Když už tedy kabeláž.....tak teda něco o ní
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 00:08:25    Predmet: Když už tedy kabeláž.....tak teda něco o ní Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:30:18, celkom upravené 2 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 08:48:16    Predmet: dodatek Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:30:33, celkom upravené 1 krát.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 11:30:14    Predmet: vliv kabelů Odpovedať s citátom
Pokud nebude kabel nějaké exotické konstrukce (hodně velká kapacita, indukčnost nebo odpor) tak by se v podstatě neměl na zvuku vůbec projevit.
Jenže je tu ještě jedna věc která se jednu dobu nějak nepočítala. Tou je elmag rušení. Klasický brum z 50Hz asi většina lidí zná, ale už hůře se posuzuje vf které přímo neslyšíme, ale které dokáže rozhodit chování zesilovače a to se na zvuku projeví. Možná proto některé firmy používají na kvalitní nevýkonové kabely různé vícenásobně stíněné koaxy a podobné. U reprokabelů se to trochu podceňuje a to bývají o dost delší a tím pádem lepší anténa na příjem různých rušení. Pokud s tím zesilovač nepočítá a není odolný, tak to opět vadí. A 100% odolný není snad žádný a je lepší ho tím rušením nezatěžovat. Proto možná obliba stíněného kabelu Supra PLY 3.4 S
coffee
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 11:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:30:54, celkom upravené 1 krát.
jardag
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 14:15:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Neboj. Ptal jsem se Macury a ten mi potvrdil, že 100% odolný obvod je pohádka. Proto se má průnik rušení minimalizovat. Možná proto tak dobře hrají kabely které mají základ ve stočené dvojici tenoučkých drátků v teflonu, které se pak dále stáčejí podobně jako lana, aby se dosáhlo použitelného průřezu. Je to hrozně pracné a drahé, ale zvukově je to ok. Podobně jsou dělané vyšší modely VOBA a hraje to dobře.
Kvalitní koax mi přijde jako levnější varianta.
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 14:58:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš něco jako spletených několik CAT5/6/7 kabelů?
jardag
PríspevokZaslal: Pi október 06, 2006 18:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mnohem tenčí, ale v podstatě jo. Někde byly i fotky prototypů kde je to celé v zahradní hadici, je tam popsáno kolik kilometrů drátku tam je a kolik jich tam vede vedle sebe. Šlo to do tisíců.
coffee
PríspevokZaslal: Ne október 08, 2006 18:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:31:14, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Ne október 08, 2006 21:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:31:49, celkom upravené 1 krát.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2006 22:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyměnil jsem minulý týden síťové kabely(A inteligent jsem mněl půjčený signálový kabel za více pěněz.Spadl mi na něj kufr v autě.Poškozená krabice-kabel už mám doma na věky!) .A to jen u zdrojových komponent CD a transport.Můj reciver přes který zatím hraju má kabel přirostlý.Nebudu psát o jaký kabel jde a ani kolik stál ,ale tohle jsem nečekal.Je to opravdu hdně slyšet.Doporučuju vyzkoušet.
coffee
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2006 23:02:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:32:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 21:17:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Narazil jsem na krátké, stručné jednoduché, s praktickými příklady. Opravdu by si to měl každý přečíst (5 minut celkem).
The Potentially Audible Effect of Speaker Cable Resistance
The Effect of Speaker Cable Lengths
The Potentially Audible Effect of Speaker Cable Inductance
Mimochodem, tu indukčnost počítají pro normální dvoulinku. Stíněný twisted pair stejného rozměru (16AWG, 2mm2) má dle výrobce indukčnost jen mírně vyšší (0,7uH/m vs. jejich dvoulinka 0,6uH/m)
http://www.kerpenkabel.de/upload/Flyer_Bus_FF_070905_ENGLISCH_437.pdf[/url]
coffee
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 22:48:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:32:43, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St november 29, 2006 07:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
4 Dustin
No mne to zabralo asi 20 minut, ne 5. Confused
Jestě zkuste chlapci nastínit, proč se kašle při použití různých kabelů na řekněme 0,5dB a zároveň se někteří konstruktéři zesilovačů budou bít za zlepšení THD z 0,001 na 0,0005??? Když 0,5dB není slyšet, tak to THD slyšet bude?
coffee
PríspevokZaslal: St november 29, 2006 07:19:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:33:14, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: St november 29, 2006 07:31:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:33:28, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 21:14:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Objevil jsem dobrý článeček na známém českém webu. Mrkněte na to:
Reprokabely - teorie
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2008 15:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
ok coffee, tak ake kable pouzivas ty konkretne?
gabik
Založený: 26 november 2007
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2008 17:14:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee,
az (jestli) budu mit kabely zvu te na test. U me se ukazal prinost jak signalovyho tak reprokabelu.
Pininfarino
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: So január 19, 2008 09:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmení sa zvuk výmenou káblov, či nezmení? Moja skúsenosť je jednoznačná, nemôže byť reč o tzv placebo efekte. DLHO som počúval na reprokábloch Cardas srosslik. Celý vytešený som si nakoniec zaobstaral Cardas quadlink. Zmena bola rukolapná! Ale bohužial pre mňa negatívna.. Nové (3x drahšie) káble totiž vniesly objem vo výškach, čím sa stalo pre mňa počúvanie pre mňa menej prehľadné, nedokázal som sa koncentrovať tak,ako roky pred tým. Káble som išiel do predajne vymeniť za iný (v podstate nepotrebný) tovar, nahodil som crosslinky, a spokojný ich počúvam dodnes. PLACEBO URČITE NIE!
paolo
Založený: 02 apríl 2007
PríspevokZaslal: So január 26, 2008 15:20:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee Coffee hezky tu argumentuješ,ale zatím si tu nenapsal nic co by mělo přínos pro ostatní lidi. To že i kabel hraje naštěstí ví více lidí než kolik jich tady přispívá na forum.
paolo
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So január 26, 2008 16:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
No co byste chtěli? Kabely maj vliv na zvuk, protože nejdou všechny stejný a maj různý parametry...
frakan
Založený: 16 máj 2007
PríspevokZaslal: Po január 28, 2008 00:17:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že coffee chce len povedať, že čím viac je počuť rozdiel medzi
káblami, tým je pravdepodobnejšie, že problémom nie sú káble samotné, ale niečo iné v HIFI reťazci. A teda vyhadzovať ťažké tisíce za rôzne exotické hadice je maximálna kravina.
Slimak
PríspevokZaslal: Po január 28, 2008 00:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Frakan
Ano, pekne si to povedal. Inak aj na relativne slusnom aparate mozu byt pocut, ak niekto kupi ako kabel nejake "zverstvo", zapoji a skutocne je to pocut, ked kabel chytis, zistis ze je horuci, tak dakujem pekne. Nemenovany hifista za takyto zazrak vyplazol pekne peniaze. Mohol byt rad, ze nevyhorel a ze to vydrzal aparat a bedne.
coffee
PríspevokZaslal: Po január 28, 2008 00:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:33:58, celkom upravené 1 krát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 28, 2008 18:27:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak: kábel bol horúci??? OMG!!
To je snáď myslené veľmi obrazne, alebo nie vážne.
Trošku sa vyzvraciam: Very Happy
Ak niekto náhodou zaznamená zmenu zvuku k lepšiemu alebo k horšiemu, 99% ľudí z toho vyvodí nesprávne dôsledky a hľadá príčiny tam, kde im je to najvhodnejšie. Nikto si nekúpi 3 kusy 50 mm molitanu 2x1m za 500,-/kus, nenalepí to na stenu, nenalepí na to rigu a pod po celej ploche. Radšej vyplázne desaťtisíce za kus medi, striebra a podobné hovadiny. Zvýši sa tým hodnota zostavy a teda logicky aj 'kvalita zvuku',
Akustické úpravy nemám ani ja, no poriadna zmena nastala po výmene okien za plastové(2500x1600mm). Na psie kúsky tohoto charakteru sa ale chystám. Ak sa posudzuje prínos kábla s 25pF na 0,5m dĺžky v pásme 20-20kHz, niečo s tým káblom nebude v poriadku..S chinchami za 6,- a pvc tienenou linkou, pokiaľ niečo vyložene nedoseriem(nenapájkujem napríklad medzi sign a zem 10n kondenzátor) nič nepokazím. Akurát snáď ten dobrý pocit pri srdci a ten hrá dosť do karát. Wink
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2008 12:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak - nejedná se o pověstné Transcorrect ?
Slimak
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2008 13:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Stephunk, Mih
no myslel som to úplne vážne. Mlaďas ktorý počúval hudbu typu tuc-tuc /v aute kondík ako malý hasiaci prístroj a samozrejme supvolfer Smile/, tak doma mal nejaké hifi, tuším že obyčajnú vežu philips alebo tak a k repro mal káble hrubé jak záhradná hadica, keď sa chytili do ruky boli horúce.... čo to bolo fakt neviem, aj hovoril, ale v kábloch sa nevyznám a nikdy si nepamätám typ.
Si predstav že takýto kábel pripojíš k drahej zostave a bedniam, no osobne by som odvahu nemal, aj keby 11 z 10 zhubných lekárov tvrdilo, že rozdiel k lepšiemu počuli a prisahali pri hrobe svojich pacientov.....
Slimak
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2008 13:38:56    Predmet: Odpovedať s citátom
a ešte pointa - mladý muž kúpil tieto káble na radu nejakého echthifistu, lebo chcel tým upraviť agresívne výšky a vraj úspešne. Že mal na equalizéri basy a výšky na maxime zjavne nikoho neštvalo....
coffee
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2008 13:50:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:34:41, celkom upravené 1 krát.
Strana 1 z 4
