Malý kvalitní AB zesík,s možností rozšíření (+ větší)
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št november 02, 2006 23:50:51    Predmet: Malý kvalitní AB zesík,s možností rozšíření (+ větší) Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:41:52, celkom upravené 3 krát.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2006 07:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Sikovne chlapcisko.
O chvilu budeme musiet zriadit specialnu rubriku Coffeho DIY Smile
Vdaka za hodnotne prispevky. Vselico sa da od Teba naucit.
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2006 07:58:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Klobouk dolů. Dělat vlastní návrhy je nejvyšší stupeň
Teďko trochu "kacířství" - zajímalo by mě porovnání s LM3886, nezkoušel jsi to?
PríspevokZaslal: So november 04, 2006 09:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee
Návrhy-oddeliť prúdový zdroj pre rozkmit od zdroja pre vstupný dif. zosilňovač, v medzných stavoch (limtácia, záber nadprúdovej ochrany..) je to pre stabilitu jednoznačne lepšie.Odpor 1k medzi 220p a100p druhým koncom do zeme, to je refeernčný bod, z napájanie tam "polezie" rušenie.Kľudový prúd 200mA je pre CFP koniec zbytočne veľa, optimum je podstatne menej. Chcelo by to klasický Vbe násobič s tranzistorom, tepelne zviazaným na budič (nie konce). Obvod (v tomto prípade séria diod) by mal byť premostený kapcitou (napr. 47u +100n paralelne). Rovnako by sa hodilo "niečo" proti saturácii rozkmitu pri prebudení a tranzientoch, to isté aj pre vstup a prúdové zrkadlo. Skúsiť v simulácii, čo sa tam deje, rozhodne by prúdy Ic nemali klesnúť až k nule, rovnako rádovo rásť prúdy báz tranzistorov oproti lineárnemu režimu. Potom to bude "delo" Very Happy
coffee
PríspevokZaslal: So november 04, 2006 17:19:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:42:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So november 04, 2006 19:05:35    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee
Napájanie nikdy nie je "dostatočne " čisté, Wink , pri B(AB) tam vždy bude okrem 100Hz pily aj "jednocestne usmernený" signál (odber v jednej polvlne z nenulovej impedancie zdroja),harmonické pri napr. 10kHz idú vysoko a dostanú sa do signálu NFB, impedancia v kolektore VAS je pomerne vysoká...
Kľudový prúd- pre CFP koniec to bude možno len 10-20mA ako optimum.
Saturácia-stačí pár diód na vhodnej pozícii,nesmú tam byť známe "odtrhy" pri odbehu z limitácie na vyšších kmitočtoch (10kHz a viac).
coffee
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2006 20:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:42:44, celkom upravené 1 krát.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2006 22:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobné zapojení jsem kdysi měl od člověka s nikem OPA a místo diod jsou ledky.
coffee
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2006 22:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:44:19, celkom upravené 1 krát.
jardag
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2006 22:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jo, já tomuhle nerozumím a zesilovače si radši nechám udělat. Jedině, tak integráče jako LM3886, to ještě jo.
coffee
PríspevokZaslal: Po november 13, 2006 22:16:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:44:56, celkom upravené 1 krát.
jardag
PríspevokZaslal: Ut november 14, 2006 00:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
No do háje. To mám co dohánět. Zesilovač bych do kupy nedal Sad
coffee
PríspevokZaslal: Ut november 14, 2006 00:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:45:11, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Ut november 14, 2006 23:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:45:22, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2006 12:57:03    Predmet: Odpovedať s citátom
4 coffee
Budeš ten zesilovač stavět na vyzkoušení nebo teď už děláš jen na to digitálním pro basovou sekci?
Víš, že bych "náhodou" potřeboval 4 kousky.
coffee
PríspevokZaslal: Po december 18, 2006 19:58:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:45:37, celkom upravené 1 krát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ut december 26, 2006 00:26:04    Predmet: Odpovedať s citátom
je to hrozne neprehľadné,keby sa upravili spoje aby to bolo transparentnejšie.
Doplnil by som obvod tranzistora prúdovej poistky.C a B premostiť kondom 10n.
Prečo idú z bázy tohoto tranzistora odpory 15kOhm, v jednom prípade 39kOhm na +Ucc a nie na zem?
Nie sú zbytočné emitorové odpory na 2sa1943?Skôr by som ich dal medzi výstup a kolektor každého z nich takisto aj na 2 strane.Otázky nemajú provokatívny charakter,len ma zaujíma
prečo to tak je,poprípade má byť.
coffee
PríspevokZaslal: St december 27, 2006 11:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:46:05, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: St december 27, 2006 17:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Iste ti je známa DPA330.Práve ju robím.1kanál je hotový,neoživený zatiaľ.druhý tak na 50%.
coffee
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 01:12:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:46:21, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 16:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Len som sa tak pochválil Smile .330tka sa robila asi veľmi málo-žiadne foto hotových kusov som na nete nevidel.Až na jednu(zedeho str.)-aj to robil Pavel. Všetky ostatné sa nájsť nájdu ale 330 akosi nie
Žeby to bolo konc. tranzistormi??(cena,dostupnosť)
Veľa zdaru s tym zosikom
coffee
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 16:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:47:14, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 17:02:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono nie je problém zohnať 2sk135/2sj50.Aj keď stoja majland.Zohnal som jedinú náhradu a to buz901/906.Boli takmer zhodné našastie,podľa datashetov sú očosi lepšie ako staré hitachi a boli aj o čosi lacnejšie.Problém mám trošku s výrobou skrinky a riadením hlasitosti, no budem to asi riešiť veľmi netypicky.
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 17:08:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesík do šuplíku v obývákové stěně a hlasitost bowdenem ke křeslu? Smile
stephunk
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 17:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoro si sa trafil Very Happy
V krabici budu 3 hriadele-jeden pojde od celneho panela na taky maly rozvod z ozubenych koliesok, bude to otáčané cez taky 'maly rozvod'.Z neho potom 2hriadele ku krajom kde uz budu tocene TP190-ky. No netypične ale hadam to pojde bez vŕzgania Smile
coffee
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 17:28:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:47:47, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 17:59:04    Predmet: Odpovedať s citátom
oni tie tp-čka idú práveže dosť ztuha.radšej kolieska s RIADNYMI ZUBISKAMI Very Happy -sú to veľmi kvalitné potenciometre,alpsy sú moc drahé a no,nemám s nimi skúsenosti.
Tie TP som vytiahol z osciloskopu(točilo sa s nimi len pri kalibracii tak by nemali byť moc opotrebované).Prebehol som ich na jednom zosiku, aj som ich meral uhol/napatie na bezci-jako jeden!
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut január 02, 2007 19:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk
trafáky k tej 330 už máš vyriešené?
Mám tu výhodnú ponuku: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=373
Pardon za offtopic Cool
philo
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št január 04, 2007 16:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Stephunk
krabicka
http://www.audiobox.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=13&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=en
len sa neunáliť
stephunk
PríspevokZaslal: Pi január 05, 2007 13:54:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Krásna škatula!Len tá cena. Sad
Tá moja kasňa bude pozostávať z čelného panela(čierna švédska žula),boky budú tvorené 2 chladičmi IT5303 z www.gamaaluminium.sk ,horný a spodný plech vyrežem z 1mm oceľového plechu zo starej skrine na počítač, dozadu pôjde priamo na hranoly al plech kartáčovaný 3mm
ilustračne ako to asi bude:
Strana 1 z 3
