laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St marec 06, 2019 11:14:27 Predmet: Ka1 - kontroler AC napajania |
Nova verzia mojho inteligentneho soft-startu pre vykonove zosilnovace.
O riadenie tentokrat sa stara MCU ATtiny85 (programujem ho v IDE Arduina)
Funkcie
- soft start do 2x600VA
- sietovy dc filter
- sietovy lc filter
- detektor ac (uvazujem o spinanie v null/max)
- push button on/standby
- remote master/slave
- dva porty pre bimetal spinace NC
- aux +5V v rezime always-on
- aux +12/24V v rezime ON (napr pre ochrany)
 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa St marec 06, 2019 13:54:10, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St marec 06, 2019 15:19:12 Predmet: |
kompatibilne tlmivky
TALEMA
CAF-6.0-1.8
CAF-7.0-1.5
CAF-8.7-1.8
CAF-9.1-1.5
CAF-8.2-2.2
CAV/X-6.0-1.8
CAV/X-7.0-1.5
PMEC
104/H 1m8 6,0 A
104/Ve 1m8 6,0 A
104/Vi 1m8 6,0 A
SCHAFFNER
RN 142-6-02-1M8
RN 143-6-02-1M8 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St marec 06, 2019 18:00:02 Predmet: |
Parada _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 06, 2019 20:44:04 Predmet: |
laco, ty do čeho se pustíš, to stojí za to
Všechna čest, tvoje projekty jsou parádní a dotažené. |
Zaslal: Št marec 07, 2019 09:13:31 Predmet: |
Je to nádhera, ale kde je ten počítač, který to má celé řídit ?
Na desce nic takového nevidím. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št marec 07, 2019 10:08:51 Predmet: |
je tam jeden prazdny socket DIL8, tak tam pojde MCU
kod je hotovy, este skusim zaimplementovat power-down mod _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 07, 2019 10:15:06 Predmet: Re: Ka1 - kontroler AC napajania |
| laco napísal: | | - remote master/slave |
Vyzvedam...
Aky protokol tam planujes, moznosti je niekolko. Napr. hold 12V (bezna alektronika), pulz 150ms (napr. DPA), kratky/dlhy pulz pre on/off (napr. CustomWorks). |
Zaslal: Št marec 07, 2019 11:38:33 Predmet: |
Primarne sa pouziva pulz ale funguje aj spinanie podla urovne signalu. RMA je riadeny podla PB/RMS. Ked pozries este raz tento obrazok, uvidis moznosti.
Zaslal: Št marec 07, 2019 20:38:00 Predmet: |
| ten power down si tam daj. |
Zaslal: Pi marec 08, 2019 10:24:41 Predmet: |
Pekne.
Tie kondy v DC fiiltry
máš samwha? |
Zaslal: Pi marec 08, 2019 10:33:28 Predmet: |
| peter_spx napísal: | Pekne.
máš samwha? |
dik. hej, 22m/16V, nechcel som cakat na objednavku z mouser, tak rychlo som kupil nieco z TME _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi marec 08, 2019 10:50:17 Predmet: |
Myslím, že nebude problém ani s týmto
osadením. |
Zaslal: Pi marec 08, 2019 20:37:04 Predmet: |
| peter_spx napísal: | | ten power down si tam daj. |
Dal som. Porty pre bimetal spinace nebudu fungovat v PWR_DOWN mode.
BTW, ake rusenie moze generovat 1MHz MCU s odberom 1-2mA ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So marec 09, 2019 07:11:08 Predmet: |
V audio pasme skoro ziadne...
keby si skumal spektrum do 100MHz,a viac tak by bolo znacne.
Kedysi som bol pri certfikaciach zariadenia,kde bol atmel na 12MHz. Pri EMC skuskach to nepreslo na 60MHz. Museli sa robit upravy.
Mam rad technicke ciste riesenie. Implementacia power down aj do mojho modulu
soft start mi poriadne skomplikovala navrh,ale chcel som ho tam.
To ci ho pouzijes ty je na tebe.
Tak tam daj nejaku prepojku na vyber..power down alebo klasika.  |
Zaslal: Ne marec 10, 2019 10:44:05 Predmet: |
V obvode softstartu som pouzil dva NTC 10R 7.5A zapojene do serie. Su zaradene do primaru na 200ms pri zapinani ako aj pri vypinani. Testoval som ich pri 2x300VA, kazde trafo malo za sebou banku 40000uF. Po jednom cykle NTC su mierne vlazne. 3x ON/OFF s odstupom 15s ich zohreje asi na 50C. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut marec 12, 2019 19:28:34 Predmet: |
Ukazka co vyzaruje MCU.
Priemer sondy 35mm, 6 zavitov, vzdialenost od mcu 3cm.
f=12.2MHz Vpp=712mV
Nechapem preco 12 ked v DS pisu 8Mhz RC oscilator. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 12, 2019 19:54:59 Predmet: |
Moc pěkná sonda, je mi až hanba, že jsem si nebyl schopen stejnou doposud udělat, vždycky hledám kus drátu co smotám dokupy abych mohl něco podobného změřit.
IMO atina 85 umí až 20MHz. Asi jsi si nastavil jinak pojistky  |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 12, 2019 20:02:39 Predmet: |
| Totiž, strana 27 datasheetu, parametr CKSEL jde změnit z 8MHz na 6,4MHz interní oscilátor, periferie běží na 2x takové frekvenci, tj 12,8MHz... |
Zaslal: St marec 13, 2019 15:18:50 Predmet: |
hmm, poistky som nenastavoval, nemam cim
podla DS interny oscilator bezi 8MHz (by default, od vyroby), cpu_clk=8MHz/8=1MHz _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 13, 2019 15:30:23 Predmet: |
To mas pravdu, je to divne, defalut je 8MHz a v IDE ani neni jina moznost nez 1/8/16MHz nastavit....
V IDE zmenis pojistky tak, ze zmenis nastaveni frekvence v tools a vypalis bootloader a to prepise fuses. |
Zaslal: St marec 13, 2019 15:49:59 Predmet: |
| A neměl už ten MCU z dřívějška přepsaný bootloader? |
Zaslal: Št marec 14, 2019 12:10:25 Predmet: |
MCU som kupil na ebay-i, neviem v akom stave boli poistky. Bootloader nepouzivam ( ATtiny25/45/85 No bootloader), poistky sa nastavuju cez "Burn Bootloader" (alebo avrdude) pred "Upload Using Programmer".
bude niekolko FW
FW_A = PB a RMS vyuzivaju ten isty vstup
FW_A_TS
- PIN1 funguje pre TS ako analog_in
FW_A_PD
- power_down
- bez funkcie TS
FW_A_PD_TS
- power_down
- PIN1 funguje pre TS ako digital_in (R6=10k, R7=0R)
- dalsie programovanie MCU az po resetovani bitu RSTDISBL v HFUSE
FW_B = PB a RMS vyuzivaju rozne vstupy
FW_B
- bez funkcie TS
- PIN7 urceny pre RMS
- PIN1 urceny pre PB ako analog_in
FW_B_PD
- power_down
- bez funkcie TS
- PIN1 urceny pre PB ako digital_in (R6=10k, R7=0R)
- dalsie programovanie MCU az po resetovani bitu RSTDISBL v HFUSE _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
