MaG Hifi expert
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3296 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi máj 29, 2020 15:50:49 Predmet: |
50Hz – 20 kHz (+0/- 3 dB )
Sú krásne no na grafe merania vidím niečo hodne iné... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
angelo02 Hifi obsluha
Založený: 23 február 2019 Príspevky: 33 Bydlisko: Vsetín
Zaslal: Pi máj 29, 2020 17:34:36 Predmet: |
| Jediný problém u DIY odladěných projektů je ten, že na sobě nemají punc od světoznámých značek, ala B&W, Sonus Faber, aj. A hlavně si povíte, když to přece stojí 50 000,- nebo víc, tak za ty prachy to sakra musí hrát skvěle Ne? Kam se hrabe nějaké DIY s třetinovou cenou. |
Zaslal: Pi máj 29, 2020 17:39:53 Predmet: |
"A o tom to je" _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 196 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Pi máj 29, 2020 21:17:20 Predmet: |
| A potom sa stretneme na nejakej posluchovej akcii, kde svetoznáme bedne od BW za 2000€ utŕžia hanbu, lebo ich s prehľadom prehrajú aj low cost odladené DIY bedne za 350€. |
tomas333 Hifi obsluha
Založený: 25 máj 2020 Príspevky: 6 Bydlisko: prešov
Zaslal: So máj 30, 2020 00:38:00 Predmet: |
| Všetci sa zhodnete na tom ze poctiva praca predči komerčne produkty. Pre mna je to potešujuce, bude možno ešte lepši pôžitok z počuvania s vedomim že mam na tom sam zasluhu. Čo som pozeral stranku ako doporucuje Matuš http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm vie tam toho dost zaujat, ale ceny za jeden menič 300e je o chlp viac. Zase tatko Tom doporučuje Unicornovky? |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: So máj 30, 2020 06:29:38 Predmet: |
Nepostavil bych to tak, že "poctivá práca predčí komerčné produkty". Kdyby to nebylo dobře udělané, tak se to rozpadne za 14 dní. Na značkových bednách (a i velmi drahých) je,ale vidět bohužel i úsporná řešení v podobě terminálů a vnitřní kabeláže plus výhybky. Křivka mnohdy připomíná reliéf skalistých hor a přesto jsou z toho recenzenti posraní.Osobně to spíš vnímám jinak- od beden za 2K éček odečti 100% marže za sklady a prodejce, dovozní clo u zámořských beden, marži výrobce a máš kus za 350 éček. Dávám to jen jako příklad! Bedny od Kocoura (a samozřejmě odladěné jiné projekty) mají křivku, jak když střelíš a výhodou je, že bedýnky upraví na mé ucho. Naštěstí máme ušiska skoro stejné, takže mně zvuk vyhovoval už po pár zkouškách. No a na závěr jen to, co říkám všem- akustika! Velmi drahé bedny ve špatné akustice sice hrát budou, ale nikdy z nich nedostaneš to, co v nich je. Proto volím levný DIY projekt do akusticky upravené místnosti a výsledek hodně překvapí. A až tohle všechno dotáhneš do finále, tak ze své diskotéky vyřadíš 60% nahrávek, protože jsou zkur.... a nedají se poslouchat.  |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: So máj 30, 2020 06:40:31 Predmet: |
| Jurasato napísal: | Proto volím levný DIY projekt do akusticky upravené místnosti a výsledek hodně překvapí. A až tohle všechno dotáhneš do finále, tak ze své diskotéky vyřadíš 60% nahrávek, protože jsou zkur.... a nedají se poslouchat.  |
To máš potom blbé.
Ja chcem a počuvam "na svojom HIGH ENDe" aj horšie nahravky čo su po technickej stranke zle nahraté a tie čo su špičkovo hraju excelentne.
A to všetko lebo mám High END reprosustavy aj káble a poistky.  |
Zaslal: So máj 30, 2020 06:42:59 Predmet: |
Ja mám pocit zo zvuku - niekto z ceny  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So máj 30, 2020 06:48:31 Predmet: |
O tom píšem ,chcem počuvať všetko čo sa mi zvukovo páči.  |
Zaslal: So máj 30, 2020 06:56:49 Predmet: |
BlackBarry. Hlavně, že jsi spokojen. Tak by to mělo být.
Osobně se přikláním k tomu, co psal Jurasato, a sice dobrá akustika.
Poté, co mě minulý měsíc navštívil check, se zvuk posunul do úplně jiné dimenze. A nebylo to v pojistkách, ani kabelech a podobných voodoo. |
Zaslal: So máj 30, 2020 07:00:17 Predmet: |
To je samozrejme že akustika a kvalitné bedne a zosik, DAC a teda zdroj zvuku su základ.
Ostatné su doplnky ( pre kopu ludí nepodstané voodoo ) čo to posunu zase ten zvuk dalej.  |
Zaslal: So máj 30, 2020 07:06:58 Predmet: |
Som trochu natvrdlejší - vysveltite mi niekto, prosím, ako môžu hrať perfektne hoci stotisícové bedne trebárs v bezdozvukovom priestore - ak majú zlú frekvenčnú charakteristiku. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So máj 30, 2020 07:26:36 Predmet: |
V bezdozvukovém prostoru by byl zvuk mrtvý nehledě na kvalitu soustav.
Logika mi říká, že pokud by bedýnky třeba za 100k měly výrazný propad v pásmech, které jsou pro ucho nejcitlivější, tak by to stálo za pendrek.
Nezachránila by to ani sebelepší recenze od např. Hifi-voice |
Zaslal: So máj 30, 2020 08:33:27 Predmet: |
| tatko Tom napísal: | 50Hz – 20 kHz (+0/- 3 dB )
Sú krásne no na grafe merania vidím niečo hodne iné... |
tatko Tom vieš niečo o grafoch ako sa spravaju basy ( napriklad aj basreflex pri stene a v priestore ) a graf to deformuje pri meraniach v "obyčajnej "miestnosti ?
Napriklad https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-podlahove/2579-fischer-fischer-sn-670
"Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti."
"Při měření v blízkosti reprosoustav se jasně ukázala interakce se zadní stěnou, který zesílila basovou odezvu na 60 Hz, byť i samy o sobě mají SN-670 lehce dominantní spodní pásmo. Slibovaných 25 Hz je vidět s energií na úrovni cca -10 dB, což v reálném světě vůbec není špatné. Od 200 Hz výše jsou pak reprosoustavy vyrovnané v toleranci pouhých +/- 2 dB, hlavně ale prosté jakýchkoliv prudkých propadů nebo peaků. I propad na 280 Hz lze spíše připsat vlivu místnosti. Obecně je po započtení vlivu prostoru vidět, že SN-670 patří mezi vyrovnané reprosoustavy s jen drobným zdůrazněním basového spektra."
A na grafe je " propadů nebo peaků "  |
Zaslal: So máj 30, 2020 09:16:30 Predmet: |
No to si dal príklad  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So máj 30, 2020 09:25:36 Predmet: |
| BlackBarry. U příkladu, který si uvedl, jsou jasně specifikované podmínky měření. Navíc to není měření výrobce. Kdežto příklad, který uvedl tatka Tom je od výrobce a podmínky specifikované nejsou. Výrobce by měl být schopen měřit i bez vlivu místnosti. Pokud to jejich měření je bez vlivu místnosti, tak to rozhodně neodpovídá těm parametrům, které tam napsali. |
Zaslal: So máj 30, 2020 09:31:24 Predmet: |
| angelo02 napísal: | | BlackBarry. U příkladu, který si uvedl, jsou jasně specifikované podmínky měření. Navíc to není měření výrobce. Kdežto příklad, který uvedl tatka Tom je od výrobce a podmínky specifikované nejsou. Výrobce by měl být schopen měřit i bez vlivu místnosti. Pokud to jejich měření je bez vlivu místnosti, tak to rozhodně neodpovídá těm parametrům, které tam napsali. |
Pravdepodobne je asi to tých 50Hz – 20 kHz (+0/- 3 dB )
Basačik a su tam 2ks v 1.boxe to uhrá https://www.morelhifi.com/product/caw-538/
a výškač tiež https://www.morelhifi.com/product/cat-298/
https://www.adamvox.sk/produkty/p20-ashdod
Ak to chceš presne vedieť zavolaj si výrobcovi.
"howgh"
BB
Naposledy upravil BlackBerry dňa So máj 30, 2020 09:37:03, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: So máj 30, 2020 09:33:16 Predmet: |
Ty si génius!!!
A odkial asi je ten graf, čo som postol? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
penjo Hifista
Zaslal: So máj 30, 2020 09:41:11 Predmet: |
| BB: koľko máš doma reprosústav od Adam Vox? |
Zaslal: So máj 30, 2020 10:22:34 Predmet: |
| penjo napísal: | | BB: koľko máš doma reprosústav od Adam Vox? |
poslal so Ti SS
....žiadnu a ako píšem nemá význam to komentovať. "howgh" |
Jurasato Hifista
Zaslal: So máj 30, 2020 11:17:23 Predmet: |
| BlackBerry- všem nám obyčejným smrtelníkům je jasné, že čníš zde na tomto foru investicema do High-endu. Kolikrát si říkám, že je zvláštní že zde s námi vydržíš. Na druhou stranu se zeptám- napadlo tě někdy, že všichni prostě neslyšíme stejně? Já osobně se omlouvám všem hájendistům, že já ne. Změny za drahé kabely, za teakové dřevo pod kabely, drahé pojistky (i to jsem doma měl) a různé jiné věci donesené kamarády hifisty, jsem neslyšel rozdíl ani já, ani členové mé rodiny (profesionální hudebníci a učitelé na konzervatoři). Bohužel nemohu napsat ani to, že dané změny zvuku slyšela i manželka venku na dvoře při sekání trávy sekačkou. Hudebníci slyší úplně jinak, než jak si představujeme my- hifisti. Ty posloucháš aparatůru a pojistky a já hudbu na domrdaném vinylu a jsem u toho šťastný. A o to přece jde. Pro tebe platí obligátní:"Kdo má peníze, má aj rozum". Přeji ti úpřimně, ať se ti dobře poslouchá. |
Zaslal: So máj 30, 2020 11:29:18 Predmet: |
Snobizmus mi tiež neimponuje... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So máj 30, 2020 11:45:12 Predmet: |
| Tak tak. A myslím, že ani zakladateli vlákna nešlo o zjištění, kdo má největší péro |
Jurasato Hifista
Zaslal: So máj 30, 2020 12:04:52 Predmet: |
| Jsme ve vlákně, kde je tisíc eur naprosto hraniční investicí do poslechu. Z toho bychom měli vycházet. Kdybychom zde řešili člověka, kterému 10 K v éčkách připadá jako spropitné, určitě by diskuse vypadala jinak a určitě by neprobíhala na tomto foru. Pro mě je zajímavé zjištění, že toto Highend hobby je protkané poměřováním pindíků některých lidiček. Vždytˇ všem nám přece jde o tu husinu, která naskočí při poslechu skladby Three Wishes Rogera Waterse na desce Amused To Death. A já jsem ji měl jak na přístrojích za deset tisíc kaček, tak tedˇ za třista. O tom to je. Moje dcera je filatelistka v mládežnické světové špičce. Vystavovala své známky po celém světě na světových výstavách a získala ocenění, které nikdo jiný v historii filatelie u nás nemá. Já jsem se díky tomu seznámil s opravdu velmi bohatými lidmi, ale nikdo z nich nikdy nemluvil o penězích a utrácení tak jako se to řeší tady. Možná to bylo tím, že to vše jsou vysoce vzdělaní skromní lidé. Tím se nechci BB v žádném případě dotknout. Neznám ho a ani on nezná mě. Třeba bych po osobním setkání psal jinak. |
Zaslal: So máj 30, 2020 12:20:09 Predmet: |
| Repro do 1500e |
penjo Hifista
Zaslal: So máj 30, 2020 12:54:11 Predmet: |
| Prečítaj si šiesty príspevok od začiatku tejto témy. |
Zaslal: So máj 30, 2020 16:24:46 Predmet: Re: Repro do 1500e |
| nitrous30 napísal: | | Zdravim pani, hladam nejake stlpy do 1500eur a uplne tapam. Do teraz som mal Klipsch R-28F. Celkom sa mi pozdavaju Sonus Faber Chameleon T alebo Principia 7. |
