Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  Ďalšia
Mikipetr
Založený: 30 január 2011
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
jj...je to tak , oddělovák pro audio by měl být vždycky jako výrobek - schválený zkušebnou.....a zapojení z něj má také svoje aspekty
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:05:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Totéž platí i pro dodatečné uzemňování spotřebičů tzv. II.třídy - tj. s dvojitou izolací.....
Jak jsem psal , pokud se na těchto spotřebičích objeví nějaký potenciál napětí na povrchu kovové skříňky - a je přitom připojený pouze napájecím kabelem -vždy se jedná o jeho závadu , spotřebič by se měl vypnout a nechat opravit v odborném servisu
Zase blbosť, alebo šírenie poplašnej správy. Zober si ľubovoľný audioprístroj (CD prehrávač, DAC,zosilňovač..) s dvojvodičovým prívodom, daj ho do zásuvky a meraj napätie na jeho krabice proti PE v zásuvke, alebo prístroju triedyI. ktorý má PE na krabici. Všetky sú vadné?? Prienik cez parazitné kapacity zdroja, nič mimoriadne.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Po svých zkušenostech vím , že vliv oddělovacího trafa v napájecí soustavě audia je opravdu minimální , pokud se to dá vyjádřit -tak jednotky procent.....podobně jako vliv napájecích kabelů
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:08:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle ČSN je stanovená mez bezpečného dotykového napětí pro neživé části...pokud je překročena- ano dá se říct že přístroj vykazuje provozní nebo konstrukční vadu
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
...výrobci na to kašlou....tedyjde spíše konstrukční vadu
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:14:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To BV : blbosti tu píšeš ty , opravdu podle norem je přípustná pouze určitá mez dovoleného dotykového napětí na přístupných neživých částech a pokud se překročí její hranice - je to vada spotřebiče
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:24:18    Predmet: Odpovedať s citátom
V odkazované diskusi na diyaudio.com uživatel zigzagflux jasně citoval konkrétní americké normy, že pro obecné použití (tedy domácnost) musí být i sekundár uzemněný. Proto jsem zmiňoval, že je to jako 1:1 s touto diskusí. Bylo to tam "rádi bychom chtěli vs. sorry legálně nesmíte". Ovšem podobnou citaci z českých norem jsem tady zatím neviděl, což se obávám výrazně mění ono srovnání...
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Prosím o přesnou citaci této normy.
dustin napísal:
V odkazované diskusi na diyaudio.com uživatel zigzagflux jasně citoval konkrétní americké normy,....
Normy v EU a také rozvodná soustava jsou odlišné, nemá smysl řešit, co je v USA dovoleno a co ne!
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
O to přece nejde. Říkám, že onen diskutující přesně to, co říká Mikipetr, podložil citacemi US norem. A ta pravidla dávají smysl. Proto předpokládám, že lze citovat stejné normy i u nás.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže citovat normy se hodí jen v případě, že normy stojí na tvé straně... Laughing
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:45:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Zase vedľa.. Ide o unikajúci dotykový prúd, to napätie je vedľajší produkt.(úbytok na vnútornom odpore voltmetra..)..
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/mereni-elektrickych-spotrebicu-pri-revizich-6--14014
Takáto debata prebehla pred 2 mesiacmi tu,
https://www.hifiroom.cz/potrebuji-poradit/gramofon-lehke-probijeni-t19498.html
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
To by platilo v případě, že jde o tvrdý zdroj napětí. Tady jde o kapacitní vazbu přes trafo a řekl bych, že v tom případě se řeší tzv. unikající proud...
EDIT: Aha, BV byl rychlejší...
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 12:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Buď to normy říkají, nebo neříkají, nebo je to "šedá zóna" a pravdu mají obě strany. Tak co z toho platí?
I mě zajímá, zda mám upravit oddělovací trafo v dílně (samozřejmě teď mám variantu sekundární kolík na sekundárním nuláku, aby to opravdu oddělovalo a plavalo vůči síti). To ale neslouží k vyfiltrování sítě pro audiokomponenty...
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:09:29    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Kde se na sekundárním vinutí nachází sekundární nulák, ke kterému je připojen sekundární kolík ? Wink
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
I když se jedná jen o kapacitní nebo jinou vazbu a napětí na povrchu kovové skříňky není tvrdý zdroj proudu - jedná se o konstrukční vadu spotřebiče a pravděpodobně není dodržena podmínka stanovených hodnot izolačního odporu mezi živými a přístupnými nežívými částmi spotřebiče tř.II nebo podmínka dotykového proudu podle ČSN 331600
Ed.2
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:13:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Ed.2
To už si asi děláš legraci ?
Umíš si představit, že existuje kondenzátor, jehož izolační odpor se blíží nekonečnu a přesto jím prochází střídavý proud ?
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:14:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Na sekundární zásuvce - klasické staré dvoudrátové zapojení - drát od nuláku vede i na kolík.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Cituji pouze výtažek z normy , pro spotřebiče tř.II jsou stanoveny meze izolačního odporu a meze dotykového proudu
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:18:08    Predmet: Odpovedať s citátom
...Umíš si představit, že existuje kondenzátor, jehož izolační odpor se blíží nekonečnu a přesto jím prochází střídavý proud ?
Kondenzátorem žádný proud neprochází Smile
Sendy
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:19:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Nějak se v tom chatu začínám ztrácet... kde teda je něco o dotykových napětích?
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:19:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Na sekundární zásuvce - klasické staré dvoudrátové zapojení - drát od nuláku vede i na kolík TAK TO JE ÚPLNĚ ŠPATNĚ
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
BV...opět bludy , připojením PE za oddělovacím trafem s přívodem v síti TN-S NENÍ AUTOTRANSFORMÁTOR A ZŮSTÁVÁ TOTO ZAPOJENÍ GALVANICKÝM ODDĚLENÍM.
Navíc oddělovací trafo u audia SE NEDĚLÁ KVŮLI BEZPEČNOSTI , ALE KVŮLI SNÍŽENÍ RUŠENÍ ZE ŽIVÝCH VODIČŮ SÍTĚ.
Podle ČSN 332000 4-41 ed.3 nebo staré ČSN 332140 není žádná potřeba doma v obýváku nebo poslechovce taková bezpečnostní opatření dělat.
Bavíme se o vlivu snížení rušení po napájecí síti pánové Smile
¨RI audi -pračka je podle mého názoru úplně k ničemu , pokud je odd.trafo na toroidu a není dostatečně dimenzované.
Pokud není pračka vyrobena s aspekty , které jsem tu popisoval , tak je takřka neúčinná.
Spojení PE za odělovákem opravdu není autotrafo ale nově vytvořená IT soustava! Z toho plynou požadavky ČSN332000-4-41 ed.3 na soustavu IT, to jestli to je v obýváku nebo v průmyslu je šumák. norma nemluví o tom že by v obýváku byly jiné požadavky!
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:21:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto se ptám, jak to má být správně. Samozřejmě potřebuji zachovat to, aby mě to nekoplo, když na zařízení připojeném do sekundární zásuvky nedopatřením sáhnu na "živý" vodič - proto to trafo používám.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Na zásuvce vím, ptal jsem se, kde je ten nulák na sekundárním vinutí trafa odkud by mohl být veden do té zásuvky.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:22:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro materiály a součásti spotřebičů II.tř. musí být voleny typy s odpovídajícími vlastnostmi a i s ohledem na jejich stárnutí , nadmořskou výšku nebo vlhkost vzduchu - v místě kde jsou používány - norma pro koordinaci izolací
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:25:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To HC revize : já také nehovořím o tom , že mám v obýváku zdravotnické zařízení , je to tam pro snížení vlivu rušení , provedení dle 332140 , ale s bezpečností to nemá nic společného a zároveň se tím žádná bezpečnostní ustanovení neporušují...ale řešíme něco , co mám doma , jeden konkrétní případ
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:26:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to zapojení č. 3 z https://www.diyaudio.com/forums/everything-else/142631-question-wire-isolation-transformer.html , což tam evropští hifisti označují za správné, američtí revizáci za diskutabilní, ale stále ještě na hraně.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemluvil jsem o nuláku sekundárního vinutí, ale nuláku sekundární zásuvky. Z trafa jsem to neřešil, i když někdo řeší kapacity sekundárních vývodů vůči primáru a dle toho bere "sekundární nulák".
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
není to bezpečnostní opatření podle 332140 a ani 332000 4-41 ed.3.....nemá to s tím nic společného , ale zároveň to žádné zvýšené riziko nepředstavuje - a ani takovým řešením nic nehrozí.Pokud ano , popište mi přesně co.....rád se poučím.
Sendy
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Mikipetr napísal:
Strana 13 z 25
