Adam Vox
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2019 12:19:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Unicorn súhlas. V tejto cenovej kategórii je milión rovnakých konštrukcií. Nie je dôvod, prečo by mali tieto repro znieť lepšie, ako hocičo iné za rovnakú cenu. A ešte je to aj s kompromisom, ktorý tam vôbec nemusel byť. Či je tento kompromis počuteľný, to nech sa každý rozhodne sám, no technicky to asi nebude úplne dobré.
Sony WH-1000XM4
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2019 15:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Všetko je možné vylepšiť a dizajn a zvuk u "milion konštrukcii" je vždy iný.Nie su rovnaké.
A u Adam Vox je to zvuk a dizajn Adam Vox Very Happy a ten je jedinečný.
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2019 16:18:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím zda designem myslíš spíš vzhledovou či technickou stránku, ale ani v jednom mi tedy "jedinečné" nepřipadají. Prostě pečlivě odýhovaný dřevotřískový kvádr se zkosenými rohy osazený běžně dostupnými reproduktory.
Co má ta floskule "jedinečný" opsaná z jejich webu říkat o zvuku, netuším. Pokud jedinečnou neutralitu/věrnost, tak to lze snadno dokázat měřením. To by muselo být výrazně lepší než u jiných v tomto ohledu špičkových beden.
Pokud to má znamenat nějaké jedinečné doposud nikde jinde slyšitelné specifické zabarvení (čti zkreslení), tak děkuji pěkně... Wink
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2019 19:06:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No aspoň prednú stenu majú z masívu, takže to trošku ospravedlňuje tú cenu. Aj keď je to laťovka, no na výrobu aj cenu bude toto drevo určite drahšie, ako trieska.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2019 19:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Materiál čela bude asi volen s ohledem na jeho opracovatelnost. Zkosení se asi dělá lépe na slepených špejlích než na slepených třískách...
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2019 01:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Robiť bedne s objemom 20 litrov so stenami 50 a 80mm je choré, alebo pre debilov, alebo hifistov.
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2019 09:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Udělat to z masivu, je výrazně jednodušší než z MDF a následně dýhovat, lakovat atd. Masiv se "jen" obrobí a navoskuje/namoří/nalakuje.
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2019 11:20:39    Predmet: Odpovedať s citátom
No laťovka sa musí aj vyrobiť. Predpokladám, že sa to dá aj kúpiť, no otázne je, či sa bežne dajú zohnať aj rôzne exotické dreviny. MDF kúpite, koľko chcete. Ak však vyrábate laťovku a chcete, aby to aj nejak vyzeralo, tak tie laťky musíte aj vyberať a párovať. Nie je to len tak. Ale k tomu by sa mohol asi vyjadriť nejaký stolár. Veľké skúsenosti s tým nemám. Vyrábal som len laťovku, kde nezáležalo na výzore, vzore ani kvalite.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2019 11:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Súhlasím. Ja som len poukazoval na fakt, že technológia výroby + množstvo materiálu výrazne ovplyvňujú cenu výsledného produktu. Zmysel neriešim.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2019 12:44:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepodstatná poznámka: použitý "masiv" podle mě není laťovka, ale spárovka - tedy materiál, který pokud je z běžných druhů dřeva, není nijak extrémně drahý. Dělají se z něj např. eurookna.
Při síle slepence materiálů 8 cm předpokládám, že akusticky nemůže být rozdíl mezi spárovkou a MDFkou, natož mezi různými dřevinami. "Technická" motivace použití spárovky může být asi jedině kvůli snadnější výrobě složitě tvarovaného čela, protože udělat takto tvarované čelo z MDFky a pak to bezvadně odýhovat může být náročnější, než to vyrobit ze spárovky bez dýhování.
Hodně prodražit to může asi jedině to, co jsi psal - bezvadná spárovka "na míru" z nějakého "exotického" dřeva. To ale dává maximálně tak možnost marketingově ospravedlnit vysoké ceny odkazováním se na použití "exkluzivních" materiálů. Ale proč ne - vždyť třeba bezvadně vyrobená šatní skříň z "exotického" dřeva je taky výrazně dražší než MDFková konfekce...
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2019 18:41:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Přesně tak jsem to myslel. Kdo si nikdy nenechal udělat skelety s jiným než konvenčním kvádrem a nepožadoval top kvalitu dýhování, naprosto netuší jak obtížné pro stolaře je, té kvality dosáhnout a jako zákatník ji obdržet.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 08:51:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem ten plast na ultralacinych JBL je velmi fajn OK reseni. Obecne plast ma velmi dobre vlastnosti na reprobedny.
A kdyz se ten plast udela inteligentne tak je to doslova za par korunek reseni co nema chybu Cool
Koneckoncu ty plasty a kompozity jsou i u drahych beden fajn (sneky, vividy), umoznuje to pohrat si s kabinetem tak aby se omezily difrakce a to se pocita.
Jak poznate spatne highend reseni uz z dalky? Je to leskle a hranate = plne zdroju difrakci tesne kolem vejskace a stredaku....presne takhle hloupe to ma Adam Vox Confused
Ale tohoto difrakcniho hnusu je plny snobend, ten seznam difrakcemi zamorenych nesmyslu za astronomicke penize by byl hodne dlouhy.
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 13:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Proti masivnímu odlitku z kvalitního plastu nebo plastové skořepině vyplněné nějakým "zpevňujícím" materiálem samozřejmě nelze nic namítat. Ovšem 3 milimetry tlustá šlupička aušusového plastu připevněná k dřevotřísce několika vruty tak jako u těch laciných JBL ale asi nelze považovat za dobré řešení, že ne. U šneků a Vividů to konstrukční řešení asi vypadá úplně jinak, ne?
To, že u Adam Vox jsou ty lomenice plné hran z "exotického masivu" nefunkční snobismus pouze na efekt, nijak nezpochybňuji...
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 14:26:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby se mohlo masivni reseni kabinetu bedny na doma ospravedlnit, muselo by se ukazat jaky to ma meritelny akusticky prinos napr udelat steny kisne 50mm a 25mm a pak ukazat jak je mereni lepsi.
Ale takove mereni nemame.
Imho je kolem toho onanovani nad masivni a pevnou ozvucnici v hifi hodne humbuku, reklama se v tom festovne vyuziva, jakoze koukejte my mame 50mm steny z MDF to je panecku kvalita....ale je to jen plytvani materialem k smichu.
No dle meho i ty 3mm plastu s vyztuhami nadoma staci.....argumentace ze 3mm plastu s vyztuhami nestaci je nepodlozena.
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 14:52:25    Predmet: Odpovedať s citátom
K památnému "Vyhrála bedna od margarínu" zbývá už jen jeden malý krůček... Wink
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 15:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
U JBL LSR308 Review píšu:
The cabinet construction on this speaker is so bad that it must be the problem... so it's arts and crafts time!"
Cool
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 15:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Cool
Odhaduji ze nechapes ze ty jbl za par susnu jsou akusticky lepsi boudy nez ty adamvox za 100 hadru.
Ono jsou totiz akusticky dulezitejsi veci (treba vyhybka + antidifrakcni kisna).
A pak jsou nepodstatne veci bez vlivu na zvuk - ze tam pouzili laciny plasty 3mm opravdu akusticky na malym SPL nepoznas.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 15:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno Tak pre Teba , pre mna nie su tie JBL vhodné. Cool Taku vrzgajucu budku si nechaj.
To skosenie je u Adam Vox tiež antidifrakčné. Very Happy
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 16:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak opravdu se plastu nebojim, tady to ma mistr Linkwitz a to byl vedec:
http://www.linkwitzlab.com/
Ono se napise ze 3mm plastu nestaci, ale je to proste jen placnuti do vody.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 16:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Arrow Posluch u Adam Vox 29.4.2019. Very Happy Thumbs up
Foto nič moc , tikitál foták už niečo zažil za tých 10rokov.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2019 20:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A nenahráva zvuk Very Happy
BlackBerry
PríspevokZaslal: St máj 01, 2019 08:30:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
Unicorn
Založený: 27 október 2007
PríspevokZaslal: Št máj 02, 2019 19:46:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry, Ty si nejaký obchodný zástupca Adam vox-u, alebo čo? Very Happy Ja Ti to poviem ešte raz. Síce veľmi fandím každému, čo sa v SR odváži niečo vyrábať (kor keď sa jedná o audiotechniku) a smekám klobúk...ale ak začnem hodnotiť len bedne ako také a zabudnem, že sa jedná o slovenskú produkciu, tak poviem len toľko, že Adam Vox vyrába len ťažkú nudu z predražených meničov. A to, že Ty tu budeš podstrkávať fotky a lobovať neznamená, že my tu automaticky zmeníme názor. Razz
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št máj 02, 2019 19:54:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Veru tu sa asi nezmeníte všetko opluvať.Bez reálneho vypočutia.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Št máj 02, 2019 20:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez nezávislého measurements...
S ním sa dá uvažovať aj nad vypočutím.
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Št máj 02, 2019 22:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BB, na akých bedniach doma počúvaš? A ak to nie je Adam Vox, tak je asi zbytočné sa ďalej o tom baviť.
"Kúpte si trabanta, je najlepší, stačí sa previezť a uvidíte. Ale ja jazdím na mercedese."
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi máj 03, 2019 05:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre viem o čom píšem.Bol som na posluch vackrát.
Na rozdiel od Vás som reprosustavy Adam Vox aj doma skušal:
Cool
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 03, 2019 08:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Moc bych necekal problemy (mereni bych cekal standardni), takove tuctove 2p. pidibudky snad ani nelze "pokazit".
Absurdni je ta cenovka, to je jako ty penize splachnout do zachodu.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi máj 03, 2019 08:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech sa páči. Založ si živnosť a firmu (to platí aj o dalších čo tu len pindaju bez reálnej skusenosti z Adam Vox) vyrábaj ,yystavuj po výstavach maj svoju posluchovku odvadzaj zo zisku dane štátu a sebe plat či poprípade aj iným mzdu a investuj do tohoto biznisu svoj čas a kopu penazí a potom čakaj také reakcie ako tu máte od takých čo to všetko len kritizuju. Prečo vobec reagujete ak nemáte zaujem si ich ani len vypočuť a všetko viete ako to hrá len ked sa na obrazok pozriete.
Niekomu sa nemusí páčiť dizajn a aj zvuk ale ... prečo takéto primitivne reakcie.
Ako píšem "zvuk" týchto reprosustav je pre mna ako som ich viackrát vypočul na vysokej urovni a pre mna aj dizajn a vypracovanie a viem si ich predstaviť u mna doma na trvalo. Kdo ma realny zaujem ten si ich pojde vypočuť či už do Polska alebo do Dubnice n/V.
Cool
PríspevokZaslal: Pi máj 03, 2019 09:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrábět a pokoušet se prodávat něco, co se mně samotnému nelíbí a na čem je velice obtížné zbohatnout, by nebylo ani zábavné, ani rozumné.
Pokud jsem za život slyšel odhadem 100 budek této koncepce a dojem osciloval mezi "do malé cimry ucházející" a "katastrofa", tak se dá předpokládat, že limity dané koncepcí zkrátka nelze překročit.
Vzhledová část designu je tuctová, konstrukční část designu podivná, řemeslné zpracování pravděpodobně výtečné, materiál "značkový" a patřičně drahý. Typický "High-End"... Laughing
Strana 2 z 4
