Brum toroid trafa v koncáku
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 23:40:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Doporučil bych nějaký voltmetr (měří napětí - tedy volty) Wink
(Promiň, ale tohle je fakt hardcore)
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 05:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Karle a ty měříš odpor sítě ohmetrem, protože měří ohmy ? Ty jseš vážně vůl Very Happy Aplikace logiky Laughing
Ale není snad problém si udělat zásuvku s potlačením dc a vyzkoušet, jestli se to s ní zlepší (do serie se sítí zkratovaný usměrňovací můstek, tj. 2 a 2 diody v serii a antiparalelně, případně ac zablokovat elytem 2200uF/16V, můžou být dva antiparalelně a LowESR) a na něm můžeš měřit tu dc složku a ani si tím ten voltmetr na 2V dc neodpráskneš tím, že jsi do něj na doporučení Karla S. pustil 230V ac, protože tam nebudou.
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 07:12:43    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
A jak taky jinak? Laughing Laughing Laughing
A vůbec, když mi bylo asi 8 let, tak jsem si chtěl změřit proud v síti. Tak jsem připojil do zásuvky natvrdo Avomet přepnutý na rozsah 6A Laughing . Kupodivu to přístroj přežil (i s ručičkou), pojistky a jistič byly rychlejší. Jediná škoda byl opálený banánek, ovšem edukativní význam experimentu byl nesporný Laughing
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 08:29:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Když mi bylo asi 8 let, změřil jsem omylem proud sítě. Jelikož jsem neměl Avomet, použil jsem svůj výrobek - kompas vsunutý do cívky cca 200 závitů.
Kromě zkušenosti jsem získal kompas, který ukazuje JIH místo severu. Postrašil jsem s ním postupně několik učitelů branné výchovy.
Karel S.
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 08:36:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne volové. Skuteční odborníci používají teploměr. Laughing
(Vy si vůbec nepřipouštíte, že to tady někdo může vzít jako návod)
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 16:21:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Prodával jsem léta součástky a měřicí techniku.Jednou přišla slečna a chtěla digitální multimetr, takovej, aby se s ním dalo měřit všechno.Tak sem nějakej vybalil a ukazoval co všechno se s ním dá změřit, až se zeptala, jestli se dá změřit i napětí v zásuvce.Já, že samozřejmě ano, multimetr v jedný ruce (aby slečna pěkně viděla na display) , hroty v druhý ruce a vrazil jsem to do zásuvky...prsk !
Co to bylo ?...povídá slečna.A já...právě jsem změřil proud v zásuvce !
A ona...a nemělo to bejt spíš napětí ?...jo mělo, ale to bych si já blb, ten multimetr musel nejdřív přepnout z proudovýho rozsahu.
Odnesly to naštěstí jenom měřicí hroty a moje sebevědomí.
Slečna si multimetr samozřejmě koupila, páč se jí líbilo, co všechno se s ním dá v běžný domácnosti změřit.A ten multimetr byl hezkej červenej a přibalil jsem k němu úplně nový měřicí hroty.
Jurasato
Založený: 30 január 2014
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 16:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Sebevražda hlemýždě? Podívá se do zásuvky.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 17:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.google.sk/search?client=opera&q=tesla+talisman&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=mwcKWYaoMrGE8QfY-q6gCw
Tak toto čudo ma silou koňa koplo súčasne do oboch ramien pri výmene žiarovky 7V/0,1A (Samozrejme kto by v tom veku vytiahol to rádio zo zásuvky???)
Ktorý debil mal vtedy a v tom veku vedieť, že v tej kraxni je "žhiaviaci" obvod v sérii s (ECL???) so žiarovkami... Very Happy (vek tak 7 rokov)
A pravda - pár rokov pred tým vidiac, ako (už nebohý) pán z rodiny strká akési čudo do takej lapmy, čo sa vešala na kraj postele - strčil som do druhej takej šróbovák... Výsedok? Ujo 6 hodín hľadal, kde v inštalácii odpálilo drôty Very Happy
Tall
Založený: 23 apríl 2008
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 19:08:34    Predmet: Odpovedať s citátom
3M napísal:
Ja mam DAC/preamp +Koncak aj na sledovanie TV
A nemaš k TV pripojenú spoločnú antému?
Len tak ma to napadlo
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St máj 03, 2017 19:20:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusali ste niekedy rozobrat fotak a stale vas kopal ten zasrany kondenzator aj dlhu dobu po vytiahnuti baterie? Ak nie, tak si to fakt vyskusajte Hypnotized ?
PríspevokZaslal: Št január 31, 2019 15:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem v poslední době narazil ve svém class A na příšerný, ale opravdu příšerný brum ze síťového toroidu. A nějakou chvíli jsem nedokázal přijít na to, co se děje. Odběr na primáru OK, DC napětí za zdrojem OK (multimetrem), měření zesilovače OK. Až přece - důvod byl vadný diodový můstek, tento
https://www.tme.eu/en/details/br156w/square-single-phase-diode-bridge-rectif/dc-components/
který potvora bez zatížení měří OK, ale při zátěži jedna z diod nevede a tudíž jedna větev je jednocestná a druhá dvojcestná, trafem teče v kladné a záporné půlvlně jiný proud s DC složkou a trafo bručí jak blázen. Po výměně můstku OK. Hehe, řeklo by se 15A můstek, s poctivým chladičem, teče jím 1,5A, měl by vydržet, ne? Softstart tam je.
PríspevokZaslal: Št január 31, 2019 15:53:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém bude asi hlavne v dodávateľovi, dosť ma sklamali.. Mne dodali toto
https://www.tme.eu/en/details/mjl21193g/pnp-tht-transistors/on-semiconductor/
a tvrdili že je to originál ONsemi. Samozrejme že to dvakrát po sebe vyhorelo.. Také puzdro, aké je na tom obrázku ONsemi vôbec nepoužíva(menšia hrúbka puzdra pri vývodoch), stačí si pozrieť datasheet. Vnútri bol čip tak 1/2 originálu (plocha).
PríspevokZaslal: Št január 31, 2019 15:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
Prodával jsem léta součástky a měřicí techniku.Jednou přišla slečna a chtěla digitální multimetr, takovej, aby se s ním dalo měřit všechno...
Měls jí poradit, aby si k multimetru ještě koupila osciloskop. Bez něj se ty závady někdy blbě hledaj. Smile
PríspevokZaslal: Št január 31, 2019 18:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Mne dodali toto...
Mě to dodal RS asi před dvěma rokama, ON koupil Fairchilda a pouzdří se to asi tam. Jen jsem je měřil a byly ok.
https://cz.mouser.com/datasheet/2/308/2SC5200-1299974.pdf
JHradec
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2019 09:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Upřesnění k tomu Talismanu
žárovky se používaly 6,3V/0,3A - žárovky zároveň sloužily jako pojistky a to na 220V i 120V. šlo přes ně všechno žhavení- Elky řady U - sériové nepřímé žhavení 0,1A i anoda.
žárovka navíc musela přežít i proudový náraz při zapnutí, se studenými elkami.
při provozu na 120V ( dvě větve žhavení paralelně) to neměly právě nejlehčí.
Talisman byl tzv univerzální přijímač ( fungoval i na stejnosměrnou síť ). Vzhledem k jednocestému usměrnění sítě to bylo celkem krotké zvíře ( dala se najít poloha zástrčky, kdy byl nulák na šasí). Při usměrnění sítě můstkem ( televizory , ale také SMPS) je to mnohem horší. pokud to někdo chce použít jako návod - oddělovací trafo je správné řešení.
rvx73
Založený: 19 jún 2018
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2019 20:32:39    Predmet: Odpovedať s citátom
hehe, tak s tím Talismanem mám podobnou zkušenost. Věnoval mi ho kdysi děda a mě zajímalo, jak to uvnitř funguje. Takže jsem ho vymontoval ze skřínky a jal se avometem měřit různá napětí. No a pak jsem si nepozorně sáhnul na vývod elektrolytu. Tak rychle jsem v životě nerozpažil. Ochutnávka stačila, od té doby si dávám zatraceně pozor Smile
Strana 2 z 2
