Nová verzia "PA300SSE"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  Ďalšia
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 15:08:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba vyrobiť novu verziu 2x400W do 4 ohm. Cool
Výkon , výkon, výkon chýba.
2x200W do 4 ohm je málo na komplexné 3.pásmové reprosustavy. Very Happy
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 15:35:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Použi o 3dB citlivejšie boxy..To je vo výsledku to isté.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 16:20:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Reprosustavy su dané, ako možem u nich zvýšiť citlivosť ?
Citlivost 86 dB 2,83V/1 m
Impedance 8 ohm
Frekvenční rozsah 30 Hz – 35 kHz
Doporučený výkon zesilovače 50 – 300 W
Doporučeno pro místnosti 15 – 30 m2
Rozměry v mm. (šxhxv) 310 x 400 x 1100
Váha 58 kg/ks
Question
Citlivosť 85-91dB je bežná u HIFI reprosustav a 200W/4 ohm na tie moje je málo aby ich ten výkon dokázal ukontrolovať pri vačšej hlasitosti.
Vy ale samozrejme nevyrabate 3.pásmo čo má pri 8 ohm taku bežnu 85-86db citivosť. Logicky. Very Happy
Ale kopu firiem ponuka aj také reprosustavy. Cool
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 17:24:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Výkon a "kontrola" nijako priamo nesúvisia, s výkonom priamo súvisí len max. hlasitosť, ale to je zbytočná debata.. S reproboxami ti neporadím, obráť sa na výrobcu (citlivosť sa zvýšiť nedá , jedine výmenou meničov). A je to tu OT..
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 19:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Niečo ako ZBZ007.. Nie je to apríl, ale skutočnosť Wink
To jsou naprosto paradni vysledky, smekam.
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 20:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, a stale sa to bude volat PA300SSE? Ak ano, tak ako sabudu dat odlusit od starsich verzii?
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 21:51:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte jedna otázka ? Je možný aj upgrade pôvodného zosilovača PA 300SSE? Question
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 22:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Dobrá otázka. To zaujíma aj mňa.
No ak by to šlo, tak navrhujem aby BV osobne prišiel ku každému domov a na počkanie mu previedol upgrade. Ak sme ho už dávnejšie pochválili za poskytované služby, tak aby si tú pochvalu aj zaslúžil. Very Happy
Sony WH-1000XM4
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 08:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: 2 thumbs up 2 thumbs up 2 thumbs up
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 10:21:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Názov meniť nebudem, nemá to význam. Kto to bude mať implementované to bude vedieť, podľa dátumu (výrobného čísla).
godz
Ano, dá sa urobiť upgrade aj na doteraz vyrobených kusoch. Ale nie na počkanie a určite nie u zákazníka.. (Soaron.)
Zatiaľ overujem reprodukovateľnosť na viac kusoch, pretože pri tak nízkych úrovniach skreslení hrajú úlohu neuveriteľné maličkosti, aj pri meraní. Ale vyzerá to stabilne reprodukovateľné.
Inak, nie že by to bolo počuť, to ani náhodou, beriem to ako "výzvu", zábavu a overenie možnosti, čo sa dá reálne dosiahnuť pri dôslednom vychytaní všetkých "drobností" (preto sa simulácia zdá často príliš optimistická..)bez nejakých veľkých pridaných nákladov. A vlastnosťami je už to veľmi blízko skutočne inak bezchybnému koncu v A triede (linearitou, čo je jediná výhoda Ačka), ale bez toho tepla a malého výkonu, čo mi vždy vadilo.
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 11:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Bylo by možné pro ilustraci a pro zajímavost uvést nějaký příklad ? Wink
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 13:38:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Napr. kvalita kontaktu pripojenia záťaže (čistota, prítlak), materiál použitých banánikov, svoriek, všetkého v ceste "výkonu" za výstupom z konca. A obvodovo zmena zapojenia kompenzácie (bod "odberu"), aj modifikácia TMC kompenzácie a iné...
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 13:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju, tak nějak podobně jsem si to představoval. Wink
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 14:06:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se prosím určit, zda byla pro redukci zkreslení podstatnější výměna/změna kontaktních prvků nebo změna zapojení?
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 14:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno aj druhé, zlepšenie sa prejaví až po úprave obidvoch, vzájomne sa prelínajú a maskujú. Jedno bez druhého sa neprejaví. Jednoduchý "tuning"- zoberte si magnet a preverte všetko, cez čo tečie prúd z výstupu konca od bodu odkiaľ sa berie NFB až po záťaž (odpor v boucherote, paralelne k tlmivke, výstupné relé(SSR),výstupné svorky, banánky, vidličky... Všetko feromagnetické je špatne.. Až po vylúčení takýchto vplyvov majú význam obvodové zmeny.
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 14:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, notoricky známé železné čepičky tlumicího odporu strčeného do výstupní tlumivky. Smile
Katastrofa! Přitom bych si tipnul, že tohle uspořádání má možná 90% všech DIY zesilovačů, které lze najít na internetu....
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 15:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápu zkreslení tlumivky blízkostí feromagnetického materiálu, které už není zahrnuté do zpětnovazební korekce, ale jaký problém by byl třeba u feromagnetické výstupní svorky?
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 15:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Pravda, to by mě taky zajímalo.
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 16:07:49    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=3791
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 16:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
D SELF APAD6
Distortion Nine: Magnetic Distortion
This arises when a signal at amplifier output level is passed
through a ferromagnetic conductor. Ferromagnetic materials
have a non-linear relationship between the current
passing through them and the magnetic flux it creates,
and this induces voltages that add distortion to the
signal. The effect has been found in output relays, and
also speaker terminals. The terminals appeared to be
made of brass but were actually plated steel.
This mechanism is also dealt with in detail in
Chapter 11.
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 17:18:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky oběma. Je vidět, že i v audio je někdy potřeba vysoká citlivost při měření zkreslení Smile
Mimochodem, to bylo měřené lynxem? Byl by to parádní výsledek i na přímou smyčku.
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 14:15:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Přikládám grafy ztrátových výkonů na tranzistoru ...
Co je to rms(Vce(Q1)*Ic(Q1)) ???
To je ten obávaný efektivní výkon známého Fedrhňupa ? Rolling Eyes
Oprav si to PMA, máš to blbě, zkus awg(Vce(Q1)*Ic(Q1)), případně rms(Vce(Q1))*rms(Ic(Q1)), obojí by mělo dát stejnou správnou hodnotu, samozřejmě na konci periody.
Naposledy upravil danhard dňa Po marec 11, 2019 22:36:41, celkom upravené 2 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 14:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zosik dať do celohlinikovej krabice a kvalitné nemagnetické repro terminaly popripade lepšie droty vo vnutri,trafo zakrytovať atd a je z toho super zosilnovač. Cool Thumbs up
A názov napríklad PA333SE. Smile
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 18:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Hliník, ani při tloušťce 10mm moc elektromagneticky neizoluje.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 18:44:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To je iba pre dobry pocit Wink
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 18:53:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten hlinik je paramagneticky, je dobre ho platovat jeste tenkym feromagnetickym materialem..
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 22:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlasujem za výmenu reproterminálov u verzie MK2. Tie, ktoré sú tam teraz, sú des a hrôza. Klasické, nešrúbovacie banániky tam ledva držia. Ak tam dám väčšie vidličky, tak tam nie je kontakt, nehovoriac o tom, že 4 káble tam smerom z dola nedostane ani kúzelník. Takže Vás prosím BV, ak bude upgrade, pouvažujte aj o výmene terminálov.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2019 22:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Použite vidličky so šírkou 6mm, (nie 8mm)napr. WBT-0661. Tam nie je žiadny problém.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 05:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Naposledy upravil BlackBerry dňa Ut marec 12, 2019 05:39:25, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 05:38:13    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
[b]Jedno aj druhé, zlepšenie sa prejaví až po úprave obidvoch, vzájomne sa prelínajú a maskujú. Jedno bez druhého sa neprejaví. Jednoduchý "tuning"- zoberte si magnet a preverte všetko, cez čo tečie prúd z výstupu konca od bodu odkiaľ sa berie NFB až po záťaž (odpor v boucherote, paralelne k tlmivke, výstupné relé(SSR),výstupné svorky, banánky, vidličky... Všetko feromagnetické je špatne.. Až po vylúčení takýchto vplyvov majú význam obvodové zmeny[/b].
Tak aký je problém tam dať aj tie reprosvorky lepšie?
Na reprokábloch už od výrobcu niekdy su napriklad napajkované + original zmrštovačka a oplet na kábli aj také vačšie vidličky 8mm a potom ako aj Vy píšete je problém.
V cenníku može byť samozrejeme príplatok za tie lepšie a drahšie veci.
Strana 10 z 16
