godz Hifi expert
Zaslal: Ne marec 03, 2019 20:16:30 Predmet: |
Vďaka. Kedysi som laboroval aj z Linkwitzovou úpravou, ale prakticky sa mi to moc neosvedčilo. Keď budem mať čas, tak to vyskúšam, vyzerá to sľubne. Je to asi desať rokov čo som laboroval s rozličnými kapslami. Mám s nimi podobné skúsenosti ako ty. |
Zaslal: Ne marec 03, 2019 20:18:37 Predmet: |
Abych se nechlubil cizím peřím, ten nápad s tlakovou komůrkou jsem našel v materiálech k Artě a v této diplomce:
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/65252
Akorát přesně ten odpor mají úplně blbě, takže jim vyšlo zkreslení jako kráva.
Tenhle dokument je zase o měření mikrofonů na nízkých kmitočtech (funguje to skvěle) a na konci je zmínka, že v malém prostoru lze snadno dosáhnout vysokých SPL.
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP5_MikroMeasChamber-Rev03Eng.pdf _________________ Cui bono ? |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne marec 03, 2019 22:38:35 Predmet: |
Ja viem že je to tam, mám to preštudované. Dám sem ešte nejaké porovnávacie merania kapslí z minulých rokov. |
Zaslal: Ne marec 03, 2019 23:32:09 Predmet: |
Jinak ta komůrka není nic složitého, kdyby to někdo chtěl zkusit, tady je návod:
Dřevěná destička asi centimetr tlustá, uprostřed otvor průměr 6 mm.
Do otvoru vlepená hliníková trubička průměr 6 mm, na jedné straně lícuje s povrchem dřeva, na druhé straně kus vyčuhuje.
Z té ploché strany gumová podložka a k ní přimontovaný reproduktor, v mém případě dokonce jenom přitlačený dřevěnou lištou - určitě se to dá udělat lépe.
Na vyčuhující konec trubičky navlečená silikonová hadička a do ní zastrčen mikrofon s malou mezerou, aby se přímo nedotýkal trubičky.
Co ovšem jinde nenajdete a ukázalo se velmi důležité: reproduktor (8 Ohm) je k zesilovači připojen přes dva odpory (celkem 94 Ohm), takže není napájen tvrdým napětím, ale blíží se to spíš proudovému napájení.
Inspiroval jsem se nějakými pokusy, které prezentoval PMA.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20267&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ještě bych měl ale dodat, že jsem vyzkoušel pár reproduktorů, než jsem našel ten pravý. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 03, 2019 23:48:12 Predmet: |
A když už jsem se pustil do toho prasáckého focení mobilem přímo pod lampou, tohle je ta větší komůrka pro ověření průběhu na spodním konci pásma.
Ještě jsem ani neudělal nové měření s korekcí poklesu na vazebních kapacitách.
(podruhé ten samý odkaz, ale ať je to pohromadě) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St september 02, 2020 10:08:49 Predmet: |
Podařilo se mi vypůjčit si hlukoměr, takže jsem mohl ověřit skutečnou citlivost mikrofonů. Plus mínus 1,5 dB, na moje pokusy to stačí. Ale byl jsem překvapen, jaký je 94 dB na 1 kHz kravál.
Takže se chci zeptat, jestli se v praxi vyskytuje potřeba měřit větší úrovně, než 114 dB? Myšlenka je taková, nastavit zesílení předzesilovače, aby při 94 dB bylo výstupní napětí 100 mV a tedy při 114 dB 1 Volt, co ještě zvukovka zvládne. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 20, 2023 18:36:25 Predmet: |
Lacne meracie mikrofony s elektretovou kapslou starnutim stracaju citlivost, hlavne na vyskach.
Neviem ci to je aj tento pripad, ale Wili nameral rozdiel medzi umikom a sonarworksom:
- http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=405465#p405465
citácia: | Lifetime of electret microphones by thermal degradation analysis via electroacoustic measurements
The resulting life times are better than the findings reported in the earlier works available in the literature. This is ascribed to the improved and modern technology, over time, of the electret materials. |
Viac: http://oa.upm.es/54859/1/INVE_MEM_2018_286295.pdf |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Ne august 20, 2023 20:14:52 Predmet: |
opa napísal: | Podařilo se mi vypůjčit si hlukoměr, takže jsem mohl ověřit skutečnou citlivost mikrofonů. Plus mínus 1,5 dB, na moje pokusy to stačí. Ale byl jsem překvapen, jaký je 94 dB na 1 kHz kravál.
Takže se chci zeptat, jestli se v praxi vyskytuje potřeba měřit větší úrovně, než 114 dB? Myšlenka je taková, nastavit zesílení předzesilovače, aby při 94 dB bylo výstupní napětí 100 mV a tedy při 114 dB 1 Volt, co ještě zvukovka zvládne. |
Sinusovku neposloucháš. Zkus růžový šum 94dB SPL a dojem kraválu výrazně klesne. Poslouchat 1 tón nahlas je nesmysl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 22, 2023 12:55:10 Predmet: |
K tomu hlukoměru už nemám přístup, dnes bych to řešil jinak, při menší hlasitosti. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št máj 23, 2024 17:57:47 Predmet: |
Odnesl to nejenom max.SPL, ale také odstup šumu. Celkově tedy krok zpátky, MEMS na měření nebude dobrý nápad.
Průběh na nízkých kmitočtech bude domalovaný podle pravítka, aby na 20 Hz byla odchylka 00nic není dost dobře možné.
To, že se nejdřív připojí mikrofon a teprve potom zapíná 48V Phantom, to platí odjakživa pro všechny mikrofony s fantomovým napájením a je to uvedeno nejenom u mikrofonů, ale zejména u zvukové karty nebo mixážního pultu. _________________ Cui bono ? |
