Wili Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2013 Príspevky: 36 Bydlisko: Praha
Zaslal: So november 23, 2019 01:36:11 Predmet: Transiwatt z nostalgie |
S transiwattom som sa naposledy hral keď som mal asi 10 rokov, kedy som o elektronike veľa nevedel, preto z nostalgie som dostal veľkú chuť si tento zosilňovač postaviť a trochu sa s ním pohrať, a keď už, tak poriadne!
Už dlhšiu dobu sa na susednom fóre rozoberá danhardom upravený transiwatt. Úprava spočíva v modifikácii zdroja prúdu pre koncové tranzistory, kde sú klasické výkonové odpory nahradené za tranzistor. Cieľom je minimalizovať prechodové skreslenie triedy B. Staručkému transiwattu to veľmi pomohlo, je praktickejší a menší na stavbu (polovodič sa chladí oveľa jednoduchšie ako veľký keramický odpor) je tu tým pádom veľmi ľahko upraviteľná regulácia budiaceho prúdu a veľmi efektívne zavedená modulácia. To výrazne pomáha s budením koncových tranzistorov a zvyšuje efektivitu celého zosilňovača a tiež znižuje skreslenie. Aj keď je zosilňovač extrémne jednoduchý a pozostáva len zo 6tich tranzistorov, pojal som jeho stavbu moderne, všetko je na profi DPS z číny, na stavbu som použil súčasnú súčiastkovú základňu a žiadne staré komponenty. Ako koncové tranzistory je výhodné použiť kusy s čo najvyšším prúdovým zosilnením a zároveň aby neboli veľmi rýchle, pretože potom je zapojenie veľmi háklivé na stabilitu a je ťažké ho skrotiť. Problém ale je, že väčšina pomalých tranzistorov nemá až tak vysoké prúdové zosilnenie pri vysokom prúde (okolo 50), a naopak rýchle tranzistory mávajú zosilnenie vyššie (okolo 100), prečo to tak je neviem. Modul pri ozivovani a doladovani:
Ako koncové tranzistory som použil lacné a ľahko dostupné Toshiba 2SC5200/2SA1943 pretože majú výborné prúdové zosilnenie, len sú až priveľmi rýchle, čo sa mi trochu vypomstilo a mal som veľké problémy zosilňovač skrotiť. Celý príbeh, verzie, úpravy je možné si prečítať tu: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23220
Nedoporučujem ale toto zapojenie začiatočníkom, alebo niekomu s nedostatkom vybavenia a skúseností. Aj keď je zapojenie schématicky jednoduché, je pre jeho vykompenzovanie a nastavenie potrebný osciloskop. Určite by som tiež doporučil použiť pomalšie tranzistory, napr. nesmrteľné MJL21193/4/5/6 a pod... V zosilňovači je veľmi šikovne vymyslený oneskorený nábeh zdroja prúdu, aby najprv došlo napájanie pre vstupný tranzistor a až neskôr nabehlo budenie prúdu pre koncové tranzistory - to úplne zruší akékoľvek strely do reproduktorov pri zapnutí. Trochu som sa obával toroidu uprostred a kablovačky okolo ale brum je absolútne nepočuteľný, skôr počuť len jemný šum pri vytočení hlasitosti. Jedine čo počuť je jemné vrčanie toroidu asi by to chcelo audio toroid Trochu sa mi vypomstila príliš malá krabica, bolo to dosť natesno ale naštastie všetko vošlo. Zosilňovač je veľmi maličký, krabica je ako balík kancelárskych A4 do tiskárny, má len 32x21x5,5cm.
Celý zosilňovač som umiestnil do skrinky vyrobenej na mieru, s chladičmi po stranách ale schovaných pod krytom s dostatkom chladiacich otvorov. Každý kanál ma svoj samostatný zdroj. Obidva kanály sú napájané jedným spoločným toroidom umiestneným uprostred s dvojitým vinutím pre dual-mono 160W/2x42VAC. Zeme oboch kanálov sa spájajú až pri regulácii hlasitosti. Kovová skrinka je ukostrená, a je prepojená RC členom 100n+100R/3W s výkonovou zemou u jedneho z kanálov. Predný panel je z quickpanelu kde som pre viac retro pocit použil aj analógové VU metre pre indikáciu vybudenia a vypínateľnú fyziológiu (loudness). Pre VU metre som vyrobil pasívny logaritmus riadený úbytkom na kremíkových diódach. Pre čo najlepšiu citlivosť som použil na usmernenie signálu germániové diódy OA91, ktoré zvládnu vysoké napätie výstupu a zároveň majú pri nízkom prúde ubytok <0,1V. Laborovaním pomerov hodnôt odporov pred diódami v kombinácii s odporom meráku sa mi podarilo dosiahnuť skoro ideálny logaritmus.
Pre fyziologickú reguláciu hlasitosti som použil 22-krokový SMD "alps" s odbočkou, je to trošku upravené zapojenie z AZS223, priebeh pre každú z polôh vyzerá podľa simulácie zhruba takto:
A nakoniec zopar meraní. Všetko do 4R zataze.
Obdlznik 10k:
Sinus 1k, 70W
Skreslenie pri 1W v ramci moznosti mojho merania, asi nie velmi relevantny udaj ale aspon pre ilustraciu
Dalsie obrazky:
Naposledy upravil Wili dňa Ut november 26, 2019 12:18:24, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne november 24, 2019 09:47:29 Predmet: |
Paráda.
Aj napriek Nostalgiii sa hlásim za vylepšenia TW, aj keď ich majú ľudia v obľube ešte v pôvodnom stave. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne november 24, 2019 17:12:01 Predmet: |
TW 40 s úpravou podľa AR bol môj prvý zosilňovač.
Tento je už "iná liga".  |
Zaslal: Št november 28, 2019 22:11:49 Predmet: |
Krásný to máš  _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Št november 28, 2019 22:57:42, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Št november 28, 2019 22:18:52 Predmet: |
| citácia: | | Už dlhšiu dobu sa na susednom fóre rozoberá danhardom upravený transiwatt. |
Ved to tam ma hned v druhej vete. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
uiovbged332 Ready2Die
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 74 Bydlisko: FJFJFC
