FSJ1-50A - 1/4" Andrew Heliax Superflex Coax
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So február 16, 2019 13:09:59    Predmet: FSJ1-50A - 1/4" Andrew Heliax Superflex Coax Odpovedať s citátom
Nema niekto volne 2 az 3 m tohto koaxu?
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne február 17, 2019 07:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
prip. podobne
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ne február 17, 2019 15:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
On je to dost specifický kabel, takže podobný asi neexistuje. Je primárně určený pro napájení vf vysílače. To superflex (u AH to znamená, že se dá ohnout rukou) je u nich třeba brát dost s rezervou, je to instalační kabel a nepředpokládá se u něj manipulace.
Pokud to nechceš na přenos výkonů a hledáš něco s PE pěnovým dielektrikem a 100% opláštěním, tak tu mám z poslední instalace zbytek PERCONu VK5 (má nakrimplované slušné BNC konektory). Je to kabel určený na přenos SDI videa a jeho strop je tak 5GHz. Je to ale 75ohmů.
 Filesize:  102.12 KB
 Viewed:  119 Time(s)
 Filesize:  76 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: Po február 18, 2019 07:21:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Voľačo podobné doma mám v dĺžke 2,5 m. Pozriem sa po tom.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po február 18, 2019 22:45:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak dlouhé kusy potřebuješ? Měl bych možná 50-60cm kousky.
Když tak se optaj PetraKp, možná má pár metrů.
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut február 19, 2019 08:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenhle tenci jsem kdysi kupoval na ebay.
napr.
https://www.ebay.com/itm/1-Meter-ANDREW-FSJ1-50A-1-4-inch-Super-flex-Coax-Cable-T5550-YS/183131346680?hash=item2aa37a96f8:g:DdMAAOSwHG9arG-K:rk:2:pf:1&frcectupt=true
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Ut február 19, 2019 09:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechtěl bych brzdit nadšení, ale ten Andrew je spíš jen jedna z dalších legend. Shodou okolností teď testuju linkové kabely na induktivní a odporové úbytky na plášti (danhardovo zapojení) a ten Andrew nevychází o nic líp, než VBPAM 50-1.5 nebo klasický RG-58. Spíš naopak. Bohužel všechno u takto podobných kabelů rozhoduje konektor. RCA v jakémkoliv provedení je shit a způsobuje degradaci. Andrew mám s orig. WBT od výrobce kabelu a je to taky bída bědoucí. Mnohem lepší výsledky dává BNC. Je to pochopitelné, protože ŕozhoduje krimpované uchycení pláště po celém obvodu. Jak říkám, nechci kazit radost, ale ten Andrew bude spíš lákání lidí na legendu, než nějaký reálný přínos.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut február 19, 2019 09:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja nikde nepíšem o nejakom prínose.
Mám doma viacero 50 ohm káblov, od rôznych
výrobcov a taktiež chcem testovať aj tento kábel.
To je všetko.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 16:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
-Kocmeister začiatkom roka ponukal: Andrew Heliax osazen WBT0144 a zvnějšku pozlacen. Délka 60cm
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26609
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 16:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne stejny mam taky Smile
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 12:49:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Doma som našiel asi 5 m nepoužitého 1/2" Heliaxu, 4 ks krátkych (1,2 m) dlhých repro káblov a ako perličku 8 ks 1 m dlhých káblov s paralelne zapojeným Heliaxom.
PríspevokZaslal: Št február 28, 2019 13:07:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty mas doma poklady. Co pouzivas k repro, ked sa ti tento Heliax nezda dost dobry? :-)
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 07:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
4 x 1,5 mm2 so Speakonmi. Bedne sú zapojené v aktíve, tak ku každému meniču ide dvojlinka 2 x 1,5 mm2.
