Poznáte poslechem rozdíl mezi 2 preampy? - poslechový test
Poznáte poslechem rozdíl mezi nahrávkami přes 2 preampy?
Poznám rozdíl, ale nemám ABX protokol
0%
 0%  [ 0 ]
Nepoznám rozdíl a nemám ABX protokol
25%
 25%  [ 1 ]
Poznám rozdíl a mám ABX protokol
50%
 50%  [ 2 ]
Nepoznám rozdíl a mám ABX protokol
25%
 25%  [ 1 ]
Celkom hlasov : 4
PríspevokZaslal: Po november 04, 2019 18:57:44    Predmet: Poznáte poslechem rozdíl mezi 2 preampy? - poslechový test Odpovedať s citátom
Po delší době další test - nahrávka pře 2 různé preampy (solid state, OZ a tranzistory). Poznáte sluchem rozdíl? Soubory k testu jsou na
http://pmacura.cz/worldstring.zip
Anketní otázka nemá podmínku v protokolu ABX, ale, pochopitelně, výsledek podpořený ABX má pro mě větší váhu. Klidně pište i dojmy z poslechu obou ukázek, co se víc líbí a proč.
8.11.2019 přidávám alternativní soubory (k původnímu Sinatrovi z r. 1953) z nedávné nahrávky Linn rec.
http://pmacura.cz/claire.zip
Je to snazší?
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
Naposledy upravil PMA dňa Pi november 08, 2019 12:24:11, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 12:56:40    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
foo_abx 2.0.2 report
foobar2000 v1.4.8
2019-11-05 12:29:21
File A: worldstring1.flac
SHA1: dd4095af5322127d4db4220fcb35696161b23e70
File B: worldstring2.flac
SHA1: 74034a929c8176706e3fc5e9d44a315084e9c54f
Output:
ASIO : Creative Sound Blaster ASIO
Crossfading: NO
12:29:21 : Test started.
12:30:55 : 01/01
12:31:10 : 02/02
12:31:36 : 03/03
12:31:55 : 04/04
12:32:03 : 05/05
12:32:28 : 05/06
12:32:42 : 05/07
12:33:02 : 05/08
12:33:02 : Test finished.
Total: 5/8
Probability that you were guessing: 36.3%
 -- signature --
71ae3bf697b0f34e08c1e5ca304feb80d2d6d3d0
kód:
foobar2000 v1.4.8
2019-11-05 12:45:53
Output:
Crossfading: NO
12:45:53 : Test started.
12:47:07 : 01/01
12:47:22 : 02/02
12:47:37 : 03/03
12:47:52 : 04/04
12:48:08 : 04/05
12:48:23 : 04/06
12:48:38 : 05/07
12:48:54 : 06/08
12:48:54 : Test finished.
Total: 6/8
Probability that you were guessing: 14.5%
 -- signature --
4147cb7f8d3e7a9342bac70ac14fecc29715b376
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 16:24:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeram, ze je to nahravka idealna na testovanie "priestorovosti" a "lokalizacie" :-)
Testoval si na repro, alebo sluchadlach?
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 17:14:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Na repro i sluchátkách, výsledek je ze sluchátek, po "tréninku". Pokusy jsou po sobě jdoucí, takže dohromady 11/16, což dává 10,5% pravděpodobnosti že to bylo jen hádání. To už jde.
Test jsem dělal proto, že při sighted testu 2 preampů na repro mi přišel dost velký a jasný rozdíl, poslechem. Měřením je tam jen pár rozdílů, ale to až po skončení ankety. Test je i na diyaudio
https://www.diyaudio.com/forums/everything-else/344822-hear-difference-2-solid-preamps.html
kde je trochu víc reakcí a postřehů.
Jo je to mono a nahrávka z roku 1953. Kupodivu je na ní dost poznat, jak na hlase, tak na docela dynamických nástupech. Asi začnu preferovat mono testy Wink
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 22:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Aniž bych to poslouchal, čistě technokratický pohled. Jakýkoliv dnešní neodfláknutý preamp bude mít technické parametry minimálně o jeden řád (ale spíš o víc) lepší, než může mít jakákoliv nahrávka z roku 1953. Takže lze předpokládat, že i kdyby rozdíl mezi preampy byl pro velmi kvalitní nahrávku sluchem zachytitelný, nekvalitní stará nahrávka tyto rozdíly zamaskuje.
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 22:23:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, zní to logicky. Jednoduše a logicky. Otázka je, jestli je to pravda. Můj "trénink" spočíval v nalezení úseku, kde se dá něco poznat i naslepo. Tady konkrétně jsou to sykavky v čase od 30.6s. Nevychází poslechově stejně. A důvod bude čistě technokratický a zřejmě v lineárních parametrech spíš než v nelineárních. Technické podrobnosti až po vypršení ankety, třeba se ještě někdo pokusí. Dokonalá nahrávka vůbec nezaručuje, že lze na ní všechno poznat.
PríspevokZaslal: Pi november 08, 2019 12:22:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže po historickém Sinatrovi z roku 1953 je tu současná nahrávka od Linn rec.:
Stejné preampy v testu a 3 ukázky, aby to nebylo tak snadné. Můžete zkusit štěstí a zjistit, jestli je to na kvalitnější nahrávce snazší rozlišit. Můj názor je, že ne.
PríspevokZaslal: Pi november 08, 2019 14:25:16    Predmet: Odpovedať s citátom
No pekne, ako keby to uz tak nebolo tazke :))
Inak ten ABX test u seba robis prehravanim z DACU do nejakeho toho z tych dvoch testovanych preampov, alebo mas na to este nejaky treti preamp, ktory je lepsi nez tie dva testovane?
Stanohlohovec
Založený: 07 máj 2017
PríspevokZaslal: St apríl 22, 2020 18:02:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nečítal som predošlú diskusiu, takže neviem o ake preampy ide, ale viackrat som si vypocul tie tri ukazky a nepocul som ziadny rozdiel.. Bud som hluchy, alebo nemam dostatocne dobru aparaturu, alebo si nahral tri krat to iste a teraz sa smejes;))))))
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St apríl 22, 2020 18:21:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie - je toho mnoho, čo nemožno sluchom rozoznať ani pri bezprostrednom prepnutí.
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2020 14:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - tak nám prezraď, please, ktorá náhravka je ktorý pred zosík.. Fakt ma to zaujíma...
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2020 14:08:29    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte poprosím, nám menej znalým, vysvetliť, čo znamená anketa na začiatku streamu - teda, ABX protocol.. ABX test je metóda porovnávania, ale nechápem, čo znamená ozázka, Mám ABX protokol? Možno sú moje otázky pre vás smiešne, ale ja neviem, o čo ide;)) Vďaka..
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2020 16:08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Stanohlohovec napísal:
Test je tu od 5.11.2019 a nevzbudil prakticky žádný zájem - celkem cca 11 příspěvků a z toho většina mých . Takže nevím, jestli mám moc velkou chuť se s tím ještě zabývat. Díky tomu, že žádný širší zájem tu nebyl a není, dám link na vlákno na diyaudio, kde byl zveřejněný stejný test
a diskuse tam má 42 stran a 412 příspěvků. Nešlo o žádný "podfuk". Vše o testu se dá v tom vláknu najít.
K dotazu na ABX protokol - pro foobar2000 existuje ABX plug-in a výsledek ABX testu si lze ověřit na
http://www.foobar2000.org/abx/signaturecheck
Více o foobar a ABX lze najít vyhledavačem na internetu.
Co se týče slyšitelnosti či neslyšitelnosti změn v signálu - podle mě neexistuje univerzální odpověď, výsledek závisí na kvalitě použitého audio zařízení, testovací nahrávce, trénovanosti a zkušenosti posluchače s tímto typem testů.
Každopádně toto vlákno je passé, dotazy jsem čekal v listopadu 2019, ne na konci dubna 2020.
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2020 17:38:21    Predmet: Odpovedať s citátom
okej, nevedel som, ze vlakno bolo take stare, mna zaujala ta zvukova skuska a uplne suhlasim, ze vysledok je priamo umerny kvalite aparatury a inym faktorom..
Tak ci onak, dakujem za par novych informacii a pekny vecer;)))
