Dá se otočit oddělovací trafo ?
PríspevokZaslal: So marec 09, 2019 17:56:11    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Melo by vyznam pouzit dve oddelovaci trafa za sebou? Vali se mi tady dve trafa 400V/230V
Ještě se vracím k téhle poznámce, to byla taky jedna z variant, použít dvě stejná trafa a dát je za sebe.
Například 230 - 35 a zpátky 35 - 230 (konkrétně od Transiwattu)
Pochopitelně se ztrátami, ale jak už víme, tady nevadí.
No a ve Tvém případě by 400 voltů použitých jako primár dalo výsledek:
230 - 132 a zpátky 132 - 230. Pokud je dobrá izolace, aby to splnilo požadavky oddělováku, tak by to třeba šlo zkusit ...
Pro generátor se spínaným zdrojem to asi nemá smysl, ale pro jiné hifistické účely by bylo zajímavé mezi ty dvě trafa zapojit kvalitní filtr. To by pak mohlo být opravdu luxusní oddělené napájení.
PríspevokZaslal: So marec 09, 2019 18:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzkouseno, na vystupu je krasnych 232V naprazdno.. Dvoji ztraty nevadi.
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2019 23:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlásím, že oddělovací trafo je vykucháno, přestěhováno do vhodnější krabičky s pojistkami a kabely. Nevím, jestli je to zcela košer podle normy, ale výstupní kabel jsem dal rovnou Euro konektor,vypínač je na přívodním kabelu. Opravdu je to jednoúčelová záležitost ke generátoru, takhle alespoň nehrozí, že k tomu někdo připojí žehličku.
Unikající proud do země jsem přímo na proudovém rozsahu multimetru naměřil cca 5 uA. Asi bych to měl zopakovat na odporu 1k5 paralelně s kondenzátorem podle normy...
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 19:59:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak důležitější, než mikroampéry unikajícího proudu je to, že to v praxi funguje.
Předpokládám, že následující obrázky nepotřebují větší komentář, snad jenom že zvukovka má symetrický vstup, takže nesymetricky je veden jenom poslední půlmetr kabelu. I to stačí, aby význam oddělovacího trafa byl jasně viditelný.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak a co bylo konkrétně zapojeno?
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:43:23    Predmet: Odpovedať s citátom
DDS generátor SDG 830, který má spínaný zdroj a klasicky výstupní BNC konektor připojený na PE, tedy ve třídě I.
Zvukovka ve stolním PC, taky třída I, takže bez oddělováku zemní smyčka.
Od počítače je asi třímetrový prodlužovák, symetrické vstupy a výstupy, dvojité stínění. Na stole zakončený krabičkou s XLR konektory, až sem všechno symetricky.
Ještě kus prodlužka XLR a přechod na nesymetrický cinch (to je ten půlmetr), přes redukci do výstupu generátoru.
Taktně jsem odřízl vše nad 2,5 kHz, protože harmonické by kazily "umělecký dojem". Ale je to vidět na THD 0,018 %. Nicméně na DDS dobrý výsledek a chodí to až do 30 MHz, takže univerzál na všechno. Samozřejmě, na malá THD to není.
Ale napadla mě bejkárna, dají se do toho nahrávat libovolné průběhy ve formátu *.csv. Že bysme tomu taky vykompenzovali zkreslení ? Very Happy
Né, to byl jen vtip, má to 14 bitů rozlišení, to bysme si moc nepomohli...
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 21:40:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten přechod je kvazisymetricky (signál hot, zem cold, nezapojené stínění, potenciály svázané přes PE)? Jen mě zajímá, jakého potlačení rušení by šlo dosáhnout s tou symetrikou bez trafa. Ale asi to tak máš zapojené.
Jo, tak 9 litrů už není úplně málo. 11 tis. Kč bez DPH dneska stojí 200MHz čtyřkanál osciloskop (po softwarovém odemčení 100MHz modelu).
No, sice ti to na linuxu běží http://41j.com/blog/2016/08/hacking-around-with-a-sdg800-sdg805/ , ale 128MB RAM a ARMv7 na stovkách MHz přímou kompenzaci nedá Smile
Přes CSV by to samozřejmě šlo, ale opět je tu háček s nezávislými hodinami. Ten generátor bude mít maličko jinou frekvenci, než nám zaokrouhlí fft na celé Hz a distorze nebudou změřené úplně přesně.
Ta druhá harmonická ještě viditelná na grafu je velice nízká (-130 + 20 = -110dB) - tedy symetrie signálu je slušná. Předpokládám, že třetí už vyleze, jak je 14bitový signál "hrbolatý". Pokud by byla taky takhle dole, tak je to velice pěkné.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:26:55    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Potlačení symetrikou bez trafa můžu ještě vyzkoušet, asi by to šlo optimalizovat.
Ale oddělovák je taky aby se nehádaly země s osciloskopem, který symetriku jaksi nemá (teda dají se odečítat kanály, ale není to úplně ono)
Cena generátoru - člověk si občas musí udělat radost. Osciloskop už jsem měl (4 ch. 100 MHz), tak byl na řadě generátor.
Vyšší harmonické nejsou pěkné viz celkové THD 0,018%. Umím to filtrem dost stáhnout, ale není důvod. Zvukovce to tak jako tak nebude konkurovat.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:32:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je zkreslení DDS po filtraci analogovým filtrem...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=321416#321416
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Fakt by mě zajímalo, jestli ta kvazisymetrika bude znatelně lepší. Mně se to zatím hodně osvědčilo. . Jen by ji to chtělo asi rovnou z BNC.
To trafo je opravdu moc šikovné.
Ad generátor - Siglent má nyní údajně nejlepší cena/výkon na hobby osciloskopy, generátor bude určitě příjemný.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:53:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Osciloskop mám Rigol DS 1054 upravený na 100 MHz. Na to moje hraní je to skoro přepych, všechny funkce stejně nevyužiju, musím se ještě hodně učit...
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:08:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám přesně to samé, taky odemčené. Před pár lety jsem jej kupoval levněji, než kolik stojí dneska. Rigol sklízí zisky z "trháku".
Nyní dle eevblogu "frčí" 100MHz https://www.siglent.eu/sds1104x-e.html odemčený na 200MHz https://www.siglent.eu/sds1204x-e.html jednoduchým postupem dle https://www.eevblog.com/forum/testgear/siglent-sds1204x-e-released-for-domestic-markets-in-china/msg1612639/#msg1612639
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 08:13:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin význam oddělováku zpochybňuje? Wink
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 08:28:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vůbec ne. Naopak uvažuji, že si pořídím takovéto menší (100VA) právě k osciloskopu nebo notebooku pro měření. Přijde mi to technicky správné řešení - účinné a bezpečné, pohodlnější a levnější než UPSka. V dílně nad stolem používám staré velké těžké, které bude mít velikou kapacitu primár/sekundár. To se mi nechce nikam tahat.
Ta kvazisymetrika mě zajímá spíše pro ty, kdo mají zesík se symetrickými vstupy a bojuji se zemní smyčkou. Každou chvíli se tu někdo takový objeví. Vyměnit kabel je za pár korun.
U DIY často lidi ani neví, že jejich zesík vstupní symetriku má, typicky novější čipové digitály, na diyaudio.com řeší problémy se zemní smyčkou u napájení levných digitálů od TI pořád dokola, přitom stačí triviální úprava. Ale to už je tady offtopic.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 09:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednáno https://www.absolon.cz/katalog/bazar/napajeni-a-ups_2335/produkt/jt100-bazar za 200 Kč bez DPH a https://www.absolon.cz/katalog/bazar/napajeni-a-ups_2335/produkt/trafo-230230v200vajt200-bazar za 315 Kč, porovnám kapacity. IMO bude obojí v pohodě.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 09:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Tak tos mi teda vypálil rybník ! To trafo vypadá podstatně líp, než to moje skoro za litr. Bohužel, bylo poslední, takže mám smůlu. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 10:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělá je český Elzat http://www.elzat.cz/ , občas jsou někde ve výprodejích. Nový ve verzi s vinutím přes sebe stojí ve verzi 130VA 460 Kč bez DPH https://www.elektrotechnika-shop.cz/jt-130-230230v-5060hz-1f-oddelovaci-ochranny-transformator-130va-ip00-svh-84x76x86mm . Když zavoláš do Elzatu, určitě tě nasměrují na obchodníka, který má 100VA verzi s oddělenými vinutími skladem, cenově si tipuji okolo 400Kč.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 11:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, našel jsem to trafo na jiném e-shopu, o trochu dražší a s dodací lhůtou týden, tak uvidíme, jestli ho vůbec mají...
Jinak nejsem sběratel transformátorů, ale když se to první tak osvědčilo, tak si říkám, že osciloskop by si taky jedno zasloužil. Pak už zbyde ve třídě I jenom PC s monitorem, ostatní věci jsou ve dvojce, takže zemním smyčkám by byla definitivně učiněna přítrž. Wink
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 09:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bohužel, zboží vyprodáno...
Možná se tak vrátím k myšlence dvou traf za sebou. Ta mají vinutí v oddělených komorách a takhle to vlastně bude dvojnásobné oddělení. A ještě ušetřím, akorát krabice by musela být větší.
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 10:16:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš jedno trafo dolů, druhé nahoru s tím, že dvě trafa snižující=běžné jsou levnější než jedno oddělovací=nestandardní? To zní zajímavě. Navíc jak říkáš, kapacita primár/sekundár by byla poloviční. Taková řešení mám rád Smile
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 11:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, ale hlavně ty trafa mám ve sklepě, takže to můžu vyzkoušet jen tak na prkýnku s nulovými náklady a když se to osvědčí, zaplatím akorát krabici, kabely a pojistková pouzdra.
Navíc mě láká mezi ty trafa dát filtr, který by byl uzemněný a stáhnul většinu unikajícího proudu do země. Sice by pak kapacita nebyla poloviční, ale vztahovala by se k PE a nikoliv k polovině z 230 V.
Je to něco podobného, jako kdyby v jednom trafu bylo stínící vinutí...
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 12:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže by to napětí přenesené kapacitní vazbou nebylo půlka sítě, ale nula? To by bylo super, jemné brnění na starším noťasu s adaptérem třídy II do zápěstí nebývalo moc příjemné.
Možná to je důvod, proč mají ty noťasové adaptéry diskutované v http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=324891#324891 PE žílu - bude na ni přivedený odrušovací Y kondenzátor spínaného zdroje a tím se zabrání tomu pocitově nepříjemnému potenciálu na sekundáru. Tedy jestli jsem to správně pochopil Smile
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 19:45:29    Predmet: Odpovedať s citátom
opa to trafo co dal dustin je sice lacine ale o to hur bude fungovat, to tvoje je dle meho nazoru dvoukomorove jinak bys nenameril jen 5pF kapacitu prim/sec.
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 20:23:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Byla řeč o https://www.absolon.cz/katalog/bazar/napajeni-a-ups_2335/produkt/jt100-bazar . Ostatní již byly kompromisy, protože tohle nebylo aktuálně v nabídce.
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 20:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak to jo, já koukal na nějakou z prvních fotek.
Kdysi se tyto trafáky vyskytovaly na aukru, za relativně pár kaček, pokud by šlo o napájení nějakého malého generátoru a ten měl spínaný zdroj stačilo by možná i toto:
https://aukro.cz/transformator-400-v-230-v-12-va-6917561856
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 20:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, je to český výrobek (Elzat z Rožmitálu) a stojí nový něco kolem 400Kč ve verzi 100VA. Dělají dvoukomorové i jednokomorové. Super, že takové firmy ještě dokážou žít a vydělávat.
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 22:56:57    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
To trafo jsem si důkladně prohlédl, když jsem ho dával do krabičky a dvoukomorové opravdu není. Proto jsem obdivoval a chtěl sehnat to z Elzatu.
5 je správně, jenže to nebyly pikofarady, ale mikroampéry unikajícího proudu.
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2019 23:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Vida, nečtu pozorne, moje chyba. Diky za upřesnění. Funguje to každopádně parádně.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 25, 2019 12:34:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší je stejně oddělovák 400V/230 - většina rušení je jednofázová, tak se podělí poměrem trafa a má to i další výhody Smile
PríspevokZaslal: Po marec 25, 2019 12:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel třífázový rozvod nebývá v elektrodílně až tak častý. Málokdo má vedle sebe cirkulárku a osciloskop.
Strana 2 z 3
