Snaha o nízky šum v Hi-Fi
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
PríspevokZaslal: Po november 18, 2019 15:55:23    Predmet: Snaha o nízky šum v Hi-Fi Odpovedať s citátom
Nižší šum pre ľudský sluch nemusí byť (a pre hifi) vždy lepší.
As is well known, the distinction between sounds becomes more difficult the closer they are in the frequency spectrum. Initially, the researchers assumed that additional noise could make such a hearing task even more difficult. However, the opposite was observed: The team was able to demonstrate that the brain’s ability to distinguish subtle tone differences improved when white noise was added to the background. Compared to a quiet environment, the noise thus facilitated auditory perception.
Zdroj: https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Good-noise--bad-noise--white-noise-improves-hearing.html
Diskusia na ASR:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/white-noise-improves-hearing.9961/
PríspevokZaslal: Po november 18, 2019 15:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava dělá statistiku, tak možná jí taky pomáhá dither.
PríspevokZaslal: Po november 18, 2019 16:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohlo by to tiež vysvetľovať prečo niektorí sluchom preferujú MOSFETy pred JFETmi i keď majú horšie šumové vlastnosti.
PríspevokZaslal: Po november 18, 2019 19:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, například je na tuto pozici s oblibou používá i Pass a proto se mu říká " Starej tetřev "... Smile
PríspevokZaslal: Ut november 19, 2019 07:59:57    Predmet: Re: Snaha o nízky šum v Hi-Fi Odpovedať s citátom
Asi to nebude jednoduše jednoznačné a výsledek závisí i na kvalitě nahrávky.
V tomto testu
https://www.diyaudio.com/forums/everything-else/344822-hear-difference-2-solid-preamps.html
byla preference při použití staré nahrávky z r. 1953 pro preamp s výrazně vyšší hladinou šumu (která ovšem šumu nahrávky o X řádů nedosahuje a zřejmě se uplatňuje něco jako přídavný dither), ale při použití kvalitní nahrávky byla jednoznačně volba pro preamp s nejnižším šumem a nejlepšími parametry.
BTW, toho Passe bych si za štít asi nebral Wink
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
