Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut november 05, 2013 14:54:57 Predmet: |
Ozaj riadny rozdiel. Zaujimave by bolo tiez sledovat, aky to ma vplyv na vystup zo zvukovky, napr. z Juliny.
Pri dnesnych masinach mi pripada zdroj 460W dost prehnany. CPU maju odbery pod 100W, takze komplet masina sa moze vpode dostat pod 200W, s rozumnou pridavnou grafikou do 300W s bohatou rezervou.
Skoda, ze netestovali aj PicoPSU. Je sice drahsi a iba na mensie odbery, ale pre mna by bol optimalny. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: Ut november 05, 2013 15:42:46 Predmet: |
S tou spotrebou si moc pesimisticky. V mojom pripade prikon (podla Voltkraft Energy Monitor 3000):
Vypnute: 3,7 W
Win7 idle 36 W
Win7 prehravanie hudby Foobar2000 38 W
Win7 1080p MKV v XBMC 41 W
Zdroj Streacom (na styl PicoPSU). |
Zaslal: Ut november 05, 2013 15:53:23 Predmet: |
Jasne, nemusis mi hovorit. Ratal som dnesny priemerny desktopovy i3 alebo i5 CPU 89W (ziaden low power), MB, RAM (dalsich 10W), TV kartu (5-10W), 2x HDD (7W/kus), DVD/BRD RW (10-20W pri napalovani), pridavna interna zvukovka (3-5W) a sme veselo cez 100W v spicke. Plus efektivita zdroja...
Sam mam HTPC na mobilnom CPU C2D s dvoma dualnymi TV kartami (napaja aj satelitny LNB), 3x HDD z toho jeden serverovy, 2 pridavne 120mm nepocutelne ventilatory. Pri nahravani 3-4 programov paralelne mi zerie 60W. Najvacsi narast spotreb robia TV karty pocas nahravania. A to mam zdroj sice Enermax, ale 350W a urcite ani len bronze (nebezi dostatocne usporne).
Disky zo zasady neparkujem, aj tak ich nie je pocut. HTPC je v mojom pripade aj domaci storage/print/scan server beziaci 24 hodin denne a druhy displej (okrem TV) poziva manzelka ako desktop, po tom co mi po tretom obliati zrusila notebook. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 11, 2013 16:04:08 Predmet: |
Do skrinky SilverStone je lepšie dať pasívne chladený zdroj od samotného výrobcu alebo napr. Fortron Xilenser?
Poradíte začínajúcemu aký? _________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut november 12, 2013 08:35:13 Predmet: |
| V Silverstone používam Seasonic X 460. Je bezproblémový. Použil som zatiaľ tri kusy v rôznych HTPC a vždy to bolo OK. |
Dodink0 Hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 129
Zaslal: Po apríl 22, 2019 20:33:19 Predmet: |
| Odar, ja sa teraz tiez obezeram po nejakom pc zdroji do Httpc bez ventilatora. Vsade topuju "Seasonic Platinum Fanless 400W SS-400FL2 F3" len som nasiel uz par nazorov ze v tom zdroji nieco neprijemne piska (je to vraj horsie ako pocuvat ventilator:D) tak ak ho niekto mate mozete sa podelit. Dakujem. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po apríl 22, 2019 20:40:38 Predmet: |
| Na to bacha, me takhle piskal i adapter 12V/5A od Seasonicu k picoPSU. Nakonec jsem koupil IRM60 od Mean Well a ten je tichounkej a nijak extra nerusi na vystupu. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po apríl 22, 2019 21:15:18 Predmet: |
Vacsi Seasonic piskal tusim aj Soaronovi mne naopak ani jeden - mam AC Fusion 550R (rebrandovany Seasonic 500) a este mam Seasonic M12II-620 Evo. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po apríl 22, 2019 22:49:01 Predmet: |
Mne nepískal, ale akoby praskal. Nie stále, no ak sa to spustilo, tak to praskalo až do vypnutia. Ten zvuk bol taký, akoby niekde preskakovala iskra, ako keď niečo prebíja, tak raz za sekundu, no opticky som nič nevidel. Aj napätia boli v poriadku.
Ja používam na Intem Atom PicoPSU, no záleží, či stačí výkon.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=276482 _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Pi máj 24, 2019 18:25:46, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 23, 2019 05:54:57 Predmet: |
Aha, uz som zabudol. Takze zvuk ako ked mas zle zapichnuty privodny kabel Ako si to nakoniec riesil? Dalo sa to este vyreklamovat alebo si ho hodil za psom? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut apríl 23, 2019 09:25:53 Predmet: |
Měl jsem v ruce semi-pasivní SFX zdroj SilverStone SST-ST30SF a pištěl jako komár. Nářky na pištění zdrojů SilverStone jsou poměrně časté, takže vada kusu to nejspíš nebyla.
Do běžných PC používám Seasonic SSP-350GT 350W. Ventilátor úplně bezhlučný není, ale při zátěži pod 100W je to na poměry běžných PC hodně dobré. Na pištění ani jiné pazvuky jsem při desítkách kusů nenarazil.
U jiných modelů zmíněných výrobců to samozřejmě může být úplně jinak... |
Zeus Hifista
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 202
Zaslal: Ut apríl 23, 2019 13:22:48 Predmet: |
| Mám 2x Seasonic. Jeden 400W a druhý tuším 520W, oba plný pasiv, cca 2-3roky a zatím nic nepíská. |
Zaslal: Ut apríl 23, 2019 13:51:21 Predmet: |
| Zeptám se z druhé strany - opravdu je potřeba pro obyč. HTPC takový výkon, aby bylo nutné řešit pasivní klasický ATX zdroj a nestačilo jen miniPC s běžným adaptérem do 100W? Uchladit pasivní zdroj 300+W není žádná sranda a musí se to projevit v ceně a/nebo dlouhodobé spolehlivosti. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 23, 2019 16:36:08 Predmet: |
Je to nejaky OEM CWT. Inak pouzivaju stale aj OEM Seasonicy ale uz iba dva modely:
http://www.orionpsudb.com/corsair _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa Ut apríl 23, 2019 19:06:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 23, 2019 17:55:44 Predmet: |
Nepatral som, ale mam to odskusane a za ten Corsair dam ruku do ohna. To je vsetko, co viem k tomu napisat.
dustin --> Uhol pohladu. Niekto chce HTPC ako komponent do racku, tak na co by sa clovek obmedzoval. Vzdy radsej pouzijem klasicky ATX zdroj, ako SFX / picoPSU. Minuly rok som si trebars staval aj PC na bezne pouzivanie a aj ked som to postavil ako miniITX build, tak som volil ATX zdroj. Lahsie sa to servisuje, je vacsi vyber, atd. . . . ono trebars aj ta 650tka od Corsair ma taku ucinnost, ze ked som odmeral prikon Voltcraftom, tak to poskladane HTPC pre znameho bralo 25 - 30 W. Je mi uz suma-fuk, ci je to 15, alebo 30, ak to nebezi 24/7. |
Dodink0 Hifista
Zaslal: Pi apríl 26, 2019 22:25:31 Predmet: |
Teraz uz naozaj neviem do coho ist. ) V podstate sa mi uz vtedy zdalo ze 400 Wat zdroje su na moj ucel prisilne (a nie to este 500-650W) a kludne by som bral aj SFX alebo nejaku bateriovu variantu. Nasiel som aj nejaky hifi Atx zdroj (len cenova 700.- eur) a to uz je premna strasne velka suma.
Tento niekto nahodou nema (ze ci tiez piska)? https://www.hwcooling.net/je-tu-prvni-pasivni-zdroj-typu-sfx-l-450w-silverstone-nightjar/ |
Zaslal: So apríl 27, 2019 07:54:30 Predmet: |
| Pěkná pec na elektrolytické kondenzátory. To abys je dal do patic a měnil je každý rok, ne? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So apríl 27, 2019 12:12:31 Predmet: |
| moses napísal: | Aha, uz som zabudol. Takze zvuk ako ked mas zle zapichnuty privodny kabel Ako si to nakoniec riesil? Dalo sa to este vyreklamovat alebo si ho hodil za psom? |
Vyriešil som to tak, že som si kúpil nový zdroj a ten "zlý" som predal. Kupujúceho som na to upozornil. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ut máj 21, 2019 17:27:45 Predmet: |
Odar, prave pozeram tento zdroj "Corsair RMx Series RM550x" ma udajne hlucnost ventilatoru 13 dB a ked ma pc nizky odber sa chladenie na zdroji vypina. Moje pc na ktore to potrebujem ma v zatazi okolo 35W a v ide okolo 20. Takze asi skusim tuto variantu! Uz si narazil na piskajuceho Corsaira? Lebo ja mam tak citlive usi na vyssie frevencie ze aj strihanie nechtov mi sposobuje usobol!  |
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ut máj 21, 2019 17:41:41 Predmet: |
| A maximalna hlucnost je 14,52 dB. |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut máj 21, 2019 19:37:39 Predmet: |
Zlatý môj šum a pískanie v ušiach - nemusím riešiť zdroj  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ut máj 21, 2019 20:07:51 Predmet: |
Jaj tatko Tom, ako Ti len zavidim. Volakedy ked som sa este nevenoval hudbe a veciam okolo tak som tiez zvuky okolia ignoroval. Teraz pocujem hrat takmer vsetko! A nie vzdy je to uchu prijemne!  |
Zaslal: Ut máj 21, 2019 20:17:25 Predmet: |
Jeden ATX zdroj pískat nebude a druhý ze stejné série pískat bude. To samé platí o základní desce. Ani s reklamací nic nepořídíš, jedině to vrátit ve lhůtě 14 dnů z eshopu.
Pokud tě pálí jakékoliv zvuky, tak proč to lámat přes koleno a nejít do malého pasivniho počítače. Přehrávání audia nevyžaduje žádný výkon, zvládne to jakékoliv pasivní PC i spoustu let staré, spotřeba do 20W max (to už je dost žravé). Lze jej dát do jakékoliv krabice, klidně do hifi rozměrů. Systém na SSD a musí to být zcela tiché, ani šum, ani pískání.
Tenký klient za pár stovek s PCI slotem (nebo za litr s PCI-e slotem), na něj volumio na SSD a je to naprosto tiché, žádný stres. A kdyby byla potřeba storage - 500GB SSD dnes stojí do 1500 Kč. Ovládání přes monitor nebo mobil. |
Zaslal: Ut máj 21, 2019 20:20:21 Predmet: |
DodinkO - Tak ono ten môj komp je hodne tichučký - v zime oveľa viac počuť vodu v radiátoroch hoci výmenníková stanica je na opačnej strane baráku.
Je tichší, než môj vlastný dych a skrz počúvanie nemienim prestať dýchať  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Dodink0 Hifista
Zaslal: St máj 22, 2019 17:33:39 Predmet: |
tatko Tom, tak v pripade pocuvania sa musi v zime kurenie vypnut. Ja som na radiatory nalepil antivibracne nalepky lebo okrem huciaceho ventilu v nich naozaj nieco spievalo (odhadujem to na alikvotnu frekvenciu vytvorenu ochestrom ventilov v baraku vypeckovanych na full vykon).
Hmm no niekto pri dychani doslova chrpaci! Ja som ten moj do dnes ani nevnimal! Ale inak dychanie beriem ako (ci po akustickej alebo uztkovej stranke) ako prijemnu vec.
dustin, poskulujem aj po takomto niecom (len sa mi nikdy nepacilo to umiestnenie plosaku so suciastkami na tak blbom mieste ktore je dost namahane). To ze je trafacik mimo pc skrinku je celkom ok lebo mam otestovane ze blizkost zdroja pri zakladnej doske ovplivnuje chod pocitaca.
https://tichepc.sk/Streacom-ST-NANO160-passive-HTPC-PSU-160W.html?arg1=001001213008 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St máj 22, 2019 19:41:08 Predmet: |
PicoPSU Vám tu už písali a aj s trafom bude za polovičnú cenu. To v odkaze je trošku drahé na takú blbosť. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Dodink0 Hifista
Zaslal: Št máj 23, 2019 08:44:22 Predmet: |
| Soaron, praveze je dolezite aby mi ten zdroj nepiskal v pocutelnom pasne a tak isto nespieval v tom pracovnom elektronickom. A preto som aj zacal s "Seasonic Platinum Fanless 400W SS-400FL2 F3" na ktory je velka chvala po tej funkcnej elektronickej (ale zial spieva po sluchovej). A interna zvukova karta ihned prezradi. Ten PSU ktory som sem pridal ma pridavne napajanie ktore mam na doske (Amd dosky to maju) takze neviem ci by mi pc fungoval s picoPsu ktore ten konektor nemaju? A cenove to pozeram ze s adapterom to je okolo 75 eur. Este otazka pocujes nejake anomalie v sluchatkach na pc? |
