MSYS - jednoduchý audio měřicí systém
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 20:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Orig, je to ve dvojce. Rok 2015.
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 14:37:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jan Didden robi tiez nieco podobne:
- https://linearaudio.nl/la-autoranger
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 15:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je schéma. OZ jsou OPA627, AD797 a ADA4898. Regulace zisku krokový atenuátor DACT krok 2dB.
PríspevokZaslal: St október 30, 2019 21:26:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Malá inovace ....
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 09:08:10    Predmet: Odpovedať s citátom
kde kupim taky signalovy kabel ?
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 09:25:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezky udělané.
Jen mi vrtá hlavou - nevadí ty signální kabely/konektory tažené přes síťovou část, neleze do měření pak 50/100Hz?
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 13:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Káble vypadají na obyč tasker 1034 a VBPAM, nic exotického. Nad 230 to nevede, to je pěkně v rohu krabice, pouze ty výstupní vedou lehce nad trafem, nic kritického pokud je to symetrika se slušným CMMR.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 13:20:07    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Je to jak říká djrix.
Symetrický je Tasker 1034, kupuju v Prodance, určitě bude i jinde.
https://www.prodance.cz/tsk1034.html
Nesymetrický je VBPAM 50-1.5, náhrada RG178
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 13:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímalo by mě, zda mají tyhle mikrofonní kabely kroucené signální žíly. Ani na obrázcích, ani když jsem je kuchal, mi to nikdy nepřišlo...
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 13:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Udělám srovnání s napájením s externím zdrojem. S/N na symetrickém výstupu je cca 115dBV(A), max. výstupní úroveň cca 16Vrms, takže S/N k maximální úrovni je cca 139dB(A), což chápu jako trochu bezcenný údaj. Takže těch 115dBA k 1V ev. 121dBA ke 2V.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 15:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta čísla jsou nesporně dobrá. Jen k tomu symetrickému výstupu - IMO se velice často používá právě nesymetrický ( https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/344623-analog-interface-audio-analyser-soundcard.html#post5961025), tedy ze symetriky jen jedna větev. A tam už se CMR nevyužije.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 15:47:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Při použití nesymetrického výstupu odstup nijak netrpí, mám to změřené. Je ale nutné používat jednu zásadu - jediná zem a žádná zemní smyčka, ani ze signálových zemí.
Nejlepší parametry z mých zvukovek má upravená Creative USB SB XFi-HD, alespoň co se týče ADC. DAC je horší (výjimka potvrzující pravidlo dle OPA, že DAC část karty bývá lepší, než ADC). Ta karta má jen SE vstupy a výstupy. Pro co nejlepší odstup je nutné signál z SE výstupu karty vést jen na +IN a -IN symetrického vstupu MSYS (stínění zapojené jen na jedné straně na gnd). Výstup z MSYS se použije z RCA konektoru a vede do RCA karty. Zůstává tím jediný zemní spoj a žádná smyčka. Stejně pak mezi zesilovačem a MSYS je jediný zemní spoj, bez smyčky. To je optimum s ohledem na odstup. Ev. to namaluju.
Podobné obrázky jsou v manuálech Audio Precision.
Nejlepší výsledky mám, když v DAC větvi je DacMagic+ a v ADC větvi je XFi-HD. Díky symetrickým vstupům a výstupům pak nevadí ani použití dvou USB rozhraní, což v SE dělá pěknou paseku. Další varianta je krmit DAC přes Toslink.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 16:14:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Juli@ je sum pri skratovanom nesymetrickom vstupe tusim -93.5dBFS (pise ARTA v stavovom riadku). Kolko ho mas na upravenej X-Fi?
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 17:20:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Cca -113dBV(A), přičemž vstupní citlivost FS je právě cca 1V, takže pro dBFS rozdíl v desetinách dB. Bez váhy cca -107dBV při vzorkování 48kHz.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 17:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je zadrátování při použití USB XFi-HD, která má jen nesymetrické I/O. Výkonový zesilovač se symetrickými I/O, takže druhý kanál MSYS funguje jako převodník nesym/sym. Hlavní je nevytvořit ani jednu smyčku ze signálových zemí.
Vstupní nesymetrické RCA jsem v MSYS nakonec vůbec nezapojil, vždy degradovaly odstup.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 18:17:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ten zdvih od 100Hz dolu pomuzou o neco vetsi elyty ve vstupu a odpory do 100R a taky vymena toho elytu u reference pro ADC Pavle Wink
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 18:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky Petře, to dává smysl. Vstup té karty je nutné tak jako tak budit z co nejmenší impedance, pokud chceme mít slušně nízký šum. Ale jinak se na tu cenu nechová vůbec špatně. Ještě jednou díky, že jsi před časem přišel s odkazem na úpravu karty.
BTW, s THD+N se s tou kartou dostanu na 0.0014% při THD 0.00049%, při použití DM+ jako zdroje signálu a MSYS jako analogového interface. To je můj rekord v THD+N s XFi-HD. Šumové dno pak, proti Tvému příkladu, o slušný kus klesne (cca 3x, tj. o 10dB) a moc nevěřím tomu, že tam 1/f šum nezůstane. Ten je IMO už v OZ. Když se podíváš, kde Ti začíná šum v dBV na 20Hz, tak jsme na tom stejně. Jen máš výš šumové dno, už to čte šum z DACu.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2019 18:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, jak říkáš, nízká impedance je tam základ. Ty OZ ve vstupu není jednoduché nahradit něčím vhodným, je tam jen +-5V napájení, tak jsem se na to tehdy vyprdl.
Ten VREF kondík jsem já u sebe prdnul až 680u (originál je tuším 47u), ale stačilo by asi i méně. Skutečně povtvrzuji že DAC část je v XFi HD horší, ale za ty peníze je to parádní výsledek. S úpravou není zač, narazil jsem na to při pátrání po internetu když jsem hledal, jestli k tomu nemá někdo schéma.
Níže obrázek k tomu kondíku.
PríspevokZaslal: Pi november 01, 2019 09:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kombinace DacMagic+ > MSYS > XFi-HD mi dává možnost měřit THD v závislosti na kmitočtu se zkreslením pod 0.001% c rozsahu 20Hz - 10kHz, ve většině rozsahu pak kolem 0.0005% a pro dost slušný rozsah úrovní, díky přepínatelnému zisku. To mi pro potřeby měření v audiu dostačuje a úvahy o nákupu RME ADI-2 FS zatím odsouvám.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi november 01, 2019 09:42:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri akej vstupnej impedancii...alebo pri skratovanom vstupe?
PríspevokZaslal: Pi november 01, 2019 09:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstup uzavřený konektorem s vestavěným odporem 50 ohm.
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2019 19:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Petře tak nakonec tahkle:
PríspevokZaslal: Po november 04, 2019 20:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš parádní, myslím že lepší už to nebude Wink
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi november 22, 2019 18:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Ten VBPAM mate zo starych zasob,alebo sa da niekde este kupit?
Pokial viem uz sa dlho nevyraba.
PríspevokZaslal: Pi november 22, 2019 20:26:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Staré zásoby, náhrada třeba RG-178?
PríspevokZaslal: Pi november 22, 2019 20:29:42    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Jo, jde, to, měření Mierova Buffala:
peter_spx
PríspevokZaslal: So november 23, 2019 08:25:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsledky su pekne.
Z tych koaxialov dneska dostupnych,napr tento nevyzera marne
http://www.farnell.com/datasheets/1971922.pdf?_ga=2.24252858.141323064.1574493491-1834189222.1574493491
Strana 6 z 6
