bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: Ut február 19, 2019 09:58:55 Predmet: |
... mne to nerobí žiaden problém. ja som už v živote nejaký ten kábel dal vlastnými rukami dokopy ... a to nielen sieťový ... a aj nejaké tie lampáče s napájaním väčším ako 400V mi prešli cez ruky - a stále žijem Ty vole
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Ut február 19, 2019 11:18:03 Predmet: |
Ale celkom bez následkov to zjavne nebolo..
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2019 20:13:17 Predmet: |
| Kozousch napísal: | | Pokud takový bastlkabel půjčí nebo prodá někomu řekněme známému a upozorní ho, že jde o domácí bastl z asijského šmejdu... |
To se u soudu těžko prokazuje a vysvětluje, když je jedna strana po smrti nebo po značné ztrátě majetku, a pojišťovna se chce zahojit.
Doufám, že to ombik aspoň pořádně zahořuje, něco jako...
Zaslal: St február 20, 2019 16:40:20 Predmet: |
| Kde sa dajú kúpiť také pekné červené matice? Majú aj M4?
hcrevize Hifi expert
moses Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2019 17:41:06 Predmet: |
To nebola LED matica?
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2019 22:18:39 Predmet: |
| hcrevize napísal: | Takhle se správně zahořuje  |
To nějaký potrhlý psychouš zlatouš zkoušel otáčet pojistky?
Zaslal: Po február 25, 2019 22:39:28 Predmet: |
Nejspíš nějaký netopýr. Třeba tihle netopýři zahořovali pojistky tak urputně, až u toho zahořeli sami:
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2019 22:47:58 Predmet: |
| Těchto netopýrů je celkem škoda.
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut február 26, 2019 06:48:17 Predmet: |
Zaslal: Ut február 26, 2019 07:24:45 Predmet: |
| Netopýři a rorýsi "pečení" na svorkách nebo pošlí hlady ve ventilačních šachtách jsou v panelácích celkem běžní, protože oddělení střešního meziprostoru a stoupaček mívá jisté "nedostatky". "Hrdinové socialistické práce" totiž měli jiné starosti než kvalitu odvedené práce: v pracovní době se zašívat nebo ještě lépe zmizet do hospody nebo na melouch a cestou si "odnést" třeba pytel cementu...
Zaslal: St február 27, 2019 15:19:16 Predmet: |
Nový prevratný objav hifišamanov
https://www.vhaudio.com/bullet-plugs.html
, bodový kontakt na RCA konektore je lepší ako plošný, je to "starground"
A odborníci ako BB to baštia, šamani to propagujú..
Zaslal: St február 27, 2019 15:25:45 Predmet: |
| BV napísal: |
A odborníci ako BB to baštia, šamani to propagujú..  |
No ten je úplně super. Už delší dobu zvažuju, zda sem dát měření kabelů, které ukazuje, že u slušnějšího koaxu za všechno může konektor. A to tak, že bodový spoj stínění /třeba i u WBT/ je totální průser. Jestli to ale kabelovzdělanec pochopí, si nejsem jistý. Dále si nejsem jistý, že má cenu diskutovat s blby, z kteréhož důvodu mě fóra dost přestala bavit.
merhaut Hifi expert
Zaslal: St február 27, 2019 16:05:18 Predmet: |
Zkusím to "vyrobit" a proměřit coby anténní kabel. Prý menší přechodový odpor. To fakt nevymyslíš. A pak nemají být hifisti za magory.
_________________ --- |
ombik Nádejný hifista
Založený: 28 september 2015 Príspevky: 88
Zaslal: St február 27, 2019 17:07:52 Predmet: |
Já jsem nějaké "low mass" konektory dělal. Včetně těch ETI nebo KLE konektorů. Vím, že je s oblibou dává na kabely např. sroll. Low mass konektor má i na reprokabelu i na RCA. Za sebe musím říct, že dost pochybuji, že jsou v něčem lepší. Spíš psychoakustika. Spíš bych se případně obával jak to nějaké prase naletuje. To bude hrát větší roli nežli konektory. Kdybyste se chtěl PMA podělit, proč je bodový spoj stínění totální průser, docela by mně to zajímalo. Osobně se taky kloním k tomu nepoužívat bodový spoj. Vycházím ale jen ze svých zkušeností, ne měření..
_________________ Ombik aka kychtax |
Zaslal: St február 27, 2019 17:28:20 Predmet: |
Kdybyste chtěl, dám Vám na výstavě stříbrný koax tímhle konektorem osazený na změření. Jestli to bude korespondovat s Vašimi měřenými vzorky.
Koax je z metráže Oyaide 510, konektory WBT 0110 (právě low mass). Na ten kabel hraji z cdčka/transportu.
Mám občas podezření, že možná jiný nebo zkreslený zvuk může být způsoben tím konektorem a teď jak to tu píšete, tak to trochu odpovídá (resp mne to oslovilo). Pokud by to potvrdilo i změření? To by mohlo být zajímavé..
boxer Hifi expert
Zaslal: Št február 28, 2019 10:39:54 Predmet: |
Myslíš třeba jimmi/blackberry, ombík/kryxtax, Pitrs a podobní?
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št február 28, 2019 11:33:18 Predmet: |
Neberte im sny a hry
Zaslal: Št február 28, 2019 14:54:38 Predmet: |
| boxer napísal: | Jestli to ale kabelovzdělanec pochopí, si nejsem jistý.
Myslíš třeba jimmi/blackberry, ombík/kryxtax, Pitrs a podobní? |
Jestli myslí pan inženýr mne, kabel s dotyčnými konektory k analýze jsem mu nabídnul.. i zájem o více informací jsem projevil.
Zaslal: Ut marec 05, 2019 17:30:47 Predmet: |
velky krok vpred k transparentnosti!
| citácia: | Výrobci z ČR a SR
Drobní výrobci Hi-Fi techniky a příslušenství (placená prezentace) |
https://www.hifiroom.cz/vyrobci-cr-sr/
Zaslal: Ut marec 05, 2019 17:34:14 Predmet: |
| BV napísal: | Nový prevratný objav hifišamanov
několik jsem jich pájel pro známé a je to katastrofa, navíc nejsou levné..
_________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 18:34:19 Predmet: |
"Bodový" kontakt má jediný zmysel praktický význam v prípade, že plošný kontakt je niečim zasraný (napríklad vazelína).
Predpokladám, že si drvivá väčšina audiofilov nehoní nad svojimi zázrakmi tak, že by pri tom lubrikovali aj komponenty...
Zaslal: Ut marec 05, 2019 19:30:49 Predmet: |
Honící netopýr emituje hadí olej, což je nejlepší vodič ve známém vesmíru. Zázrak přírody...
Zaslal: Ut marec 05, 2019 19:36:37 Predmet: |
Tak - ja som postihnutý v mnohom.
Vekom, spoločenským a ekonomickým zaradením a pár inými vecami (do istej miery súvisicim s vekom a vlastným poznaním)
No ono sa kua časom ukazuje, že to nie je zas až tak zlý postih
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: Ut apríl 09, 2019 15:44:46 Predmet: |
Ombik aka Kychtax opět v akci. Takhle vypadá příspěvek Hi-Fi odborníka a popletače pomlazek.
Můžete si přečíst tady. A dodám, že to mám (e) s víc lidmi vyzkoušeno a je to skutečně tak, jak je popsáno..
https://forum.audiogon.com/discussions/ ... nd-quality
Google překlad (lehce jsem doupravil):
Prošel jsem několika rozsáhlými znovu poslechy a kombinací s AC konektory Neotech a Furutech. Oba mají své místo. Nicméně, jsou velmi odlišné. Pozlacené OCC zástrčky Neotech jsou mimořádně rychlé a "tvrdé" ve srovnání s Furutechem. Myslím, že by to bylo dobré s elektronikou, která je velmi pomalá / teplá a má spoustu dozvuku (tj. lampy nebo zvukově podobné). Pokud máte velmi pomalejší vřelejší zvuk, Neotech vám to pomůže vyčistit. Neotech nemají žádný dozvuk. V určitém smyslu to zní, jako by to nechalo zv. vlnu zasáhnout a okamžitě ji zastavit bez jakéhokoliv dozvuku. Oni jsou velmi kontrolované a to může někdy znít jako hudba byla zaznamenána s masivním množstvím zvukové pohltivosti v místnosti, protože nebudete slyšet téměř žádné ozvěny. To může být dobré pro vřelejší elektroniku nebo lampy. Nicméně, na velmi silném solid state systému to bude příliš mnoho, a už bude příliš tlačit horní středy a výšky.
Zástrčky Furutech jsou uvolněnější a přirozeně znějící. Pokud je spárujete s pomalejší elektronikou nebo lampami, může zvuk ještě více zkreslit a ztratíte jakýkoliv koncept „oddělení nástrojů“ (kde si můžete vybrat jeden nástroj uprostřed celého orchstru). Nicméně, na silné elektronice solid state budou znít přirozeněji.
Tohle člověk jen tak nevymyslí, to už je nepochopení skrytého talentu a zjevného génia.
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 09, 2019 16:25:41 Predmet: |
Psychopat.
Zaslal: Ut apríl 09, 2019 17:14:36 Predmet: |
Jedna výhoda - nieje nebezpečný sebe ani okoliu. Zatiaľ...
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 09, 2019 21:05:19 Predmet: |
U těch jeho samohonů, co je strká do zásuvek, bych si tím "není nebezpečný" nebyl jistý.
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 10, 2019 09:01:26 Predmet: |
musím se ohradit - mazání konektorů smysl má- mám to vyzkoušené. levnější konektory oxidují a ošetření vazelínou ( čistou, v nouzi NH2 ) - žádným hadím olejem, dlouhodobě zlepší kontakt. Ne každý žlutý kov je zlato.
pokud s konektorem "zamelete" a dojde k zlepšení je to adept k namazání.
samozřejmě by pomohlo vyměnit konektor/potažmo kabel za lepší, ale vazelínové řešení je v poměru účinek/cena nepřekonatelné.
