MirMar Hifi obsluha
Založený: 14 apríl 2020 Príspevky: 2
Zaslal: Ut apríl 14, 2020 21:08:19 Predmet: Pomoc / odobrenie začiatočníkovi vyber AV recievra |
Dobrý deň.
Rad by som poprosil o zhodnotenie respektíve odobrenie či nerobím niaku hlupost kedže sa do HiFi nevyznám a tato zostava je moja prvá.
bude to slúžiť hlavne na TV/film
zatiaľ by som chcel len takto 3.0
do budúcna možno aj 5.0 alebo 5.1 ( 7.1 zrejme nie, )
mám
stereo - Klipsch RP 600M ( 100W/400W 8 ohm compactible )
center - Klipsch RP 500C ( 100W/400W 8 ohm compactible )
AV reciever - uväzujem nad Denon AVR-X 1600H ( 145W/kanal ) ?
neviem či v tejto cene 400-490 je aj niečo vhodnejšie ?
káble som si spravil KLOTZ 2x4mm, ukončené banánikmi, dva 2,5m k stereo bedniam a jeden 1m k centru
- tu neviem či by mal byt aj ten k centru rovnako dlhý ako k stereo bedniam ?
Za pomoc / názor vopred Ďakujem. |
Zaslal: Ut apríl 14, 2020 21:36:18 Predmet: |
Bedny máš na kino v pohodě.
Výrazně lepší AV Receiver za srovnatelné peníze asi nepořídíš. Ale můžeš kouknout na nabídku Yamahy.
Kabel k centeru být kratší může. K bednám samozřejmě oba stejně dlouhé.
Pokud neplánuješ se sestavou laborovat, tak se lze obejít i bez banánků. Ale banánky samozřejmě ničemu nevadí.
Jak drahý Klotz plánuješ pořídit, nepíšeš. Ale vrážet do kabelů horentní sumy nemá smysl. Stačí běžná repro dvojlinka dostatečného průřezu - 2,5 nebo 4 mm čtvereční. Jen pozor na to, aby to byla měď a ne nějaký švindl z poměděného hliníku:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26649
Jako surroundy můžeš dočasně použít jakékoli reprobedny - klidně nějaké malé obyčejné třeba od mikrověže apod. Ideálně s impedancí 8 Ohm.
Na filmy to určitě bude chtít subwoofer. Klipsch RP 600M jsou regálovky se středobasáky o průměru 6,5", což je fajn na stereo do menší místnosti, ale na kino do běžného obýváku to chce buďto větší sloupové reprobedny, nebo regálovky + subwoofer. |
MirMar Hifi obsluha
seas Hifista - zaslúžilec
Založený: 25 október 2006 Príspevky: 723 Bydlisko: Kladno
bandy Hifi obsluha
Založený: 20 august 2019 Príspevky: 31
Zaslal: Po apríl 27, 2020 22:34:36 Predmet: AV reciever - uväzujem nad Denon AVR-X 1600H ( 145W/kanal ) |
Tento Denon ma 80W na kanal pri 8 ohm, ked bezis na 2 kanaly. Zo stredovym cize 3 kanaly mozno 50W na kanal. Pocitaj s tymto ked rozmyslas ako hlasno chces to kino hrat. Doporucujem citlive repraky a powered subwoofer.
Pozrel som specs, tie RP 600M su 96dB citlive takze nie zle aj pri 50W, samozrejme zavisi od velkosti miestnosti. Pre kino ale definitivne subwoofer. Este lepsie sub a bass shaker v sedeni. 2x Aura Bass shaker Pro v gauci doda kinu tretiu dymenziu  |
bandy Hifi obsluha
Zaslal: Po apríl 27, 2020 23:24:31 Predmet: |
Suhlasim, bacha na ten vykon pri skoro vsetkych receivers. Len ta polska stranka je pisana nejakym blbcom, namerali polovicny vykon pri 4 Ohm v porovnani do 8. Este som nevidel amp co znizuje vykon do nizsieho odporu. Mozno v Polsku neplati ohmov zakon...
Tiez tvrdia 2x120W do 8 ohm. Denon USA/Canada specs su 2x80W. Europske verzie sa vacsinou lisia len 220v trafom..... |
Zaslal: Ut apríl 28, 2020 05:42:10 Predmet: |
Klipsch RP 600M mají citlivost 96 dB, takže na běžný domácí poslech by stačil i jednociferný výkon...  |
bandy Hifi obsluha
Zaslal: Št apríl 30, 2020 23:50:53 Predmet: |
Kozousch napísal: | Klipsch RP 600M mají citlivost 96 dB, takže na běžný domácí poslech by stačil i jednociferný výkon...  |
Ano, len na kino doporucujem aspon 100dB na spicky, idealne 115dB podia THX standardu. Tazko dosiahnut z 9W. Ale jasne kazdy ma ine ocakavania. |
