Nová verzia "PA300SSE"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 07:03:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém žiadny (možno okrem rozmerov vnútri za zadným panelom, priestor je obmedzený..), ale nič to nezlepší (okrem pocitu a ceny..).. Tie merania čo sú tu, sú s tými pôvodnými svorkami, v tých žiadny problém nie je. Ak sú na nejakom reprokábli už vidličky "natvrdo" od výrobcu, tak obvykle má ten výrez dve šírky, stačí vidličku zasunúť hlbšie. Alebo použiť kvalitné (rozťahovacie) banániky, výber je obrovský.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 07:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ak su tam vidličky a len velké napajkované tak tam nemožem nič iné použiť len tie čo su tam.Redukcie su blbosť.
a aj tie vačšie villičky ak nemaju plast nesu riziko ak je ťažký reprokábel že sa váhou uvolnia a zoskratuju.
Ja viem máte v šuplíku terminály a aj ich protikusy čo použivate na somer kábel tak nič Vás netlačí to meniť.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 07:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Podla mna šikovný obchodník sa snaží dodržať pravidlo: Náš zakazník "náš pán". Cool
https://www.podnikajte.sk/zamestnanci-a-hr/zakaznik
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 07:48:33    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo ak sa potom ozve niekto, kto tiež má kábel hotový, ale s úzkymi vidličkami? Všetkým možnostiam súčasne sa vyhovieť nedá. Ak by bola nejaká norma a dodržovala sa, tak by takéto "problémy" neboli...A ešte je možnosť nekupovať ( nepoužívať) reprokábel s nevhodnými vidličkami. Je to to isté, ako keď má niekto RCA kábel a chce ho nasilu použiť pri prístroji s XLR vstupmi.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 09:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Väčšinou s Vami súhlasím, no teraz nemáte pravdu. Presviedčať Vás nebudem, no skúsim to napísať, aby bolo jasné, prečo sú tie použité terminály zlé.
Ja som si káble vyrábal sám a dĺho som skúšal rôzne ukončenia. Nešlo mi o počuteľnosť, lebo tam žiaden rozdiel nie je. Šlo mi len čislo o kontakt. Na začiatku som mal iba holé vodiče. Toto je super, lebo sa minimalizuje prechodový odpor a ani terminál neprotestuje. Lenže po čase, som chcel mať trošku lepšie vyzerajúce káble a samozrejme aj pri odpájaní/pripájaní (nerobím to často, ale predsa) trošku praktickejšie konektory. Dobrý kontakt a ľahkú manipuláciu zabezpečujú banániky. Skúsil som teda klasické skrutkovacie/rozťahovacie. Bolo to fajn, mimochodom jediná technicky správna možnosť, ako do tých terminálov niečo pripojiť. Časom som sa však prepracoval k poznaniu, že jediný, pre mňa, správany kontakt je spájkovaný. Takže všade, kde sa dá, spájkujem. Použil som teda svoje obľúbené 4mm zlátené, spájkovacie banániky, ktoré sú len pružné, nie rozťahovacie. Mimochodom používam ich aj do modelov, takže znesú fakt veľké prúdy. Na moje počudovanie však sú do 4mm dierky terminálu malé. Zaujímavé, lebo som ich používal už dávno na rôznych Hi-Fi termináloch a všade pasovali. V súčasnosti už mám konečné riešenie. Sú to spájkovacie vidličky. Povedal som si, no toto snáď nebude problém, ale mýlil som sa. Na reprákoch totiž musím používať väčší priemer, ako 6mm. Tak som si zaobstaral poriadne vidličky a káble skompletoval. "No a zasa ten zlý terminál na zosilňovači."
Problémov je viac. Používam bi-wiring a tým, že sú terminály nad sebou, tam svoje káble nedám, resp. dám, ale jeden ide zdola a druhý zhora. Teoreticky ich múžem dať, akože zboku, no to by sa dotýkali konce a výstup by bol vyskratovaný- Chápem, je tam málo miesta, bodiš. Dá sa s tým žiť. Väčším problémom je ale styčná plocha. Tým, že je priemer tých kruhových kontaktov na konci skrutky a v matici malý, tak sa len ledva dotýkajú vidličky. To by však ešte stále nebol najväčší problém. Plocha by aj stačila, ale... Ak sa pozriem napríklad na tú plošku, ktorá je pevná, t. j. na konci skrutky, tak tá je síce len kúsok, ale predsa, pod povrchom umelej hmoty, matičku som neskúmal, no možno je tam ten istý problém.Takže výsledok je taký, že aj po dotiahnutí matičky, nerobím to momentovým kľúčom, je kontakt iba na časti, kde sa vidlička práve dotýka skrutky a na matičke, ale tým, že jej priemer je taký malý, tak aj tam je obmedzený. Tej pevnej časti konca skrutky sa vidlička ani nedotýka.
Napríklad teké tie klasické čínské terminály, majú asi 1 cm plošky, takže tam je styčná plocha dostatočná.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 09:32:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však možností je vždy viac.. Čo bráni pri biwiringu použiť zohnuté piny
existujú aj spájkovacie (a pripojiť ich rovnako ako holý vodič ) , namiesto "normálnych" pružných banánikov (dotyk len v strede, kde sú najširšie..) niečo takéto
kontakt je plošný a držia výborne(aj lacnejšie typy..), dajú sa "napružiť" ,existujú aj spájkovacie, alebo toto, držia dobre a používam bez problémov..
Nehovorím, že tie svorky sú ideálne, ale nebudem používať terminály v cene 10 -15% ceny zosilňovača, aj tak sa nájde vždy nejaký kábel ("záhradná hadica"..), kde to nebude vyhovovať
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 11:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne nadarmo nechávají dobří konstruktéři kolem reprosvorek dostatek místa. Nestojí to nic navíc a je to uživatelsky mnohem přívětivější. Chce to ale při návrhu uvažovat.
Namátkou napříč cenovýma kategoriema:
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 11:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako sú tie "krabice" veľké?? A aká je cena? A pritom biwiring (dva páry svoriek) umožňuje len jeden z nich.
Nestojí to nic navíc..
Ktorý z tých vyobrazených koncov je za "zrovnateľnú" cenu, pri obdobných parametroch??? Väčšia krabica (viac miesta..) nie je zadarmo, aj reprosvorky na obrázkoch nie sú v rovnakej cene.."Prívetivosť" nie je zadarmo. Skutočne je treba najprv rozmýšlať. Preto som to urobil tak, ako to je..Ale ak je toto jediný problém, tak to je veľmi dobre..A možno tam dám 4 pólový speakon a bude vymaľované. Wink
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 11:58:55    Predmet: Odpovedať s citátom
BVa opět dělá, že nechápe. Nejde o cenu vyobrazených přístrojů, nejde o parametry. Jde o rozmístění reprosvorek dále od sebe, což opravdu nestojí nic (krom myšlení při návrhu).
Jakože argument, že není místo a byla by potřeba větší krabice, je hodně nepovedený pokus. Místa na roztáhnutí reprosvorek o pár cm je ažaž. Pokud navíc platí, co píše Soaron o dosedacích plochách....... Tohle se prostě nepovedlo. Racionálně uvažující člověk by to uznal.
Naposledy upravil PítrsPraha dňa Ut marec 12, 2019 12:02:54, celkom upravené 1 krát.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Speakon je úplně OK. A bylo by po diskuzích o pseudoproblému. Ale OK je i ten standartně montovaný terminál..
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:02:05    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Jak lze dát dál od sebe stereo reprosvorky, které jsou jeden spojený díl?
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Použít jiné, nespojené Smile?
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Např. zde, integráč za 700 €.... O ceně přístroje to jednoduše není.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:27:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Též se přimlouvám za větší vzdálenost, než je obligátních 19mm. Audio komponenty, jako součást spotřební elektroniky, mají bohužel zavedené poněkud nekvalitní "standardy", jako je rozteč reprosvorek 19mm a RCA SE konektory. U těch reprosvorek je změna určitě snazší Razz
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Pítrs, vieš o tom ....o. Je ohromne "výhodné" tlačiť reprovýstup do tesnej blízkosti sieťového prívodu, alebo tesne ku vstupu.. Netušíš nič o technických súvislostiach , aký to má vplyv, pretože ide o parametre... Ale však si vyrob zosilňovač podľa svojich predstáv. A ten obrázok je skoro 20 rokov starý..
2 PMA
Aká je cena za 1 reprosvorku na obrázku? Dúfam že je to originál, nie čína. Ak bude 8ks, tak to je cca 160eur.
Naposledy upravil BV dňa Ut marec 12, 2019 12:36:18, celkom upravené 1 krát.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:33:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pítrs se opět vynořil z hlubin své nevědomosti a jal se tentokráte mudrovat o konstrukci zesilovačů. Komik. Špatnej.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:46:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Trocha toho ekon. marketingu je potřeba? Wink
Najdete určitě i ekonomicky výhodnější typy, třeba u CLIFF
http://www.cliffuk.co.uk/products/terminals/single.htm
Nechce se mi teď hledat toho italského výrobce, jistě má něco podobného.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 12:48:03    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Ohledně vtzdálenosti svorek má IMO pravdu. 19mm je nepříjemně blízko. Sám s tím máš jistě zkušeností taky dost.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To nie je marketing.. To je realita, s ktorou musím pri ekonomicky rentabilnej výrobe a rozumnej predajnej cene počítať. Ak si niekto robí niečo pre seba, alebo nie je "rozpočtovo" limitovaný , to je iné. A podstatná vec je použitý materiál (kov) tých svoriek. "Nie je všetko zlato, čo sa ligoce"..
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:03:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Stazoval sa niekedy nejaky majitel PA300 na reprosvorky?
Lebo mne sa riesenie zadneho panelu paci:
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 PMA
Oba dobře víme, proč se chytáš všeho možného kolem, jen abys zoufale odvedl řeč od svého nepodarku. Neexistuje žádný smysluplný důvod neumístit reprosvorky rozumněji (=dále od sebe, abys chápal). Jen by to chtělo asi tak 0,2 s trvající úvahu. Předvádíš bystrost, proto poněkolikáté zopakuji, že nemluvím o celkovém rozmístění všech konektorů na zadním panelu, nemluvím o ceně ani parametrech, nemluvím o velikosti krabic. Mluvím o nedomyšleně nepraktickém umístění reprosvorek na tvém výrobku, které má jediný důvod: nepřemýšlel jsi. Ale to se může stát a člověk prostý psychické újmy z přiznání své chyby by s uznáním neměl problém. Ale zde přijdou výhovorky na nedostatek místa v krabici - a stačí jediná fotka a zbude jen pára nad hrncem.
Argument "urob si sám" je chloubou demagogie. Aneb musíš být michelinský kuchař, abys poznal přesolené brambory Very Happy nebo vysokoškolský profesor, abys poznal pravopisnou chybu Very Happy?
Obrázek je 20 let starý, ale reproterminály máš pořád stejně blbě.
A že by NAD dával do integráče za 700 Eur reprosvorky za 160 Eur? Ale notak.
Podle stylu tvé reakce si svého failu jsi velmi dobře vědom. Teď tedy nejspíš přijdou tvé oblíbené a tradiční urážky a nadávky. Prosím.... Smile.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:12:31    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero
Pri starých svorkách, ktoré mali vonkajší tvar šesťhran, špatne sa uťahovali. Pri nových sa dá použiť nejaká minca. Inak žiadne sťažnosti. Ale to je zrejme aj tým, že málo mojich zákazníkov používa "anakondy", prípadne aj v biwiringu..
Pitrs
Aká je vzdialenosť (rozteč) na tom NADe? Materiál (kov) tých svoriek? Povrchová úprava? Dosadacia plocha?Robustnosť a životnosť?...Tých 160EUR je pre originál (dúfam) svorky ako má PMA na obrázku. Však začni vyrábať zosilňovače a natri to všetkým.
Naposledy upravil BV dňa Ut marec 12, 2019 13:22:46, celkom upravené 2 krát.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:13:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, máš to napsané o pár příspěvků výše s podrobným vysvětlením a logickým zdůvodněním Smile.
A nejde o řešení zadního panelu. Jde o vzdálenost reprosvorek. Dávat do tohodle nějaký silnější nepoddajný kabel musí být zábava. Přitom to bez ztráty kytičky lze udělat mnohem líp.
A k otázce, jestli si někdo stěžovat - považuješ po téhle argumentační hitparádě BVa za férového člověka, který by přiznal svou zjevnou chybu?
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha, nemyslim ze to je chyba, ale vlastnost... :-))
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:21:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A jo vlastně Laughing Very Happy .
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:22:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pitrs nechcel som, ale už musím.. Bež doprdele s rečami o férovosti (zrovna ty..) a o argumentačnej hitparáde, radšej odpovedz na otázky (argumenty) čo som sem dal.. ,Za 19 rokov sa nikto nesťažoval, až teraz teoretik jimmy, ktorému ani normálne poistky nie sú dobré a všetky tie "kvalitné" veci neustále predáva.. A dnes aj soaron, ktorý používa biwiring a kúpil si 8mm vidličky na reprosvorky, kde majú byť použité 6mm.
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
a co použít konektory AEC ? Jsou masivní,dobře se utahují na vidličky i holý drát.Použil jem je v koncáku hypex
https://www.customworks.cz/komponenty/aec-konektory/aec-bi-204
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:31:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BVa:
PítrsPraha napísal:
Very Happy Very Happy Very Happy "Překvapivě" jsem se trefil Smile. Ty nechceš nikdy, ale vždycky skončíš nadávkama a urážkama téměř každému, kdo ti nepřikyvuje. Nulový rozdíl od malého dítěte, které kolem sebe mlátí pěstičkama na pískovišti.
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mého by nejlepším řešením byly kvalitní banánky "za roh". Tak, aby banánek byl vodorovně a kabel visel směrem dolů, pokud možno co nejblíž k zesilovači, aby příliš nenamáhal svorky velkým (klopným) momentem.
Asi nějaké budou existovat, ale moc jsem je tedy neviděl.
davidhighend
Založený: 07 júl 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 12, 2019 13:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Xxx
Naposledy upravil davidhighend dňa Ut marec 12, 2019 13:36:32, celkom upravené 1 krát.
Strana 11 z 16
