pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Po apríl 22, 2019 11:48:19 Predmet: |
Vyvinul jsi vynikající náhradu mech.relé, kterou málokdo ocení.
Normální bastlíř do fungujícího zesilovače nebude chtít zasahovat, protože vydolovat původní relé z oboustranné desky s prokovy a 70mikronů mědi (např.DPA) je příliš mnoho práce.Pustí se do toho, až se relé upeče.
Zbývají lidé, kteří staví zesilovač od novoty, a těch už je velice málo.A ještě méně je těch, kteří ocení rozdíl mezi mech. a elektronickým relé.
Každopádně je fajn, že ta mosfetová relé nabízíš a nenech se odradit malým zájmem.
Dobré zboží si nakonec svého kupce najde. _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi jún 14, 2019 13:51:44 Predmet: |
Proč zabírá dc detect asymetricky na -0,6V a + 1,2V ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi jún 14, 2019 14:00:13 Predmet: |
danhard napísal: | Proč zabírá dc detect asymetricky na -0,6V a + 1,2V ? |
neviem kde si videl tie hodnoty, na obrazku mam +1.1 -1.3 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 14, 2019 17:21:50 Predmet: |
Asi vychazel ze schematu, T2 se rozhodne neotevre az pri -1,3V Otazka je samozrejme navodna, protoze Vaclav moc dobre vi, proc se to tak chova, kdyby D2 byla na 2-3V nebo tam nebyla vubec nemusela by tam byt ani D1 a pak by to reagovalo symetricky. |
Zaslal: Pi jún 14, 2019 17:33:02 Predmet: |
djrix napísal: | Asi vychazel ze schematu, T2 se rozhodne neotevre az pri -1,3V Otazka je samozrejme navodna, protoze Vaclav moc dobre vi, proc se to tak chova, kdyby D2 byla na 2-3V nebo tam nebyla vubec nemusela by tam byt ani D1 a pak by to reagovalo symetricky. |
aha jasne, predchadzajuca schema mala aj napajanie V- a to tam ostalo, opravim, dik za upozornenie _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi jún 14, 2019 18:34:36 Predmet: |
S D2 a s napájaním to nesúvisí. Pri kladnom napätí ochrana reaguje pri prekročení súčtu Ube T1 a úbytku na diode D1 ( cca+1,2V), pri zápornom napätí stačí Ube T2 (-0,6V). D1 je zbytočná. Alebo pre symetriu (+-1,2V) pridať diodu aj do emitora T2. |
Zaslal: Pi jún 14, 2019 19:16:55 Predmet: |
BV napísal: | S D2 a s napájaním to nesúvisí. Pri kladnom napätí ochrana reaguje pri prekročení súčtu Ube T1 a úbytku na diode D1 ( cca+1,2V), pri zápornom napätí stačí Ube T2 (-0,6V). D1 je zbytočná. Alebo pre symetriu (+-1,2V) pridať diodu aj do emitora T2. |
presne tak ... asi vynecham D1, dalsia diodu uz tazko tam narvem. btw 0.6V nie je malo ?
pri V- T1-T3 boli inak zapojene, vid obr, preto ta chybicka _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi jún 14, 2019 20:38:28 Predmet: |
0,6V vyhovuje, určite to nie je bežný a akceptovateľný ofset na výstupe konca.. A možno by som dal medzi BE T3 odpor cca 10-100k.. |
Zaslal: So jún 15, 2019 14:36:35 Predmet: |
laco napísal: | danhard napísal: | Proč zabírá dc detect asymetricky na -0,6V a + 1,2V ? |
neviem kde si videl tie hodnoty, na obrazku mam +1.1 -1.3 |
Důvěřuj, ale prověřuj. Vyčetl jsem to ze schematu
Takže 0,6V, nebo 1,2V, ale symetricky.
Kromtoho to vyždy na 0,6V můžeš libovolně podělit (to Tě navádím, jak to zjednodušit, snaž se vystačit s jedním napájením a když holt není, tak je repro odpojené).
děkuji djrix, že mě chápe
Prostě nedělejte zbytečný chyby, když to uděláte dobře, tak Vám někdo udělá tu čest, že to opíše
Zrovnatak, když už tam máš všechno připojené, tak nepotřebuješ budič s fotočlánkem, ale tu 1mA si vezmeš z napájení a na ovládání MOSFET uděláš budič ovládaný obyč. optronem.
Další podstatný rozhodnutí je, jestli budeš odpojovat výstup, nebo zem repro. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 23, 2019 08:22:09 Predmet: |
Přišel jsem k nějakým rtutovým relé, tak je zkusím otestovat jako náhradu mechanického, příp. zařadit paralelně _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Pi máj 22, 2020 07:31:01 Predmet: |
Vracím se ke staršímu tématu. Možná to tu už padlo, nečetl jsem všech 16 stránek.
To řízení mosfetů přes optiku je skvělé a funguje, nic proti tomu. Má to jedinou drobnou nevýhodu, která není technická, ale psychologická. Kdo do toho nevidí, může mít obavy, jestli to opravdu zafunguje.
Nešlo by to udělat tak, že by tam bylo malé signálové opravdové relé, které by ovládalo ty mosfety nějakým triviálním zcela průzračným způsobem, prostě sepnutím ovládacího napětí přes nějaký odpor, kde ta funkce je jasně viditelná ? Vzhledem k malému proudu a většímu napětí by nehrozilo opalování kontaktů nebo vliv přechodového odporu relé.
Uměl by někdo namalovat, jak by vypadalo zapojení ? V těch mosfetech a jejich řízení se vůbec nevyznám. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 27, 2020 00:13:44 Predmet: |
nestačila by jedna signalizačná ledka ? Laco ju tam tuším aj má v 2 farbách s jasným odkazom zelená ideš a červená stoj. |
