Výmena hraniceho remeňa
Stanohlohovec
Založený: 07 máj 2017
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2020 19:22:20    Predmet: Výmena hraniceho remeňa Odpovedať s citátom
Poprosím o radu - vlastním Clearaudio Concept, gramec s ktorym som spokojny, ale minule, tak asi 3x som si vsimol, ze zrazu sa otacky zvysili, a gramec hral rychlejsie.. Premylsam, ci to je kolisanim prudu, resp. napatia, alebo ci nie je vytahany remienok na pohon taniera.. Vie mi niekto povedat, ako často tu remenicu treba meniť a či to je ňou, alebo tým napätím.. Pripomíńam, gramec kúpil nový a teraz bude mat v lete 3 roky.. Vďaka..
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2020 20:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Skor by som tipoval nieco s motorom. Vytahana remenica by sposobila kolisanie rychlosti ale spomalenim, nie zrychlenim.
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2020 20:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
to si ma teda potesil:(((( ale vdaka.. skusim si poziciat nejaku stabilizaciu napatia a ked to aj na nej bude robit, tak to asi bude motor.. ale stale sa nadajam, ze to moze byt kolisanim prudu.. obcas v poluschovke - mam tam lampy, a tie tiez kolisu svetelne - to by mohlo byt spojene, ide to na jeden stykac a byvam na dedine, kde asi moc nemozem cakat od stability napatia...
moses
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2020 20:42:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Neslo by to vyskusat niekde, kde je istota, ze su rozvody v poriadku?
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: So apríl 25, 2020 19:32:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Otáčky motorčekov gramofónov nie sú závislé na napätí. Sú napájané striedavým elektrickým prúdom a ich otáčky sú závislé na jeho frekvencii. Už "socialistické" Tesla gramofóny, ktoré mali motorčeky napájané priamo z elektrickej siete 220V, mali stabilné otáčky odvodené od frekvencie elektrickej siete 50Hz. Na ich otáčkach nezmenil nič ani prechod elektrickej siete na 230V.
Dnes sa bežne vyrábajú gramofóny, ktoré sú napájané adaptérom s výstupom s nízkym jednosmerným napätím. Pred motorčekom majú zabudované elekroniku - menič na striedavý elektrický prúd s presnou frekvenciou. Ako som narýchlo zistil, k takým patrí aj spomínané Clearaudio.
Tu je na obrázku vľavo dole elektronika k motorčeku gramofónu Pro-Ject:
Skúšať nejaké "stabilizátory napätia" je strata času, to nemá zmysel. Preklzujúci remienok by spôsoboval zníženie otáčok, ako spomínal moses.
Najjednoduchšie je odskúšať iný napájací adaptér, ten by mohol spôsobovať problémy. Pravdepodobnejšia je však chybná elektronika. Na začiatok treba pozrieť, či tam nie sú chybné elektrolytické kondenzátory. Vylúčiť sa nedá ani motorček.
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2020 14:18:01    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG - ďakujem za rady.. ja som medzičasom došiel na to, že ten gramec pravidelne takých 10-15 minút ide najskor pomalsie, a potom akoby sa "nahrial", tak ide správne.. Aspoň čo ja viem posúdiť, keď si skladby pustím napríklad z digitálneho zdroja, tak rýhlosť a výška je po tom zabehnutí správna.. Netuším, čo s tým.. Ja nerozumiem elektrike, takže zbytočne budem pozerať, či niečo odpálené, ehm.. Čo to moze byt? Elektronika, alebo fakt len to preklzovanie remienka, ktorý sa potom "spraví"?? Nemá niekto Clearaudio Concept, že by mi vedel poradiť?? Vďaka..
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Ut máj 12, 2020 10:45:44    Predmet: Odpovedať s citátom
VyriešenéWink)))
moses
PríspevokZaslal: Ut máj 12, 2020 10:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
a?
Stanohlohovec
PríspevokZaslal: Ut máj 12, 2020 11:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
aj sa hanbím to napísať - som namazal ložisko;))))) v manuále, ani nikde som sa nedočítal, žeby to bolo treba, ale keď som poriadne prezrel originálne balenie, tak tam bola malá maznička s olejom na ložisko.. Tak som trošku nakvapkal, pretočil a už otáčky dobré.. Ešte včera to bolo presne tak, že prvých 10 minút išlo pomalšie, normálne som sluchom spoznal, že tá známa skladba ide pomaly.. Teraz už okej.. Určite to bude skúsenejším hifistom pripadať smiešne, ale keď ani v manuále ani slovko, tak som vobec netušil, že by to mohlo byť ono...
moses
PríspevokZaslal: Ut máj 12, 2020 11:49:02    Predmet: Odpovedať s citátom
2 thumbs up
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 12, 2020 12:01:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Elektronika pro motor je řízená krystalem, tam těžko něco bude kolísat a motor běží konstantní rychlostí. Pokud drhla někde hřídel, tak zřejmě prokluzoval řemínek na řemeničce u motoru, takže se mohl trochu ošoupat. Na otáčky to vliv mít nebude, pokud je to teď už mechanicky v pořádku, doporučil bych ale zkontrolovat řemínek, to je otázka životnosti, věčně asi stejně nevydrží.
http://www.kvakeri.cz/
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St október 14, 2020 11:21:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To nemusí být "ošoupáním". řemínky clearaudio mají myslím kruhový průřez. Při větším zatížení se řemínek na talíři, ale i řemenici "rozplácne" a změní převod. To se děje i při přehrávání přenoskou s větším přítlakem ( není případ clearaudio Very Happy ) proto se používají řemínky ploché. kulatý profil je výhodnější z hlediska potlačení hluku ( společně s materiálem řemínku ).
PríspevokZaslal: St október 14, 2020 17:52:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ploché řemínky jsou dost alchymie, protože na řemeničce musí být "bombírung", aby se řemínek vystředil na nejvyšším průměru. Pokud něco zablbne, tak může řemínek padat nebo různě cestovat po řemeničce nahoru a dolu, což udělá kolísání otáček. Kulatý řemínek ve správné řemeničce je zdaleka nejlepší. A navíc není člověk závislý na dodavatelích, kteří si za jeden řemínek řeknou často i horentní sumy, dá se to slepit z metráže. Docela dobře fungovaly i čtvercové řemínky na starých SG60 ze Smeček. Jenom musel mít člověk kliku, aby guma byla opravdu čtvercová.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: St október 14, 2020 18:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
mal som v rukach dva Project 2Xperience acryl - jeden starsi - mal remienok stvorcoveho prierezu a novsi gulateho. U starsieho bol silnejsi prenos krutiaceho momentu cez ten stvorcovy prierez (vacsia stycna plocha), ale spolu s nenamazanym loziskom bol ten starsi trochu na pozadi hlucnejsi. Po vycisteni a namazani loziska sa to v podstate zrovnalo.
JHradec
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 21:34:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem míval řemínek lepený z metráže letecké gumy. Dokonce plochý.
Je pravda, že pořádný talíř to kolísnutí na nehomogenitě slepky vyrovná, ale broušený řemínek je správné HiFi a pokud je gramofon v pořádku, řemínek nepadá, ani necestuje.
