BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 03, 2019 22:27:16 Predmet: Preco DAC-y so skreslenim pod 0,01 % maju pocutelne iny zvuk |
Tak dlho som nechapal preco maju DAC-y so skreslenim pod 0,01 % pocutelne iny zvuk
Najprv som si myslel ze je to zas dalsia audiofilna zabava v style hifi poistiek a podobne
Ked uz som pocul rozdiel aj ja a to pri tom istom DAC-u ale len inych nastaveniach tak som zacal badat a merat.
Podla posluchovych testov sa ja osobne pod 0,5% skreslenia uz nechytam tak akoby som mohol pocut rozdiel pri 0,01% ?!
A finta bola v rozdielnom "pade" amplitudovej charakteristiky smerom k 20 kHz.
Pokles -5dB na 20 kHz oproti 0 dB uz musi pocut asi kazdy
Urcite je tam aj extremny fazovy posun ale ten som este nemeral lebo musim najprv nakalibrovat samplovaciu zvukovku ze kolko meni fazu ona samotna.
Zdroj bol vzdy ten isty subor 44,1 kHz (biely sum - cele spektrum).
Pouzity ten isty DAC, ten isty SW prehravac, ta ista nahravacia samplovacia frekvencia (96 kHz) pre vsetky merania.
Prehravacia frekvencia bola 44, 48, 96, 192 kHz (to co islo cez optiku).
V SW prehravaci som nastavil minimalnu kvalitu resamplovania a potom opacne maximalnu kvalitu resamplovania pre kazdu frekvenciu.
https://photos.google.com/share/AF1QipNFYM_2fK3x5Gs_Ea-U4j3ydzSZ0vqcxf3Bl046tm7_dSIhavwmbP-Qx_MbZhPCAw?key=dVRRUWlyRGU5clNxZ2tQaHlnN29rY1ZUZ2V5cWRn
Naposledy upravil BK dňa Ut december 03, 2019 22:52:22, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut december 03, 2019 22:45:11 Predmet: |
Vsimnite si ze pri prehravacej frekvencii 44,1 kHz nie je ziaden rozdiel medzi minimalnou a maximalnou kvalitou resamplovania.
Ono to je logicke lebo original nahravku nema SW prehravac ako vylepsit ked ma k dispozicii iba tu istu prehravaciu frekvenciu t.j. 44,1 kHz ako original.
Samotne DAC-y ale maju k dispozicii aj ine interne frekvencie a cez volbu svojho konkretneho digitalneho filtra dokazu rapidne zmenit amplitudovu charakteristiku aj pri 44,1 kHz zdrojovom signale.
Takze preto DAC-y so skreslenim pod 0,01% pri 1 kHz mozu zniet uplne odlisne.
Ked citate dost internet tak vsetky novodobe DAC komplet.pristroje maju uz standardne aj moznost volby filtra samotnym uzivatelom.
Zaslal: Št december 05, 2019 00:36:55 Predmet: |
Zatial pri merani fazoveho posunu ziskavam rozdielne vysledky tak som zmazal co nie je overene este na 100%.
Naposledy upravil BK dňa Št december 05, 2019 22:40:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 05, 2019 06:59:23 Predmet: |
Jakým postupem měříš referenční fázový posun DACu?
Zaslal: Št december 05, 2019 10:34:10 Predmet: |
Naposledy upravil BK dňa Št december 05, 2019 22:40:37, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št december 05, 2019 10:48:20 Predmet: |
To přehrávací SPDIF a nahrávací zvukovka byla jedna zvukovka s jedněmi hodinami?
Zaslal: Št december 05, 2019 11:19:34 Predmet: |
Ano, je to zvukovka v PC.
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- SupremeFX Shielding Technology
- ESS® ES9023P
- Supports up to 32-Bit/192kHz playback *5
Audio Feature :
- Gold-plated jacks
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Zaslal: Št december 05, 2019 12:10:32 Predmet: |
Fázového posunu při slušném resamplování bych se nebál.
Spíš bych doporučoval si ověřit, že playback a capture jedou pod společnými hodinami a nedochází tam k časovému posunu. Třeba vygenerováním stejně dlouhého souboru jen s 1kHz, zarovnáním začátku a ověřením, že to na konci také přesně sedí.
Ještě nerozumím, jak jsi zjistil fázový posun na 1kHz, když jsi to na začátku zarovnal a tam právě začínal 1kHz.
Zaslal: Št december 05, 2019 14:47:23 Predmet: |
Naposledy upravil BK dňa Št december 05, 2019 22:41:07, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št december 05, 2019 15:03:45 Predmet: |
A ten rozdíl ve zvuku, který se snažíš osvětlit přesným měřením, máš podložený stejně objektivním postupem?
Zaslal: Št december 05, 2019 15:27:46 Predmet: |
Objektivnym nie lebo jediny pocuvac u mna som iba ja
Rozdiel vo vyskach-cvengot je ale naozaj pocut.
Verim ze drviva vacsina hifistov tu na fore by ho pocula tiez.
Zaslal: Št december 05, 2019 18:02:07 Predmet: |
dustin napísal: |
Spíš bych doporučoval si ověřit, že playback a capture jedou pod společnými hodinami a nedochází tam k časovému posunu. Třeba vygenerováním stejně dlouhého souboru jen s 1kHz, zarovnáním začátku a ověřením, že to na konci také přesně sedí. |
Hodiny sedia na 100 %.
Posun medzi originalnou lavou a nasamplovanou pravou stranou na zaciatku sedi presne s posunom ako je na konci suboru.
Naposledy upravil BK dňa Ut december 10, 2019 08:51:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi december 06, 2019 07:39:10 Predmet: |
Momentalne riesim ako previest subor z 44.1 kHz do 88,2 kHz alebo 96 kHz bez zmeny fazy medzi originalom a resamplom (fazovy posun musi byt 0 stupnov v celom pasme ).
Ak mate nejake overene napady tak sem s nimi. Vopred vdaka.
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi december 06, 2019 10:22:36 Predmet: |
Původní otázka vlákna je vcelku jednoduchá. Protože vstupní část je ne vždy galvanicky oddělená, ne vždy se provádí reclock a stejným způsobem, samotný čip má nějaké své elektronické podhoubí, při D/A převodu používá resampling a různé filtry a pak má zařízení také nějaký výstupní buffer, samozřejmě u každého zařízení jiný, s jinou výstupní úrovní, jinou impedancí atd. To už je tolik proměnných, že shodný výstup je prakticky nemožný.
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Pi december 06, 2019 10:45:21 Predmet: |
BK napísal: | Momentalne riesim ako previest subor z 44.1 kHz do 88,2 kHz alebo 96 kHz bez zmeny fazy medzi originalom a resamplom (fazovy posun musi byt 0 stupnov v celom pasme ). |
Max. kvalita v soxu to určitě nechá beze změny. Celé pásmo samozřejmě nelze, vždy to bude kousíček pod fs/2, ale to je jasné.
Zaslal: Pi december 06, 2019 11:11:42 Predmet: |
RedBaron napísal: | To už je tolik proměnných, že shodný výstup je prakticky nemožný. |
Praveze celkove skreslenie prevodu D-A sa da znizit tak aby bolo clovekom nepostrehnutelne. Tj casom budu vsetky prevodniky zniet rovnako
Treba dodrzat vyrovnanu amplitudovo-frekvencnu charakteristiku, co zvlada uz skoro kazdy kvalitnejsi DAC (myslim si ze na to je ludske ucho-mozog najcitlivejsi).
Ale je dolezite aby mal DAC aj vyrovnanu fazovo-frekvencnu charakteristiku.
Tym sa vlastne dosiahne akokeby "bit perfect" aj v analogovej domene.
Zaslal: Pi december 06, 2019 11:36:01 Predmet: |
dustin napísal: | Max. kvalita v soxu to určitě nechá beze změny. Celé pásmo samozřejmě nelze, vždy to bude kousíček pod fs/2, ale to je jasné. |
A ma ten SOX aj nejaky GUI alebo len prikazovy riadok ?
Zaslal: Pi december 06, 2019 13:09:13 Predmet: |
A ktore nastavenie mam pouzit ? To s tou linearnou fazou ?
SoX 14.4 High Quality: No options (this is the default setting)
SoX 14.4 High Quality (Aliasing Enabled): -b 90 -a
SoX 14.4 VHQ Linear Phase: -v -s
SoX 14.4 VHQ Intermediate Phase: -v -s -I
SoX 14.4 VHQ Minimum Phase: -v -s -M
Naposledy upravil BK dňa Pi december 06, 2019 13:13:17, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi december 06, 2019 13:11:18 Predmet: |
Vyzkoušej, porovnej, uvidíš.
Zaslal: Ne december 08, 2019 20:32:42 Predmet: |
Tak nasiel som problem a ten bol v tom ze original a nasamplovana vzorka musia byt zosynchronizovane pri 1 kHz na nanosekundy aby mali viacere odlisne merania rovnake vysledky.
Ja som mal dispozicii soft kde sa dali menit iba desiatky nanosekund ale dostal som sa vzdy do synchronizacie cca +-1,5 Hz pri 1 kHz (tj 998,5 Hz az 1001,5 Hz).
Predtym som to synchonizoval na 1 KHz s presnostou iba na sampel co pri roznych meraniach urobilo rozptyl na 20 kHz cez +-100 stupnov fazoveho posunu.
Ide o to ze pri 1 kHz (fs=44,1 kHz) znamena jeden sampel v krajnom pripade +- 24,6 stupna fazoveho posunu.
Kdezto pri 20 kHz je to uz +- 144,5 stupna fazoveho posunu.
A vlastne podla toho ako sa mi pri jednotlivych meraniach trafil "sampel" tak taky sklon mala aj vysledna charakteristika.
Samozrejme vzdy mala iny sklon a preto som aj zmazal prispevky predtym
Dlho mi to trvalo kym som na to prisiel ale predsa
Postnute vysledky su uz realne overene viacerymi samplovacimi frekvenciami a typmi signalov.
Merany DAC cip by mal byt DSD1791 (viem len podla manualu ).
https://photos.app.goo.gl/Qwru7UiKyKR9cfr9A
Naposledy upravil BK dňa Po december 09, 2019 20:23:38, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne december 08, 2019 20:36:30 Predmet: |
Mimochodom, nemas v tej nahravke nejake "intersample over"? Rychly test, resampluj nahravku na 8x vyssiu frekvenciu a pozri sa ci tam nevznikol nejaky klip.
Ak by tam boli, tak to ti zahraje kazdy prevodnik uplne inak. Napr. DACy od Benchmark maju na ne rezervu okolo 3dB.
Zaslal: Št december 12, 2019 21:58:35 Predmet: |
Zvukovka (analogovy vystup) v mojom PC je na tom poznatelne lepsie.
Fazovy posun je o polovicu nizsi aj na basoch a aj na vyskach.
https://photos.app.goo.gl/m8FF9znEnjHduEt19
Zaslal: Št december 12, 2019 22:18:15 Predmet: |
Nemate niekto na zapozicanie nejaky kompletny prevodnik ktoreho DAC cip ma implentovany digitalny filter typ FIR (nie IIR)
a da sa isto nastavit ako predvoleny ?
Chcel by som ho zmerat ze ake bude mat realne parametre fazoveho posunu.
FIR typ filtra ma rovnake oneskorenie v celom frekvencnom spektre tj nulovy fazovy posun.
https://community.sw.siemens.com/s/article/introduction-to-filters-fir-versus-iir
Zaslal: Ne november 29, 2020 16:08:52 Predmet: |
Tak po 2 tyzdnoch merani a analyzi som zistil ze ake by mal mat meratelne parametre kvalitny DAC:
1. Maximalne vyrovnana analogova frekvencna charakteristika
2. Fazova charektiristika s nulovym fazovym posuvom medzi vsetkymi frekvenciami
(napr. 20 Hz a 20 kHz budu mat rovnaky fazovy posuv aj v "digitale" aj v "analogu")
3. Maximalny pomer signal/sum
4. Minimalne harmonicke a intermodulacne skreslenie
5. Minimalna chyba zosilnenia a maximalna linearita
(Napr. dekadicky digital "1"=1mV, "100"=100mV, "4325="4,325V atd.)
6. Vo vyslednom analogovom signale sa nesmie nikdy objavit ziaden signal s frekvenciou fs/2 alebo vyssou. fs je frekvencia samplov nahravky.
Toto som kedysi velmi podcenoval ze ved aj tak tie frekvencie nepocujem atd.
Sice priamo tieto frekvencie nepocujete ale pocutelne ovplyvnuju frekvencie ktore pocujete
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ne november 29, 2020 19:59:43 Predmet: |
jitter nic? svojho casu sa tvrdilo ze ten za “to” moze. Obecne by asi viacerych zaujimala tvoja metodologia zaverov. Definoval si 6 bodov kde vacsina (4 zo 6) ma pojem “maximalne” alebo minimalne. Kde je hranica? a aka? THD napr IMD..., linearita frekvencnej charakteristiky v akom tolerancnom pasme aby to nad istu hranicu uz nebolo rozoznatelne?
Zaslal: Ne november 29, 2020 20:36:00 Predmet: |
jitter je urcite kriticky parameter ale myslim si ze v dnesnej dobe uz nikto nepouzije nekvalitne "hodiny" aby tento parameter zhorsoval ako uz nepouzije nekvalitny zdroj na napajanie samotneho DAC cipu a podobne.
Hranica aby to bolo rozoznatelne je velmi polemicka vec
Ja som zistil ze moje maximalne kvality rozoznania dosahuju 0,7 % co dokazem rozoznat v slepom teste s tym ale ze mam len dve vzorky a viem aka vzorka prave hra.
Potom napriklad viem rozoznat pokles 2-3 dB na urcitom pasme (napr. vysky).
Preto je dolezite aby DAC hral max rovno aj smerom k 20 kHz.
Osobne co u mna bolo tiez poznatelne bol ten pokles na vyskach.
A potom to ze boli signaly-zvuky aj po fs/2 - zistil som meranim.
(Testovane cez HW zmenu fs a pouzitie SoX)
To som ale pozoroval tak dve hodiny ze mi nebolo tak prijemne pocuvat taku hudbu a hrala tak divno.
Ked bolo vsetko pred fs/2 (ine nastavenie) tak to bolo take prijemnejsie-cistejsie-neagresivne.
Pritom to "horsie" bolo prehravane 44,1-16bit v bit-perfect kvalite a to "lepsie" upsamplovane na 192 kHz/24bit a predtym prepocitane a filtrovane cez SoX.
Zaslal: Ut december 08, 2020 19:00:25 Predmet: |
Po dlhej dobe som si znovu zaplatil TIDAL takze som isiel vsetko bit-perfect 44,1kHz-16bit-stereo.
A zvuk neuspokojivy oproti takemu aky som zvyknuty.
DAC cip v mojom "zosiku" je pouzity DSD1791.
Takze vam tu postujem nastavenia AIMP SW playera pre windows ktory ma u mna lepsi zvuk ako original bit-pefect 44,1kHz-16bit-stereo.
https://photos.app.goo.gl/KMg5ZqaUw8GVhSWN7
Zaslal: Ut december 08, 2020 19:04:59 Predmet: |
Takto vyzera u mna meranie:
1 - cervena - vystup z DAC-u pri fyzickom vstupe 44,1kHz/16bit - bit perfect
5 - zelena - vystup z DAC-u pri fyzickom vstupe 192 kHz/24bit resamplovane cez SoX 14.4 VHQ Linear Phase: -v -s
8 - fialova - original zdrojovy subor 44,1kHz/16bit sinus az do fs/2 tj. 22050 Hz
Vsetko co je cervena ciara napravo od tej fialovej tam uz nema byt.
Su to umelo vygenerovane frekvecie vdaka nedokonalosti filtra DAC-u.
https://photos.app.goo.gl/eUktLMavBDnYExNr7
