Snadno odpojitelný lustr
PríspevokZaslal: St február 20, 2019 23:35:55    Predmet: Snadno odpojitelný lustr Odpovedať s citátom
Abych získal víc místa pro akustická měření bez odrazů, potřeboval bych mít lustr připojený nějakým konektorem, který snadno vypojím a lustr sundám z háku.
Je připojen dvouvodičově, je to taková lehká plastová koule z Ikey, která visí přímo na přívodním vodiči.
První otázka (na revizáky) jestli je to vůbec přípustné ?
Druhá věc, jaký dostatečně malý a přitom spolehlivý konektor by se dal použít ?
Jde o to, aby se v provozní poloze schoval do plastového krycího kornoutu, kterým prochází vodič od stropu ke svítidlu.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 00:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
wago svorka
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 02:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě ne "klasická" WAGO svorka určená jen pro dráty, ale pružinová alias lustrová nebo páčková. Problém vidím v tom, že při časté manipulaci hrozí ulomení přívodních drátů, protože nějakému ohýbání přívodních drátů se ani opatrný člověk nevyhne. Jedině ty WAGO svorky nějak mechanicky zafixovat. Např. najít nějaký vhodný upevňovací prvek a ten připevnit ke stropu nebo k lustrháku:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/spolehlive-spojeni-na-libovolnem-miste
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 07:33:39    Predmet: Odpovedať s citátom
plochy led panel namiesto lustru?
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 07:44:40    Predmet: Odpovedať s citátom
pc kábel na monitor
https://ii.nnpi.sk/ii2.ashx?m=1&k=1384508&s=1
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 08:22:28    Predmet: Odpovedať s citátom
druhá otázka (na revizáky) jestli je to vůbec přípustné aby lampa visela rovnou na přívodech elektřiny ? jseš doopravdy názoru že samotná přítomnost lustru na stropě zkresluje měření akustiky místnosti ?
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 09:27:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Nejspíš ano, to by to nemohli prodávat, je tak řešena spousta svítidel.
Lechos napísal:
Jseš doopravdy názoru že samotná přítomnost lustru na stropě zkresluje měření akustiky místnosti ?
Nejde o měření místnosti, ale repráků/mikrofonů a tam odrazy vadí.
Plochý panel na strop jsem navrhoval, zatím to neprošlo. Jinak samozřejmě ideální řešení, nic by se nemuselo sundavat.
Wago nemám rád a hlavně mám na mysli konektor, který rozpojím/zapojím jedním pohybem bez vypínání elektřiny.
Takže ta PC prodlužovačka by v podstatě vyhovovala, ale možná existuje ještě něco menšího. Stačí dva fousy, PE není kam připojit, všechno je v plastu s dvojitou izolací.
Kdyby tak existoval protikus na kabel k plochému dvoužilovému konektoru, nic menšího už asi nebude. Proudově není problém, světlo je LED 10W.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 09:35:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Helemese, ono to možná půjde...
https://eshop.fulgur.cz/produkt/svitidla/led-svitidla/led-svitidla-pod-kuchynskou-linku/fulgur-diana-art-propojovaci-kabel-22cm-12777.htm?gclid=EAIaIQobChMInr-J_bTM4AIVWeWaCh1TTwQgEAQYByABEgJTg_D_BwE
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 09:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Samozřejmě, že ano, pokud je to celistvý nespojovaný správně izolovaný kabel. Dělá se to tak, že u stropu, kde je přivodní kabel lustru spojený s rozvodem elektřiny ve stropě, se na hák dává plastové trojočko, kterým se kabel od lustru protáhne tak, aby se zamezilo jeho posunutí v očku a tím je zajištěno, že na spoj kabel lustru-rozvod elektřiny není žádný tah od visícího lustru.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 10:19:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Na pohyblivé připojení motorů k žaluziím používám 4pinové kostičky Molexy Mini Fit Jr. https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0039012041_CRIMP_HOUSINGS.xml , které se používají v PC pro doplňkové napájení základní desky. Dle specifikace 600Vrms AC, dielektrikum 2200 VAC (to nevím, zda ti stačí). Na nakrimplované kabely jsem natáhnul ještě jednu vrstvu izolace. Nevím, zda to odpovídá normě... Pár stojí drobné, např. tenhle s rozumně tlustým drátem https://www.aliexpress.com/item/4Pin-CPU-Power-Supply-Extension-Cord-Cable-Desktop-4-Pin-4P-ATX-Power-Male-to-Female/32850523836.html
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 11:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Funkčně by to určitě vyhovělo, izolace, zatižitelnost atd. Jenom si nejsem jistý, jestli je to vhodné pro ruční manipulaci na štaflích pod napětím. Ono se to v praxi nestane, ale teoreticky hrozí vysunutí dutinky nebo pinu z tělesa konektoru.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 12:47:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejaký napájací konektor pre RC modely..? Síce sú na menšie jednosmerné napätie, ale prúdy znesú do aleluja a nepochybujem ani o tom, že majú dostatočné izolačné vlastnosti aj pre 230V.
napr. TDeans, alebo XT60, XT90
https://www.google.com/search?q=deans+connector&source=lnms&tbm=isch
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=xt60&page=1
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=xt90&page=1
Sú však dosť nepraktické na manipuláciu jednou rukou. Idú dosť z tuha.
Lechos napísal:
Nepochopil som, prečo by mal luster vysieť len na prívodnej šnúre. opa o spôsobe upevnenia nič nepísal. Kľudne tam môže byť hák.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Št február 21, 2019 12:59:54, celkom upravené 1 krát.
Lechos
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 12:54:02    Predmet: Odpovedať s citátom
ale napsal, hned v prvním odkazu
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 12:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. máte pravdu, písal, ale písal o háku.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 13:20:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to přesně tak, jako na velkém krásném obrázku, který sem dal pítrs.
Takže je tam hák a přes plastovou destičku to visí na kabelu.
Modelářský konektory jsou bezva, hlavně na velké proudy.
Ale v žádném případě na 230 V z hlediska bezpečnosti. To opravdu ani náhodou. Rolling Eyes
merhaut
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 14:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
opakuju: wago
PríspevokZaslal: Št február 21, 2019 16:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
...světlo je LED 10W.
Co takhle dát pod vypínač adaptér 230V/12V a v lustru vyměnit LED žárovku za dvanáctivoltovou?
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-15w-ip67-51202
Pak bys mohl použít libovolné duo zásuvka + vidlice na nízké napětí.
A kdybys to chtěl fakt vymakat, tak bys mohl použít nějaké duo zásuvka + vidlice s bytelnou mechanickou aretací třeba pomocí převlečné matice či bajonetu, které by sloužilo i jako náhrada závěsu lustrhák + oko. Pak bys ten lustr sundal i zavěsil s opičí lehkostí...
A nebo aplikuj známou fintu s "nechtěným" rozbitím manželčina oblíbeného hrníčku, kterou se v době předmyčkové chlapi trvale vymaňovali z hrozby jha doživotního mytí nádobí. Lustr "omylem" upusť na zem a nahraď ho přisazeným LED panelem. Doživotní bezpracnost snad za tu chvilku povyku stojí... Laughing
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 00:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je ten lustr do 40W, tak C1/C2, pokud je na víc, tak C7/C8.
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 14:42:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak lustr je sundavací a zastamdací. Dalo to trochu víc práce, než jsem čekal, ale hlavně , že už je to hotové.
Kromě toho se objevila varianta, že kdyby místo jednoho lustru byly ty placaté LED-ky dvě, nebyly čtvercové, ale kulaté, že by se o tom dalo uvažovat. Wink
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 17:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A je to Smile
