hledá se vlastník DAC s SPDIF coax vstupem
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 08:22:19    Predmet: hledá se vlastník DAC s SPDIF coax vstupem Odpovedať s citátom
ahoj,
tohle možná patří do poradny, ale je to čistě záležitost digitálního zpracování signálu tak to dávám sem..
mám toto zařízení,
https://audiopraise.com/projects/internal/avarice/
de jittering, opravdu super,
a dac LAVRY DA10
http://www.positive-feedback.com/Issue41/lavry_da10.htm
na lavry dacu mi zlobí vstup SPDIF koax.
a digitální procesor Avarice má pouze koax výstup takže ho ted nemohu použít dokud nejak neseženu člověka kdo umí opravit vstup na lavry
rád bych zjistil, zda mi funguje ten digitální procesor.. a k tomu potřebuju někoho kdo má zařízení s tímto vstupem, SPDIF coax, abych se dostavil s laptopem, zvukovkou a zkusil něco přehrát.
jsem v Praze...ozvěte se pokud něco máte díky
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 10:46:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký má smysl z SPDIF pracně vytáhnout čisté hodiny a pak to opět poslat dál bez hodin jako SPDIF, aby další zařízení zase muselo ty hodiny obnovovat? Resampling čisté hodiny nepotřebuje, je to jenom digitální zpracování.
SPDIF coax vstup má spoustu starších PCI zvukovek (Juli, Audiotrak, atd.), i některé základní desky.
ALEX
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 11:31:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin pravda..je to debilina..já ale necci vedet které zarizeni má ten vstup, to vím, ale potrebuju se domluvit s nekym abych odfiltroval to místo kde v retezci je chyba. V tuto chvili vim ze pouziji digitalni procesor audiopraise, a nehraje to. nevim zda je problem uz na spdif koax vystupu Audiopraise, anebo teprve na spdif koax vstupu Lavry. Predpokladam ze to druhe. ale nejlepsi je to vyzkouset u nekoho...dorazit tam s laptopem s moji zvukovkou, zaradit do cesty signalu procesor a koukat zda z toho procesoru leze signal
...off topic Dustin, pujdu ozivovat starou krabicku , mini Itx boxik...Ty jsi Linuxovy guru, nemuzes doporucit nejakou linux instalaci nebo distribuci anebo jak se to jmenuje...
pro provoz maleho audio transportu. Bohuzel mam nejakou esoterickou zvukovku, kde si nejsem jisty zda sezenu ovladac pro Linux...to musi byt jiny nez pro windows?
https://www.amazon.co.uk/Musiland-Digital-Times-192KHz-Toslink/dp/B01GL7CSKK
tohle je ta zvukovka. budu mit co delat sehnat driver pro Windowsy... to je tak kdyz clovek da na "dobré rady..." mám tu kartu a mužu si ji strčit do prdele, nemá to web ovladače jsou pouze na úchylnejch warezáckejch sitech...
ALEX
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 11:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
abych to vysvetlil, mám itx krabičku, na ktere odešel zdroj, je v tom motherboard itx bez potreby vetracku a pamet..tak skoda to nechat valet. Drive v tom byla ta zvukovka musiland a pak clovek muze to pouzit jako high rez transport. akorat je problem s tim ovladacem, a fakt se mi nechce do toho rvát win 10 , za peníze.. tak se mohu vykaslat na zvukovku a ozivit tu krabičku pres linux, a pouze použít jako malý music server, jako zdroj dat pro jiné transporty co mám doma...třeba streamer https://mysqueezebox.com/index/Home ten hraje velmi pěkně jako transport kdyz se použije jeho spdif výstup. zejmena super hraje když se prožene ten výstup tim Audiopraise. snad nejlepši zdroj signalu co mam doma. ale nevyužiju hafo high res nahravek co mam. Protože Squeezbox má snad max 48 bit 41khz maximum vystup
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 12:15:37    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
Nebudeš. Udělal jsem to za tebe. Ovladač pro Windows 7/8 je ke stažení na webu výrobce:
http://www-old.musiland.cn/index.php/Product/show/id/182#
http://www-old.musiland.cn/index.php/Download/show/id/75
Zálohu jsem uložil zde:
https://uloz.to/file/0blAqhU2pQ5J/mlvtmon-1-0-7-0-build20120822-exe
(Ovladač pro Windows 8 by mohl fungovat i ve Windows 8.1 a 10.)
Zvukovka je (asi) postavená na chipu VIA VT1723, takže by možná mohl fungovat generický driver VIA HD Audio:
https://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=fileinfo&id=1789
(station-drivers.com je čistý zdroj ovladačů.)
ALEX napísal:
Tak si nainstaluj Windows 7 nebo 8.1 a proveď bezplatný upgrade na Windows 10. Stále to funguje.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 12:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Si ma predbehol Smile
Pozeram este ten driver na Linux a vyzera, ze by sa mohol dat pouzit nejaky ICE1724 pre Envy24HT.
Kazdopadne na take laborovanie by som sa vyprdel Razz
PríspevokZaslal: Po jún 29, 2020 14:11:01    Predmet: Odpovedať s citátom
(Neexistující) linuxový driver na tuhle zvukovku už se tu řešil https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=281183#281183
ALEX
PríspevokZaslal: Ut jún 30, 2020 18:45:15    Predmet: Odpovedať s citátom
kozouch...díky twl jak jsi to mohl stahnout z te číny...já to takhle sehnal po nákupu ale nemohu najit. Na laptop na win deset to slo nainstalovat...ale nevim jak to vyzkouset samo laptop nema pci. a nemam desktop s desitkama zatim....stara skatule je jeste mrtva musim do tsbohemia pro novy pico psu zdroj.
ALEX
PríspevokZaslal: Ut jún 30, 2020 19:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
doprdele...na desktopu kde mam win 7 to nejde nainstalovat...hlasi to nejakou blbou chybu...ten ovladac.
otevre se okno Musiland, pak ale Error reading from file...xxx.msi verify that the file exists and that you can access it
PríspevokZaslal: Ut jún 30, 2020 19:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná že jsem na tom čínském webu nenašel přesně tu správnou kartu. Ověř, že je to skutečně model Digital Times a ne některá z řady M-Sword apod. Podobně vypadajících karet je tam totiž víc:
http://www-old.musiland.cn/index.php/Product/index/p/3/
http://www-old.musiland.cn/index.php/Product/index/p/4/
http://www-old.musiland.cn/index.php/Product/index/p/5/
Jaké ID hardwaru má ta karta ve Správci zařízení? Digital Times by měla mít:
VEN_1412&DEV_1724&SUBSYS_36100101
Pokud je to správná karta a padá instalátor, tak můžeš zkusit nainstalovat "holý" ovladač ručně ze Správce zařízení. Instalátor ho ukládá do složky:
C:\Program Files\MUSILAND\Monitor Series(Legacy)\Driver
Tady máš jeho kopii:
https://uloz.to/file/79sfjQpeZ167/musiland-driver-v1-0-7-0-zip
ALEX
PríspevokZaslal: Ut jún 30, 2020 20:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
díky...digital times to určitě je mam tu krabici.
