzil...
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 09:15:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Už to "riešia" odborníci Wink
http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?p=65054#p65054
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 09:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BVa, nech prosím toho urýpanýho pitomce s potřebou leštit si ego dál spát (alespoň v tomhle zatím převážně věcném a přínosném vlákně).
Praktická zkušenost od lidí, kteří tenhle oddělovák bezproblémově ve své sestavě používají mnoho let, má rozhodně svou váhu, zvlášť pro mě. Stejně tak, jako že Pytell může a je ochoten proměřit, jestli je jeho trafo zapojeno stejně jako moje a vyloučit / potvrdit tím, že s mým trafem je něco ouvej.
Rytí a výsměch k tématu nepřinesou nic.
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 09:37:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Pitrs, ty si aspon uzatvor dobru poistku, keby sa nedaj boze cosi zle stalo, ked mas odvahu "riesit" s ludmi zo samanskeho fora . . .
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 09:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám, protože mohou vzít jiný kus toho samého modelu trafa a proměřit, jestli je zapojeno stejně, jako to moje. Což pomůže víc než třeba tenhle tvůj komentář s nulovým přínosem k tématu.
A "cosi zle" se už bohužel stalo, přestože rada nepřišla ze šamanského fóra....
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 09:46:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pitrs, neozval sa ti nahodou konstrukter oddelovaku?
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 10:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
"Oddělovák" se vstupním PE vytaženým na dvou zásuvkách sekundáru plus extra svorce, jak jednoznačně vyplývá z propísknutí i fotografií, je životu nebezpečný zmetek a ne oddělovák.
V určité konfiguraci zapojení: kdy se sešlo hw třídy I s L´ a N´ za oddělovákem a krabicí na PE primary - s hw tříd I/II připojeným komplet za oddělovákem (L´/N´/PE´) - a ke všemu s různě zapojenými signálovými zeměmi (tu společnými s krabicí, tam ne), bylo zaděláno na průser, stačila k tomu jinak běžná porucha, zde s nejvyšší pravděpodobností v napájení DAC.
To vše zde již zaznělo a bylo doloženo. A žádná dlouholetá spokojenost na faktu, že jde o zmetek, a ne oddělovák, nic nezmění. Tím tuplem neustálé křivácké "nenápadné" podsouvání, že úraz DAC způsobila rada BVa.
ombik
Založený: 28 september 2015
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 10:51:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč BVA neporadil "odnes to do opravny" ?
Ombik aka kychtax
merhaut
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 11:10:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Kychtaxi, co a proč do opravny? Povídej, přeháněj, pusť svou fantazii na špacír, čerpej z hlubin svých znalostí:-)
ombik
PríspevokZaslal: Po január 21, 2019 11:19:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápu to.
Ombik aka kychtax
Strana 6 z 25
