Sietovy filter
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 12:25:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevyraba inak niekto nieco podobne ale s master/slave systemom? Mne by v podstate stacilo iba aby to malo prepatovu ochranu.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 13:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáš napísal:
Koupil jsem si levný síťový filtr(asi 170 €) Dynavox X6000B,hlavně kvuli pěkné krabici do racku,vyrobené ze silného ocelového plechu...
Téměř prázdná bedna se zásuvkami bez kolíků? To bylo od tebe mazané:
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 13:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale má toroidnú tlmivku a pár kondíkov v peknej krabici, čo tam po normách a bezpečnosti Very Happy
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 13:18:25    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom:pračku nemám to bych tam nedával filtry,ty mají pračky většinou už zabudovaný v sobě.Jak se to projevilo ve zvuku si ještě netroufám napsat,dodělal jsem to teprve včera v noci a zapnul dnes ráno.Předtím jsem měl zapojené bubuxinovo oddělovací trafo,ale nevešlo se mi do racku a občas jsem měl problémy s brumem,snad se mi tam utvořila nějaká zemní smyčka,zkoušel jsem celou sestavu přizemnit k radiátoru,se střídavým úspěchem
moses:tohle přepěťovou ochranu nemá,na tý krabici je pouze 10A vyskakovací pojistka
scoop:jestli počítám dobře,tak to vyšlo asi na 12.500 Kč,jak píšu hore,dlouho to nepoužívám,ale je to lepší než ten oddělovák a na jednom německém foru
https://www.aktives-hoeren.de/index.php?sid=a6de1462a074b08e82691963c96ea05f
tyto filtry porovnávali s Isotekem Aquarius Evo3 a vyšly jako vítěz
Tomáš
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 13:24:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To si jako myslíš,že německý výrobek nebude splňovat jejich přísný normy ?
Nějakej pan chytrej.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 16:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je trošku matoucí to, že máš v popisu jako bydliště uvedenou Prahu. V Německu ti samozřejmě nic nehrozí - pokud si tam tedy z ČR nepřivezeš nějaký přístroj třídy I. s "českou" síťovou vidlicí...
Tomáš
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 16:56:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ona by ani do té shuko zásuvky nepasovala-výstupky po stranách Very Happy
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 17:50:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo na zamyslenie - výlučne pre mysliacich:
Ja nie som mysliaci, preto neviem pochopiť, ako pasívna pračka vyrovná nerovnomernosť sínusovky, vznikajúcu niektorými typmi záťaže, ani ako odfiltruje napríklad impulzy pre HDO, ktoré sú niekde v okolí 200 Hz. Vysvetlí mi to niekto?
Vďaka Smile
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 18:22:32    Predmet: Odpovedať s citátom
A mě by totéž zajímalo u běžných UPS - tedy typů Off-line a Line-interactive. Takováto "pokročilá filtrace" totiž podle mě může fungovat jen u typů Online.
Díky. Wink
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 18:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.apc.com/salestools/SADE-5TNM3Y/SADE-5TNM3Y_R7_CZ.pdf
Snáď aj line-interaktívna, podľa jej nábrhu (...topológie...) Smile
Chcelo by to osciloskop. Známy má no ja to neriešim. Odkedy mám krabice za UPS, nezaregistroval som ani raz lupanec od chladničky, pračky na prádlo, mikrovlnky - ničoho. Predtým stačilo zacvakať vypínačom klasickej letovačky, teraz nič.
Ak za niekomu chce - môže to osciloskopom overiť, takto iba polemizujeme.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 18:44:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo - i tam se píše, že u Line-interactive UPSky jde vstupní síťové napětí na výstup jen přes běžný filtr a případně přes odbočku autotrafa. Čím by se tedy mělo odfiltrovat třeba těch 200Hz, když tam v cestě není nic "aktivního", ale je tam přesně to, co může být obsaženo i v běžném "pasivním" síťovém filtru?
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 18:58:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Netuším - chce to zmerať osciloskopom pred - za
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 19:11:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejen před a za. Chtělo by to porovnat s klasickým pasivním filtrem. Ono to totiž s tím pasivním filtrem v UPSce samozřejmě může být lepší než úplně bez filtrace. Současně to ale nemůže být lepší než s podobně kvalitním samostatným pasivním filtrem.
To, že UPSka obsahuje i aktivní prvky, totiž v běžné situaci nehraje žádnou roli. Ty se uplatňují jen při provozu na akumulátor. Takže podle mě nelze obecně tvrdit, že Line-interactive UPSka filtruje lépe než pasivní filtr, protože i tato UPSka (kromě běhu na baterku) funguje jen a pouze jako pasivní filtr.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 19:17:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Samého ma zaujíma výsledok. Možno to niekto pomerá.
Nikde netvrdím čo je/nie je lepšie.
Súhlasím - lepšie je niečo, než nič Smile Pri tvrdom skrate na jednej fáze v ďalších dvoch "vyskočí" napätie a nie málo. Dupľom ak do eletrického vedenia kdesi upáli blesk. Teda aj nejaká prepäťovka nie je od veci.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 21:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáš napísal:
Koupil jsem si levný síťový filtr(asi 170 €) Dynavox X6000B,hlavně kvuli pěkné krabici do racku,vyrobené ze silného ocelového plechu,čelo ze 7mm eloxovaného hliníku,rozměry
43x30x10 cm,vzadu 6 zásuvek,2 bez filtru,4 filtrované
Super, díky za tip, bedna slušného vzhledu za relativně pár kaček a hlavně bez práce a řešení kde mi vyvrtaj 50mm díry na zásuvky.
Až budu řešit příště filtr nebo oddělovák musím si na to vzpomenout Very Happy
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 12:40:22    Predmet: Odpovedať s citátom
toto mam v sieti doma. vadi ?
 Filesize:  109.95 KB
 Viewed:  231 Time(s)
Tomáš
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 13:27:36    Predmet: Odpovedať s citátom
ještě k tem filtrům
DC filtr od customworks
Emi filtr:
zapojení
měření:zapojení symetrické(plná čára),podle normy CISPR 17 černá,podle jeho měření
v plné zátěži červená
zde více (je to pouze v němčině Sad )
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzfilter/Netzfilter.htm
tatko Tom
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 14:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
laco - "toto mam v sieti doma. vadi ? "
Nemá to absolútne čomu vadiť. V zosilňovači to trafo zníži (...transformuje), zdroj usmerní, vyhladí, stabilizuje.
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 17:53:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro maximální útlum by měl být sítový filtr už v sítové přívodce na zadním panelu a pak následovat profi filtr v celokovovém provedení
https://www.tme.eu/cz/katalog/odrusovaci-filtry-ostatni_112932/
Nevýkonové přístroje je ale stejně lepší galvanicky oddělit od sítě (EI trafo několik set W)
jinak téma už tady bylo
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24260
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po február 25, 2019 23:20:29    Predmet: Re: Sietovy filter Odpovedať s citátom
Scoop napísal:
Ahojte, uz dlhsie citam a pocuvam z kazdej strany, ze investicia do sietoveho filtra ma svoje opodstatnenie a vyhody. Osobne sa v tomto velmi nevyznam ...
Když si pustíš v TV teleshopping, tak zjistíš, bez kolika věcí se neobejdeš Laughing . Pokud nesedíš pod vysílačem nebo v průmyslové oblasti, je to IMHO zbytečnost.
Srandovní je, že třeba v těchto stojanech je více než 150 přístrojů, proplétá se tam data různých formátů, audio, video, interkomy a ovládání. Krom jiného je tam několik počítačů a diskových polí, a vše je přitom napájeno obyčejnými stock kabely v obyčejnývch rozvodech (lišty viditelné nahoře a občas na bocích), žádné hifistické síťové pračky, a jediné 2 externí síťové filtry (průchozí + stíněný přívod napájení) jsou na základě měření instalovány u dvou přístrojů RS. Nacvakávacích feritů na kabeláži je tam max. 20ks. Zručný tetřev může spočítat interkonekty a externí propoje, je toho dost Laughing .
[/url]
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 06:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Dávnejšie v dobe podstatne vyššieho výkonu dlhovlnného vysielača (Topolná...?) na 272 kHz nik filtre neriiešil a hralo to... Smile
moses
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 07:28:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy tak ale nema ta budova vlastnu trafostanicu a PFC? Wink
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 07:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo - jenže rušení nezpůsobuje padání počítačů ani doma. Ale hlavně: servrovna není poslechovka. V servrovně nevadí, že to rušení "rozpatlá basy" a podobně.
To u rozhlasových stanic, tam to vadí. To nevíte, jaké jsou mezi jednotlivými stanicemi strašné rozdíly v kvalitě zvuku?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26736
Laughing
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 07:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy: to kde je to takto instalovane? Rozhodne to neni standard. Aspon kablovody sa mohli pouzit. V datovych centrach to byva obvykle ulozene podstatne menej chaoticky a prepchato. V tomto hladat nejaku chybu ci riesit servis ci nebodaj komplexnejsi upgrade bude pekna pakarna
Naposledy upravil blesk666 dňa Ut február 26, 2019 08:51:47, celkom upravené 2 krát.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 07:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
"Poriadok je len pre blbcov - inteligent zvládne aj chaos" Very Happy
Funguje? Funguje...
sekal
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 10:21:46    Predmet: Re: Sietovy filter Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Thumbs up
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 11:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezistil som - 15 rokov viem, že máme doma telku no to je všetko Very Happy
Sendy
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 13:36:04    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Tato konkrétně nemá. A pro představu, veškeré síťové napájení bývá taženo ze 3 fází + jednofázový rozvod se zálohováním, protože část technologie při výpadku sítě musí jet dál. Znám i instalaci, kde je část silových rozvodů ve 120V, investor převzall část technologie, která nemá EU provedení.
Kozousch napísal:
No jo - jenže rušení nezpůsobuje padání počítačů ani doma. Ale hlavně: servrovna není poslechovka. V servrovně nevadí, že to rušení "rozpatlá basy" a podobně. ...
Toto taky není serverovna... i když dat je tam uloženo opravdu hodně.
blesk666 napísal:
Takto vypadajících instalací (tohle je tak 20% vybavení jednoho pracoviště) je po světě na stovky. Serverovna se dá udělat úhledně a přehledně, ale tohle ne. Kablovody jsou místy použity, ale jen tam, kde to má smysl. Náhodou je to docela přehledné, jednotlivé technologie a rozvody mají své barvy, závada se dá lokalizovat a odstranit velmi rychle. Je to zrovna po komplexním upgrade
Very Happy, část kabeláže prochází odjinud jinam. Znám instalaci, kterou před 15 lety dělali na zelené louce se všemi blbinkami typu fixační kabelové rámy, rošty, kabelovody a podobně, a dnes po 5 větších upgradech to vypadá stejně a technici si to pochvalují, že hledat ve svazcích na lávkách a hřebenech byla hrozná zdržovačka, freestyle je mnohem lepší, lépe se odvádí teplo atd. Po dokončení to stejně kryje technologická podlaha. Výměna třeba 20m dlouhého propoje volně sypaného v podlaze může být práce na 5-20 minut, výměna něčeho vázaného na roštech nebo v úhledných svazcích je několikahodinová dřina a rozborka půl místnosti.
Sendy
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2019 14:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
DV nejsou tak velký problém, pokud je člověk aspoň 20km od anténního pole, navíc se to dá jednoduše filtrovat. Velký problém je spíš dřív CDMA, dnes LTE nebo wifiny a GSM v blízkosti.
Před časem jsem vypomáhal s odrušením jednoho postprodukčního studia, naprosto hloupě umístěného do vysokého patra administrativní budovy, v prostorách pod ním serverovna, v protější budově prakticky ve stejné výšce les antén všech možných operátorů a služeb Rolling Eyes . Majitel tam měl už hromadu různé hifi veteše typu kabeli, kabeli, kabeli, filtry Belkin a dalších několik značek, zlepšení nulové. S tím nebo bez toho, pořád lezly z monitorů interferenční hvizdy a vrčení paketů a podobně... vyhozené peníze.
Scoop
Založený: 22 november 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 26, 2019 19:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Slubil som, ze dam info ako som dopadol.
Filter dosiel uz pred mesiacom, a do teraz som ho nemal moznost ani cas poriadne vyskusat. Cakal som na kable a venoval som posluchu tri dni, aby som si bol isty, ze to co tu napisem nebude pripisovane psychologickemu efektu.
Osobne som bol skeptik, ale efekt sa prejavil. Prvy den po 22 hod. vecer ked uz je clovek uplne vypnuty som ten rozdiel nepocul. Druhy den som bojoval s tym ci dobre pocujem a natiahol som si kopec poriadnych studiovych nahravok a SACD, aby som si bol isty. Dnes som si to vsetko potvrdil a uistil sa, ze 800€ zariadenie aj nieco filtruje a nie len pekne vytrca z hifi stolika.
Podotykam, ze na filter som napojil iba zosilovac a ostatne zariadenia ostali v beznej sieti na beznych kabloch, kedze mi este nedosli vsetky sietove koncovky.
Zapojenie: APC SmartUPS 750VA, za tym ide filter a za neho je hodeny zosil.
Zvuk s pomocou filtra priniesol cistejsi prejav v hlasovej stope, presnejsi a pevnejsi bas, priestorovejsi vnem zvuku a vykreslil nastroje, ktore sa bezne stracali...citil som sa viac ponoreny do hudby ako pri pocuvani bez filtra.
Pravdou vsak ostava, ze vsetko toto clovek vnima az pri poriadnom vybudeni a hlasitosti, ktoru susedia nemusia znasat v ramci normy a preto odporucam toto riesenie v rodinom dome.
Aktualne nelutujem investiciu 790€ za filter, neviem sa uz len dockat kedy dostanem priatelku z domu a budem si to moct opat uzit na plno.
Som zvedavy aky efekt sa dostavi ked vymenim kable a pripojim aj streamer a SACD za filter.
Osobne sa vsak tesim hlavne na gramo, kde uz tri mesiace cakam na pokaslanu suciastku, aby som ho konecne dokoncil.
Zvukove aj sietove kable som si sam vyrobil. Pre signalove kable som pouzil kabel Klotz AC110SW + Neutrik konetory, napatove kable su vyhotovene z kablov ViaBlue X-25 Silver a privodny X-40 + Oyaide pozlatene konektory.
Mal som zapozicane aj hi-end signalove a sietove kable za stovky eur, ale pri nich som teda cena vs prinos pre zvuk az tak nepocitoval.
Moje odporucanie pre Noble Audio Sunrise v2 je 100% kladne a pri Yamaha A-S1100 sa efekt prekvapivo dostavil a posunul reprodukciu o celkom slusny level.
Strana 2 z 3
