Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 23, 24, 25  Ďalšia
Mikipetr
Založený: 30 január 2011
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To HC....totéž si myslím o tobě....proč to v tabulce asi uvádějí ? jke tam snad někde napsáno , že kryt je spojený s živou částí ?
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr, prostuduj si všechny příslušné normy. Opakuji, příslušné.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:41:36    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud má zařízení kryt a živé části jsou pod krytem - je jejich malé bezpečné napětí stanoveno....a pokud kryt nemá tak je stanoveno....
mluvíme tu o malém bezpečném napětí...ne o ničem jiném.....
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:50:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Je tam jasně napsáno: krytů izolovaných od živých částí.
Tabulka uvádí to že když si podle druhu prostoru šáhneš na živou část tak tě to nezabije.
Bezpečné napětí krytu znamená že při poruše když se dotýkáš krytu tě to nezabije. Pod krytem tj, živé části ale může být napětí daleko přesahující meze bezpečných napětí uvedené v tabulce. (příklad spotřebič třídy I na 230V, upadne fáze na kostru myslíš že bude na kostře přístroje 230V?)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:51:07    Predmet: Odpovedať s citátom
zřejmě si vůbec nerozumíme a každý si výklad uzpůsobuje....ale to je jedno , problém nějakého napětí na krytu zařízení tř.II to stejně neřeší.... to by měla řešit předmětná norma za provedení spotřetřebiče tř.II nebo na provedení dvojité izolace.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ale pod údaji s hodnotami napětí se tyto údaje týkají napětí živých částí-jak je napsáno v prvním okně levého sloupce tabulky - napětí živých částí
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:53:40    Predmet: Odpovedať s citátom
krytů a nebo živých částí je uvedeno pod oknem - čeho se dotýkáme....
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
to je debata jak vidím vcelku o ničem a vůbec to nekoresponduje s problémem jak má být proveden spotřebič tř. II
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
a proč ve výrobku takového spotřebiče nejsou provedena taková opatření , lterá by účinně zabránila nějakému dotykopvému napětí na jeho krytu
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:57:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně při poruše se neživá část-kryt stane živou do doby odpojení od zdroje a jelikož je to porucha je napětí na těchto částech (krytech) povoleno vyšší než napětí živých částí (viz tabulka), jsou potom předepsané doby odpojení atd.....
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
z prezentované tabulky jasně vyplývá , že pokud se při obsluze dotýkáme živých částí....je stanovena hranice malého bezpečného napětí na nějakou hodnotu ..............a pokud se při obsluze dotýkáme krytu -je hranice malého bezpečného napětí stanovena na takovou a takovou hodnotu (samozřejmě ještě podle prostředí)
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:02:51    Predmet: Odpovedať s citátom
jo akorát napětí na krytu je při poruše, není to normální stav a vyžaduje odpojení
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
nekoresponduje to ale vůbec se spotřebiči II.tř. , protože mají uvnitř pod krytem napětí 230V , takže se o těchto tabulkových hodnotách nemáme co bavitz - ta se týkají něčeho jiného- to tady chytře vytáhl PMA s podporou BVA.....
Problém je s vellikostí unikajícího proudu a s tím i vytvoření nějakého potenciálu na krytu spotřebiče - proč vůbec vzniká a jestli jsou všechna kriteria při konstrukci takového přístroje zcela v pořádku....
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:08:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To HC....mluvíme oba o tom samém a to samé...jen jsme se z textu nepochopili....
ale k těm spotřebičům - neviděl jsem předmětnou normu , která by stanovovala podmínky pro konstrukci spotřebiče tř.II - není to totiž otázkou revize a ani užívání spotřebiče , ale otázka projekce a konstrukce takového zařízení
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Unikající proud je jen náhradní měření izolace, pokud dotykový proud na krytu spotřebiče přesahuje 0,5mA je porušena dvojitá izolace přístroje tř.II.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To HC samozřejmě , ale to je jen zjištění vady měřením , kde jsou nějaké podmínky pro konstrukci a výrobu zař.II.tř.
Sendy
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:15:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Po 3 stránkách příspěvků to je postřeh. To dovolené dotykové napětí, na které jsem se už 2x ptal a které jsi zde nadnesl je tedy definováno v jaké normě?
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud je spotřebič II.tř. tedy nebo má kryt z dobrého izolantu , není problém s dodržením hodnot izolace i unikajícího proudu , pokud má spotřebič kovový kryt a konstrukční opatření nejsou dost účinná - samozřejmě dochází k výskytu napětí na jeho krytu
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
ČSN EN 60065
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Mikipetr napísal:
ČSN 332000-4-41 ed.2 tab. NA.3
V nové ČSN 332000-4-41 ed.3 už ta tabulka není oni to někam přesunuli, zatím hledám kam.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
jaký postřeh , myslím to pořád stejně , pouze tady někdo nepochopil příspěvek....ČSN 332000 4-41 ED.3
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Preboha, to dotykové napätie (extrémne mäkké, unikajúci prúd je rádovo menší ako povolený!!) vzniká preto, lebo neexistuje sieťový zdroj s nulovou parazitnou kapacitou medzi primárom a sekundárom. A cez kapacitu, ako vieme, striedavý prúd tečie (základná škola??). A sekundár je "nejako" pre AC prúd spojený na obvody prístroja, a tie na konektory a konektory zase na krabicu (signálová zem prístrojov triedyII). Preto je na krabici to napätie proti ochrannému vodiču siete.
Ten prístroj triedy II. nesmie mať na krabici dotykové napätie vyššie ako bezpečné (proti PE , zemi..), ale merané to musí byť na impedancii cca1750ohm, čo je náhradný odpor ľudského tela (tým je definovaný max. povolený pretekajúci prúd), nie na vnútornom odpore voltmetra (1-10mega). 100uA nedá rovnaký úbytok na 1750ohm ako na 1 mega
A okrem toho ten prístroj triedy II . musí splniť požiadavky na izoláciu (oddelenie od siete, izolačnú pevnosť ) a izolačné vzdialenosti. Je na to norma ENxxxxx..
Naposledy upravil BV dňa St január 23, 2019 15:36:37, celkom upravené 1 krát.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:22:43    Predmet: Odpovedať s citátom
...jasně je to v Ed.2 a už vyšel seznam ztracených věcí , které se nějak nedostali do edice 3
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
s odkazy kde je hledat
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
to BV:
jen taková drobnost momentálně se měří na odporu 2kohm viz:
 Filesize:  82.81 KB
 Viewed:  94 Time(s)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:34:09    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
to BV:
Pri tej revízii, kontrole unikajúceho prúdu, no asi sme schúlostiveli..Ale stále je to o 3 rády menej ako vstupná impedancia voltmetra. Teda aj to napätie na 2k bude o 3rády menšie a bezpečné.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
...A cez kapacitu, ako vieme, striedavý prúd tečie (základná škola??).
Přes kapacitu skutečně žádné proudy netečou. Naopak jsou nežádoucí. Proto může mít kondenzátor nekonečný izolační odpor a přesto bude fungovat jak má, tj. nabíjet se a vybíjet (původní námitka opa).
Naposledy upravil MaBat dňa St január 23, 2019 15:40:22, celkom upravené 1 krát.
Sendy
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
2 HC revize, ptal jsem se Mikipetra, aby pohledal a pochopil, že tabulka je v normě, která nás v dané souvislosti nezajímá.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
A ak sa bude kondenzátor periodicky nabíjať a vybíjať harmonickým prúdom s kmitočtom 50Hz, aký prúd potečie obvodom (napr. odporom) v sérii s tým kondenzátorom, teda aj tým kondenzátorom?? Slovíčka...
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 15:52:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o slovíčka, ale o vysvětlení toho, jak funguje kondenzátor Rolling Eyes Kondenzátorem neteče nic.
Strana 15 z 25
