Tape deck - úroveň vybudenia nahrávania
Založený: 20 november 2010
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2019 20:46:42    Predmet: Tape deck - úroveň vybudenia nahrávania Odpovedať s citátom
Ahojte, už dlho premýšľam a čítam rôzne "návody", ako je to s nastavením úrovne signálu pri nahrávaní na magnetofónovú pásku.
Niekto hovorí, že úroveň má byť na max. 0 dB. Inde sa dočítam, že záleží na typu pásky (napríklad typ II na max. +2 dB, typ IV na max. +6 dB). Napríklad na mojom Sony TC-k750 ES sa pri rôznych typoch pásky ako keby označí maximum na indikátoroch pre daný typ pásky.
No ďalej je na indikátoroch symbol Dolby. Ako je to s tým. Ak použijem napríklad Dolby C má byť max. vybudenie po túto značku?
Okrem toho sa na indikátoroch vyskytuje aj symbol 0 VU. Čo značí ten?
A ešte posledná otázka. Viem načo slúži systém Dolby B, C. No na niektorých fórach píšu, že je ho dobré používať a inde zasa, že nie. Aké sú vaše názory na natáčanie s použitím napríklad systému Dolby C? Áno, či nie a prečo?
Ďakujem za objasnenie mojich otázok.
 Filesize:  12.17 KB
 Viewed:  179 Time(s)
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: So apríl 06, 2019 12:38:00    Predmet: Odpovedať s citátom
led level meter měří špičkovou hodnotu signálu proto +3dB (normal tape) či +6dB (CrO₂ a metal) max zatímco ručkový VU měřák hodnotu efektivní (cca 70% max) tak pro jistotu 0.00 dB
celkově je problematika složitější ale pro hrubou orientaci stačí
jestli používat dolby kompandér ? názory jsou asi 50:50% tak si vyber, výhodou je poslech takto ošetřených nahrávek na stroji bez dolby (rádiojezevčík, walkman, autopřehrávač) zkrátka se trochu stáhnou výšky když moc syčí
mnohem lepší - účinnější je umlčovač šumu syst. dbx napříč celým pásmem (Technics, Aiwa, Akai, Yamaha...) u svých vyšších modelů
 Filesize:  70.01 KB
 Viewed:  190 Time(s)
2139103620
PríspevokZaslal: So apríl 06, 2019 17:33:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A ak by som teda použil systém napr. Dolby C má byť úroveň vybudenia signálom menšia, teda po tú značku Dolby? Alebo načo je tam vyznačená? Prípadne aj vtedy idem špičkami po maximum daného typu pásky.
Lechos
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 05:25:45    Predmet: Odpovedať s citátom
dolby s tím souvisí velmi okrajově nebo téměř vůbec, pásky se budí podle návodu výrobce magnetofonu vždy stejně ať už se zapnutým dolby nebo bez
jidol
Založený: 21 máj 2011
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 11:47:26    Predmet: Odpovedať s citátom
K potlačení šumu u magnetického záznamu mám následovné:
První a nejméně účinný systém pro potlačení šumu v analogových nahrávkách byl systém DNL. Tento se používal jen při reprodukci, zlepšoval odstup cca o 5 dB. Účinnější systémy na potlačení šumu se uplatňovali jak při záznamu tak i při reprodukci. Fungovali na principu komresoru (použitý při záznamu) a expanderu (použitý při reprodukci). V profesionální praxi se začal používat systém vyvinutý laboratořemy fi. Dolby a to Dolby A. V spotřební elektronice se později začal používat odvozený systém od toho profi a to Dolby B- potlačení šumu cca 10dB. Později Dolby C zvýšená komprese i expanze - potlačení šumu o cca 15dB. Dalším systémem byl jak už vzpomínal kolega systém DBX, tento se pro komerční účely vyvinul podobně jako Dolby z profi verze - potlačení šumu cca 20dB. U systémů které pracují na principu komprese a expanze je problém ten že bez odpovídajícího expanderu při přehrávání jsou neposlouchatelné a to úměrně míře potlačení šumu. To znamená že kazeta nahraná systémem Dolby B je po úpravě korekcí na nf zesilovači "poslouchatelná". U systému DBX to poslouchat bez expandéru nejde (zde je ovlivněna i dynamika nahrávky). Další problém u systémů které se uplatňují i u nahrávání je vzájemná kompatibilita mezi jednotlivými decky. Ta je také uměrná k míře potlačení šumu u jednotlivých systémů. Proto jsem svého Technicse, který má všechny tyto systémy, vozil na každé nahrávání. Také je pravda že na UV metru je značka pro vybuzení u OdB, Dolby a DBX každá na jiném místě.
Omlouvám se za případné nesrovnalosti v údajích o potlačení šumu u jednotlivých systémů, je už to nějaká doba co jsem se o to zajímal.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 11:55:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte jeden systém bol opomenutý a to Dolby S. Ten tiež pracuje ako ex-ko avšak kazety nahraté týmto systémom sa už nedajú bežne počúvať tak, že sa stiahnu výšky (u Dolby B a C štandart). Potlačenie šumu so systémom Dolby S by malo byť okolo -20 dB.
2139103620
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 11:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A na čo sú tam teda tie značky?
Lechos
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 14:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, dolby-S, přišel až na sklonku epochy audio kazet když komerční trh ovládly CD a CD-R
Grundig se vytasil systémem High-com který zas trpěl neslučitelnosti (kompatibilitou)
s čímkoli ve své době, ani s dbx se nesnášel
JVC přinesl svůj ANRS (automatic-noise-reduction-system) který jakž-takž korespondoval s dolby NR (B) no a byl levný - neplatili licenci za dolby
godz
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 15:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
High com bol tuším ale od Telefunkenu, nie od Grundigu. Švagor kúpil highcom (samostaný modul) niekedy okolo roku 1981 a skúšali sme to s páskovým magičom. Nikdy to dobre nefungovalo. Po neúspešných pokusoch to komusi predal
Lechos
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 15:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
OK Telefunken
dřív jsem měl několik cívkáčů no a pásek (bez výjimky Fe₂O₃) se budil vždy do úrovně 0db = 100% max nikdy víc a to proto že měřák level byl ručkový a krátkodobé fortissima signálu nestíhal číst, často se podomácku doplňoval červenou LED která sepnula když ručka překročila max. úroveň, jednoduché, účelné a efektní
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 18:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka autora bola na VYBUDENIE.
Ostatné je síce pravda, no nie je to odpoveď.
Vybudenie pri nahrávaní nad 0 dB spôsobí skreslenie záznamu. Je laurtrhovno jedno na akom type pásky.
HOWG
godz
PríspevokZaslal: Ne apríl 07, 2019 22:26:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez ohľadu na to aký ex-ko sa použil, budili sa pásky Fe a CrO2 v špičkách na úroveň maximálne +3 dB, metalky až +6 dB. Takto som to nahrával a neboli žiadne problémy.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 08, 2019 09:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
pánové, sorry, ale je to jinak.
1)jednodušší kompanderové systémy vyžadují, aby nulová úroveň byla stejná při záznamu a reprodukci a to ještě normovaná- proto je na indikátoru ta značka.
2) Taky musíte použít kazetu, na kterou je deck seřízen- když použijete citlivější- dolby nebude schopné rekonstruovat přesně původní dynamiku
3) Všechny kompanderové systémy předpokládají, že výstup komprese= vstup dekomprese. - jenže mezi tím je zařazen pásek, který má dropouty. Každý dropout se při dekompresi zesílí ( čím větší potlačení šumu, tím více ). I bez dropoutu má pásek tzv parazitní amplitudovou modulaci- úroveń prostě kolísá. tenhle údaj se u komerčních magnetofonů radši neudává. U zcela perfektního pásku bude cca 0,5 dB, ale na kazetě už po několika přehráních přesáhne 1 dB. A to se při dekomresi zesílí.
4) I když nedojde ke clippingu v záznamovém zesilovači, zkreslení prudce stoupá při dosažení určité úrovně záznamu na pásku. Výrobce komerčního magnetofonu může posunutím "nuly" snížit zkreslení ( a zhoršit odstup), nebo naopak - podle firemní filosofie. proto se často úroveń stejné nahrávky přehrávané na různých různých přístrojích liší- typicky Evropa x Asie.
5) kmitočtová charakteristika pásku se udává při -20dB, protože při "nule" je zcela příšerná ( u Kazeťáku třeba jen do 5 kHz s páskem Fe) proto má smysl jednak použití vysokokoercitivních materiálů ( Cr, Me) jednak systém Hx pro- který to citelně vylepší .
6) IMHO použití kompandéru - přínos nestojí za problémy, které přináší.
7) pokud Vám nevadí šum, nahrávejte radši "pod nulu".
