Stanohlohovec Hifista
Založený: 07 máj 2017 Príspevky: 110
Zaslal: St apríl 01, 2020 19:51:51 Predmet: Domáca oprava reproduktorov |
Zdravím všetkých. Mám taký problém, už nejaký čas mi rezonuje jeden reproduktor, povedal by som tak pri stredných frekvenciách. Sú to Focal JM Lab Cobalt 816 a používam ich ako predné repro v rámci domáceho kina. Väčšinou to nevadí, ale sú určité filmy, kde presne trafia tú správnu frekvenciu /napríklad taká ta nepríjemná doprovodná hudba v hororoch a thrilleroch/ a potom to je velmi rušivé. Vie mi niekto poradiť, či by som to vedel sám doma nejako opraviť? Alebo treba dať do rúk odborníkom..
Ďakujem za rady a prajem príjemné počúvanie hudby... |
orhore Hifista
Založený: 21 február 2010 Príspevky: 117 Bydlisko: Moravskoslezský kraj
Zaslal: Št apríl 02, 2020 14:15:54 Predmet: |
| Třeba ti odpoví ještě někdo více znalý. Ale je třeba zjistit co ti vlastně rezonuje. Může to být reproduktor samotný a nebo něco mechanicky uvolněného. To bys mohl poznat i podle charakteru té rezonance. |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 14:48:04 Predmet: |
| orhore napísal: | | Třeba ti odpoví ještě někdo více znalý. Ale je třeba zjistit co ti vlastně rezonuje. Může to být reproduktor samotný a nebo něco mechanicky uvolněného. To bys mohl poznat i podle charakteru té rezonance. |
Ja práve vôbec neviem čo by to mohlo rezonovať. Ja hudbu len roky počúvam, ale nikdy som nemontoval samostatné meniče, či kabeláž, alebo čokoľvek v reprosústavách. Ja práve potrebujem od niekoho počuť, či si môžem trúfnuť to nejako to vvôbec rozmontovať... |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 02, 2020 15:29:08 Predmet: |
| Stanohlohovec napísal: | | orhore napísal: | | Třeba ti odpoví ještě někdo více znalý. Ale je třeba zjistit co ti vlastně rezonuje. Může to být reproduktor samotný a nebo něco mechanicky uvolněného. To bys mohl poznat i podle charakteru té rezonance. |
Ahoj, skôr ako začneš niečo opravovať, skontroluj či sú vruty na meničoch dosť dotiahnuté k ozvučnici/ pripadne mierne podoťahuj všetky vruty. |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 15:40:20 Predmet: |
To, jak jsi zručný, nikdo "přes internet" nezjistí. Ty bedny jsou docela slušné, tak by podle mě škoda riskovat ještě větší škody nějakým laickým zásahem.
Pokud jsi následující nedestruktivní pokusy ještě nedělal, tak můžeš:
1) Prohodit levou a pravou bednu (tím vyloučíš problém v jednom kanálu AV Receiveru a rezonance něčeho blízko bedny - poličky apod.)
2) Připojit bedny k jinému AV Receiveru nebo stereo zesilovači
3) Nalézt problematickou frekvenci pomocí nějakého tónového generátoru - např. tohoto:
https://www.szynalski.com/tone-generator/
Zde POZOR na to, aby sis neodpálil výškové reproduktory. Nepouštěj naplno ani dlouho frekvence vyšší než od oka 3000 Hz.
4) Čistě umytou "odmaštěnou" rukou (bez krému na ruce) zkusit LEHCE pohybovat membránou problematického reproduktoru:
https://youtu.be/ZxC7oDIP0wE?t=1114
https://youtu.be/ZKYg6NO5DgU?t=1245
Ale opravdu S CITEM - jen o pár milimetrů - ne tak silně jako na těch videích, protože tam jde o opravy basáků s velkým zdvihem. Membrána by se měla pohybovat bez citelného dření cívky o magnet. |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 15:42:26 Predmet: |
| Henri: dik za tip, idem sa na to pozriet... |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 18:29:25 Predmet: |
Kozousch - vďaka za námety, medzičasom som došiel aj na nápad pustiť si celé spektrum;)))) ale predtým som zložil kovové kryty na bedniach, dotiahol všetko čo sa dotiahnúť dalo, teda vyskúšal, ale imbusové skrutky neboli vobec uvolnené, ale aj tak.. potom som púšťal, presne ako si radil, zvukové spektrum od 20 Hz do 20kHz, najprv ľavý, potom pravý reprák, aj oba. Zdalo sa mi, že okolo 77-79 Hz sa na tom ľavom repre ozvala slabá rezonancia, ale to sa nedá vobec porovnať s tým, čo to robilo predtým. Mimochodom, zistil som, že tie bedne sú fakt solídne, aspoň čo sa týka spodného rozsahu. Napokon som nahodil naspať mriežky, ešte 3x pustil spektrum, nič, potom pustil tie problematické úseky z filmu, ktorý včera vyburcoval k zisťovaniu príčin, a nič!! Takže, buď som niečo fakt dotiahol a bola to len taká blbosť, alebo je to náhodné a dnes sa to neprejavuje. Mám dojem, že už aj pred časom pri niektorom filme to rezonovalo.. A potom nejaký čas nič. Ale, keď sa mi zdalo pri tom spektre, že trošku zareuonovalo, tak to bolo asi tak okolo tých 80Hz, jednalo sa o hlboké tóny... Takže ďakujem za rady, dúfam, že som to nejako odstránil a ak nie, tak potom fakt zavolám niekoho skúseného. Máš pravdu, sám by som takéto bedne nerozoberal, nové ma stály nejakých 50tisíc slovenských korún )) |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 19:14:13 Predmet: |
Pokud to tedy zlobí na basech a navíc při vyšší hlasitosti, tak může být problém i v tom, že se koncové zesilovače AV Receiveru dostávají do limitace (co máš za Receiver jsi nepsal). A nebo je toho na ty 6,5" (středo) basáky těch beden moc. Membrány se vychýlí mimo lineární oblast a výsledkem je zkreslení. Pokud si chceš užívat výbuchy nahlas, tak by bylo vhodné dokoupit subwoofer.
Nebo je těch cca 80 Hz rezonanční frekvence (mód) místnosti. A taky je možnost, že je u problematických filmů mizerná audiostopa - např. jde o špatný rip apod. Testovat to na filmech moc smysl nemá. Můžeš zkusit toto:
https://uloz.to/file/xB29bzf6Dxlb/basstest-zip
Ta přebasovaná originální verze většinou duní, remasterovaná by měla být v pořádku.
Nebo je problém v nastavení AV Receiveru. Pokud jsi např. použil autokalibraci, tak ta může dávat podivné výsledky. Záleží na kvalitě její implementace. Můžeš zkusit AV Receiver vyresetovat do továrního nastavení a pak ho nastavit ručně podle manuálu - počet beden (5.0 nebo 5.1), typ beden (large/small) a jejich vzdálenost od poslechového místa. A samozřejmě nepoužívat nějaký zvukový profil typu "movie", ale spíš něco "lineárního". |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 19:55:32 Predmet: |
| Kozousch napísal: | Pokud to tedy zlobí na basech a navíc při vyšší hlasitosti, tak může být problém i v tom, že se koncové zesilovače AV Receiveru dostávají do limitace (co máš za Receiver jsi nepsal). A nebo je toho na ty 6,5" (středo) basáky těch beden moc. Membrány se vychýlí mimo lineární oblast a výsledkem je zkreslení. Pokud si chceš užívat výbuchy nahlas, tak by bylo vhodné dokoupit subwoofer.
Čo sa týka recivera, tak je to solídna mašina - Onkyo, taký vyšší model, nejaké Tx 696, alebo tak.. ja ho používam len ako stereo, a nerobil som žiadnu autokalibraciu, lebo to v tej dobe, teda cca 15 rokov, ešte nebolo bežné a aj tak, aj som ho kupoval hlavne ako stereo zosik s pridanou hodnotou, že to bol prijímač FM... Postupne som prešiel na inú zostavu, na skutočný sterouzisolňovač a úplne iné bedne a toto zostalo výhradne na - ja to nazývam domáce kino, aj keď je to len konfigurácie 2.0: )) Preto mám pripojené len cez konektory pre stereo, tých 5, čo slúžia na priestor, to vobec nepouživam. Čo sa týka tej sily zvuku, tak tie rezonancie boli aj pri tichom posluchu, aj pri silnom.. Nebolo to tým. Keď som pred dvomi rokmi rozhodol nahradiť repro Audiophysics za iné, tak som dosť šachoval a prehadzoval - vtedy som si overil, že bedne hrali dobre aj na onkyu aj na Primare steroe... A naopak, Audiophysics na onkyu nemali problem.. Primare aj Audioph išli preč a teraz úplne iná zostava, ale to sa už tohoto netýka. A asi tak pred rokom som si prvá raz všimol, že to rezonuje, ale nie vždy.. až posledné dni sa to vyýrazne zhoršilo... Ale dnes skúšal asi tak 10 filmov a nič.. Takže, keď vravíš, že na testovanie nie je vhodný film, tak práve naopak:)))) ja na tej zostave pozerám výhradne filmy - 99% Netflix s originálnou, teda zväčša anglickou, prípadne španielskou, francúzskou, stopou. Asi to nebude filmami. Nepúšťam si žiadne šroty DIVIX a XVID a podobné šialenosti komprimované na dreň )). Budem teraz testovať poriadne každý deň, pustím aj nejaké dudbu z bluerayu a uvidím. Je naozaj možné, že som nemal dobre dotiahnuté terminály vzadu na bedniach, musel som ich dotiahnúť - neviem, či by to mohlo byť ono, alebo bola zle nasadená sieťka -mriežka kovová na repráku..
Každopádne ďakujem za pomoc, ak sa to znova prejaví, skúsim ten tvoj test - basstest-zip a uvidím. Pekný večer.. |
Zaslal: Št apríl 02, 2020 20:36:55 Predmet: |
Problém může být v tom, že ty bedny jsou sice papírově 8 Ohmové, ale na basech mají pod 4 Ohmy - což je u dvaapůpásem typické:
https://stereo.ru/before/profile.php%3Ftree_id=59&product_id=19326.html
Bi-amp by nepomohl, protože pokud je schéma na této stránce správné:
https://www.audiostereo.pl/topic/37234-modyfikacja-jmlab-cobalt-816s/
tak basák + středobasák jsou zapojené na společný (spodní) pár reprosvorek (což je u dvaapůlpásem taky běžné).
A AV Receivery nemají čtyřohmové bedny rády. To Onkyo by mělo jít přepnout do módu 4 Ohmy. Sice pak klesne maximální výkon, ale koncové zesilovače by neměly být přetěžovány. Takže to můžeš zkusit podle manuálu přepnout.
Přídodažel ten AV Receiver asi není žádný zázrak a ty bedny by si zasloužily něco lepšího:
https://audio.com.pl/testy/kino-domowe/amplitunery-av/3123-onkyo-tx-nr696
I když na filmy to asi stačí.
Asi by šlo výhybky v bednách přepojit tak, aby byl na horním páru reprosvorek výškáč + středobasák a na spodním páru reprosvorek basák. Pak by se při Bi-ampu chovaly jako slušné osmiohmovky. Ale na to by to chtělo alespoň trochu zkušeného "bastlíře". Navíc není jisté, že by to pomohlo.
Pokud bys v budoucnu upgradoval, tak zvol spíš síťový stereo receiver a pohlídej si podporu 4 Ohmů. Něco jako Yamaha R-N602 apod. U multikanálových AV receiverů se totiž počítá se subwoferem a zejména levnější AV Receivery nebývají na basech moc "pevné". |
iguardo Nádejný hifista
Založený: 22 január 2011 Príspevky: 76
Zaslal: Št apríl 02, 2020 20:54:31 Predmet: |
| Nedávno som mal podobný problém, myslel som si, že sa mi podarilo odpáliť reproduktor. Prejavovalo sa to tiež trochu nepravidelne a hlavne pri impulzných signáloch. Nakoniec to robil voľný faston na pripojení výhybky. Skús skontrolovať stav spojov na výhybke. |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 05:46:18 Predmet: |
To by taky mohla být příčina. Ale vypadá to, že zrovna u těchto beden na výhybce fastony nejsou:
Otázka je, zda to platí pro obě verze - 816 i 816s - a kterou verzi má Stanohlohovec. Výhybky jsou vidět přes plexisklo, tak by neměl být problém to ověřit.
Ale fastony by mohly být na svorkách reproduktorů. Fotky provedení jsem nenašel. Musel by se vymontovat reproduktor. Nebo zkusit vyfotit zadní část reproduktoru pomocí nějaké kamerky vsunuté do bedny skrz bassreflex. |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 08:02:21 Predmet: |
Iduardo a Kozousch - vedím, že vy sa v tom vyznáte, ja som len muzikant, čo hrá na piáno a počúva rád dobrú muziku /a filmy;)))/... takýe odo mňa nemožte čakať, že zistím pohľadom, či je odpálený faston.. ano, cez okienko vidím zapojenie yýhybky, ale tiež tam nevidím žiadne fastony - predpokladám, že to sú tie násuvné konektory, koré sa používajú v lacnejších výhybkach... A ako píše Iduardo, mám dojem, že aj u mňa to robilo nepravidelne, takže fakt bude možno niektorý spoj uvolnený...
Kozousch - to zíram, ako málo viem o svojej zostave -vobec som nevedel, že receivery nemajú rady nízku impedanciu, teda viem, že všeobecne zosilovace nemajú rady, ke%d klesá impedancia niekam pod 3 ohmy, viem, že mierkou dobrých zosíkov je fatk, že vedia hrať prakticky až do skratu, ale vobec som neuvazoval o tom, že by ta moja velka Onkyo opacha amla tento problem.. Čo sa týka jeho zvuku, tak fa dobrý na domáce kino, mám ho v čisto Direct móde, nepotrebuje žiadne umelé zvyšovanie, resp. prehlbovanie basov,s Focalmi sú spodky naozaj až fyziologicky prežívateľné ). Jasné, keď budem kupovať nový receiver, tak bude určite nieco uplne ine, na tu dobu bol vyborny.. Ešte k tým bedniam - ako som včera písal, ja som ich prehadzoval pri skuskach zvuku aj na skutocne dobry Primare I30, a úprimne, neboli sice take čisté ako Audiophysics /tuším to boli Yara III/, ale basy mali oveľa hlbšie, čo mi ukázal aj včerajší test zvukového spektra, kde som naozaj vnímal /samo nie čislo/ frekvencie pod 28Hz! Čo ma prekvapilo...
No a ja naozaj nemám schopnosti na to, aby som opravoval výhybku. Ak sa to bude znova objavovať, tak vás tu kontaktujem a poradíte mi niekoho, kto to robí a za teplé jedlo a úsmev by mi s tým pomohol;)))))))))))))))))))))))) |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 08:07:44 Predmet: |
| Kozousch napísal: | Problém může být v tom, že ty bedny jsou sice papírově 8 Ohmové, ale na basech mají pod 4 Ohmy - což je u dvaapůpásem typické:
Mimochodom, pozrel som si tie ruské grafy a presne, aj mne 10Khz prakticky bedne onemeli... aj na grafe priebehu je to krásne vidno, takže mám fakt tie isté bedne, čo aj rusi pri teste;)))))) |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 08:53:19 Predmet: |
| Stanohlohovec napísal: | | Mimochodom, pozrel som si tie ruské grafy a presne, aj mne 10Khz prakticky bedne onemeli... aj na grafe priebehu je to krásne vidno, takže mám fakt tie isté bedne, čo aj rusi pri teste;)))))) |
To je stařeckou hluchotou. V přímém směru (červený graf) hrají normálně do 20 kHz. Klesající zelená křivka je zvuk pod úhlem 90 stupňů - to bys slyšel, kdybys vzal bednu na volné prostranství a stoupnul si vedle ní.  |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 09:27:52 Predmet: |
| Kozousch napísal: | | Stanohlohovec napísal: | | Mimochodom, pozrel som si tie ruské grafy a presne, aj mne 10Khz prakticky bedne onemeli... aj na grafe priebehu je to krásne vidno, takže mám fakt tie isté bedne, čo aj rusi pri teste;)))))) |
S tými výškami máš pravdu - tiež som čítal, že vekom citlivosť na vysoké tóny veľmi klesá ))) a pozrel som znova na graf a fakt, som si nevšimol, že tá červená je 0 stupňov.. ))). mimochodom, preštudovval som manuál na receiveri a je tam prepínač 4/8 Ohm... Ale menovitá impedancia bední je 8.. A pozrel som si nejaké videjka na youtube, kde - Audioholics - doslova varovali pred prepnutím receivera na 4 ohmy...
Takže teraz neveim, keď basy klesajú pod 4, ale vrch nie, mám to prepnúť?? Moc sa mi do toho nechce, som rád, že to vobec hra;)))))))) |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 10:24:40 Predmet: |
Jaký by měl vzniknout problém při přepnutí AV Receiveru na reálnou impedanci beden, netuším. Napadá mě nesprávná implementace u některého modelu, ale pokud by to mělo dělat problém obecně, tak by to výrobci snad nepoužívali.
Obecně platí, že impedance beden by neměla být nižší než minimální zatěžovací impedance receiveru nebo zesilovače. Je pravda, že impedance tvých beden "padá" jen ve dvou oblastech, tak by to asi vadit nemělo, protože to není nic neobvyklého. "Papírově" to v pořádku je.
Kdybys neměl problém se zvukem, tak by bylo to přepnutí impedance asi úplně zbytečné. Jenže problém máš, takže to zmiňuji jako jednu z možných příčin problému.
P.S.: Mám jeden čistě 8 Ohmový stereo zesilovač (starý tranzistorový JVC), který je na 4 Ohmové bedny vyloženě alergický. Stačí obyčejné dvoupásmovky a běžná hlasitost a zvuk se vyloženě "rozpadá". |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 11:02:12 Predmet: |
| Ja som tiež ostal zaskočený tým kategorickým zdoraznovanim, že neprepínať v žiadnom prípade na 4 Ohmy... Neviem, zatiaľ to hrá v poriadku, momochodom, skúsim si ten test frekvencie s nejakou poriadnou aplikáciou, ja som to púšťal len ako video z Youtubu, tam sa určite zvuk výrazne skresluje, poobede skúsim stiahnúť buď nejakú nahrávku vo vysokom rozlíšení, ono je to celé skreslené, lebo mne youtube beží na PS4-ke, tá nie je priamo zapojená do recereivra, ale HDMI ide do telke a z telky ide optika do Onkya:)))))))) takže skreslené na druhu, takže to spektrum bolo bohvie kde vlastne.. Ja som to púšťal hlavne koli tomu, že som chcel počuť, či to VOBEC niekde bude rezonovať.. |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 12:52:57 Predmet: |
[quote="Stanohlohovec"] | Kozousch napísal: | | Stanohlohovec napísal: | | Mimochodom, pozrel som si tie ruské grafy a presne, aj mne 10Khz prakticky bedne onemeli... aj na grafe priebehu je to krásne vidno, takže mám fakt tie isté bedne, čo aj rusi pri teste;)))))) |
Okej, tak som si stiahol takú aplikáciu, kde bol wav súbor a zistil som, že až taký huchý nie som.. Dostal som sa niekde okolo 13,2 kHz;)))))) Ako som už pretým písal, mám to pozápajáné tak divne, ale to preto, lebo nechem mať do receivrra pozapajánych milion vstupov, takže mám len koaxiál z net prehrávača a optiku z telky a potom je jedno, či v telke pozerám televíziu, alebo púšťam plejko, ktoré je u mňa aj prehrávač bru ray diskov, aj herná konzola, ale hlavne, prehrávač streamovaných Netflixových filmov. |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 13:04:18 Predmet: |
Jak už jsem psal - neoddělej si při tom testování výšek výškové reproduktory!
"Digitální cesta" zvuku přes televizor by vadit neměla. Pokud ale najdeš nějakou pasáž filmu, která stoprocentně zlobí, tak jí zkus do AV Receiveru dostat "opačnou" cestou:
PS4 -> HDMI -> AV Receiver -> HDMI -> TV
Případně můžeš místo PS4 vyzkoušet jiný přehrávač s HDMI výstupem (PC, notebook, Media Player apod.)
Navíc Onkyo TX-NR696 umí ARC, takže optika není potřeba. |
Zaslal: Pi apríl 03, 2020 13:29:02 Predmet: |
| No, ale je tu jeden háčik a to je aj vysvetlenie, prečo to mám zapojené tak, ako to mám.. Ja mám ešte starý receiver TX DS696.. to chúďatko ešte NEMÁ žiadne HDMI input konektory... Jediná možná skratka, ktorá by vynechala jeden medzistupeň, je pripojiť ps4 priamo cinčom do Onkya... Ale ani vlastne neviem, či má PS4 vobec analógový výstup na zvuk, asi hej, ale to som ani nikdy neriešil... Neva, dnes znova podrobím reprodukčný reťazec skúškam pri filmoch, skúsim pustiť cez plejko aj nejaký Spotify a dúfam, že to bude ok... |
entityannotation Ready2Die
Založený: 16 apríl 2023 Príspevky: 1
Zaslal: Ne apríl 16, 2023 00:32:16 Predmet: ai data annotation services |
| Hey! The experts at Entity Annotation will assist you in finding and labeling specified entities in diverse texts by drawing on their extensive knowledge. We use a highly precise method to label both words and sentences. As a result, you will receive clean, labeled data that meets your company's demands. Cost-effectiveness is the main justification for outsourcing AI data annotation services to our business. |
