Lexxus Hifi obsluha
Založený: 07 september 2019 Príspevky: 3 Bydlisko: SLC
Zaslal: Po september 09, 2019 19:19:40 Predmet: NC450 oprava zdviháčk |
Potrebujem poradiť. Neviem nastaviť tlmenie/klesanie ramienka gramofónu. Na obdobných vláknach som nenašiel potrebnú informáciu. Všetko som rozobral (nebolo funkčné). Pretože zdviháčik NC450 som pred tým nevidel, tak neviem či tyčinka v ňom sa má hýbať alebo nie. Vychádza mi že by sa mala hýbať a plniť úlohu piestu. Ináč to nemôže fungovať lebo na vrchu je pri zložení pružina ktorá automaticky celý zdviháčik po presunutí páky spustenia ramena stlačí dole a tlmiť nemá čo. Či je môj záver správny neviem. Nechcem poškodiť zdviháčik pri pokuse rozhýbať tyčinku/piestik ak neviem s istotou ako to má fungovať. Poradte.
masomlyn@centrum.sk |
mako Nádejný hifista
Založený: 22 január 2007 Príspevky: 76 Bydlisko: Vysoké nad Jizerou
Zaslal: St september 11, 2019 09:38:37 Predmet: |
Bude zatuhlá vazelína co tlumí pohyb pístu. Je nutné to rozebrat, vyčistit např. benzínem a znovu namazat. K mazaní se používá vazelína Lukosan M20, ale co vím, tak menší balení než 1kg asi nedělají. Takže zkusit poptat jestli to někdo nemá už koupené a nebo koupit tu kilovku. http://eshop.okplast.sk/product-cz/lukosan-silikonove-vazeliny/lukosan-m20-1kg/41 |
jasnap Hifista
Zaslal: St september 11, 2019 18:52:13 Predmet: |
Pěkně tuhou silikonovou vazelínu prodávají v rybářských potřebách na mazání muškařských šňůr v malém balení.
Na tohle se bude hodit. _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št september 12, 2019 17:33:26 Predmet: |
aaa, to se hodí i k mazání styčných ploch výkonového trandu na chladič _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Št september 12, 2019 23:02:08 Predmet: |
Pokud máš jemný práškový kysličník zinečnatý, který do té silikonové vazelíny vmícháš, tak možná něco ušetříš. V opačném případě je nejlepší koupit to hotový.. _________________ Cui bono ? |
Lexxus Hifi obsluha
Zaslal: St november 20, 2019 09:13:18 Predmet: Re: NC450 oprava zdviháčk |
[quote="Lexxus"]Potrebujem poradiť. Neviem nastaviť tlmenie/klesanie ramienka zdviháčik - pohyb - vyriešené
Lukosan M20 - nepomohol - riedka vazelína LGI 3, Mogul A4 - vazelína LGI 4 - už to tlmí. Podľa toho kto má akú vôľu medzi telom piestika a "dierou" zdviháčika tak treba voliť tuhosť vazelíny. Čím väčšia vôľa/medzera tým treba hustejšiu/lepivejšiu vazelínu. Lukosan M20 neodporúčam. Väčšinou asi nepomôže a najmenšie balenie je 1 kg - skoro 30€. Mogul A4 má vyššie LGI a dá sa zohnať za 3€ v balení ktoré nespotrebujete za celý život (ak ho ptrebujete len pre gramo).
Poznatky/skúsenosti:
Piestik zdviháčika sa dá namazať/premazať len ak demontujete ramienko, alebo plošný spoj. Odporúčam demontovať len ramienko (odspájkovať od plošného spoja len potrebné vodiče vedúce z ramienka). Nedemontovať/nepovoľovať žiadne skrutky na zadnej časti ramienka - nastavenie svetlej výšky ramienka/vyosenie ramienka a tela zdviháčika voči ramienku. Ušetríte si kopu času potrebného pre nastavenie výšky ramienka voči tanieru/ vyosenia ramienka a výšky zdviháčika. V žiadnom prípade nikdy netlačte silou na piestik ak je ramienko namontované aj s plošným spojom. Budete tlačiť proti elektromagnetu ktorý ovláda automatické klesanie/zdvíhanie ramienka. Ak nemáte pustený gramofón zdá sa že to nefunguje. Ono to funguje ale elektromagnet umožní spustenie ramienka len ak nie je aktivovaný svetelný senzor ovládajúci zdvih/elektromagnet a je roztočený tanier. Rovnako ak zdemontujete plošný spoj je potrebné znovu nastaviť svetlú "výšku" plošného spoja/elektromagnetu voči telu zdviháčika (maticami/skrutkami pod ktorými su pružiny udržujúce nastavenú svetlú výšku. Tieto informácie sú len pre tých ktorý sa budú trápiť prvý krát. Tí ostatní vedia o čom to je.
Klesanie ramienka je samozrejme závislé aj na nastavenom prítlaku prenosky. Mne sa osvedčil Mogul A4 - nepoužívam prenosky s prítlakom vyšším ako 2g. Ako by sa to správalo pri vyššom prítlaku som neskúšal. Do 2g je Mogul A4 OK - pekne tlmí.
Posledné:
Kto potrebuje nový kryt - ja som kúpil kryt pre Reloop 7000/8000 (s bublinou nad osovým uchytením/mechanizmom otáčania ramienka). Rozmer pasuje akurát. Zdemontoval som päticu telefónnej žiarovky. Zaslepil dieru. Namontoval nové úchyty. Úchyty sú lepšie ako pôvodné - kryt by nemal byť tak namáhaný v mieste pántov pri otváraní - väčšia plocha. Žiarovku som nahradil žltou LED (pozor na svietivosť malá/veľká - zle, zlatá stredná cesta) - zodpovedá vlnovej dĺžke senzora WK. Ale asi by to fungovalo aj s bielou LED.
masomlyn@centrum.sk[/quote][list][/list] |
Lexxus Hifi obsluha
Zaslal: St december 02, 2020 15:37:27 Predmet: NC 450 tlmenie ramienka |
Takže finálne skúsenosti. žiadna vazelína sa časom neosvedčila. Lukosan M20, Mogul atď vyhodené peniaze. Kúpil som cez Ebay silikónový olej 1 000 000. Lepí ako med a konečne to naozaj tlmí. Na Ebay zoženiete oleje s hustotou od 300 000 do 2 000 000. Asi je najlepšie kúpiť 2 000 000 a eventuálne zriediť. Naozaj neskúšajte niečo ine - vyhodené peniaze. Zadajte tonearm damping oil a vyberte si. Ku napätiu. Mne začal blbnúť gramec a zistil som že v sieti mám niekedy až 250V. Pôvodné trafo je na 220V a sekundár 2x 12,5V. Filtračné kondenzátory 1mF/16V - tie takéto zvýšenie napätia na primáre neznesú. Musel som prerobiť zdroj - nové trafo a zdroj s LM317 (stačil by aj zdroj s 7815). |
