Special poistky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Ne august 25, 2019 17:43:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zase zpátky k pojistkám, jak chce Black Berry. Zkusil jsem otáčet pojistku a musím s ním souhlasit, že to má slyšitelný vliv. Takové otočení o 90 stupňů má vliv přímo totální. Laughing
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Ne august 25, 2019 18:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jasnap skus o 180 stupňů lebo o 90 stupňů je málo si len v polovičke otočenia.
Volá sa to nedokončená operácia.
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 08:31:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zial su pacienti, ktorym nepomoze ani nekonecne vela dokoncenych operacii Rotfl
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 14:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Odar kamarát to o sebe píšeš. Laughing Rotfl
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 16:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocutelnost rozdielu otocenim poistky treba konzultovat s psychiatrom...
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 20:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A co teprv pootocit o 160°, to bude zvuk Smile A zkusit i rotaci pojistky Laughing
Naposledy upravil roberto dňa Ut august 27, 2019 08:21:58, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut august 27, 2019 05:57:15    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Možete skusiť.
Poistku ked pootočíš zvuk sa nemení (možno len ak bolo miesto zaoixidované) Poistku je možné vybrať a opačne ju zapojiť. To pre vysvetlenie kdo nechape čo je to otočenie o tých 180°.
Vám ako malým deťom to treba všetko vysvetlovať, tiež moc vecí nechápu.
Razz Hyper Rolling Eyes Laughing Huh
https://www.modrykonik.sk/forum/staram-sa-o-dietatko/ako-na-maleho-nervaka/
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2969/10-najcastejsich-chyb-rodicov-podla-psychologicky-annette-kast-zahn
Very Happy Cool
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ut august 27, 2019 08:48:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Co budeš s těma klíčenkama dělat?
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 09:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se musím pojistkařů zastat. I já jsem na vlastní uši slyšel vliv pojistky na zvuk.
Měl jsem tu pojistku (1A ) zapojenou v přívodu k reproduktoru, že abych si drahý ARN neodpálil při pokusech. nahrazení drátem ( měděným) bylo fakt slyšet.
Myslím,že je to reprodukovatelné ještě dnes.
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 09:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo - jenže oni nechtějí nahrazovat pojistky kusem drátu, ale pojistkami. A snaha zachovat funkci jištění je asi jediná rozumná část toho jejich pachtění.
(Že to byl rýpanec, samozřejmě chápu... Wink )
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 15:05:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nuže, 1A pojistka má cca 300mR odpor včetně přechoďáku na kontaktech (to může být i víc), tj v případě že je v serii s reproduktorem s impedancí 4R, způsobí tato pojistka pokles napětí na svorkách repro o cca 0,7dB a to může být klidně slyšet.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 15:41:42    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
A Teraz cca zmeraj podobný vhodný tenký drôtik napr. zo striebra alebo striebra-zlata zliatiny či platiny aby mal prudove zaťaženie teda parametre na tu poistku 1A.
Very Happy Cool
tatko Tom
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 15:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
V napájaní zo siete je ten odpor poistky a úbytok na nej zanedbateľný a nemá vplyv na nič.
Sieťové napätie kolíše napríklad tu od 230 po 250 - no a?
V zariadení je STABILIZOVANÝ ZDROJ.
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 15:56:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncové zesilovače stabilizovaný zdroj nemívají...
tatko Tom
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 15:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ich smola. Very Happy
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 17:17:08    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Very Happy Cool
Ze stříbra bude mít odpor o 5% menší, ze zlata o 30% větší, z platiny o 40% menší. To není potřeba měřit, to se dá spočítat.
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 17:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A se započtením přechodových odporů nebude materiál žádný rozdíl Smile
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 18:19:02    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
To by platilo v případě, že by byl průřez tavného drátu u všech materiálů stejný. Jenže u pojisky téže hodnoty může mít stříbrný drát klidně o těch 5% menší průřez než měděný drát. Jde přece primárně o to, aby se drát přepálil dle specifikace. Takže odpor pojistek stejné hodnoty může být stejný - nezávislý na materiálu tavného drátu.
dustin napísal:
Drahé pojistky mají kontaktní plochy z ušlechtilých materiálů... Wink
PríspevokZaslal: St august 28, 2019 18:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, jde o melting temp:
Cu : 1085°C
Ag : 961°C
Au : 1061°C
Pt: 1768°C
U prvních tří považuji rozdíl v teplotách za minimální, tj průřez bude stejný a platí co jsem napsal, u platiny bude muset být vodič výrazně tenší, takže se její výhoda nízkého odporu smaže.
Strana 25 z 25
